CI-Modul notwendig bei Verwendung Humax PR-HD1000C-Receiver und UM02-Card?
pEppY2212
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 19:56
Nabend,
ich weiss, dieses Thema wurde bereits in diversen Threads diskutiert und ich entschuldige mich jetzt schon mal, dafür dazu wieder einen Thread aufgemacht zu haben! ^^
Habe die Suchfunktion ausgiebig genutzt und bin nun leicht verwirrt, da ich zu meiner Frage in diversen Threads unterschiedliche Antworten gefunden habe!?
Kann mir wer sagen, ob ich bei dem Humax PR-HD1000C Receiver und der UM02-Card von Unitymedia zusätzlich noch das Alphacrypt Classic 3.1.6 Modul benötige, damit ich digitales TV genießen kann, oder funktioniert die Karte + Receiver auch ohne Modul?
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von pEppY2212 am 26. Sep 2009, 20:56 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 21:11
Du brauchst das Classic Modul ab FW 3.16
pEppY2212
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 09:20
erst mal danke für deine antwort!
k, das habe ich bei meiner vorherigen recherche auch herausgefunden.
...war es denn mal anders? also konnte die karte auch mal ohne modul für den receiver verwendet werden?
ich frage, denn ich habe in mindestens 3 threads gelesen, dass die um02-card auch ohne modul genutzt werden kann!?
@ rura...nicht falsch verstehen...will deine aussage nicht in frage stellen, nur kaufe ich mir ungern nen modul für 100 €, wenn ich das eigentlich gar nicht benötige.
[Beitrag von pEppY2212 am 27. Sep 2009, 09:20 bearbeitet]
Kakuta
#4 erstellt: 27. Sep 2009, 10:25
Aber nicht in dem Receiver, der hat schon immer bei UM nur mit einer IXX im Kartenschacht funktioniert.
In welchem Receiver wird Deine Karte bisher betrieben, und hast Du denn überhaupt den Humax HD1000C?
Wenn es Dir nur um HDTV geht und Du noch gar keinen HD-Receiver besitzt, kannst Du Dir einen TechnoTrend C854 besorgen, der funktioniert mit einer UMXX Karte.
Kakuta
pEppY2212
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 10:58
...das der receiver definitiv mit der Ixx-card läuft habe ich auch gelesen.
dazu habe jedoch auch hier im forum gelesen, dass die I02 aus der zeit von ish stammt und heute bei unitymedia die UM02 ist!?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-1167.html
derzeit besitze ich den von um mitgelieferten receiver samsung dcb 270g (oder so). da ich denke, dass mit einem besseren receiver noch eine weitaus bessere bildqualiät erzielt werden kann, will ich mir einen neuen receiver holen.
mir geht es nicht zwangsläufig um den empfang von HDTV, da ich bis auf um keine weiteren sender abonniert habe oder auch nicht vorhabe zu abonnieren.
ich würde aber gerne nen receiver mit hdmi-schnittstelle kaufen und die receiver, die ich so gefunden habe, lagen preislich alle, vermutlich aufgrund der festplatte (die ich nicht benötige!), bei über 200 €.
jetzt habe ich halt gestern hier im forum gelesen, dass der humax-receiver mit der um02 läuft. deshalb habe ich in erwägung gezogen diesen zu kaufen.
den technotrend habe ich bei meiner suche nach einem receiver auch gefunden, nur sind die kundenrezessionen zu dem receiver bei amazon jetzt nicht so überzeugend bzw. eher weniger hilfreich, da sehr gemischt
muss dazu sagen, dass ich nach diesem receiver hier im forum noch nicht gesucht habe. werde ich mal machen. ggf. sind die erfahrungsberichte hier aussagekräftiger bzw. hilfreicher.
Kakuta
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 11:21
Der verlinkte Thread besagt auch nichts anderes, als dass es nicht funktioniert.
Die I02 Karte von ISH wurde fälschlicherweise auch UM02 genannt, hat aber nichts mit der UM02, die mit den ganzen Technotrend/Samsung/Philips Receiver geliefert wird, zu tun.
Ich glaube auch nicht das ein SD oder HD HDMI-Receiver eine viel bessere Qualität bei SD-Sender liefert, als ein Receiver über Scart.
Trotzdem ist ein HD-Receiver angebracht, weil im nächsten Jahr die öftl. rechtl. Sender mit dem HDTV-Regelbetrieb anfangen, auch bei UM.
Kakuta
pEppY2212
#7 erstellt: 27. Sep 2009, 12:56
ja ich weiss den link habe ich auch nur gepostet bzgl. der aussage I02 -> UM02.
ok, dann komme ich um den ci-modul wohl nicht rum wird zwar teurer als wie wenn ich mir jetzt receiver mit scart kaufe, aber für nen gescheiten receiver mit scart zahle ich auch um die 80 - 100 euro.
dann lege ich lieber noch kohle drauf und kauf mir direkt nen receiver, mit dem ich dann, wenn es mal so weit ist, hdtv gucken kann.
Kakuta
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 13:12
Dann nehme nicht den Humax, der fragt bei einer Jugendschutz-Pin Eingabe immer den integr. Kartenleser ab, auch wenn die Karte im Modul steckt, dafür musst Du dann aber den Gerätepin eingeben.
So ist keine programmierte Aufnahme (eventuell DVD-Recorder) über den EPG/Timer möglich.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 27. Sep 2009, 13:15 bearbeitet]
pEppY2212
#9 erstellt: 27. Sep 2009, 15:59
...welche hd-receiver kannst du denn empfehlen!?
Kakuta
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 08:03
Jeder Kabelreceiver mit CI-Schacht plus Alphacrypt Classic, der zu Deinem Geldbeutel passt, oder eben den TechnoTrend C854, es ist der einzigste Receiver der eine UMXX Karte ohne Modul lesen kann.
Du kannst auch ein Zweitabo (nur Kartenvertrag) mit einer I02 Karte für 5,00 Euro im Monat abschliessen, dann kannst Du den Humax ohne Modul benutzen.
Empfehlungen gebe ich grundsätzlich nicht, ich wollte Dich nur auf das Problem mit der Pinabfrage hinweisen.
Kakuta
pEppY2212
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 19:09
@ kakuta
danke für den hinweis auf den technotrend c854!
ich muss meine aussage von gestern zu dem receiver zurückziehen!
ich habe gestern geschrieben, dass ich in meiner vorherigen suche besagten receiver schon entdeckt habe, und die erfahrungsberichte zu diesem receiver eher gemischt sind.
ist so nicht korekt. habe die receiver verwechselt.
was ich jetzt so zum c854 gelesen habe hört sich ganz gut an. ich denke der wirds...
danke noch mal!
[Beitrag von pEppY2212 am 29. Sep 2009, 07:06 bearbeitet]
Humax HD1000c oder Humax PR-Fox C?
baluderbeear am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  5 Beiträge
Humax PR-HD1000C VS.Humax PR-HD2000C
BluRayPadde am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  14 Beiträge
Humax PR-HD1000C und USB-Anschluß?
canonymus am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000C topp - oder Alternative?
McMacke am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000C oder Philips DCR 9000
MACMAC1978 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
HUMAX PR-HD 1000 und Alphacrypt Light CI-Modul
secret am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  11 Beiträge
Humax HD1000c TV streaming?
mudddi am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
Moiran am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung HDTV Kabel-Receiver Unitymedia + Sky Abo
slashxx am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  2 Beiträge
HUMAX PR-HD 1000C HD-KABELRECEIVER
Englocked am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.266
