HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Neuer Receiver benötigt > alte Platte weiterver... | |
Neuer Receiver benötigt > alte Platte weiterverwenden ?+A -A |
John-Rico
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 00:21 | |
Hallo, habe folgendes Problem: mein alter Hyundai HSS730 gibt langsam aber sicher den Geist auf (Netzteil). Folglich muss ein neuer her. Besteht hier die Möglichkeit, dass ich mit einem PVR-geeignten Receiver die alte Platte weiterbenutzen kann ? Gibt es da Erfahrungen ? Gruß p.s.: den Fehler im Titel kann man wohl nicht mehr korrigieren ? - Doch, ich kann... :-) LG Aresta [Beitrag von Aresta am 05. Jul 2009, 07:29 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 08:06 | |
Hi, in Anbetracht des Alters vom Hyundai-Receiver ist wohl davon auszugehen, dass dort noch eine IDE-HDD drinnen steckt? Die aktuellen Geräte haben jedoch bereits alle einen SATA-Anschluss. Man könnte versuchen, noch irgendwo ein externes Gehäuse zur Aufnahme von IDE-HDD's zu bekommen und diese dann per USB, etc. zu betreiben.... aber das wird sich kaum lohnen. Festplatten sind derzeit sehr, sehr günstig -da wird wohl ein solches externes Gehäuse schon mehr kosten, als eine neue deutlich größere HDD. Wenn es Dir um die sich darauf befindlichen Aufnahmen geht, so sollte evtl. die Möglichkeit bestehen, diese mit einem PC (IDE-Anschluss vorrausgesetzt) auf ein moderneres Medium ;-) zu kopieren. Einziger Haken daran wäre, dass soweit ich mich entsinne, Hyundai Receiver auf den HDD's mit dem Linux ext3-Format arbeiten, aber selbst dafür gäbe es Windows-Treiber. LG Aresta |
John-Rico
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 08:33 | |
Jou, ist ne 3,5" IDE-Platte. Bist du sicher, dass alle aktuellen Modelle diese Platten nichtmehr unterstützen ? Vielleicht wäre es hier eine Möglichkeit die Platte in ein externes Gehäuse zu packen und per USB anzuschließen (sollte ja bei manchen Receivern möglich sein). Dann wird aber wohl trotzdem das Problem des Dateiformats bestehen, sprich die Filme werden nicht erkannt werden, oder ? Falls das wirklich alles nicht zielführend ist, welchen Receiver könntest du mir dann empfehlen ? (sollte möglichst günstig sein; wichtig ist mir ne einigermaßen brauchbare Empfangsleistung; Festplattengröße ist erstmal nachrangig) Gruß [Beitrag von John-Rico am 05. Jul 2009, 08:37 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 09:38 | |
Hi, Wie ich oben schon schrieb, gibt es die Möglichkeit des externen Gehäuses - aber selbst da wirst Du Schwierigkeiten haben, noch eins mit IDE zu bekommen. Der Stand der Technik ist nunmal bereits SATA2 und SATA3 steht schon in den Startlöchern... Falls die Hyundai-Receiver tatsächlich ext3 verwenden und die Aufnahmen im *.ts (transport stream) Container speichern, so kann dieses Format zumindest jeder auf Linux basierende Receiver lesen. Dies wären z.B. alle Dreamboxen... dennoch ist so eine Lösung für eine so alte HDD im externen USB-Gehäuse wirtschaftlich nicht sinnvoll. Evtl. funktionieren auch diese einfachen IDE-USB Konverter - als übergangslösung mag das OK sein, dauerhaft aber nicht besonders wohnzimmertauglich... Bezüglich der Kaufberatung zu einem neuen Receiver, so müsstest Du Dich mal etwas präzisieren, was Ausstattung, Preisvorstellung, etc. angeht. LG Aresta |
John-Rico
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 10:30 | |
Sorry, das mit dem Gehäuse hatte ich ganz überlesen. Was der Receiver können sollte: -gute Empfangsleistung -wenn möglich Aufnahme eines Senders und schauen eines anderen > brauche ich hier zwingend 2 Kabel vom LNB ? > falls ja wirds uninteressant -HD brauche ich nicht -HDMI auch nicht zwingend, wobei es sicherlich nicht schlecht wäre, wenn man schon ein neues Gerät kauft -Preis: absolute Obergrenze sind 150€ incl. Platte, wenn möglich noch günstiger > könntest du mir da spontan was passendes empfehlen ? Gruß und thx [Beitrag von John-Rico am 05. Jul 2009, 10:37 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 11:24 | |
Hi, So spontan fiele mir in der Preisklasse der "Smart MX 92" ein. Der bräuchte wahrscheinlich zur PVR-Funktionalität noch ein Firmware-update, welches es über die HP vom Hersteller gibt und einfach per USB-Stick installiert werden kann. Um die extene HDD müsstest Du Dich dann noch selbst kümmern. Von dem Smart gibt es zwei Versionen (V1 und V2) - einmal mit USB Anschluss vorn, bzw. hinten. Da müsstest Du darauf achten, was Du benötigst, bzw. besser passt. Wenn Du allerdings keine Möglichkeit hast mehrere Kabel zu verlegen, wird es mit dem Twin-Tuner-Wunsch allerdings schwierig bzw. teuerer. Hier bräuchte man ein Unicable-LNB und einen Receiver, welcher das auch unterstützt. Das ist in Deinem Preisrahmen meines Wissens nicht realisierbar. LG Aresta |
John-Rico
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 16:18 | |
Danke ! Habe mir nun den clarke-tech 2500 plus mit 160GB ext. geholt für insgesamt rund 70€ > da musste ich zuschlagen. Läuft einwandfrei bisher gruß |
neuer receiver dreamtime am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Neuer E2 Receiver/Streamer leon2k7 am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
Neuling benötigt Receiver-Kaufberatung Grenznah am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Kaufhilfe benötigt - Sat Receiver tweetymann am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver? Matt10k am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
NEUER RECEIVER JÄGERSCHNITZELJÄGER am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
Neuer SAT HD Twin Receiver hans2000 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
Anfänger benötigt DVB S Receiver Kaufempfehlung Bengsch am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Neuer TV - UM Receiver spinnt suhu1945 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe benötigt wegen Receiver-Kauf! am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.852
