HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Guter Digitalen Twin Sat Receiver wird gesucht | |
Guter Digitalen Twin Sat Receiver wird gesucht+A -A |
mbuechler
12:46
erstellt: 02. Jun 2009, |
Hallo zusammen. Bei uns im Haus wird eine neue, digitale Satanlage installiert. Wir bekommen sogar den Receiver gestellt. Nur mein Problem ist, dass ich einen DVD/HDD Recorder habe, der jetzt natürlich nur über diesen Receiver angesteuert werden kann, um etwas aufzuzeichnen. Geht also jetzt nur noch aufnehmen und anschauen des gleichen Programms. Jetzt würde ich mir gerne einen Twin-Receiver zulegen. WEnns geht, sollte der nicht zu teuer sein. er muss auch nicht unbedingt eine Festplatte drin haben (falls es so was gibt, also ohne). Es sollte nur die Möglichkeit geben, über zwei Ausgänge, zwei verschiedene Känäle auszugeben. Kann mir da jemand was empfehlen? Worauf sollte ich achten? gibt es vielleicht noch einen anderen "Trick" wie ich doch mit der jetzigen Konfig (norm. dig. Receiver) einen Kanal aufnehmen und einen anschauen kann ( wahrscheinlich nicht, da der HDD Recorder ja wie das TV einen eigenen uner hat) Bin für alle Tipps dankbar. |
bui
14:14
Hi mbuechler,
Das geht nicht, wenn ein Aufnahmegerät der DVD/HDD Recorder bleiben soll. Sat-Receiver zeichnen das Signal so auf, wie es vom Satelliten gesendet wird. Das ist ein eigenes digitales Format. Das kann nur mit interner oder externer Festplatte aufgezeichnet werden. Mit einem DVD/HDD Recorder gehts nur analog über SCART und dann nur das was gerade gesehen wird. ![]() Also mußt Du einen Twin-Sat-Receiver haben, der aber möglichst zwei Antennenleitungen von der Antenne haben sollte (für jeden Tuner eine eigene Leitung). Dann kannst Du max. ein Programm sehen und gleichzeitig bis zu vier andere aufnehmen! Den DVD/HDD Recorder kannst Du dann in Rente schicken ![]() [Beitrag von bui am 02. Jun 2009, 14:17 bearbeitet] |
mbuechler
16:43
Hmmm das mit in Rente Schicken komme ich wohl nicht drum herum ;-) aber ein Problem habe ich damit: Ich wohne in einer Mehrparteienwohnung, und da kann ich nicht einfach ein zweites Kabel in die Wand mauern... Da muss ich leider mit einem Kabel auskommen. Geht das absolut nicht? Oder gibt es da eine andere Lösung? Das wäre schon Sch... ade wenn ich noch nicht mal mit einer Leitung und einem Twinreceiver was aufnehmen und was anderes schauen kann. |
bui
08:09
erstellt: 03. Jun 2009, |
Hi mbuechler,
Doch, gibt es. ![]() Beim Twin-Sat-Receiver kann man den Ausgang des ersten Tuners mit dem Eingang des zweiten Tuners verbinden (sogn. "Durchschleifbetrieb"). Auf Grund der beim Satellitenempfang verwendeten Technik ist die Programmauswahl dann beim gleichzeitigen Aufnehmen und live sehen eingeschränkt. Es können nur Programme, die mit der gleichen Polarisation (Horizontal oder Vertikal) und im gleichen Band (High oder Low) liegen gesehen und aufgenommen werden. Das ist aber z. Zt. nur eine kleine Einschränkung. |
mbuechler
09:36
Was heisst zur Zeit? Wird sich da mit dem zunehmenden Anteil an digitalen Sendern was ändern? |
bui
09:43
Hi mbuechler,
Du meinst warscheinlich HD-Sender. Nun, das weiß keiner genau. Wie die Sat-Betreiber ihre Transponder belegen wird die Zukunft zeigen. Es ist aber eher wahrscheinlich, das immer mehr HD-Programme dazu kommen und die brauchen Platz. Daher wird wohl vermehrt auch das Low-Band dafür benutzt werden. Für Einkabel-Sat-Receiver bedeutet das, dass es vermehrt zu Einschränkungen beim gleichzeitigen Aufnehmen und live sehen kommen wird. ![]() |
mbuechler
11:06
Ja genau. Die High Definition Sender. Digital ist das ja jetzt alles schon wenn ich eine digitale Satanlage bekomme. Gut. Kann mir denn jemand einen guten Twin Receiver empfehlen, der das mit diesem durchschleifen von Ausgang 1 zu Eingang 2 kann. Oder generell eine Emfpehlung. Worauf muss ich beim Kauf achten? Was wären gute Features? Danke noch mal. |
bui
11:19
Hi mbuechler,
Ich bin mit meinen zwei Humax iCord´s zufrieden, einer mit zwei Antennenleitungen und der andere mit einer. Guckst Du hier: ![]() und hier: ![]() |
mbuechler
08:14
erstellt: 05. Jun 2009, |
Hui der ist aber schon recht Hochpreisig. Hab im MM mal geschaut, da gibt es Twinreceiver von 150€ bis 500€. Ist schon der Hammer diese Preispanne. Mal eine andere Frage, die hier evtl auch beantwortet werden kann. Der Receiver den ich bei der Installation der Anlage dazubekommen habe wird über ein Scartkabel an den TV angeschlossen. Wenn der Receiver in Betrieb ist, also ich normal TV schaue, dann brummt es im Ton. Dieses Brummen wird auch "nur" lauter, wenn ich am TV die Lautstärke hoch drehe. Wenn ich die Lautstärke am Receiver verändere, oder dort sogar den Ton ganz abschalte ändert sich nichts. Kann mit jemand sagen was das sein könnte? |
bui
08:29
Hi mbuechler,
Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Die Receiver für ca. 150,- € sind reine Einzel-Empfänger ohne weiter Leistungsmerkmale. Dann gibt es welche, an die kann man eine ext. Festplatte zum aufnehmen anschließen (nennt sich PVR). Dann gibt es welche, an die kann man eine ext. Festplatte zum aufnehmen anschließen und gleichzeitig ein anders Programm schauen (Twin-Receiver). Und zu guter letzt kommen Sat-Receiver, die haben ebenfalls zwei HD-Tuner (Twin-Receiver) und eine Festplatte eingebaut. Und die gibt es auch noch mit verschieden großen Festplatten. Der iCord ist ein Twin-HDTV-Receiver mit eingebauter Festplatte (160 - 500 GB). Daher die Preisunterschiede. Zum "Brummen": Stelle die Lautstärke des Sat-Receivers auf maximalen Pegel und regle die Lautstärke am TV. Schließe beide Geräte an der selben Steckdose (Leiste) an. |
mbuechler
09:12
Danke für die Auflistung. Da muss ich dann beim Kauf/Nachschauen noch mal drauf achten. Was deine Tipps angeht zu dem Brummen: Das habe ich beides schon gemacht. Das Brummen habe ich somit minimiert, allerdings nicht vollständig beseitigt. Hilft dann evtl. ein hochwertigeres Scartkabel? |
bui
09:27
Hi mbuechler,
Probiere folgendes: - Ziehe im laufenden Betrieb das SCART-Kabel am Sat-Receiver ab --> Brummen noch genauso da = SCART-Kabel auswechseln. Brummen weg --> SCART-Kabel wieder anschließen und trene dann das Antennenkabel vom Sat-Receiver --> Brummen weg? |
mbuechler
09:35
Ok werde ich heute abend mal versuchen. Früher komme ich leider nicht dazu. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass sobald ich das Sat-Kabel abgezogen habe, das Brummen weg ist. Kannst du mir noch 2 Empfehlungen geben, für die beiden Fälle 1. Brummen noch da und 2. Brummen weg, bei abgezogener Sat-Leitung? Wäre super... danke |
bui
09:39
Hi mbuechler, "Fernentstörung" geht nur so, daß Du mein verlängerter Arm mit Augen bist. ![]() Also muß ich erst mal Deine Antworten abwarten um dann je nach Ergebnis weitere Schritte vorzuschlagen. |
mbuechler
18:56
So. Bin jetzt zu Hause und hab das direkt mal ausprobiert... WEnn ich das SatKabel vom Receiver entferne ist das Brummen weg. Kann ich das irgendwie rausfiltern? Bei Kabel gab es ein Mantelstromfilter. Aber das geht glaube ich bei Sat nicht, wenn mich mein bescheidenes Wissen nicht im Stich lässt? Gibt es so was auch für Satanlagen? Digitale... |
bui
07:56
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hi mbuechler,
Nein, geht aus techn. Gründen nicht. Hat der TV oder der Sat-Receiver einen Schukostecker? Sind beide an der gleiche Schuko-Steckdose angeschlossen? Wenn nein, versuche mal ein blankes Metallteil des Sat-Receivers mit einer blanken Stelle der Heizung zu verbinden. Brummen weg? --> Wenn ja, Vermieter zur Störungsbeseitigung auffordern. |
mbuechler
09:07
Hi. Also der Fernseher hat einen Schuko-Stecker. Angeschlossen sind beide an der gleichen Steckerleiste. Das mit dem Metallteil versuche ich mal. Was ich aber sagen kann ist: ich hatte testweise den Receiver über den dig. Coaxial-Audio-Ausgang an meine Anlage angeschlossen. Und ich meine, vielleicht ist es auch Einbildung (ist auch ne Bildung) dass das Brummen dann wenig er geworden ist. Wird dann über den Audio-Receiverg geerdet?? |
bui
09:19
Hi mbuechler, bisher wußte ich nicht, das Du auch eine Audio-Anlage angeschlossen hast. Was ist das denn für ein Gerät (Typ)? Wenn diese Anlage auch einen opt. Eingang (Toslink) hat und der Sat-Receiver einen opt. Ausgang, verbinde diese mitels eines optischen Kabels und lass das Koaxkabel weg. Das unterbindet sogn. Masseschleifen. Mit dem Erdungskabel mußt Du einwenig experimentiern: Verbinde mal den äußeren Kontakt des Antennanschlusses vom TV mit dem äußeren Kontakt des Antennanschlusses vom Sat-Receivers oder mit dem Erdungsanschluß des Audiogerätes. |
mbuechler
10:07
Das ist eine 5.1 Surround anlage. Allerdings hatte ich die auch sonst nicht an den Receiver angeschlossen. das war nur ein Test und dabei ist mir aufgefallen, dass das Brummen bei angeschlossener Stereoanlage weniger wird (meine Meinung) Sonst kannst du davon ausgehen, dass die Anlage nicht an den Receiver angeschlossen ist. Sonst hätte ich das erwähnt. (es brummt wie gesagt im TV, ohne dass die Surroundanlage angeschlossen ist) Einen optischen Ausgang hat der Receiver leider nicht. Nur eben den erwähnten dig. Coaxialen. |
bui
10:18
Hi mbuechler, was ist denn wenn Du die Surround-Anlage mitels Koaxkabel anschließt und den Ton des TV aus (ganz auf Null einstellen) stellst? So ein "Brummen" bei Sat-Anlagen per Ferndiagnose weg zu bekommen, ist schwierig und meißt hilft nur verschiedene Erdungsverbindungen auszuprobieren. Im schlechtesten Fall mußt Du wohl auf die Hilfe eines Fachmannes vor Ort zurückgreifen. Am besten jemand von der Firma, die die Antennenanlage gebaut hat. ![]() |
mbuechler
11:07
Also wenn ich die Surround Anlage per Coaxial an den Receiver anschließe, dann brummt es auch in der Anlage. Aber meines Erachtens nicht so stark wie im TV OHNE dieses Kabel angeschlossen. Wahrscheinlich erdet das Coaxialkabel irgendwie zusätzlich und reduziert das Brummen. Auf die Firma die hier die Anlage installiert habe komme ich besser nicht mehr zurück. Die waren recht, sagen wir es freundlich, unbeholfen was das angeht. Über eine Woche hat es gedauert bis die das fertig hatten. aber das ist ein anderes Thema. Ich probier mal irgendwie den Receiver zusätzlich zu erden. Heizung wäre keine schlechte Sache. Die ist nämlich genau hinter dem Ding ;-) |
mbuechler
14:04
erstellt: 11. Jun 2009, |
So jetzt hab ich es geschafft wieder zu antworten. Also das mit der Erdung an die Heizung hat nichts gebracht. Wie gesagt, das einzige was das Brummen reduziert ist der Anschluss des Receivers an die Surroundanlage (klingt unlogisch ist aber so) |
Twin SAT - Receiver gesucht Pistolpetede am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Twin-Receiver gesucht Cobra_2000 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Guter Sat - Receiver gesucht cpu1 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Guter HD+ Sat-Receiver gesucht! Tobbie1987 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
leistungsfähiger Twin-Sat-Receiver gesucht jkanuft am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 8 Beiträge |
Digitale Twin SAT-Receiver Ohne HD gesucht! steinberg am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Gesucht: Twin Festplattenreceiver für Sat am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Twin Sat Receiver HDTV mit Festplatte gesucht Naturalia am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 2 Beiträge |
Twin Receiver gesucht Cante am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Guter Sat-Allrounder gesucht. Rage79 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDanielgamb
- Gesamtzahl an Themen1.552.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.816
