DVB-C Receiver(mit HDMI?), aber welchen kaufen?!
Der_Beni
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 12:28
...diese Frage haben sich ja nun sicher schon Hunderte gestellt....ich nun auch! Und ich hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidung helfen!
Meine Vorstellungen/Anforderungen bzw. Voraussetzungen und gleichzeitig auch Fragen:
Anforderungen an den Receiver:
Ich möchte Kabel-Digital empfangen, vielleicht (natürlich) auch Premiere. Das mit einem möglichst gutem Bild. Der Receiver sollte schnell umschalten und leicht in der Handhabung bzw. zu bedienen sein. Alle zusätzlichen Extras sind relativ unwichtig, aber nicht uninteressant.
Preisvorstellung:
Preislich sollte der Receiver gerne unter 300,- Euro bleiben, noch lieber unter 200,- am liebsten unter 100,-
Mein Kabel:
Kabelzugang wird von martens.tv (HH) geliefert (Kabel Deutschland).
Meine Hardware:
Seit kurzem Samsung LE37B650.
Derzeitiger Empfang von Digitalen Kanälen:
...nur über den internen DVB-C Receiver. (ARD, ZDF, Arte, 3sat, etc.) Das Bild ist hervorragend.
Getestet: Head SD7200 Black Panther Cable
Das Bild war nicht sonderlich berauschend. Subjektiver Eindruck: Gegenüber dem des internen DVB-C Tuners um längen hinterher.
Fragen:
1. Welch(e)s Gerät(e) könnt ihr empfehlen?
2. Wie groß ist der Bildqualitätsunterschied zwischen einem DVB-C Receiver mit Scart und einem DVB-C Receiver mit HDMI Ausgang? Lohnt es sich den min. doppelten Preis für den HDMI Ausgang auszugeben?
(4. hat jemand Erfahrungen mit einem der Modelle:Humax PR-HD1000C (ca. 180,-), NanoXX 9500HD-C (ca. 360,-), Philips DCR5000 & Philips DCR9000 HDTV (160,- // 230,-), TechnoTrend TT-micro C320 HDMI (ca. 85,-), Topfield TF7710 HCCI (ca. 200,-) )
3. Gerne bin ich bereit mir die Vorteile von "Top-Geräten" anzuhören, die ausserhalb meiner Preisvorstellung liegen...
So, ich hoffe das sind alles Infos die Ihr braucht und einige sind bereit mir zu helfen!
Ich würde mich über Hinweise/ Tipps oderInfos sehr freuen! Danke im voraus!
Kakuta
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 14:03
Preisvorstellung:
Mein Kabel:
Meine Hardware:
Fragen:
Wofür einen zusätzlichen Receiver, bei dem Samsung LE37B650, werden sich jetzt hunderte Fragen.
Kakuta
Der_Beni
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 14:10
Kakuta
...also da ich quasi an Kabel-Digital von Kabel Deutschland angeschlossen bin, hat man mir bei Samsung und auch bei martens.tv geraten, das ich einen externen DVB-C Receiver benötige, um alle digitalen Kanäle zu empfangen! ...hat glaube ich etwas mit dem Karten-Slot des Fernsehers und der kompatibilität mit den Karten der Kabelanbieter bzw. Premiere zu tun....bin da halt unerfahren...
...aber da du das anscheinend besser weisst, kannst du es mir gerne erklären!
Strotti
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 19:10
Wenn Du gleich Premiere bestellst, kriegst Du eine D02-Smartcard, die in einem Alphacrypt-Light-CI-Modul in Deinem Fernseher laufen sollte. Darauf kannst Du die verschlüsselten FreeTV-Sender von KD freischalten lassen. Wenn Du dagegen eine Smartcard bei KD bestellst, kriegst Du eine D09, und die läuft im AC light nur mit einer bestimmten Softwareversion, die es offiziell nicht mehr gibt. Eine unproblematische D02-Karte kriegt man von KD nur, wenn man bei der Bestellung die Seriennummer einer Dbox II angibt (KD will für jede Smartcard die Seriennummer eines zertifizierten Receivers wissen). Und Premiere kan meines Wissens auch nichts auf einer D09 freischalten, wenn man also Premiere bestellt müsste man sowieso auf die D02 umstellen, wenn man nicht mit Karten jonglieren will.
Strotti
Kakuta
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 19:13
Der_Beni schrieb:
Kakuta
Welche Verschlüsselung setzt Martens.Tv denn bei ihren digitalen Paketen ein?
Kakuta
Der_Beni
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 23:08
...Und Premiere kan meines Wissens auch nichts auf einer D09 freischalten, wenn man also Premiere bestellt müsste man sowieso auf die D02 umstellen, wenn man nicht mit Karten jonglieren will.
Also kann ich quasi ein Premiere Abo mit HDTV Tuner bestellen und bekomme dann eine D02 Card.
Dann übermittle ich beides an KabelDeutschland (oder Martens.tv) und bestelle eine Freischaltung der digitalen Kanäle...schwupp sind die KD Kanäle auch frei.
...nach Ablauf des Premiere-Abos schicke ich den Receiver zurück und sage das ich die Karte wegen den KD-Kanälen behalte.
KD müsste mir dann doch weiterhin beiides liefern, da die gar nicht wissen können, das ich den Receiver nicht mehr habe?!
Kann das so klappen?!
Kakuta
Im Infoschreiben steht das der Receiver Nagravision benutzen können muss und das sie einen Receiver mit CI-Schnittstelle empfehlen...
...und danke schonmal für eure Bemühungen!
[Beitrag von Der_Beni am 24. Apr 2009, 23:19 bearbeitet]
Kakuta
#7 erstellt: 25. Apr 2009, 08:03
Kakuta
Du brauchst nur Premiere ohne Receiver bestellen, entweder besorgst Du Dir eine Seriennr. von einer DBox II (Google),
oder Du sagst bei der Bestellung, dass Du an den Receiver nicht drankommst.
Dann benötigst du noch ein Alphacrypt Light-Modul für Deinen TV.
Ob allerdings Premiere Zugriff auf die Karte von Martens.Tv, oder Martens.Tv auf die Karte von Premiere hat,
weiß ich nicht, kannst Du aber bestimmt bei der Hotline erfahren.
Kakuta
Der_Beni
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 16:30
Kakuta
also kann ich denn jede Seriennummer mit meinem Fernseher kombinieren? Was ist denn wenn die Seriennummer von einem Gerät ist, das noch bei Premiere registriert ist oder war? Das geht dann trotzdem?
Ist das zwingend notwendig? Was, wenn das nicht geht?
Kakuta
Habe bei der martens Hotline angerufen und die meinten das eine Premiere Karte reicht, dann können die KD freischalten (allerdings nur wenn ich ihnen eine Receivernr. gebe!)
Kakuta
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 17:47
Kakuta
Kakuta
Ein Modul wird natürlich gebraucht, und warum meinst Du, habe ich von einer Seriennummer der DBox II geschrieben?
Google nach Seriennummer für eine DBox II und schon wird Dir geholfen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 27. Apr 2009, 17:55 bearbeitet]
Welchen DVB-C Receiver kaufen
Theo62 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  6 Beiträge
Welchen DVB-C Receiver ?
feuermieze am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
AjaxHamburg am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  6 Beiträge
Welchen DVB-C Receiver?
dude66696 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
DVB-C Receiver, welchen?
freaKa am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
Joker312 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
thezAko am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
Welchen DVB-C HDTV Receiver?
Desperado2k am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
Welchen Technisat Receiver DVB-C
Munky123 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  6 Beiträge
HDMI DVB-C Receiver
sashxp am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.561
