HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » digitaler Kabelreciever mit Direktanschluss für La... | |
digitaler Kabelreciever mit Direktanschluss für Lautsprecher?+A -A |
tommy.smile
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:43 | |
Hallo Leute, bin auf der Suche nach solch einem Gerät. Gibt es soetwas überhaupt bzw. funktioniert dies? Aus Platzgründen kann ich kein weiteres Gerät (AV-Reciever)aufbauen. Auf was muss ich achten, wonach muss ich suchen, Bezeichnungen? Bin leider technisch nicht so versiert. Vielen Dank schon mal. Tommy |
xutl
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:50 | |
Wenn der Receiver regelbaren Vorverstärkerausgänge hat, geht das mit Aktiv-Boxen. Zur Not tut es der Köpfhörerausgang. Ist beides eine miese Krückenlösung. Ein Gerät, welches das kann, kenne ich nicht. |
tommy.smile
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:40 | |
Also ist es nicht möglich, digitales Radio ohne einem zusätzlichen Gerät zu hören? Tommy |
xutl
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:48 | |
Es gibt Radios. die Internet-Radio empfangen können. Die müssen an einem Netzwerk hängen. Ist glaube ich nicht, was Du suchst. DVB-T-Radio gibt es IMHO noch nicht. Zum Kabelreceiver brauchst Du noch einen Verstärker mit LS. Einfache Lösungen könnte man bauen. Umschalten mußt Du am Receiver. Was hast Du damit vor? |
tommy.smile
#5 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:58 | |
Wollte so ein Teil an unseren Kabelanschluss hängen und meiner Röhre was gutes tun. Da ja digitale (Fernseh-)Sender desöfteren in DolbyDigital 5.1 senden, meine Röhre dies aber nicht wiedergeben kann, dachte ich mir, ein 5.1. Lautsprecherset direkt an den Kabelreciever anzuschließen. Nebeneffekt wäre ja, digitales Radio ohne den TV einzuschalten, anzuhören. Dachte ich mir jedenfalls so. Wie gesagt, habe kein Platz für noch ein Gerät. Tommy |
xutl
#6 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:09 | |
Wenn der Receiver einen 5.1-Ausgang hat, dann geht das mit einem VOLL-AKTIVEN 5.1-Lautsprechersystem. ein 5.1 Ausgang sieht etwa so aus: 2 Reihen mit je 3 Cinch-Buchsen (eine ist für was anderes da!) 0........0........0 0........0........0 Hier kommen die 5 Kanäle raus, Diese Buchsen mußt Du mit 5 Kabeln mit einem Voll-Aktiven-Lautsprechersystem verbinden. Preiswerte und für das Geld recht gute Lösung Theater Concept E. 130 bis 160 € Das ist fernbedienbar und gibt den 5.1 Fernsehton wieder. Das macht nur Sinn, wenn auch der TV läuft. Kabel-Digital-Radio kannst Du natürlich auch wiedergeben. Da kann die Glotze aus bleiben. Wolltest Du sowas? Der Anschluß muß DIREKT am Receiver erfolgen. Steht der neben Deinem TV? |
tommy.smile
#7 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:20 | |
Vielen Dank, jetzt kommen wir der Sache näher. Es scheint genau das zu sein, wonach ich suche! Der Receiver soll unter dem TV im Rack stehen. Ist halt nur ein Fach da. Bislang habe ich noch keinen Receiver und auch kein Lautsprecherset. Was gibt es denn für empfehlenswerte Kabelreceiver mit solch einem 5.1 Ausgang? Tommy |
xutl
#8 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:22 | |
Welchen Kabelanschluß hast Du? ersatzweise Wo wohnst Du? NUR die STADT angeben! Mehrfamilienhaus? Ist DIGITAL-KABEL schon freigeschaltet? [Beitrag von xutl am 19. Mrz 2007, 17:23 bearbeitet] |
tommy.smile
#9 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:32 | |
Dresden, Kabelanschluss von EWT, EFH. Digitale Fernsehsender (ÖR) liegen frei an, wie auch eine Vielzahl von Radiosendern. Inwieweit die im Programmverzeichnis gelisteten RTL-Group, Pro7/Sat1, MTV ... frei empfangbar sind, weis ich nicht. Es war aber mal so. Hab nur derzeit keine Möglichkeit, dies zu testen. Tommy |
xutl
#10 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:39 | |
Die Gegend kenne ich nicht. Daher leider keine Tips zu Deinem Kabel-Anbieter. Du benötigst einen dvb-C Receiver mit INTEGRIERTEM 5.1 Decoder. Ob es sowas gibt? Keine Ahnung. Geh mal in die Märkte oder im i-net lesen. Müßte ich auch tun Kauf Dir einen receiver und dann ein AKTIVES LS-Set. Concept E reicht zum üben. Die Teufel wirst Du bei ebay oder sonst wo kurzfristig leicht wieder los. |
tommy.smile
#11 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:47 | |
Vielen Dank, werde mich mal kundig machen. Tommy PS: Du kennst Dresden nicht? Da wird es mal Zeit hierher in den Osten zu kommen. Dresden und sein Umland ist immer eine Reise wert! |
xutl
#12 erstellt: 19. Mrz 2007, 19:33 | |
War noch nie da. Bin aus Bismark |
tommy.smile
#13 erstellt: 20. Mrz 2007, 16:36 | |
So, hab mal etwas geschaut. Würde diese Zusammenstellung gehen: Technisat DigiCorder K2 mit 80 GB Festplatte (Ich weis, es ist Festplattenreceiver, gibts auch mit 160 GB) Das 16-stellige Display (alphanumerisches VF-Display zur Anzeige der Kanalnummer und des Sendernamens sowie zur Darstellung sendebegleitender Infos in Lauf-schrift) finde ich gut, gerade beim Radioempfang. Die Anschlüsse: -2 SCART-Anschlüsse -Analoge Audioausgänge -Optischer und elektrischer Audio-Digitalausgang / Dolby Digital (AC-3) -Serielle Schnittstelle (RS 232, bidirektional) -USB 2.0 (Verbindung zum PC über "Host to Host"-Kabel) -S-VHS-Hosidenanschluss müssten doch ausreichen. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 475,99 € und Teufel Concept S Set 1+R Dolby Digital/dts Die vollaktive Version des Concept S in seiner "klassischen" Form mit vier Stand-Säulen aus massivem Aluminium, einem Center-Satelliten, aber dem neuen "Recei-ver"-Subwoofer Concept S +R Dolby Digital/dts mit 500 Watt Ausgangsleistung. Er bildet die neue Zentrale eines kompletten Heimkino-Setups, mit direkter Anschluss-möglichkeit von zwei digitalen und drei analogen Quellen, Dolby Digital/dts-Decoder und Fernbedienung. für 695,00 € gibts auch als Concept S Set 3+R Dolby Digital/dts - zwei Stand-Säulen, drei Satelliten - für 675,00 € und Concept S Set 5+R Dolby Digital/dts - fünf Satellitenlautsprecher - für 655,00 € Müsste doch gehen, oder habe ich etwas übersehen? Tommy |
xutl
#14 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:00 | |
Ja, das funktioniert. Allerdings bekommst Du statt des Teufel-LS-Set mit integriertem Receiver für den gleichen Aufpreis einen Onkyo 504 Receiver. Würde ich wegen der größeren Möglichkeiten bevorzugen. |
tommy.smile
#15 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:21 | |
Ja, wenn ich ausreichend Platz hätte, dann ... Aber so, muss ich mit dem auskommen. Und einen Extra-Receiver, ja für was eigentlich? Nur für´s Radiohören? Für mehr bräuchte ich so ein Teil nicht. Gibt es eigentlich noch andere Hersteller, die so ein vollaktives Lautsprechersystem haben. Vorallem in dieser Preislage? Tommy Nachtrag: Habe gerade dies gelesen http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=8618 Klingt ja nicht so berauschend, was da über das Lautsprecherset insbesondere dem Sub geschrieben wurde. Also, gibts noch derartige andere empfehlenswerte Kombinationen / Lautsprechersets? [Beitrag von tommy.smile am 20. Mrz 2007, 17:31 bearbeitet] |
xutl
#16 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:50 | |
Andere Subs mit integriertem Receiver kenne ich nicht. Ein Radio ist übrigens eingebaut Es geht ja nur ums Brummen des Sub. Wenn Du das Set in Silber haben willst, dauert es noch 5-8 Wochen. (wahrscheinlich kein Brummen, da neue Produktion) Schwarz am Lager. (ev. Brummen) |
tommy.smile
#17 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:59 | |
Silber wäre nicht schlecht, da schwarz doch ein ziemlicher "Staubfänger" ist. Reicht nicht eigentlich ein 5.1 Decoder (hattest du mal weiter oben als notwendig gepostet) im Sub aus? Oder verstehe ich da etwas falsch? Ein Receiver ist doch mehr als nur so ein Decoder? Tommy |
xutl
#18 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:08 | |
Unter einem Receiver versteht man einen Verstärker mit einem eingebauten Radio. Früher und jetzt noch bei sehr guten Geräten waren das 2 Gehäuse. Ein AV Receiver hat neben einem Radio noch einen Surrounddekoder (da gibt es wieder verschiedene), 6 - 8 Endstufen und ein Radio eingebaut. Er verfügt auch über Einstellmöglichkeiten für Surroundsound. Das Teufel-Set hat IM Sub einen AVR eingebaut. Lies mal die technische Beschreibung KOMPLETT durch [Beitrag von xutl am 20. Mrz 2007, 18:56 bearbeitet] |
tommy.smile
#19 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:13 | |
Durchgelesen hatte ich es mir eigentlich. Fehlte wohl manchmal etwas Verständnis. Sorry, Asche auf mein Haupt. Also ist in dem Teufelset alles drin, was ich mir so tonmäßig vorgestellt hatte + dem Technisat-Festplattenreceiver. Das ist ja prima. Ich danke dir Tommy |
xutl
#20 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:58 | |
Gern geschehen. Meld Dich mal, wenn Du alles hast, wie es klingt usw. |
Digitaler Kabelreciever mit HDMI-Ausgang? nemcom am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
suche Kabelreciever virus50 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
Kabelreciever welcher? Hunenkönig am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Welchen Kabelreciever für Kabeldigital? Fonds am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
SD Kabelreciever gesucht! Ichweisnichtrecht am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
Kabelreciever mit Recorder für Analog und digital Berga am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
digitaler Satellitenempfang growsser am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Digitaler Receiver Melanie287 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver mit Aufnahmefunktion katha.mibi am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Digitaler Receiver für KabelBW Botz0815 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
