HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kathrein ufs 922, kaufen oder nicht kaufen? | |
Kathrein ufs 922, kaufen oder nicht kaufen?+A -A |
jens_vom_berge
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 10:02 | |||
ich bin auf der suche nach einem guten hd-festplattenreceiver ist dieser der richtige? ist ja schließlich ein kathrein und mit kathrein hatte ich bisher nur gute erfahrungen |
Turtleman
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 06:12 | |||
Hallo, der "fehler" liegt im "Gerätesystem". Frag Dich mal SELBER, wie schnell heute Festplatten zu bruch gehen, und ob man bei solchen Geräten dieses einfach mal so tauschen kann(Im VERGLEICH zu einem Pc). Gruss |
da_peda
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 11:12 | |||
Hallo, die Antwort verstehe ich nun überhaupt nicht. Es liegt ja auf der Hand, das so ein Receiver mit HD einfacher und unkomplizierter zu bedienen & einzurichten ist, wie ein Media PC. Und: Ja, Festplatte wechseln geht genauso einfach wie am PC. Aufschrauben, anstecken, formatieren, fertig. Garantie ist natürlich noch ein Thema. @Jens: Schau mal im Receiver Bereich, da gibts doch nen sehr langen Thread zum 922. Gruß Peter [Beitrag von da_peda am 26. Apr 2009, 11:13 bearbeitet] |
jens_vom_berge
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 16:19 | |||
@peter: danke für den hinweis |
AMGPOWER
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 17:34 | |||
hi jens habe seit november den kathrein und bin super zufrieden mit. sowohl die bildqualität als auch die bediehnung. was vor allem richtig klasse ist, ist das epg. also ich würde mal sagen eines der besten epgs überhaupt |
Andimb
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 20:58 | |||
ich steige jetzt nach langem Hin und Her v0om 910 auf den 922 um. Bin mal gespannt. |
berndberndbernd
#7 erstellt: 01. Mai 2009, 10:25 | |||
denke das ist eine gute wahl. |
Albano
#8 erstellt: 15. Mai 2009, 10:29 | |||
[edit] O weia - ich hab in einen doch relativ veralteten Thread gepostet.... Ich lass es aber trotzdem unangetastet. Ich hoffe die OPs verzeihen mir [/edit] Hallo Jens, ich bin seit ca. 10 Wochen Besitzer und Eigentümer eines UFS 922. Der Umstieg von einem "alten" analogen Sat-Receiver auf einen HD-TwinReceiver war für mich ein Quantensprung. Anschluss, Konfiguration und Handling echt ein Kinderspiel.... Nachdem sich aber die erste Euphorie gelegt hatte und ich etwas kritischer wurde muss ich nun Mängel feststellen, die schon lästig bis hin zu nicht annehmbar sind. Ich muss an dieser Stelle aber auch drauf hinweisen, daß ich eine hohe Toleranzschwelle besitze und einige Bugs auch als Bestandteil meines technischen Lebens akzeptiere. Nun aber Details: - Die Fernbedienung muss "punktgenau" zum SatReceiver ausgerichtet werden. Nur geringfüge Abweichungen und der 922 nimmt keine Kommandos entgegen. - Die Zeichen (z.B. "+" und "-") auf dem Kippschalter der FB (Channelzapping) waren bereits nach wenigen Tagen weggerubbelt. Und ich bin wahrlich kein Zapper oder Dauerseher. Abends mal für 2-3 Stunden wenn überhaupt. - Der Lüfter ist ab 1000 U/Min deutlich zu hören - Neuerdings (ich habe weder das Gerät modifiziert noch sonstige Änderungen vorgenommen) friert der 922 beim Zappen ein. Bild bleibt stehen, Ton weg; es hilft nur noch der Kippschalter auf der Rückseite zum "harten" ausschalten. - ab und wann (das sind ja immer die besten Fehler) bleibt der 922 beim Booten hängen. Soll heissen im Display steht "Starten...." und das wars dann. - zudem ist der Einbau einer 100 MBit-Ethernet-Schnittstelle nicht mehr ganz zeitgemäß. Die Sicherung der Aufnahme per FTP auf den hauseigenen MediaServer dauert Stunde um Stunde. - Warum dann es nicht einfach machen und ne externe HDD an einen der hinteren USB hängen und kopieren? Tja, eine mit FAT32 formatierte 3,5" Platte (eigene Stromversorgung) wurde nach Anschluss sofort erkannt. Der Kopiervorgang wurde gestartet. Nach 1-2 Minuten ist dann der 922 "eingefroren". Es befand sich keine Datei dabei, die die Dateigröße von 4GB überschritten hatte. Würde ich die Kiste wirklich mal intensiv - wozu mir die Zeit fehlt - testen/nutzen dann hab ich die Befürchtung, daß ich wohl noch weitere Fehler entdecken würde. Ich habe Firmware 1.02 drauf, der Lüfter läuft auf 1500 (damit Hitzestau kein Problem ist), die Lüftungsschlitze sind frei zugänglich, Anschluss per HDMI an einen LCD. Ich habe ebenfalls einen Reset auf Werkseinstellungen vorgenommen und mein Aufnahmearchiv neu formatiert was aber leider keine Besserung brachte. Aufgrund dieser Fehler hab ich mich mal auf die Suche gemacht und auch folgendes Board gefunden: http://board.mykathrein.de/index.php?page=Board&boardID=77 Dort haben viele ähnliche Probleme... Na gut, natürlich kann ich auch ein Montagsgerät haben.... Ich schicke ihn nun zur Reparatur. Mal sehen was passiert. Ich habe aber eher ein schlechtes Gefühl.. Zudem - und da könnt ihr mich jetzt steinigen - habe ich bei dunklen Szenen deutliche Artefakte seit Einsatz vom 922. Kanns doch ned sein!! Topgerät! Also den alten analogen SatReceiver von Kathrein angeschlossen und die Artefakte waren weg. HDMI vom TV defekt? PS3 gestartet - ebenfalls per HDMI angeschlossen - und ein und dasselbe TS-File per UPnP-Streaming gestartet. Darstellung einwandfrei. Noch ein kleienr Tipp am Rande, deaktiviert vor einem großen FTP-Zugriff (mehrere GIG kopieren) das automatische Timeshift. Die Platte ist durch das Timeshiftt anscheinend so beschäftigt, daß sich die Übertragungsgeschwindigkeit halbiert. Ich nenn jetzt mal keine Werte, da ich sie nicht auswendig im Kopf habe und auch keine erfinden will - kann sie aber bei Interesse nachliefern. Ansonsten betrachte ich den 922 als marktführend. War kurz davor den Technisat zu kaufen. Obs wohl besser gewesen wäre? Gruß Albano [Beitrag von Albano am 15. Mai 2009, 10:38 bearbeitet] |
Andimb
#9 erstellt: 15. Mai 2009, 16:37 | |||
Schöner Beitrag von dir Albano! Ich bin aber in einigen Punkten anderer Meinung: - die Artefakte hattest du beim analogen Gerät nicht. Ich denke, die Empfindlichkeit bei Digitalen Geräten ist größer. Hier ist eine hohe Signalqualität bei allen Geräten (ich habe mehrere getestet) sehr wichtig! - das "Einfrieren" beim Zappen hängt wahrscheinlich mit einer falschen Tunerkonfiguration zusammen (hatte mich auch erst darüber geärgert ) - meine Kathi bleibt beim booten bisher nicht hängen - die FB der Kathi muss nicht mehr oder weniger auf das Gerät ausgerichtet werden, wie andere auch. Recht gebe ich dir, dass der Lüfter scheiße ist. Nachteile gibt es bei allen Geräten. Die herausragenden Argumente, wo dieses Gerät sich absetztsind sind eine gute FB, Linux und die Gerätebreite. |
jens_vom_berge
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 19:24 | |||
über den lüfter hab ich schon viel negatves gelesen, aber gibt es da nicht die möglichkeit ihn runterzustellen oder ganz auszuschalten? es wurde positives und negatives berichtet, wie bei eigentlich jedem technischen gerät ich werde ihn erstmal ausprobieren und wenn er mir nicht zusagt, dann gebeich ihn zurück |
ptfe
#11 erstellt: 16. Mai 2009, 14:12 | |||
Hallo, inkl. der Wasserstandsmeldungen aus andern Foren, habe ich viel Abstand zum UFS 922 genommen -scheint eine der Linuxbastelkisten zu sein, die nach Zufallsprinzip mehr oder weniger gut funktionieren. Und das für den aufgerufenen Preis? Ich versuch es deshalb mit einen Humax Icord - scheint IMO ein ganz brauchbarer Kompromiss zu sein cu ptfe [Beitrag von ptfe am 16. Mai 2009, 14:13 bearbeitet] |
AMGPOWER
#12 erstellt: 17. Mai 2009, 18:31 | |||
den lüfter kannste doch einstellen zwischen 1500-1000-500-und ganz aus |
Akai37
#13 erstellt: 21. Feb 2010, 12:58 | |||
Hallo Kathrein geschädigte, also den Reseiver UFS922 kaufen oder nicht ? Die Antwort kann nur lauten : Niemals kaufen ! Grund : Das Gerät verdient eine goldene Zitrone oder wie man manchmal sagt: Das Gerät ist wie eine Banane, sie reift beim Kunden (nur dies wäre eine Beleidigung für Bananen, denn die haben wenigstens noch etwas was....) Warum: Durch laufende Firmwareupdates erhält man nicht ein besseres Gerät, nein man bekommt nur immer neue Fehler (wobei andere wenn man Glück hat weg sind). Und nun hatte ich den Supergau: Die Festplatte ist voll und man kommt nicht mehr ans Archiv (auch vom PC aus nicht mehr). Formatieren scheint auch nicht zu gehen. Zusätzlich gibt es so belanglose Probleme wie: Nach dem Starten des Gerätes bleibt der Bildschirm oft dunkel oder es fehlt der Ton. Da hilft immer nur Netzschalter aus. Also alsst die Finger von diesem Gerät ! |
Kathrein UFS 922 Barrow am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
kathrein ufs 922 a.riehl am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 923 oder 922? gepa74 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 922 Welche Tuner? berwie am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 922 positve Erfahrungen? wynton am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 vs. UFS 922 szarik am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
HD Receiver Vorschläge neben kathrein ufs 922 This_is_Vegas am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 6 Beiträge |
Dream 800 vs. Kathrein ufs 922 korfu1102 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Dreambox 800 oder Kathrein UFS-922 sleepy789 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 19 Beiträge |
Kathrein UFS 922 - welcher DVD-Recorder? Mylady am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.520
