HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche Premiere/SKy-tauglichen Receiver | |
Suche Premiere/SKy-tauglichen Receiver+A -A |
Torius82
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 18:02 | ||
Hallo, ich suche einen möglichst günstigen Receiver der die Auswahlmöglichkeiten bei Sky/Premiere voll unterstützt und möglichst leichte Bedienung aufweist. Ich habe momentan noch die uralt Dbox und die kommt nun wohl nicht mehr ganz mit... Jede Info hilft!Danke Danke Jörg |
rura
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 18:05 | ||
Die erste Info die dir hilft, ist ganz sicher diese |
Torius82
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 09:26 | ||
Ok.danke das ist schon mal gut zu wissen..ich habe wie gesagt die aaalte Variante..sprich Nagra-Verschlüsselung (bis 2012 is ja noch ne Weile)..gibt es denn einen günstigen Receiver der beide Verschlüsselungen unterstüzt? |
rura
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 12:35 | ||
Glaube nicht, dass es sobald einen Receiver geben wird, der Nagra und NDS Verschlüsselung kann. |
Torius82
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 13:21 | ||
ah ok..aber mal wirklich doof gefragt..da ich so ne alte dbox habe..bräuchte ich einen Nagra-Entschlüsselungs-Receiver.richtig? Was günstiges, gutes zu emüfehlen? Wie gesagt die Auswahltasten, etc sollen nat. unterstützt werden - um zwischen Fussi, Sport switchen zu können;) Daanke |
rura
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 14:47 | ||
Du hast die FAQ leider noch nicht richtig gelesen. Denn ohne weitere Angaben zum Kabelanbieter, welche Smartcard du hast (Bezeichnung) usw. kann man dazu nichts sagen. |
Torius82
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 15:49 | ||
doch habs nat. gesehn..aber kann leider nicht mehr infos geben..da ich das ganze für meinen onkel recherchiere..die box und co ist nicht in meinem einzugsbereich..und via telefon fragen geht auch nich...sollte Geburtstagsgeschenk werden... gibt es modelle die denn mehr,alles unterstützen? (smartcard xy..) Das Signal kommt über Satellit! |
rura
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 16:36 | ||
Hier im Thread ging es aber bis jetzt um DVB-C. Wenn dein Onkel SAT hat, dann braucht er für Sky eine S02 Karte. Das bei der Bestellung angeben. Receiver kannst du alle nehmen, die einen CI-Slot haben. Dazu brauchst du dann noch ein Alphacrypt Light Modul. Dazu bitte die Sufu nutzen, oder einfach bei anderen mitlesen, die auch einen SAT Receiver suchen. |
Torius82
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 16:53 | ||
Da er schon Premiere/Sky Kunde ist. nehme ich nun an das er also eine S02 Karte haben muss, richtig? wenn ja..dann suche ich als nächstes (habe zurzeit kein netz zuhause und "muss" neben der Arbeit surfen--nicht so gut, deswegen frage ich im moment ALLES |
rura
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 19:08 | ||
Wenn er eine S02 Karte hat, dann suchst du als nächstes nach nicht zertifizierten SAT/Sky Receivern zB. diesen und dazu ein Alphacrypt Light Modul. Oder nach zertifizierten SAT/Sky Receivern zB. diesen, oder diesen mit HDMI Anschluss und da hinein kommt nur die Karte, fertig. Den Rest könntest du jetzt schon alleine schaffen, gelle [Beitrag von rura am 05. Aug 2009, 19:31 bearbeitet] |
Torius82
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 09:37 | ||
klingt sehr sehr gut..werde mir das mal genauer anschauen.Vielen herzlichen Dank schon einmal!! Naice! |
Torius82
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 10:17 | ||
weisst du ob es auch möglich ist eine neue Karte..bei Sky zu bestellen..meine nat. ohne Kosten..so dass man gleich up to date wäre..für >2012? |
obi_flo
#13 erstellt: 07. Aug 2009, 01:36 | ||
hi, ich hätte dazu auch eine Frage: Ist es denn dann eigentlich noch möglich, dass wenn ich jetzt die V13 in die S02 umtausche, um z.B mit dem Modul an einem icord zu schaun, mit der S02 karte an dem Receiver (pdr icord) von meinem bruder zu schaun? oder funktionieren die S02 karten nicht mehr in den zertifizierten Geräten? |
rura
#14 erstellt: 07. Aug 2009, 08:21 | ||
Das weiß heute noch keiner, was in 2012 sein wird. Also abwarten. obi_flo schrieb:
Die S02 funktioniert in allen Receivern mit einem integriertem Entschlüsselungssystem von BetaCrypt und Nagravision. |
Torius82
#15 erstellt: 07. Aug 2009, 10:45 | ||
hey, ich spielte auf diesen teil des FAQ's an: Die alte Verschlüsselungsart ist die Nagra Verschlüsselung (per S02 Smartkarte). Diese Verschlüsselung soll noch bis 2012 parallel zur NDS Verschlüsselung laufen. ..deswegen..mit der neuen Karte, wenns die für lauf/porto von SKy gäbe..wäre das natürlich--naja wahrscheinlich >2012 eine Lösung..oder? |
Aresta
Moderator |
#16 erstellt: 07. Aug 2009, 15:25 | ||
Hi, Du gehst derzeit davon aus, das Nagravision Aladin(3) im Jahre 2012 automatisch abgeschaltet wird? Das ist noch überhaupt nicht bekannt. Derzeit ist nur durch die Presse veröffentlicht worden, dass ein befristeter Vertrag mit dem Hersteller/Anbieter (Kudelski) dieser Verschlüsselungstechnologie bis 2012 geschlossen wurde. Garantiert läuft der Vertrag mit der NDS-Group auch nicht unbegrenzt bis in alle Ewigkeit - obwohl der Großaktionär von Sky Miteigentümer der NDS-Group ist... Sollte da also mal die Entscheidung fallen, dass zukünftig nur noch eine Verschlüsselung notwendig wäre, dann wird wohl NDS übrig bleiben, was aber den Austausch aller dBoxen und anderer Nagra-only-Receiver notwendig machten würde. Diese Kosten sind auch nicht zu verachten, denn immerhin hätten alle Abonennten entweder ein Sonderkündigungsrecht oder müssten eben einen kostenlosen Ersatzreceiver gestellt bekommen. LG Aresta |
rura
#17 erstellt: 07. Aug 2009, 16:04 | ||
Du bist aber einer von den ganz vorsichtigen. Wer weiß schon, was 2012 alles genau passieren wird. Warte doch einmal ab, was genau passiert. Bis dahin sind es noch 2 1/2 Jahre. Oder du kommst bis 2012 ohne Sky aus, dann kannst du direkt alles neu bestellen. Wenn dann nicht auch schon wieder ein anderes Verschlüsselungssystem am Horizont zu sehen ist... |
Torius82
#18 erstellt: 07. Aug 2009, 17:11 | ||
hehehe.ja haste recht...mmh..sage mal die Geräte die du rausgesucht hattest-is das schon das billigste? und beste? oder welche die du empfelen würdest? oder oder? Danke |
rura
#19 erstellt: 07. Aug 2009, 19:38 | ||
Billig und das Beste schließt sich aus. Gut und günstig ist da besser. Und da habe ich dir eigentlich schon nicht so schlechtes rausgesucht. HD Receiver, oder nur HDMI Anschluss, Zertifiziert, oder nicht? Diese Fragen musst du selbst beantworten, aber 100.-€ ist da schon fast die Untergrenze für einen HD Receiver. Es gibt da auch einiges jenseits der 300.-€ , plus Modul |
Suche Sky tauglichen SAT Receiver ariankey am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
suche hdtv sat receiver für premiere/sky ddiggler79 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Suche Premiere tauglichen preiswerten Sat Receiver elmex201 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Suche Receiver für HD+Premiere Karte tus-boys am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 5 Beiträge |
Suche: Receiver für Premiere (Kabel) KaySteven am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 15 Beiträge |
Sky Receiver gesucht! Axel1978 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 8 Beiträge |
Premiere fähiger Receiver für KabelBW icecubeVII am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Suche HD Receiver für Sky TD-1980 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Sky Receiver jimmyfloyd am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
suche günstigen receiver Bursa am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.384
