HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HD-TV Receiver für DVB-C und HDD | |
HD-TV Receiver für DVB-C und HDD+A -A |
j2w
20:21
erstellt: 16. Sep 2009, |
Was ich habe: - KabelDeutschland - Sony KDL-40Z4500 - dBox2 (inkl. Sky-Abo) - DVD-Recorder Pioneer DVR-520H mit HDD - DivX/DVD-Player Panasonic DVD-S53 Was ich ändern möchte: dBox2 und Pioneer ersetzen. Die beste Qualität habe ich, wenn ich die SmartCard direkt im TV habe. Da dort aber die Optionskanäle von Sky nicht funktionieren und natürlich nur geschaut und nicht aufgenommen werden kann, muss ich immer mal die Karte in die dBox stecken. Das Wechselspielchen möchte ich gern beenden und suche einen entsprechenden Receiver für DVB-C: - HD-TV fähig - HDMI Anschluss - Aufnahme - Timeshift (falls das beachtet werden muss, HDTV-Timeshift ist mir noch nicht so wichtig, reicht mir für SD). - (simple) Schnittfunktion am Recorder - Überspielmöglichkeit auf DVD (kann auch via PC sein) - CAM-Slot - Optionskanäle von Sky müssen zumindest aufrufbar sein, noch besser natürlich, wenn sie als eigene Kanäle auftauchen (wie ich es von meiner dBox2 gewohnt bin) SmartCard mittels Alphacrypt Modul funktioniert am nicht zertifizierten Sony problemlos ... nur der verweigert sich den Optionskanälen. Über den Preis habe ich mir keinerlei Gedanken gemacht. Ich sage mal 400-800 €, lasse mich aber auch überzeugen, wenn es mehr sein sollte ![]() Bei welchen Geräten sollte ich mich denn mal umschauen? |
j2w
13:08
erstellt: 19. Sep 2009, |
Nachdem es hier noch kein Tipp gab, war ich heute mal im MediaMarkt. Da habe ich mir den ![]() Kann man den empfehlen? Welche Geräte würden ähnliches können und wären ggf. besser? Weiß jemand wie das PIP bei diesem funktioniert? Kann man 2 Sender schauen oder kann man nur einen Sender und die laufende Aufnahme schauen? Wie sieht's mit den Optionskanälen von Sky aus? Kann der mit diesen umgehen (und zeigt sie evtl. sogar als eigenständige Kanäle an)? |
rura
17:11
j2w
17:20
Danke. Den Thread hatte ich schon überflogen. In erster Linie bin ich noch hier, da es mir um Kaufberatung geht ![]() |
Aresta
Moderator |
07:52
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hi, Normalerweise gibt es einen "workaround" für den Sony bei den Optionskanälen, in dem man bei laufender BuLi-Übertragung einen Sendersuchlauf macht. Dann tauchen diese Unterkanäle normalerweise kryptisch gekennzeichnet in der Senderliste auf. Leider muss man dieses wohl jedes mal wieder machen und erfüllt selbstverständlich auch den Aufnahmewunsch nicht. Der Technisat HD K2 ist mit Sicherheit einer der Besten Kabel-Receiver seiner Preisklasse, aber mit dem Exportieren und Brennen auf DVD hatte ich stets zu kämpfen. Ich habe noch diverse exportierte Aufnahmen aus meiner TS HD K2-Zeit (exportiert bevor ich diesen verkauft habe), aber der VLC 1.01 mag die *.ts-Files derzeit nicht abspielen. In diesem Moment versuche ich gerade mit der Mediaport Software und TSremux diese zu konvertieren, aber auch das schlägt im Moment ständig fehl. Zu Deinen Fragen: - Optionskanäle funktionieren so wie es soll mit der Options-Tast auf der FB - PiP funktioniert auch mit 2 TV-Sendern (Einschränkung: Da Du nur eine Smartcard zu haben scheinst, müssen diese Sender entweder auf einer Frequenz liegen, oder FTA sein.) - 2 Programme gleichzeitig schauen macht irgendwie keinen Sinn, oder? Aber Du kannst halt einen Aufnehmen und zur gleichen Zeit ein zweites Progamm ansehen mit den selben Einschränkungen wie bei PiP Ich war mit dem TS HD K2 immer recht zufrieden..., zumindest solange bis ich die Dreamboxen kennen gelernt habe :-) - heute wollte ich nicht mehr tauschen. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 20. Sep 2009, 07:53 bearbeitet] |
j2w
11:21
Danke für die ausführlichen Antworten. Das mit dem Archivieren auf DVD klingt ja nicht ganz so toll, aber wohl auch nicht unmöglich. Mit den 2 Programmen gleichzeitig schauen ist wahrscheinlich durch individuelle Gewohnheiten bedingt. Vor dem Sony hatte ich einen TV mit (echtem) PIP. Da habe ich das immer mal genutzt. Zum Beispiel im kleinen Fenster eine Fußballspiel laufen lassen, welches mich nicht so sehr interessierte, aber wenn ein Tor fiel, mal fix umschalten. Die Dreambox ist natürlich eine andere Preisklasse, aber da ich wohl erst Anfang 2010 zuschlage, bleibt ja noch Zeit zum Sparen ![]() P.S.: Den Suchlauf bei laufender BL habe ich beim Sony schon probiert. Da wurde nix gefunden. [Beitrag von j2w am 20. Sep 2009, 11:22 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
09:21
erstellt: 21. Sep 2009, |
Hi, Also ich habe es btw nicht hinbekommen, die alten *.ts und *.ts4 Dateien, welche ich noch vom TS HD K2 mit Mediaport exportiert hatte zu retten... Nur Diejenigen, bei welchen ich gleich beim Export den mpeg-Datenstrom extrahiert hatte, war die mpeg-Datei noch abspielbar - die dazugehörigen TS-Dateien aber auch nicht. Weder mpegRepair, SUPER, TSremux, etc. konnten mit den TS-Dateien noch etwas anfangen. Wiedergeben konnte man diese sonst immer mit VLC und Nero Show Time - VLC startete, machte aber dann nichts mehr und Nero Show Time stürzte sofort ab und wurde von Vista beendet. Kommt einem fast so vor, als gäbe es ein DRM für diese TS-Dateien von Technisat...seis drum... ich werde da noch mal ein wenig recherchieren... Da Du nur eine Smartcard besitzt, könnte evtl. eine Dreambox 800c ausreichen. Mit dieser kannst Du trotz Singeltuner auch alle Programme auf einer Frequenz gleichzeitig aufnehmen/ansehen. Die ÖR hättest Du ja immer noch digital direkt über den TV. Außerdem kommt nächstes Jahr bei KDG der erste Schritt der Umstellung auf NDS - wie auch immer das ausgehen mag, wäre die Dreambox in der Lage auch NDS-Smartcards zu lesen, mit dem Technisat ist dieses nicht möglich. CI-Module für NDS wird es laut KDG-Pressemeldung geben, aber nur für CI+(Plus)! LG Aresta |
DVB-C HDMI HDD Receiver Andy711 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 19 Beiträge |
DVB-C Receiver mit HDD? Sascha148 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver + HDD + HDTV? Hilfe erbeten. Jokerhh am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
DVB-C HDTV-Receiver mit HDD? regionales am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
HDTV Receiver mit HDD für DVB-C raeble am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
DVB -C hd receiver NEo250686 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HD DVB - C Receiver Bluesbreaker84 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver mit HDD gesucht Tylon am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 10 Beiträge |
DVB-C Receiver mit USB HDD Anschluss Flash am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 9 Beiträge |
DVB-C mit HDD oder HDTV mit HDD Receiver chill0r am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.161
