HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Humax DVR 9900C: Warnung vor HDD-Tausch IDE gegen ... | |
Humax DVR 9900C: Warnung vor HDD-Tausch IDE gegen SATA+A -A |
Caphalor
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 20:44 | |
moin, mit diesem posting will ich eigentlich nur alle warnen, die auf die idee kommen könnten, die 160 GB IDE-HDD des humax DVR9900C gegen eine platte mit SATA-interface zu tauschen. ich hatte diese idee, und SATA sollte es sein, weil es die halt auch mit i.vgl. zu IDE vernünftigen kapazitäten gibt. ich hatte keinen bock auf eine max. 500 GB IDE platte für fast den gleichen preis wie eine 1 TB SATA platte und dachte, es könne ja kein problem sein, in der box ne SATA spindel zu verbauen, gibt ja genug SATA zu IDE konverter. was habe ich also gemacht? ich habe eine von meinen geliebten samsung F1 spinpoint SATA platten gekauft, namentlich die HD103UJ mit 7200 rpm. die spinpoints sind schnell und superleise und damit eigentlich prädestiniert für den betrieb in einem PVR. zusätzlich habe ich noch eine SATA>>IDE konverterplatine gekauft, natürlich ein SATA datenkabel und ein Y-kabel für die stromversorgung, mit dem man den 4-pin molex stecker, der im humax steckt verlängern kann und gleichzeitig auch strom für die bridge hat (die beiden kabel waren bei der bridge dabei). dazu noch einen adapter von 4-pin molex auf SATA-konformen stromstecker, um die HDD auch mit saft versorgen zu können (den hatte ich sowieso noch rumliegen). so, alles schön aufgeschraubt und ausgebaut, aufgepasst keine spuren zu hinterlassen (das einzige garantiesiegel, das es gibt befindet sich direkt auf der 160 GB platte bzw. zwischen einem abdeckblech der disk und der HDD selbst, die man eh ausbaut, also braucht man das siegel nicht zu brechen), die neue HDD rein, bridge mit ihrem IDE interface auf die hauptplatine des humax, daten- und stromkabel ran, mit der SATA platte verbunden, so weit, so gut. erstes problem ist, dass man leider zu wenig platz hat, um eine tochterplatine in den IDE port des humax zu stecken, und dann noch die HDD mit der kabelage zu versehen, denn dazu ist das daughterboard zu hoch (meins zumindest), es kollidiert zwangsläufig mit den steckern/kabeln an der platte. aber das habe ich erstmal ignoriert, kann man später immer noch zurechtprickeln irgendwie. legen wir die neue platte erstmal auf eine antistatikhülle außerhalb des gehäuses. jetzt einschalten und schauen, was der humax treibt mit der neuen physik. hatte erwartet, dass er die HDD erkennt, neu partitioniert für timeshift, user aufnahmen etc. und dann ist alles wie vorher, nur halt mit mehr platz zum aufnehmen. und was treibt er? KURZSCHLUß! netzteil durch, ende gelände humax! entweder saugt die SATA HDD zu viel, oder das netzteil schafft die zusätzlich mit strom zu versorgende konverterplatine nicht, keine ahnung. aber da man eine bridge braucht kommt man um diese zusätzliche komponente nicht herum. sieht so aus, als könne der humax nur IDE platten fressen. und da ist bei 500 gig leider ende der fahnenstange. da hab ich mir schön ins knie geschossen! gottlob gucke ich über den internen DVB-C tuner meines TV, so muss ich nur temporär auf den PVR verzichten, den ich eh nur in ausnahmefällen verwende und dann eben nicht als tuner. aber wer diese möglichkeit nicht hat und den 9900c als tuner braucht, der sollte eventuell davon abstand nehmen, die gleiche harakiri aktion zu versuchen wie ich. hat denn einer schon mal so ne bastelaktion erfolgreich durchgezogen? also mit ner IDE HDD ist klar, dass es geht, aber ich meine mit SATA? würde mich mal interessieren, ob ich nur pech hatte oder ob das generell so ist. gruß, C. [Beitrag von Caphalor am 14. Okt 2009, 20:57 bearbeitet] |
hififreak2
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 09:43 | |
Es hat anscheinend schon jemand geschafft, eine grosse SATA-HDD einzubauen, siehe hier: http://forum.digital...174.html#post3615065 |
Caphalor
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 23:59 | |
ja ich kenne den beitrag. u.a. der hat mich auch ermutigt, das selber zu machen, weil die 160GB gehen ja mal GAR NICHT, zumal man das zeug nicht auf den PC wegarchiviert bekommt. mit festplatten kenne ich mich aus (habe ich beruflich viel mit zu tun), also dachte ich "kein thema". wäre es auch net gewesen, wenn das netzteil nicht die grätsche gemacht hätte... scheint auch bissi glückssache zu sein bzw. der stromverbrauch der HDD spielt eine feine, aber sehr entscheidende rolle. ach, ich warte, bis ich nen gescheiten HD-receiver habe mit USB. da kommt dann ne 2 TB eSATA dran und gut ist. [Beitrag von Caphalor am 10. Nov 2009, 21:07 bearbeitet] |
viper310708
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 21:05 | |
Funktioniert auch super. Habe nach diesem Beitrag (http://forum.digital...174.html#post3615065)es bei Mir umgebaut, sprich also mit Delock Konverter und ner 1 TB Platte von WD (WD10EVDS, EVDS laut Hersteller prädestiniert für den PVR Einsatz) und läuft, seit 4 Tagen mit dem Wochenende im Dauereinsatz (13 Filme aufgezeichnet). Wollte eigentlich ne Zweier Platte reinmache, erschien Mir aber dann doch zu ungewiss ob's funktioniert. Aber 1 TB is schon O.K. |
Aufnahmeplan bei Humax DVR-9900C Lion13 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
HUMAX 9900C Problem ! 18Olli87 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
Humax DVR 9900 C - Problem. Flash am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Tausch HUMAX PR-HD 1000 gegen HUMAX FOX MerlinFFM am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Aufnahme mit EPG und Timeshift beim Humax 9900C cbrstefan am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
HDD-Recorder für SAT bene0222 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-Fox CII & Kabel Deutschl. ? JoeCoolx am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
Humax Icord gegen Technisat Digicorder HD 2 sagitare am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
technisat DVR asterix22 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
Sat Twin Receiver mit HDD gesucht buenavista88 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
