HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Receiver mit HDMI-Ausgang und PIP funktion . mehr ... | |
Receiver mit HDMI-Ausgang und PIP funktion . mehr nicht+A -A |
ichbinsmal
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:24 | |||||||
Hallo, bin auf der Suche nach einem passenden Receiver für mich und hätte nicht erwartet, dass das so schwer sein würde ... muss daher mal hier im Forum nachfragen ... Was ich zwingend brauche ist: - Ein HDMI-Ausgang - PIP Funktion Was ich gefunden habe ist der Eycos S 55.12 PVRH Der hat aber mehr als ich brauche und is daduch ein wenig "teuer" Hat jemand einen (alternativ) Vorschlag? Okay ... hoffe auf Antworten :-) thx cu frank |
uhren_alex
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:11 | |||||||
HDMI gibt es meines Wissens nach NUR bei aktuellen HDTV-Receivern (egal ob Kabel oder SAT). PIP wiederum gibt meines Wissens nach nur bei Twin-Receivern; die wiederum gibt es üblicherweise nicht als HDTV-Variante. DAs bedeutet: alle "normalen" HDTV-Receiver mit HDMI können kein PiP. Gruß, Alexander |
ichbinsmal
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:21 | |||||||
Bis auf den "teuren" Eycos S 55.12 PVRH Muss ich denn wirklich 550,-euro ausgeben, um ein HDMI / PiP Receiver zu bekommen |
uhren_alex
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:27 | |||||||
Sieht ganz so aus Warum muss der Receiver den HDMI haben? |
ichbinsmal
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:02 | |||||||
Gute Frage Ich hab einen HDMI-Eingang am TV (40" Plasma) und würde diesen gerne "nutzen" ... also den bestmöglichen Anschluß nehmen ... und nicht Scart Achso ... der TV hat noch folgende Anschlüsse: 2x Scart 1x VGA 1x S-Video Vielleicht erhöht das meine Auswahl ????? [Beitrag von ichbinsmal am 05. Mrz 2007, 23:03 bearbeitet] |
uhren_alex
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:12 | |||||||
Also, ichbinsmal, im Prinzip ist erstmal was ganz anderes wichtig: Was für eine Art von Eingangs-Signal für Deinen Plasma hast Du denn? "Normales" TV oder HDTV? Für den Fall, dass Du normales TV schaust: vergiss´ HDMI! Braucht definitiv kein Mensch! Mein Sat-Receiver (Topfield TF-5500, Twin/160GB) liefert "nur" Standard-TV via Scart (RGB) - reicht vollkommen aus! Auch die Ausgabe eines Componenten-Signals bringt keine Verbesserung. Also: mach´Dich locker - und vergiss den HDMI-Ausgang. Gruß, Alexander |
ichbinsmal
#7 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:29 | |||||||
Hi alex ... ich weiß, dass das "total bekifft" is ... das mit HDMI/HDTV ... aber so is das bei kleinen kindern ... wenn Sie's mal gesehen haben, wollen Sie's auch selbst haben Klar ... zu 99% is alles "normal-TV" ... aber hin-und-wieder auch nicht ... und die Nachrichten über eine 1500,-euro teure sourrund-Anlage zu schauen ist (eigentlich) auch quatsch |
diba
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 10:12 | |||||||
Und was nützt die der best mögliche Anschluss, wenn das Signal das rein kommt nicht besser ist? Schon mal was von der Kette und dem schwächsten Glied gehört . Welchen TV hast du eigentlich? |
ichbinsmal
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:24 | |||||||
jo ... hab ich Aber hin und wieder kommt doch eine Sendung in HDTV ... sprich, dafür brauch ich dann einen HDMI-Ausgang ... oder bin ich auf dem Holzweg
Medion MD 30141 ... 40" LCD-TV mit Samsung S-PVA Panal |
diba
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:11 | |||||||
Ja total holzig Für den Empfang von HDTV benötigst du einen HDTV Receiver (die haben natürlich alle HDMI).
Der hat vermutlich nicht die besten Deinterlacer und Scaler eingebaut, da könnte ein guter Scaler und/oder Deinterlacer in der Quelle und nachfolgende HDMI oder YUV Ausgabe schon was bringen. Das Problem ist, dass du das Panel vermutlich mit der Ausgabe nicht nativ ansteuern kannst, da seine Auflösung wohl nicht 720 oder 1080 Zeilen ist ... |
ichbinsmal
#11 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:35 | |||||||
Gut ... also brauch ich einen HDTV-Receiver ... okay, gut, aber keiner (bis auf den genannten Eycos S 55.12 PVRH)hat PiP funktion ... oder?
ähm ... das war "zuviel" für mich Was brauch ich zwischen TV und Receiver??? Auflösung 1080i50 1920x1080 1080i60 1920x1080 Videoeingangssignale: FBAS/RGB/S-Video/ YCrCb/YPrPb/SD-TV (480p/i, 576 p/i)/ HDTV (720p, 1080i) |
uhren_alex
#12 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:55 | |||||||
Na, ganz einfach: ein Kabel! Jetzt mal´ so nur unter uns beiden - es hört ja keine zu: Du machst es Dir unnötig schwer. Hol´ Dir einen normalen Twin-Sat-Reciever für normales TV, kauf Dir ein (gutes) Scart-Kabel und fertig. Du hast ein z.Zt. sehr gutes SD-TV-Bild und PiP funzt auch. Wenn es denn in absehbarer Zeit (ca. 2 Jahre) ausreichend HDTV-Übertragungen gibt, wird es auch bezahlbare Twin-HDTV-Receiver mit HDMI und allem Pi-Pa-Po geben. Man(n) kann natürlich auch einen 285/30er Pirelli P-Zero auf einer 20"-Felge versuchen auf einen Golf zu montieren. Sieht geil aus - bringt aber fahrtechnisch eher Nach- als Vorteile (und Kosten!). So ähnlich sehe ich das auch mit einem HDTV-Receiver an einem Medion Sorry für die offene Art Alexander |
diba
#13 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:10 | |||||||
Der Eycos ist aber kein HDTV Empfänger!
Das sind Auflösungen die er verarbeiten kann, aber nicht die Anzahl der Pixel des Displays ... Was HDTV und Medion betrifft traue ich mich nicht zu sagen, ich habe noch keinen Medion im Einsatz gesehen, so schlimm wie uhren_alex das sagt wird es aber wohl nicht sein. Ob du die 300€ für einen HDTV Receiver ausgeben sollst musst du aber selbst entscheiden, und HDTV Twins gibt es noch nicht, und somit sicher auch kein PIP. Entscheidest du dich für einen SD-Receiver kann ich uhren_alex zustimmen. |
ichbinsmal
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:19 | |||||||
Kein Problem
... bevor ich (wieder) suchen muss ... hast du einen link zu einer Testberichts-Seite zufällig zur Hand? |
ichbinsmal
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:21 | |||||||
ist er nicht Hmmm ... dann ist HDMI wirklich quatsch ...
Sorry für die blöde Frage ... Was ist ein SD-Receiver ??? |
uhren_alex
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:45 | |||||||
SD = "Standard Definition" (Bsp. PAL; 576i) HD = "High Definition" (Bsp. 720p / 1080i/p) Gruß, Alexander |
ichbinsmal
#17 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:20 | |||||||
Okay ... ihr habt gewonnen Abschließend vielleicht noch einen Tipp für mich? Suche: Digitalen Sat-Receiver - PiP - TimeShift - DolbyDigital - Leise Festplatte - HDD-Aufnahmen auch in DD - unter 400,-euro ? Okay ... hoffe auf 2-3 insider-Tipp's |
uhren_alex
#18 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:56 | |||||||
Topfield TF4000PVR (80GB) unter 300,- Euro. Nicht das neueste Modell - aber ein super Preis-Leistungsverhältnis! Gruß, Alexander |
ichbinsmal
#19 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:31 | |||||||
Topfield hab ich auch schon in's Auge gefast ... Aber ich hab gelesen, dass das Laufwerk (gerade bei time-shift) "laut" sein soll ... daher frag ich mich, ob das beim TF5000PVR oder TF5500PVR besser ist ??? |
uhren_alex
#20 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:50 | |||||||
Das ist kein "Laufwerk" sondern eine Festplatte - und die macht Geräusche (eine Samsung mit 5.400 U/min macht z.B. weniger Geräusche als andere Platten mit 5.400 bzw. 7.200 U/min.). Ich selbst habe einen 5500er mit einer leisen 160er - aber auch die hört man ganz leise... Gruß, Alexander |
diba
#21 erstellt: 07. Mrz 2007, 11:42 | |||||||
Hab auch den Topf 4000 mittlererweile umgebaut mit einem Wechselfestplattenschacht. Verwende 2 Samsung 160GB (5500rpm - gibt es die überhaupt noch?) und habe keine Geräuschprobleme. Die neuen Multimedia-Festplatten sollen ja immer leiser werden, da haben die Hersteller erkannt, dass es bei Festplatten ein zusätzlichen Wohnzimmer-Parameter gibt. Alle Receiver haben kleine Vor- und Nachteile gegenüber ihren "Kollegen". Beim 4000 kannst du z.B. "nur" eine Sendung gleichzeitig aufnehmen, und die aktuelle Firmware (die Notwendig ist!) derzeit (seit einem halben Jahr) nur per PC einspielen. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Mein nächster Receiver wird dann ein HDTV-PVR, vorher geb ich meinen Topf nicht her . |
ichbinsmal
#22 erstellt: 07. Mrz 2007, 11:48 | |||||||
Festplatte ... mein ich ja Also muss ich beim Kauf auf den Festplatten-Typ achten ... gibt es "Empfehlungen" vom Hersteller und/oder online? |
uhren_alex
#23 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:47 | |||||||
Prinzipiell sind langsam drehende Platten mit z.B. 5.400 U/min leiser und (fast noch wichtiger!) "kühler" als schnelldrehende Platten mit 7.200 U/min. Das Dumme ist: es gibt kaum noch langsame Platten! Evtl. gibt es noch einige Samsungs (sind recht leise) bei den Topfield-Händlern. Was man auch tun kann: Topfield OHNE Platte kaufen um dann die Platte beim lokalen PC-Händler vor Ort kaufen und ihn dann gleich zu bitten, die Platte auf "Silent Mode" zu schalten. Dazu gibt es speziell Festplattentools. Gruß, Alexander |
ameise999
#24 erstellt: 07. Mrz 2007, 18:20 | |||||||
hallo, ich kann auch den topfield nur empfehlen ich benutze den pvr5000 an einem panasonic th42pv60eh und bin mit dem bild mehr als zufrieden. gruss |
ichbinsmal
#25 erstellt: 07. Mrz 2007, 22:11 | |||||||
Okay ... überzeugt ... es wird ein Topfield Die Frage ist nur noch, welcher die leiseste Festplatte hat ...
Gibt es Einbauanleitungen? Kann man jede IDE-Platte einbauen? |
uhren_alex
#26 erstellt: 08. Mrz 2007, 00:07 | |||||||
Einbauanleitung? Schrauben auf, Deckel hoch, Stecker an die Platte wieder zu und fertig Und prinzipiell kannst Du jede ATA-Platte nehmen, die a) nicht zu laut ist und b) nicht zu warm wird (womit wir wider bei den Samsungs wären). Gruß, Alexander |
ichbinsmal
#27 erstellt: 09. Mrz 2007, 01:44 | |||||||
thx |
Sat Receiver PiP + Sky Ito am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 2 Beiträge |
PiP bei Digital Sat-Receiver uwertjo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Suche: Twin DVB-T Receiver mit HDMI und PiP nipfel am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Kabel-Receiver mit HDMI-Ausgang Montanis am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
Tuner, Receiver, PIP und PAP 0345heike am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Receiver mit HDMI Ausgang und HDTV? Project_Jewell am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 12 Beiträge |
HDD RECEIVER MIT HDMI AUSGANG wolverine007 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver mit HDMI Ausgang? jackson22 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf eines DVB-S Receivers mit PIP? Sharpy911 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 11 Beiträge |
HDTV Receiverberatung (PIP ect.) ra1dmaX am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.694
