HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welche Parameter brauch der Receiver? | |
Welche Parameter brauch der Receiver?+A -A |
jank77
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 07:47 | |
Hallo, habe zur Zeit folgende Ausgangssituation: - DVD-Recoder mit Festplatte (ca. 4 Jahre alt) - Receiver (Recorder und Receiver mit optischem Kabel verbunden wegen Dolby 5.1) (ca. 4 Jahre alt) - LCD-TV (ca. 3 Jahre alt) - ein TV-Kabel je Zimmer bis in den Spitzboden verlegt Muss nun wegen Hausbau auf SAT umsteigen und schaue nun nach einem Receiver, der folgendes können sollte: - auf DVD-Recorder einen Sender aufnehmen, aber einen zweiten Sender schauen - weiterhin möchte ich DVDs und TV in DolbyDigital schauen können - optimal wäre noch ein Anschluss, um Fotos der Digitalkamera auf dem TV anschauen zu können (ähnlich wie bei neueren DVD-Geräten) Folgend Fragen habe ich dazu? 1.Brauch ich einen TWIN-Receiver, um einen Sender zu schauen und auf einem anderen aufzunehmen? Ein Kollege meinte, er hätte keinen TWIN-Receiver, aber einen solchen Receiver mit eingebauter Festplatte und der kann ohne TWIN einen Sender schauen und einen anderen aufnehmen. Ist das wirklich so? Wie oben beschrieben pro Zimmer habe ich ein TV-Kabel mir hoch zum Spitzboden legen lassen, um diese dann an die SAT-Anlage anzuschließen. Also ein zweites Kabel pro Zimmer ist nicht mehr möglich. 2.Muss der Receiver einen optischen Ausgang haben? Bisher hatte ich Recorder und Receiver per optischem Kabel verbunden. Müsste nun der Recorder mit dem SAT-Reciever mit nem optischen Kabel verbunden werden, um auch weiterhin DVDs und TV in DolbyDigital zu schauen? 3. Da mein Recoder schon zu alt ist, habe ich keinen USB- Anschluss und kann keine SD-Karte nutzen. Nun würde ich aber gern digitale Fotos auch auf dem TV zeigen wollen. Sollte dann der SAT-Receiver einen USB-Anschluss haben? Oder gibts noch andere Möglichkeiten. Werde mir nämlich nicht in absehbarer Zeit einen neuen Recorder kaufen (wollen). 4. Welchen Durchmesser sollte die SAT-Schüssel für den normalen Hausgebrauch haben? Aus welchem Material sollte sie bestehen, damit sie auch ein paar Jahre hält? Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt?!? Vielen Dank im Voraus! Gruß Jan |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 12:37 | |
Hi, zu 1: Es gibt Single-Tuner-Receiver, welche alle Programme eines Transponders (welche digital auf einer Frequenz liegen) gleichzeitig aufnehmen bzw. man diese ansehen kann. So kann z.B. Sat1, Pro7, Kabel1, etc. mit solchen Geräten gleichzeitig angesehen/aufgenommen werden - jedoch z.B. RTL dann zeitgleich nicht mehr. Dazu wäre ein Twin-Tuner-Receiver von Nöten. Wenn Du wirklich keine Möglichkeit hast, zumindest in das Zimmer, wo ein Twin-Tuner-Receiver in Frage kommt ein zweites Kabel zu legen, gäbe es die Möglichkeit eine Unicable-Matrix aufzubauen, oder eben mit der Einschränkung zu leben, dass Receiver trotz Twin-Tuner stets nur alle Programme einer Ebene parallel aufzeichnen/ansehen können. zu 2. Sorry, aber das verstehe ich nicht so ganz, aber eine optische Verbindung zwischen Receiver und DVD-Recorder sollte unmöglich sein, da beide Geräte nur über einen Ausgang, keinen Eingang verfügen sollten. zu 3. Die Modernen Receiver haben in der Regel alle mind. einen USB-Eingang, welche Funktionalität dieser hat, ist aber Geräteabhängig - die Darstellung von Fotos oder das Abspielen von MP3 ist aber mit vielen Geräten möglich. zu 4. Gute Sat-Spiegel bestehen i.d.R. aus Aluminium und sind beidseitig pulverbeschichtet. Gibt auch welche aus Fiberglas mit einem innenliegenden Drahtgeflecht, aber da fällt mir nun gerade kein Hersteller mehr ein, der das noch macht. Die gewählte Größe hängt davon ab, wieviele Satelliten Du empfangen möchtest, wie gut Deine Ausleuchtzone ist, wie hoch die gewünschte Schlechtwetterreserve sein soll, ... und und und... Am Besten Du suchst mal ein Fachgeschäft in Deiner Nähe auf. Ansonsten hilft Dir evtl. noch der Dishpointer. LG Aresta |
Receiver ? nur welche? Orf? zierroff am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Brauch ich einen neuen Receiver? Yangus am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
Ich brauch nen Sat receiver. Fatze2007 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Was brauch ich wirklich? Jana70 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 12 Beiträge |
Brauch ich einen HDTV SAT Receiver? Al_Dorayne am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Welchen Satreceiver brauch ich? jleini_44 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Welche Receiver mit Autotimer? Wolf3 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Receiver Wisrosch am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 2 Beiträge |
Welche Receiver für HDTV ? heh am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 18 Beiträge |
HD Receiver - Welche(r) Lösung? kape9 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.900
