HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » DVB-C+HD+Festplatte+Premiere? | |
DVB-C+HD+Festplatte+Premiere?+A -A |
marki70
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 19:46 | |
Hallo zusammen, da ich umgezogen bin und in der neuen Wohnung nur Kabelempfang (KabelBW) habe, bin ich nun auf der Suche nach einem Kabelreceiver welcher HDTV unterstützt, Premiere zertifiziert ist und eine eingebaute Festplatte hat. Ich kann nur leider keinen finden, welcher alle diese 3 Eigenschaften hat. Gibt es wirklich keinen oder habe ich einen übersehen? ;-) Von Technisat gibt es ja den K2. Der kann HDTV und hat eine Festplatte, aber kein Premiere. Der 1000 C von Humax kann zwar Premiere und HDTV, hat aber keine Festplatte. :-( Ist in der näheren Zukunft mit einem entsprechenden Receiver auf dem Markt zu rechnen? Kann doch eigentlich nicht sein, dass es so ein Gerät noch nicht gibt. :-( Eine kleine Zusatzfrage, wenn ich bisher Premiere auf meinem Sat-Receiver genutzt habe und nun in einem DVB-C Receiver nutzen will, wie muß ich da vorgehen? Bekomme ich da von Premiere eine neue Karte oder kann ich die alte Karte einfach in dem neuen Kabelreceiver weiter nutzen? Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Gruß Marki |
Markus-S3
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 07:35 | |
Leider gibt es wirklich nichts "AGB konformes" was deinen Wünschen entspricht. Und ob bzw. wann solch eine Variante kommt, .... |
marki70
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 09:58 | |
@ Markus Danke für Deine Antwort. Ich finde es aber schon komisch, dass die Hersteller nicht auf die Idee kommen einen Receiver mit diesen Fähigkeiten zu entwickeln. Bei Kabelreceivern hat soviel ich weiß der icord diese ganzen Funktionen. Also kann ich mir dann nur z.B. den Humax 1000 C kaufen und zusätzlich einen Festplattenrecorder? Kann mir hier jemand eine entsprechende Kombination empfehlen? Der Recorder sollte dann auch HDTV aufzeichnen können und es sollte die Möglichkeit bestehen, ein Programm aufzuzeichen und ein anderes anzuschauen. Gruß Marki |
Markus-S3
#4 erstellt: 14. Jun 2009, 10:20 | |
@marki70 Es gibt ja schon Möglichkeiten um Premiere in nicht zertifizierten Receivern laufen zu lassen. Aber die NDS smartcard läßt sich nicht über die CI Module "freischalten" ohne einen "NDS Receiver". Karte in zert. receiver, bild wird hell, dann wieder ins CI Modul -> mir zu nervig! Findest dazu einen Thread in DF Forum. Und bitte denk erst gar nicht an den Humax 1000c HD, ich bin froh wenn meiner weg ist. Das Ding frißt Strom wie wahnsinnig und wird oft ziemlich warm bis heiß etc. Das Ding ist einfach nicht zeitgemäßt. |
marki70
#5 erstellt: 14. Jun 2009, 10:35 | |
O.K. danke, ich werde mir den Thread mal anschauen... Wenn nicht den Humax 1000, welchen würdest Du empfehlen? |
Aresta
Moderator |
#6 erstellt: 14. Jun 2009, 10:39 | |
Die Dreamboxen 800/8000 können das. LG Aresta |
Markus-S3
#7 erstellt: 14. Jun 2009, 11:09 | |
Die VANTAGE HD 8000C kann glaube auch mittels "beta" firmware die original NDS Smartkarte entschlüsseln. Dann braucht man auch kein extra CI Modul kaufen. Ist im Grunde auch nicht illegal, da du ja für dein Abo bezahlst. Gruß |
marki70
#8 erstellt: 15. Jun 2009, 19:58 | |
Vielen Dank für die Antworten! @Aresta Sind die Dreamboxen 800 den Premiere zertifiziert? Wie sieht es dann aus, kann ich die Premierekarte dann einfach aus meinem Humax 1000 Satreceiver in der Dreambox verwenden? Gruß Marki |
Markus-S3
#9 erstellt: 16. Jun 2009, 00:18 | |
Alles mit NEIN zu beantworten um diesmal nicht wieder irgendwelchen Vögeln zu nahe zu treten (kleiner Insider ). Um nicht gegen geltende AGBs zu verstoßen benötigst du einen zertifizierten Receiver mit dem Videoguard Verschlüsselungssystem bei KabelBW. So diesmal bin ich wieder in die Grauzone abgerutscht. [Beitrag von Markus-S3 am 16. Jun 2009, 00:20 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#10 erstellt: 16. Jun 2009, 08:40 | |
Nein, die Dreamboxen sind nicht zertifizert, aber wenn man sich ein klein wenig in die Materie einließt, funktionieren diese trotzdem und man kann genau das sehen, wofür man auch bezahlt. Zur Bildqualität der DM800 kann ich nur sagen, dass diese bei den ÖR SD-Sendern, welche ja bekanntermaßen mit recht hoher Datenrate senden, dem Technisat HD K2 klar überlegen ist - bei den Privaten mit deutlich niedrigerer Datenrate dann für mein Empfinden ein kleinen Tick schlechter. Bei HD-TV ist sie mind. ebenbürtig. Die Netzwerkfähigkeiten der Box sind genial, wie live-stream via Lan zum PC, bzw. auch Aufnahmen etc. Wer also auch schon mal über eine PC-TV-Karte nachgedacht hat, kann sich diese getrost sparen. Die einzige wirkliche Schwäche der Boxen ist, dass man sich wirklich ein klein wenig mit Computern im Allgemeinen auskennen muss und wenigstens einmal einen recht aufwendigen Installations- und Einrichtungsaufwand hat (also im Vergleich zu anderen Standard-Receivern). Aber danach hat man auch eine extrem viel höhere Funktionalität - welche man aber natürlich auch nutzen sollte. LG Aresta |
Markus-S3
#11 erstellt: 16. Jun 2009, 08:54 | |
Du solltest aber auch erwähnen, dass NDS nicht Kudelski und Co ist, bei denen weiß man nie was kommt und dass hier keine dauerhafte entschlüsselung des bezahltem Abo gewährt werden kann. Nach der Einführung von Videoguard war es auch ewig problematisch mit den Nicht Zertifizierten Receivern. Genau das gleiche Problem mit CI Modulen. |
marki70
#12 erstellt: 16. Jun 2009, 21:59 | |
Das wäre auch meine Frage, wenn ich die Dreambox entsprechend "angepast" habe, dass Premiere funktioniert, wie groß ist die Gefahr, dass Premiere etwas an der Verschlüsselung ändert und dann die Dreambox nicht mehr funktioniert. Die Dreambox ist mit 500GB HD ja nicht gerade günstig. @Markus wie kann ich diesen Satz verstehen "um nicht gegen geltende AGBs zu verstoßen benötigst du einen zertifizierten Receiver mit dem Videoguard Verschlüsselungssystem bei KabelBW. So diesmal bin ich wieder in die Grauzone abgerutscht." Soll das bedeuten, dass ich beim AGB-gemäßen Empfang über KabelBW beim Kauf des Kabelreceivers nicht nur auf die Premierezertifizierung achten muß sondern auch darauf ob der Receiver für KabelBW geeignet ist? Oder anders gefragt, wenn ich auf die Festplatter verzichte, welcher HDTV-fähige Kabelreceiver liefert Premiere unter KabelBW? Bisher schaue ich Premiere noch über den Sat-Receiver Humax 1000. Wenn ich jetzt zum Humax 1000 Kabelreceiver wechseln würde, müste ich dann bei Premiere eine neue Karte beantragen oder kann ich die alte Premierekarte einfach weiter verwenden? Sorry, aber irgenwie stehe ich gerade total im Wald... |
Markus-S3
#13 erstellt: 16. Jun 2009, 22:19 | |
@marki70 Ja das ist das Kabelnetz und die ganzen KNBs welche alle Ihr eigenes Süppchen kochen Du bekommst für Kabel von Premiere eine neue NDS Videoguard Smartcard, da hier in Baden-Württemberg dies das Verschlüsselungssystem ist. Um das zu entschlüsseln benötigst du einen Receiver mit dem og. Verschlüsselungssystem. Hier kannste das Hickhack bei der Umstellung verfolgen, war echt witzig *ironie* -> http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?t=13161 Die offz. von KaabelBW freigegeben Receiver sind folgende * Humax PR-Fox C * Humax ND-FOX-C * Humax iFox-ND ** (Interaktiv Receiver) * Humax PR HD-1000C ** (Für HDTV geeignet) * Humax PDR-9700C ** (Mit Festplattenrekorder) * TechniSat Digital PR-K * Thomson DCI 1500G * Samsung DCB-I560G ** (Interaktiv Receiver) * TELESTAR Diginova 2PNK * IMPERIAL Digitalbox Imperial PNK Zudem ist ein Ci+ Modul für Herbst angekündigt. So siehts aus ohne Umwege einzuschlagen! Gruß |
rura
#14 erstellt: 16. Jun 2009, 23:34 | |
Oder hier, da ist es etwas übersichtlicher. |
marki70
#15 erstellt: 17. Jun 2009, 21:14 | |
Wenn ich also keine "Anpassungen" an der Dreambox 800 durchführen will bleibt eigentlich nur doch noch der Humax PR HD-1000C übrig. Die anderen können ja kein HDTV. Vielleicht kaufe ich mir dann doch den Humax und hoffe das irgendwann ein neuer Receiver auf den Markt kommt. Das ich für KabelBW eine neue Premierekarte brauche finde ich garnicht toll... Ich wohne zur Zeit nämlich in zwei Wohnungen. Am Wochenende hab ich einen Sat-Receiver, unter der Woche Kabel. Dann muß ich mich also entscheiden in welcher Wohnung ich zukünftig Premiere schauen will. Will ich das in beiden Wohnungen bräuchte ich ja zwei Premiereverträge? |
DVB-C mit HDTV/Festplatte Schmusetiger86 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Suche HDTV Kabelreceiver (Premiere) ferox305 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Sat-HDTV-Receiver, Premiere tami62 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
Bin Premiere Kunde, suche HDTV Kabelreceiver yoomy am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 15 Beiträge |
HDTV Receiver - Premiere fähig - Festplatte Nachbarshund am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Keine HD Kabelreceiver mit Festplatte Premiere zertifiziert? yaahmann am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Welcher HDTV-Receiver ist nicht premiere-zertifiziert? sal65 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche HDTV Receiver für Premiere Orbitalsun am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 32 Beiträge |
HDTV Receiver von Premiere Flashgott am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 19 Beiträge |
DBV-C - Zertifiziert - KabelBW - Premiere - BAHNHOF! der.Razor am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.825
