icord mit nur einen sat kabel
horstler
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 03:52
ich hab bei mir nur die möglichkeit ein sat kabel anzuschließen, welche möglichkeiten hab ich dann beim aufnehmen? Kann ich mehrere aufnehmen und noch was anderes anschauen? oder ist sogar der receiver für mich sinnlos da ich den twintuner nicht nutzen kann mit der aufnahme
subterranea
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 07:05
Im Lieferumfang des icord ist ein Durchschleifkabel. Das schließt du an der Rückseite an (nat. im Handbuch beschrieben) und hast somit beide Tuner mit einem Signal versorgt
"Bis zu 4 HDTV-Sendungen aufzeichnen und gleichzeitig eine andere HD Sendung schauen."
...wird zumindest von HUMAX versprochen!
[Beitrag von subterranea am 03. Feb 2009, 07:07 bearbeitet]
dbrepairman
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 08:06
Das geht schon, aber mit nur einem Kabel kann man nicht jede beliebige andere Sendung (HD oder SD) schauen, sondern nur solche, die auf der gleichen Empfangsebene (low/high, vertikal/horizontal) liegen.
dbrepairman
horstler
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 17:29
wo kann ich dann nachschauen welche sender ich dann gleichzeitig schauen kann mit nur einem Kabel? Mein Problem ist dass, das ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und nur ein Satkabel zur verfügung habe.!!! Ich könnte höchstens schauen ob ich am Verteiler (keine Leitung mehr frei) noch ne erweiterung hinmachen kann und noch mal ein Kabel zu mir reinziehen kann, dass wäre nämlich ne möglichkeit da ich ja eh ne Dachwohnung habe und bei mir der Verteiler ist.
dbrepairman
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 21:06
Die Verteilung der Sender findest du z.B. hier (PDF-Dokument).
Eine Alternative wäre evtl. noch ein Johansson Stacker.
dbrepairman
horstler
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 23:39
erstmal danke für deine hilfe dbrepairman hast mir gut weitergeholfen. Hab mich nochmal im Forum hier durchgelessen und da hab ich auch einiges aufgeschnappt.
Wenn ich jetzt z.b.: 1Satkabel anschließe, es durchschleife dann kann ich 1Programm sehen und 3aufnehmen wenn Sie alle die gleiche Polarität haben und ich darf max nur 2 verschiedene Transponder benützen!!
Das wäre jetzt z.b.: ich schaue Pro7, nehme Rtl, Vox und Sat1 auf. Sie haben alle die gleiche Polarität und haben aber 2 versch. Transponder. Stimmt das so? Wenn ja, dann würde es so bei mir reichen...
Humax icord
BN´er_Jung am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  2 Beiträge
iCord oder iCord HD+ - bitte Eure Einschätzung
koehlhirsch am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Humax Icord
bursche4u am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
iCord HD vs. iCord HD+
JugoBetrugo am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
Humax Icord HD ersetzen
PW-Thunder am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  7 Beiträge
Umax ICORD HD oder ICORD für SKY?
klakin am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
iCord empfehlenswert?
blubb!! am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
welcher receiver nach icord ?
dcom am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  3 Beiträge
Humax icord für Premiere
hollehonig1805 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Icord HD jetzt kaufen?
map06 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.467
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
