HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » S 80.12 HD Receiver | |
S 80.12 HD Receiver+A -A |
Gagggstatt
07:39
erstellt: 18. Jun 2009, |||
Hallo ich wollte mal fragen was dieser Receiver ![]() für eine HDMI Version hat? Also ob er Ton und Bild über HDMI übertragen kann? |
bui
07:57
Hi Gagggstatt, das ist keine Frage der HDMI-Version. Es wird bei Sat-Receivern eigentlich immer Bild und Ton über die HDMI-Schnittstelle übertragen. Das macht aber nur Sinn, wenn Du das Gerät an einen AVR anschließt, der das Tonsignal aus dem HDMI-Datenstrom decodieren kann. Lies doch die BDA, dann weist Du es genau. |
Gagggstatt
08:26
ich will halt von der satelltitenschüssel in Receiver von dort dann mit HDMI in DVD Recorder und von dort wieder mit HDMI in TV. Und dafür will ich nen Receiver für eig höchstens 130 Euro. Und es überträgt doch nicht jede HDMI Version Bild und Ton!? |
alterelektroniker
08:34
Hallo natürlich jede HDMI, ich empfehle dir den SmartMX92 für ca 120.- der hat sogar USB-PVR und HDTV-fähig. grüße alteradio |
Kakuta
08:39
Es gibt keinen DVD-Recorder mit einem HDMI Eingang. Kakuta |
Gagggstatt
08:43
Warum sollte der keinen HDMI Eingang haben? Ich kann ja auch mit dem DVDs schaun. Was haltet ihr von dem receiver? SmartMX92 |
rura
08:46
Du solltest das, was Kakuta geschrieben hat, schon ernst nehmen. ![]() |
Gagggstatt
09:27
ja sry. wie muss ich des dann alles anschließen? Vom Receiver mit HDMI-Kabel in TV und auch noch vom Receiver mit scart kabel in DVD Recorder und dann von ihm mit scart in Tv???? [Beitrag von Gagggstatt am 18. Jun 2009, 09:30 bearbeitet] |
rura
09:35
Vom Receiver mit HDMI in TV. Vom Receiver mit Scart in DVD Recorder und von DVD Recorder, falls er einen HDMI Ausgang hat, dann in TV. sonst mit Scart in TV. [Beitrag von rura am 18. Jun 2009, 09:38 bearbeitet] |
Gagggstatt
09:37
bui
10:35
Hi Gagggstatt, vergiss Deinen DVD-Recorder, der kann nur analoge Signale aufnehmen. Zum Speichern auf der Festplatte des DVD-Recorders wird das analoge Signal dann wieder digitalisiert. Das bedeutet: Im Sat-Receiver kommt das Signal digital an, wird in ein analoges Signal gewandelt und an der SCART-Buchse ausgegeben. Dann in Deinen DVD-Recorder, dort wieder zurück in digitales Signal. Die übrigbleibende Bildqualität kannst Du Dir vielleicht vorstellen ![]() Nimm einen Sat-Receiver mit eingebauter Festplatte oder mindestens mit sogn. PVR-Funktion, dann wird das Signal so wie es empfangen wird aufgenommen und auch wiedergeben. Zusätzlich hättest Du dann auch die tolle Funktion "Time-Shift". Den DVD-Recorder kannst Du zur Not noch als DVD-Player verwenden. |
Gagggstatt
07:35
erstellt: 19. Jun 2009, |||
hallo, ich hab es bisjetzt aber auch so gemacht und es reicht mir, weil ich nehm eh nicht so viel auf. |
Gagggstatt
07:36
hallo, ich hab es bisjetzt aber auch so gemacht und es reicht mir, weil ich nehm eh nicht so viel auf. ein receiver mit festplatte würde ja auch wieder viel mehr kosten??? und was ist die Funktion "Time-Shift"?ß |
bui
09:39
Hi Gagggstatt, nur weil Du es bis jetzt so gemacht hast, muss es ja nicht gut sein. Aber wenn Du mit der Bildqualität zufrieden bist ist es ja ok. Beispiel für "Time-Shift": Du guckst gerade einen spannenden Film. Da klingelt das Telefon. Du drückst auf der FB "PAUSE", das momentane Bild bleibt stehen der Ton ist aus und Du telefonierst in aller Ruhe. Dann drückst Du "PLAY" und der Film wird dort fortgestzt wo Du ihnunterbrochen hast. Im Hintergrund wird weiter das Liveprogramm aufgenommen und Du guckst jetzt zeitversetzt. Daher die Bezeichnung "Time-Shift". |
alterelektroniker
11:39
Hallo Gagggstatt, bui hatt vollkommenrecht , kauf dir einen Festplattenreceiver (mit HDTV schon ab 300.-) oder einen HDTV-receiver mit USB od Sata für externe Platte oder USB-Stick (gibts schon ab 120.- z.B Smart MX92) und du hast keine Shift- u aufnahmeprobleme dazu noch der komfort über EPG zu programieren , einfacher gehts nicht grüße alterelektroniker ![]() |
Kakuta
13:23
Da der TE nun mal den DVD-Recorder besitzt, und wenig aufnimmt, muss er ihn bestimmt nicht wegschmeissen. Ich glaube, wenn ich mir die anderen Beiträge vom TE durchlese, bestehen da grundsätzliche Defizite in der Bedienung seiner Geräte. Sein DVD-Recorder hat übrigends die Timeshift-Funktion. Kakuta |
Gagggstatt
17:34
erstellt: 20. Jun 2009, |||
Brauch ich da dann ne bestimmt externe? oderkann ich da ne ganz normal vom Pc nehmen? |
Gagggstatt
08:31
erstellt: 23. Jun 2009, |||
Wenn ich einen Sat-Receiver mit USB anschluß kaufe wo ich dann eine externe anschließen kann. kann ich dann da eine ganz normale externe vom Pc anschließen? lg |
bui
09:27
Hi Gagggstatt, wenn die ext. FP einen USB-Anschluss hat: JA. ![]() Meistens muss die FP beim erstmaligen Anschluß vom Sat-Receiver formatiert werden --> alle alten Daten gehen verloren. |
Gagggstatt
09:28
mmmh kann ich dann diese nichtmehr fürn Pc( Bilder, prg usw) nutzen? |
alterelektroniker
09:32
oft mit Fat32, nicht alle größen und Fabrikate gehen immer, also bei den receiver-infos nachlesen alteradio |
Gagggstatt
09:36
ich hab halt ne ganz normale externe fürn Pc und würde die dann auch gerne trotzdem fürn Pc nutzen. |
bui
09:47
Hi Gagggstatt,
Wie schon gesagt, nicht jede FP funktioniert an jedem Receiver. Wenn die FP auch noch für PC-Zwecke weiter gebraucht wird, kan es nur durch Partionierung der FP gehen. Vorausgestzt, es ist dann noch genug Speicherplatz für beide Anwendungen vorhanden. Für HDTV sollten es schon 500 GB sein. Und da ext. FP in der Größe heute nicht mehr viel kosten, würde ich lieber eine eigene für die Programmaufnahme nehmen, zumal nur mit angeschlossener FP "Time-Shift" möglich ist. Also dauernt abstecken ist nicht gut. |
Gagggstatt
09:53
also ich nehm glaub nen ganz normalen Receiver mit HDMI Ausgängen. Des reicht mir wenn ich mit meim DVD Recodder aufnehmen kann. Aber was für nen Receiver mmh dass is jetzt noch die Frage. ???? |
alterelektroniker
10:38
#25
das ist nun wirklich eine Frage wAS man will und ausgeben kann, die sehr guten sind (im gegensatz zu bui meine reihenfolge) 1.DREAMbox 2.Vantage 8000 2Technisat DigiCorder HD S2 Plus 3. HUMAX iCord HD 4. ReelBox Avantgarde 5.Topfield 7700PVR billiger sind Smart MX92 Clartech500 S 80.12 HD opticum 918 grüße alterelektroniker |
Gagggstatt
12:13
#26
und so für 150Euro?? was is da gut??? |
alterelektroniker
13:07
#27
gibts nur den Smart MX92, oder kein HDTV was für die Zukunft und deinem Flachbild nicht gut wäre grüße |
Gagggstatt
13:39
#28
Der S 80.12 HD würde mehr kosten aber wie ist der so? |
Gagggstatt
05:51
#29
erstellt: 24. Jun 2009, |||
Gagggstatt
09:16
#30
erstellt: 25. Jun 2009, |||
showtime25
13:27
#31
Der kann DVB-S, nicht DVB-S2/HDTV. Die üblichen DVB-S2 Geräte der 100,-€ Klasse haben doch oft große Mängel in der Bedienung/EPG. Selber mal vor Ort testen. |
Gagggstatt
16:42
#32
Gagggstatt
17:43
#33
erstellt: 29. Jun 2009, |||
kann niemand was zu dem sagn?? lg |
showtime25
07:51
#34
erstellt: 30. Jun 2009, |||
Aaaalso. Hier kannst du mal gucken ![]() Problem der Marke eyos ist halt, dass die Pleite waren. Der Service wird jetzt von ![]() Für Geräte die neu gekauft werden also kein Problem. Ich hatte im Forum gelesen, dass Mitte Juli09 ein neuer, kleiner Receiver um 130,-€ kommen soll. Besonderheit: PVR mit Schnittfunktion. Das gibts sonst nur bei teuren Geräten. Aber Teile die neu auf dem Markt sind, haben erhöhte Bug Gefahr. Der Olbort ist aber scheinbar sehr bemüht und geht direkt auf Fehler Meldungen im Forum in kurzer Zeit ein. Und die Fehler sind dann auch abgestellt. Selbst konnte ich den 80.12 in 2008 antesten. Bild war im Verleich zur viel gelobten Kathrein Linuxbox besser, besonders das SD Bild. Auch von "Billig" Sendern. Zu dem Zeitpunkt lag das Gerät auch noch über 300,-€. Bedienung und EPG waren gut, PVR konnte ich nicht testen. Mir hat der damals sehr gut gefallen, auch besser als Humax u.s.w. Bei einem 1-2 wöchigen Praxistest würde vielleicht etwas anderes herauskommen... Der Markt wird im Weihnachtsgeschäft stark in Bewegung sein. RTL/Vox wird mit HD starten. Dazu bracht man allerdings neue Receiver, da noch kein Gerät die neue geplante Verschlüsselung kann. Da werden dann die FTA Geräte billiger werden. Oder halt die RTL Receiver. |
showtime25
18:32
#35
erstellt: 03. Jul 2009, |||
Gagggstatt
07:24
#36
erstellt: 04. Jul 2009, |||
ohhh cool vielen Dank! |
showtime25
12:02
#37
Hallo. Kannst dich hier ja nochmal melden, welcher es dann geworden ist und warum. Viel Erfolg! |
Nachfolger für einen Eycos 80.12 gesucht anteros am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 8 Beiträge |
Vantage 6000 (7100) vs. Eycos 80.12 Jensabel am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 13 Beiträge |
Eycos 80.12 oder lieber einen vom Rest der Bande rudi_SW am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
DVB-S HD Receiver danny1968 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
DVB-S Receiver: S, Twin, S2, HD? allex am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
Suche DVB-S HD-Receiver debildevil am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
kleiner HD DVB-S Receiver Hase001 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
S: HD Receiver mit HDD ayreon am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] HD DVB-S Receiver Pedrik am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
Suche HD+ DVB-S Receiver elmo! am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.610
