Anfänger braucht DVB-S Receiver
gavagai_hh
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 18:51
Servus,
am 1. Mai stellte DLF und dradio den Betrieb ein bzw. so um, dass ich nur noch per internet oder via Podcasts hören kann. Nach einigen Telefonaten, Briefen und E-Mails mit dem DLF kaufte ich mir einen DVB-S Receiver WISI Topline. Jetzt sind außer DLF und dradio auch alle TV-Programme weg. Die Einstellung des DVB-S Receiver WISI Topline ist absoluter Schrott oder über all meinen Fähigkeiten (wie man's sieht; man müßte wohl erst ein VHS-Diplom für DVB-S absolvieren).
Welchen DVB-S Receiver kann man empfehlen, der entweder
- selbst spannt, welche Sender ich mit meiner Astra-Schüssel kriege und der sie mir so anbietet, dass ich nur eine Positionsnummer drücken muss und schwupp schon spielt dradio oder 3sat oder ...
- oder einen, der mit Hochschulabschluss binnen 1 Stunde einstellbar ist, so dass ich die 2 genannten Hörprogramme (alle anderen krieg ich über Hausantenne) und die gängigen TV-Programme (ca. 10) kriege?
Radio Kuweit oder der lokale TV-Sender Königswusterhausen sind mir egal, auf die kann ich leicht verzichten.
bui
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 09:19
Hi gavagai_hh,
das Menü der Erstinstallation und die Bedienoberflächen aller Sat-Receiver sind sehr unterschiedlich.
Welche Dir nun verständlich / einfach genug sind, können wir nicht sagen. Da mußt Du schon selber verschiedene BDA (im Netz ´runter laden) durchlesen bzw. Dich im Fachhandel umsehen (z. B. Technisat-Geräte).
Ein techn. Gerät mit so vielen Möglichkeiten ist nun mal nicht so simpel zu bedienen wie ein Küchenradio.
Oft reicht es schon, die Begriffserklärungen und Abkürzungen nach zu lesen.
Mit Hochschulabschluss sollte das zu schaffen sein. Einen PC bedienen kannst Du ja auch;)
[Beitrag von bui am 27. Mai 2009, 09:20 bearbeitet]
mk_stgt
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 09:26
technisat hat sehr benutzerfreundliche geräte, die bieten auch ispro an, das sit eine automatische information, wenn sich positionen der sender verändert haben
gavagai_hh
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 10:08
Warum nicht? Ein Küchenradio kann x Sender empfangen. Ich stell es hin, schließ es an, drehe und schwupp: ich höre. Genau dies sollte auch ein Satellitenreceiver leisten.
Danke für die Hinweise.
Bei einer Soft- oder Hardware mit vielen Möglichkeiten erwarte ich, dass es eine vernünftige Default-Einstellung hat, die es dem Normalbenutzer gestattet, es möglichst einfach in Betrieb zu nehmen (Deshalb stieg ich auch vor ca. 5 Jahren auf den Mac um, 20 Jahre Microsoftärger waren genug. - Deshalb habe ich immer noch Ärger mit jedem Autoradio, da diese ähnlich bedienerunfreundlich bis irrsinnig sind).
Von einem Satellitenreceiver erwarte ich, dass er mir die gut empfangbaren (das ist die 1. Möglichkeit eines vernünftigen Defaults) Sender automatisch anbietet. Die Reihenfolge in der er sie durchnummeriert (2. Möglichkeit eines vernünftigen Defaults) wäre mir völlig egal.
Ich brauche weder personalisierte Listen noch Kindersicherung noch 5 mal Deutsche Welle noch Entscheidung darüber ob und welches von XRZY1 und XRZY2 ich nehme.
Was spricht also dagegen: auspacken, anschließen, nutzen?
Vielleicht mit klitzekleiner Voreinstellung meinerseits: nimm Astra! Nimm nur Sender in Stereoqualität (oder: nimm nur die 12 stärksten Sender, aber keine Doppelten!)
Man könnte alles andere in die Nachbehandlung stecken:
also per default alle 213 Sender dem Benutzer geben. Welche der dann nicht mag, kann er (später) aus der Liste streichen.
Oder bin ich vom Mac her schon zu sehr verwöhnt?
Ich werde mal die technisat im Web suchen.
mk_stgt
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 14:34
die eierlegende wollmilichsau wirst du nicht finden, aber jeder einigermaßen gute sat-receiver bietet dir ne ländervorauswahl an und somit auch direkt die entsprechenden gängigen sender von öffentlich-rechtlich bis kabel und dann erst die ausländischen sender
gavagai_hh
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 17:04
Suche ich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur eine Sau: hinstellen, verkabeln, hören + sehen was die Schüssel hergibt.
Ich bemängle eher das Umgekehrte. Mir scheint jeder will immer die eierlegende Wollmilchsau erfinden. An den Benutzer denken die detail- und technikverliebten Ingenieure nicht. Wenn ich bei meinem Autoradio (versehentlich während der Fahrt) einen Punkt berühre, habe ich binnen kurzem den Verkehrfunk zwischen meiner Musik. Zum Abstellen muss ich die Bedienungsanleitung studieren: das einfache erneute Drücken des Knopfes geht selbstverständlich nicht. Da das Versehen nur so alle halbe Jahr passiert, und die Verkehrfunktion in x verschiedenen Versionen auftritt (RPS-Knopf, es leuchtet am Radio: XYZ; F-Knopf plus STA-Knopf hintereinander: es leuchtet am Radio TVY oder so ähnlich) merke ich mir die diversen Doppel-Abschaltgriffe nicht. Wann kommt ein Ingenieur mal auf den genialen Knopf: "Eingestellte Quelle ohne Wenn und Aber, d.h. ohne Unterbrechung durch den Straßenzustand in Unter-Gunzelshausen"? Alle anderen Knöpfe brauche ich nicht (sind halt für andere, die die eierlegende Wollmilchsau wollen).
[Beitrag von gavagai_hh am 27. Mai 2009, 17:06 bearbeitet]
mk_stgt
#7 erstellt: 27. Mai 2009, 18:56
ja eine gesunde mischung zu finden ist in der tat schwer, die einen meinen es zu gut und alle funktionen werden in der egel nie benutzt
DVB-S Anfänger braucht hilfe bei Receivertausch
KilgoreRod am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Anfänger benötigt DVB S Receiver Kaufempfehlung
Bengsch am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Anfänger DVB C zwecks Receiver ?
loran2212 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  3 Beiträge
dvb-s oder dvb-s2 ->ein anfänger braucht hilfe (philips 32 7762)
chappo am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  7 Beiträge
Suche DVB-S2 Receiver! Totaler Anfänger
philly-- am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe wegen Vantage 7100C
andi1766 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Rat zu Sat Receivern
macfreund am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  10 Beiträge
S: Günstigen DVB-S Receiver ohne alles
Stefan1904 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
anfänger fragen?
mastakilla2 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  16 Beiträge
DVB-S Receiver mit Festplatte
Mr.Kai am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.076
