3 kurze Fragen zum Philips DCR 9001 DVB-C
gwspom
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 11:09
Hallo zusammen,
ich habe 3 kurze Fragen, betreffend o.g. Receiver und wäre über jegliche Antworten sehr erfreut!
1.) Kann man den Jugendschutz dauerhaft deaktivieren? Dieses ständige Neueingeben des Codes ist auf Dauer nämlich schon ziemlich nervig ...
2.) Diverse Sender strahlen ihr Programm nicht im 16:9 Format, sondern entweder im 4:3 oder einem "Mittelding" zwischen 16:9 und 4:3 Format aus. So z.B. auch der Discovery Channel. Wenn ich die Bilddarstellung auf Pillabox stelle, habe ich bei solchen Programmen auf meinem 16:9 LCD einen großen häßlichen schwarzen Rahmen um die Programme. Wenn ich auf Vollbild umstelle, habe ich widerum das Problem das Teile des Programms nicht sichtbar bzw. weggeschnitten sind. Das Format "Gestreckt" verzerrt das Bild und ist daher ebenso keine optimale Lösung. Kann mir diesbezüglich jemand einen Tipp geben?
3.) Wenn ich Sky Sport bzw. die Bundesliga schaue, habe ich in unregelmäßigen Abständen Bild- sowie Tonaussetzer/-fehler. Das Bild bleibt dann entweder kurz hängen oder es bilden sich Bildfragmente. Der Ton verhält sich so das wenn es zu diesen Bildproblemen kommt, es gleichzeitig zu sehr lauten "Knacksern" kommt, schwer zu beschreiben. Komischerweise habe ich diese Probleme aber nicht wenn ich andere Programme schaue, sondern nur bei den Sky Sport Programmen (vorher auch schon bei Premiere)und das obwohl alle Programe per Kabel eingespeist werden.
Über jegliche Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen!
Gruß,
Marcel
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 15:08
zu 1. Nein, bei zertifizierten Receivern ist der Jugendschutz niemals komplett abschaltbar.
zu 2. Ich würde es bei Pillabox belassen und eine Scallierung über den TV machen, erfordert wahrscheinlich jedesmal 3-4 extra Tastendrücke mit der TV-Fernbedienung, aber man muss es ja nur machen, wenn man den Film dort wirklich sehen will, beim zappen ist es ja eher sinnlos.
zu 3. passiert das nur bei Optionskanälen?
LG
Aresta
gwspom
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 13:26
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Das mit der Jugendschutzsperre ist natürlich schade, Punkt 2 und 3 werde ich heute Abend aber gleich mal testen ...
gwspom
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 10:23
So, der Test hat dann doch etwas länger gedauert als erwartet!
Nochmal kurz zu Punkt 2:
Ist es denn wirklich so, dass bestimmte Sender ihr Programm im 16:9 und widerum andere ihr Programm im 4:3 Format ausstrahlen? Warum strahlt nicht jeder Sender beide Formate aus, damit beide Zielgruppen optimal versorgt werden? Wegen der Bandbreite bzw. den Kosten etwa??
Und zu Punkt 3:
Die Bild-/Tonfehler habe ich auf ALLEN Programmen, sprich allen Kabelprogrammen, seien es UnityMedia- oder Premiere-/Skyprogramme. Allerdings wie gesagt nur ab und an. So habe ich z.B. gestern Abend 2 Stunden lang absolut problemslos Discovery Channel schauen können, doch dann traten plötzlich wieder diese Fehler auf und ein Fernsehen war nicht mehr möglich. Was kann das bloß sein?
gwspom
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 06:11
keiner eine Idee?!
Aresta
Moderator
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 07:48
In welchem Format die Sender Ihre Programme ausstrahlen entscheiden diese nunmal selbst, bzw. ist abhängig von deren Ausgangsmaterial und somit nicht zu ändern.
Zu den Bild- und Tonfehlern:
- HDMI Kabel tauschen
- treten diese Probleme auch über SCART auf?
- HDMI-Anschluss im Menü des Philips auf DVI umkonfigurieren und zusätzliches Lichtleiterkabel vom Receiver zum TV verbinden und die Tonquelle im TV von HDMI auf Toslink, S/PDIF, oder wie auch immer es dort im Menü heisst, umschalten.
- Hausverkabelung kontrollieren, evtl mal andere Antennendose im Haus testen
- Wenn es Bild- und Tonaussetzer auf allen digitalen Programmen gibt, sind evtl. auch die Antennendosen, Verstärker, etc. untauglich für Kabel-digital
Aber das ist alles Spekulation, Du musst nährere Angaben zu Deiner Kabelanlage, Kabellängen vom HÜP zu den Dosen und sämtlicher Hardware (inkl. Abzweiger, Verstärker etc.) machen.
LG
Aresta
Philips DCR 9001 Smartcard geht nicht einlegen
flammenadler am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
Fragen zum Philips DCR-9000
O_L_L_I am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver für KabelDeutschland
^cHiLLa^ am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  2 Beiträge
Philips DCR 5000 kompatibel mit Unitymedia (NRW)?
renato996 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
Philips DCR 9001 behalten, oder auf HUMAX PR-HD 2000C umsteigen?
NH43 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Philips DCR-5000/02 Problem mit Standby
radio_activity am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Philips DCR 5000 vs. interner Tuner
Ben_Kenobi am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C vs. Philips DCR 9000/02
Aylon am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
Technisat vs. Philips HDTV-C
Jache am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver für Netcologne
Ahnungslos82 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
