HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » toshiba hd-s1 | |
toshiba hd-s1+A -A |
gallus123
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 22:18 | |||
Hallo,hat schon jemand erfahrungen mit den neuen receiver von toshiba gemacht?vorzugsweise mit einem anderen hersteller des lcd als toshiba.
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 22:06 | |||
Leider nicht - ich bin auch auf der Suche nach Infos über den Toshiba HD-S1. Die Kritiken auf Amazon sind leider nicht sehr viel versprechend: - man könne angeblich nur Favoritenlisten erstellen und die Senderliste selbst nicht sortieren - sehr lange Umschaltzeiten - EPG und Programmanzeige total veraltetes Design - Ton bleibt beim EPG weg - EPG beschränkt sich auf das aktuelle Programm - Receiver muss separat an- und ausgeschaltet werden Irgendwer wird das Gerät doch bestimmt schon haben und kann dazu was schreiben, oder? :-) |
montezuma
#3 erstellt: 12. Nov 2009, 01:55 | |||
Betreibe den HD-S1 in Kombination mit dem Toshiba SV685D. REGZA-Link funktioniert wie erwartet reibungslos, so das eine Fernbedienung wegfällt. Das Gerät verschwindet unsichtbar hinter dem TV, ist sehr stromsparend und entwickelt relativ wenig wärme. Nun zu den Fragen: - Sendersortierung . habe ich nicht probiert, da der HD-S1 meine Sender (man glaubt es kaum) perfekt sortiert hatte. - Favoritenliste habe ich angelegt und dort kann man problemlos und kinderleicht Sender sortieren. Der Wechsel von Senderliste zur Favoritenliste funktioniert mit einem Tastenklick. - Umschaltzeiten: angenehm zügig, deutlich schneller als mein Humax HD1000 - Design - funktional und übersichtlich - Ton bei EPG natürlich vorhanden - Reciever "kann" syncron mit dem TV ausgeschaltet werden - Einstellung im REGZA-Link Menü. Alternativ kann der Reciever/TV natürlich separat ausgeschaltet werden. HD- sowie SD-Bild des Recievers befinden sich auf hohen Niveau - ebenfalls deutlich besser als beim Humax HD1000. Besonders die Scalierung von SD-Material gelingt im sehr gut. Negativ: - Eine Zap-Taste zum Springen zwischen den beiden letzten gewählten Sender gibt es nur auf der mitgelieferten Fernbedienung, nicht aber aufe der TV-Fernbedienung. [Beitrag von montezuma am 12. Nov 2009, 01:57 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 12. Nov 2009, 15:42 | |||
Vielen vielen Dank für deine Antworten - das klingt doch sehr vielversprechend. |
Fat-Freddy
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 17:14 | |||
Das klingt ja wirklich schon sehr gut. Für mich stellen sich noch zwei Fragen, hat er eine vernünftigen Videotext und funktioniert er mit Samsungs Aynet. Gruß Frank |
michor84
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 17:19 | |||
sehr schön, das zu lesen! Danke! Unser HD-S1 ist nämlich gestern eingetrudelt und wird heute angeschlossen. Ich hatte ihn trotz der Kommentare bei amazon bestellt, weil ich mir dachte "wird schon ok sein". Aber das klingt ja hervorragend. |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 17:35 | |||
Glückwunsch zum Kauf - vielleicht hast du ja Lust auch ein paar Erfahrungen hier noch zu posten. Wenn du das Ding weiterempfiehlst werde ich mir auch mal so einen bestellen - jedoch für einen etwas älteres Toshiba-TV... :-) |
michor84
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 00:13 | |||
So ein Ärger... Der Receiver funktioniert, aber der REGZA-Link lässt sich nicht zum kommunizieren bewegen. Ich habe alles gemacht, wie beschrieben, aber das REGZA-Link Symbol wird nicht sichtbar...er wird einfach nicht erkannt! Das kuriose ist, dass es kurzzeitig problemlos funktionierte. HDMI 1 hatte dahinter das REGZA-Symbol und erkannte das Gerät als HD-S1. Nun klappt es aber überhaupt nicht mehr... 2 verschiedene Kabel habe ich bereits ausprobiert. Das, was Toshiba unter Synchronisieren versteht, verstehe ich als "Funktion einschalten". Wie kann man da etwas machen? :-( Ist eine der Komponenten vielleicht defekt?? |
montezuma
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 00:34 | |||
Seltsam... welchen TV verwendest du? Hört sich nach einem Kommunikations Problem an. Da REGZA-Link das HDMI-CEC Protokoll nutzt würde ich den Fehler dort vermuten - wahrscheinlich ein Handshake-Problem. Aber das bekommen wir schon wieder hin: 1. Zuerst einmal das Netzteil des Recievers vom Netz trennen. 2. TV anschalten und im Menü REGZA-Link aktivieren. 3. Netzteil des HD-S1 wieder einstecken 4. Fernbedienung des TV auf REGZA-Link stellen. 5. HD-S1 Einschalten Sollte immer noch kein REGZA-Link Symbol erscheinen, den Reciever mit der mitgelieferten FB mal einschalten. Sollte dies nicht Funktionieren, mal HDMI Kabel tauschen. Von einem Defekt will ich erstmal noch nicht ausgehen, ist aber leider nicht auszuschließen. [Beitrag von montezuma am 13. Nov 2009, 00:35 bearbeitet] |
michor84
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 11:30 | |||
Hi, danke für deine schnelle Rückmeldung. Leider ist die Ursache des Problems gefunden und ich fürchte, dass als Lösung nur die Rückgabe des HD-S1 funktionieren wird. Das Problem wird von einem 2. per HDMI angeschlossenen Receiver verursacht. Deine Vorgehensweise habe ich durchgeführt. Als NUR der Toshiba HD-S1 angeschlossen war, wurde ganz schnell REGZA-Link eingeblendet und das Gerät wurde ordnungsgemäß erkannt. Fernbedienung vom TV funktionierte wunderbar. Nun habe ich an HDMI 2 (auch 3 und 4 habe ich probiert, in der Hoffnung, dass irgendwo REGZA nicht zur Verfügung ist und deshalb HDMI 1 nicht stört) einen SMART MX 04 HD+ (fungiert als HDD-Rekorder) angeschlossen. Quasi direkt darauf keine Funktion der Fernbedienung. SMART-Receiver wieder abgeklemmt und zack: Fernbedienung funktioniert wieder! Im Handbuch unseres TV´s (42XV635 -- besonders optimiert lt. Verpackung...) steht beschrieben, dass es bei mehreren HDMI-Geräten zu diesen Problemen kommen kann. Aber das darf doch wohl nicht sein, oder? Wofür dann 4 HDMI-Anschlüsse, wenn REGZA schon bei 2 Receivern nicht mehr funktioniert? Es ist wohl eher ein Problem des TV´s, weshalb der Receiver nicht wirklich was dafür kann. Aber wenn Toshiba keine Lösung hat, werde ich das Gerät zurückschicken müssen. Habt ihr noch eine Idee, was man machen kann? [Beitrag von michor84 am 13. Nov 2009, 11:31 bearbeitet] |
montezuma
#11 erstellt: 14. Nov 2009, 10:54 | |||
Das kann ich mir nicht vorstellen, habe alle vier HDMI Eingänge belegt und trotzdem funktioniert REGZA-Link anstandslos |
michor84
#12 erstellt: 14. Nov 2009, 20:57 | |||
Was für Geräte hast du sonst noch am TV angeschlossen? Haben die alle eine Art REGZA (also womöglich Anynet oder was weiß ich). Der Toshiba-Support sagte mir gestern sogar, dass es normal wäre, wenn andere Geräte ebenfalls dran hängen. Es KANN dann wohl zu Problemen kommen. Kann denn so ein Problem durch eine defekte Komponente verursacht werden? Das ist doch irgendwie schwer vorstellbar, oder? |
michor84
#13 erstellt: 14. Nov 2009, 22:23 | |||
Och manno, das ist aber jetzt merkwürdig und plöööd. Nach deinem Post habe ich den HD-S1 einmal an meinem TV (ebenfalls ein 42XV635) getestet, zusammen mit einer PS3 (die alte Version ohne HDMI-CEC). Fazit: Überhaupt kein Problem. Fernbedienung läuft. Die Konstellation (bei meinen Eltern) mit HD-S1 und Smart-Receiver klappt aber hingegen nicht. Der HD-S1 ist als Fehlerquelle daher ausgeschlossen. Die Frage ist nun, wo das Problem liegt. Ich werde wohl mal meine PS3 zu meinen Eltern schluren, um dort den Fernseher als Fehlerquelle ausschließen zu können. Sollte das sich dort ebenfalls so zeigen (was wünschenswert wäre, da der TV sonst wohl einen Defekt hätte?!?), frage ich mich, was der SMART-Receiver da bloß macht? [Beitrag von michor84 am 14. Nov 2009, 22:25 bearbeitet] |
IMYTA
#14 erstellt: 18. Nov 2009, 01:27 | |||
Hat noch jemand Erfahrungen mit dem Receiver ? Bin am überlegen ob ich mir den Toshi oder nen Kathrein kaufen soll !? Wie funktioniert das mit dem Ton ? Bekomme ich ein Digitales Signal hinten aus dem TV was ich zum AV Receiver legen kann ?! |
zero*
#15 erstellt: 18. Nov 2009, 10:58 | |||
Welcher Vorteile hat man mit dem Receiver eigentlich noch (als Toshiba TV Besitzer), außer, dass er hinterm Gerät versteckt ist und man die TV-Fernbedienung nutzen kann? Leider ist das Ding ja relativ teuer (~ 200 Euro) und da fehlt mir noch das CI-Modul, hm. |
delvos
#16 erstellt: 18. Nov 2009, 16:02 | |||
Ist das http://www.guut.de/g...ZjM4NmRhMmFiOGU2NzA= nicht der gleiche Receiver? |
IMYTA
#17 erstellt: 18. Nov 2009, 17:16 | |||
http://www.zarsen.de...kt_technischedetails Sieht zumindest sehr ähnlich aus ! Nur taugt der was ? Oder ist ein Kathrein UFS 902 oder ein Topfield7700 HSCI vom Bild her besser ?! |
montezuma
#18 erstellt: 20. Nov 2009, 00:14 | |||
Also ich habe beim Händler 120 € dafür bezahlt und das schon vor 4 Wochen |
zero*
#19 erstellt: 20. Nov 2009, 01:03 | |||
120 Euro?? Welcher Händler? Auf Amazon kostet das Ding immer noch ca. 140 Euro. Und wie ist der Receiver sonst so, Erfahrungen, Eindrücke? |
Dachfeger
#20 erstellt: 06. Dez 2009, 22:09 | |||
Hallo, wollte mal nachfragen ob sich schon neue Erfahrungen mit dem HD-S1 ergeben haben. Überlege mir wegen Umrüstung auf SAT einen zuzulegen. Er soll im Zusammenspiel mit einem Sony KDL 32E4000 arbeiten. |
BigBlue007
#21 erstellt: 07. Dez 2009, 02:52 | |||
Ähmm... ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dieses Gerät zu kaufen, wenn man keinen Toshiba-TV hat... |
delvos
#22 erstellt: 07. Dez 2009, 10:32 | |||
Natürlich hat das einen Sinn. Das Teil funktioniert an jedem TV mit HDMI, Anschlußmöglichkeit an eine Satellitenanlage natürlich vorausgesetzt. Ich habe mir das Modul (das baugleiche "Schwestermodul" für Sony-TVs) für einen Panasonicplasma gekauft. Funktioniert wie ein ganz normaler HD-Receiver, nur halt viel billiger (ich habe 29,99 bezahlt, z. Zt. online um 50,- zu bekommen) und aufgrund seiner "Größe" fast unsichtbar. Die Panasonic-FB funktioniert nicht. Dafür natürlich die mitgelieferte. An und aus des Receivers geht automatisch bei Anwahl des HDMI-Anschlusses bzw. beim Ausschalten des TVs. Hier die u. a. meine ersten Erfahrungen mit dem Receiver: http://www.hifi-foru...=3626&postID=341#341 und hier: http://www.hifi-foru...read=5317&postID=7#7 [Beitrag von delvos am 07. Dez 2009, 10:52 bearbeitet] |
BigBlue007
#23 erstellt: 07. Dez 2009, 12:40 | |||
Ja ja, das ist mir schon klar. Aber der eigentliche Vorteil ergibt sich ja nur im Zusammenspiel mit einem Toshiba-TV. Andernfalls gibt es für dasselbe Geld ja durchaus Geräte, die mehr können.
OK, DER Preis ist natürlich ein Argument. Aber das Teil, worum es hier geht, kostet ja eher so um die 130 Euro. Und dafür gibts schon PVR-fähige HDTV-Receiver. |
Dachfeger
#24 erstellt: 07. Dez 2009, 14:53 | |||
Hintergrund ist der, das der Fernseher in der Küche an der Wand hängt. Es würden mir die Grundfuktionen vollkommen reichen(Lautstärke/Umschalten). Ich würde natürlich auch den Sony nehmen. Am wichtigsten ist aber das ich das Teil unsichtbar verstecken kann ohne eine IR-Maus nach vorne legen zu müssen. @delvos: dies geht aus den von dir genannten links nicht genau hervor. Steuerst du dein gerät über IR-Maus oder über Fernbedienung vom Fernseher? |
delvos
#25 erstellt: 07. Dez 2009, 15:24 | |||
Was meinst du mit IR-Maus? So ein Teil, daß per Kabel am versteckten Receiver befestigt wird und dann in Sichtweite der Fernbedienung angebracht wird, damit ich trotzdem die IR-Signale ankommen? Nein, so ein Ding ist nicht dabei. Nur eine normale IR-Ferbedienung. Bei mir funktioniert das nur mit "Sichtkontakt" der FB zum Receiver. Versteckt geht nicht. Anscheinend reflektieren meine hellorangen Tapenten nicht genug. Evtl. funzt das mit weißen?! Du hast doch einen Sony, oder? Ist der relativ neu? Dann würde wahrscheinlich das Programm rauf/runter sowie aus/an mit der TV-Fernbedienung funktionieren. Mit neueren Samsung TVs soll das auch klappen. In dem einen von mir oben verlinkten Beitrag findest du nichts? |
Dachfeger
#26 erstellt: 07. Dez 2009, 15:31 | |||
Laut Aussage von Sony läuft der Receiver nur bei der W5-Serie über die Fernbedienung des Fernsehers. Der Toshiba soll über CEC zumindest in den Grundfunktionen steuerbar sein. Mein Fernseher in der Küche ist ein Sony KDL 32E4000, hat auch CEC aber wohl nicht die "erweiterte Tunersteuerung". Direkt habe ich nichts gefunden ob der Sony ohne direkten Sichtkontakt zum Receiver in den Grundfuktionen steuerbar ist. |
delvos
#27 erstellt: 07. Dez 2009, 16:33 | |||
Mit V und X lt. Aussagen im oben erwähnten Thread u. a. auch. [Beitrag von delvos am 07. Dez 2009, 16:33 bearbeitet] |
Dachfeger
#28 erstellt: 07. Dez 2009, 18:09 | |||
Dann werde ich mir den wohl mal bestellen müssen. Die Funktionen müßte man doch auch testen können ohne das die Sat-Anlage schon istalliert ist oder? |
delvos
#29 erstellt: 07. Dez 2009, 18:13 | |||
Im Grunde schon. Das Menü und somit die Voreinstellungen für die HDMI-"Koppelung" sind auch ohne Anschluß an die Anlage sichtbar und nutzbar. Allerdings sind ab Werk keine Sender/-listen gespeichert. Und wenn es nicht so klappt wie du dir das vorstellst, kannst du den Receiver mit Sicherheit ohne Verlust weiterverkaufen. [Beitrag von delvos am 07. Dez 2009, 18:15 bearbeitet] |
alno_2003
#30 erstellt: 13. Dez 2009, 23:00 | |||
@dachfeger: Soweit ich weiß, kann man den Receiver allerdings NICHT mehr auf der TV-Rückseite per VESA anschrauben, wenn der TV an der Wand montiert ist, da die Wandhalterung ja bereits die Fixierpunkte belegt. Da du ja darauf Wert legst, dass das Teil unsichtbar bleibt, könnte das für dich wichtig sein. Gruß [Beitrag von alno_2003 am 13. Dez 2009, 23:11 bearbeitet] |
Dachfeger
#31 erstellt: 15. Dez 2009, 16:32 | |||
@ alno 2003 Das mit dem Anschrauben ist mir klar. Ich habe noch genug Platz um ihn dahinter zu plazieren. Am wichtigsten ist es das er sich "unsichtbar" über die TV-Fernbedienung in den Grundfuktionen steuern läßt. Das weiß ich leider bis heute noch nicht. Bin noch nicht dazu gekommen inh zu bestellen und zu testen. |
radical_83
#32 erstellt: 15. Dez 2009, 22:53 | |||
Hallo miteinander! Da ich jetzt seit mittlerweile einem Monat den Toshiba Receiver in Gebrauch habe wollte ich auch mein Feedback zu abgeben. Da einiges schon bereits geschrieben wurde versuche ich mal zu ergänzen. Nachdem ich ich im Sommer den LCD-Fernseher XV 635 von Toshiba gekauft habe war ich nach einiger Zeit nicht mehr mit dem Bild meines alten Receiver zufrieden. Hinzukam das bei diesem die Fernbedienung eine mittlere Katastrophe darstellte. Vom meinem Lieblingsplatz im Wohnzimmer reagierte Sie höchsten bei jedem dritten Knopfdruck. Durch Zufall bin ich dann auf den Receiver von Toshiba gestoßen. Dieser erfüllte vom Papier her alle meine Anforderungen (DVB-S2, einfache Bedienung, CI-Slot für Pay-TV, relativ preiswert). Trotz der schlechten Bewertungen bei Amazon wagte ich diesen zu bestellen. Die Montage an die TV-Rückseite sowie die Ersteinrichtung waren, wie von anderen bereits erwähnt, ein Kinderspiel. Über Bildqualität möchte ich nicht Urteilen, da mir der Vergleich zu Konkurrenzprodukten fehlt. Ich bin mit der Bildqualität auf jeden Fall mehr als zufrieden. Die Fernbedienung des TV-Geräts funktioniert wunderbar, ich kann alle wichtigen Funktionen mit dieser abrufen. Ein kleiner Wermutstropfen ist die Tatsache, dass man zum Ein- und Ausschaltvorgang den Schieberegler auf der Fernbedienung nutzen muss. Ob dieser das lang genug mitmacht wird sich zeigen. Habe den Receiver mit einer Alphacrypt Light bestückt um mein Bundesliga-Abo zu nutzen. Auch dies funktioniert Tadellos. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass sogar die Anwahl der Einzelnen Sportkanäle über die Optionstaste möglich ist. Somit entfällt für mich die lästige Suche nach dem gewünschten Spiel in der Samstagskonferenz. Fazit: Den Receiver kann ich uneingeschränkt allen Toshiba-LCD-Besitzern empfehlen, die wie ich keine Aufnahmefunktion benötigen und die sich nicht daran stören das kein Optischer Ausgang vorhanden ist. Für Pay-TV ist dieser mit einem entsprechendem Modul hervorragend geeignet. Gruß |
spikemodlyn
#33 erstellt: 14. Jan 2010, 17:34 | |||
kann mir jemand sagen ob das modul auch mit einem neuen cec lg tv funktioniert? habe nämlich im internet gelesen dass es mit allen link arten außer panasonic und lg kompatibel ist. kann das wer bestätigen? |
mobby2010
#34 erstellt: 15. Jan 2010, 13:30 | |||
Hallo an die Experten, Ich wollte mir einen Toshiba HD-S1 holen aberbevor ich da falsches informiere. Nun ich habe einen Grundig LCD TV 32" 4020 Ob das kompatibel ist? |
delvos
#35 erstellt: 15. Jan 2010, 13:42 | |||
Es funktioniert an jedem TV mit HDMI-Anschluß. Ob deine TV-FB nutzen kannst mußt du selbst rausfinden. PS: Das baugleiche Sony-Modul gibt z. Zt. für 45,- (siehe hier die letzten Beiträge: http://www.hifi-foru...626&back=&sort=&z=11 ). PPS: Ich habe das Sony-Modul und es funktioniert an meinem Panasonic-Plasma. Allerdings nicht die Pana-FB. Automatisches Anschalten aus dem Standby beim Anwählen des betreffenden HDMI-Kanals und Ausschalten in den Standby beim Ausschalten des TV funktioniert jedoch. Ich habe das Modul kurz vor Weihnachten noch für 29,99 bekommen. [Beitrag von delvos am 15. Jan 2010, 13:46 bearbeitet] |
mobby2010
#36 erstellt: 15. Jan 2010, 14:29 | |||
Danke Was sooo günstig wo das denn??? Das wäre Intressant denn wollte eigentlich nicht viel ausgeben für so ein teil denn von Grundig 200 Tomaten ist schon heftig. Kannst mir mal den Link geben oder irgend welche details |
delvos
#37 erstellt: 15. Jan 2010, 14:48 | |||
Steht eigentlich alles im o. g. Link. Meins kommt vom EP-Netshop, war aber sehr schnell ausverkauft. Bei der Preissuche im Internet kommen sicher auch einige günstige Angebote. Suche bei google nach: TD4U oder Sony HDTV Sat Modul [Beitrag von delvos am 15. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
mobby2010
#38 erstellt: 16. Jan 2010, 19:28 | |||
Wie ist der Receiver bein einschalten bzw von Standby auf on? Dauert es bisschen oder irgend wie denn ich habe einen Receiver von Humax HD Fox braucht eine weile bis es startbereit ist. Oder gibt da schon eine lösung das endlich schneller geht. [Beitrag von mobby2010 am 16. Jan 2010, 19:49 bearbeitet] |
delvos
#39 erstellt: 18. Jan 2010, 14:22 | |||
Ich schätze es vergehen ca. 5 Sekunden bis ein Bild kommt. Nicht sonderlich schnell aber durchaus im normalen Rahmen. |
delvos
#40 erstellt: 19. Jan 2010, 17:55 | |||
Gestern abend waren es ziemlich genau sechs Sekunden. |
perry010
#41 erstellt: 20. Jan 2010, 16:53 | |||
Hi. Ich betreibe den Toshi-Receiver an einem Samsung UE40B6000 und muss sagen ich bin eigentlich begeistert. Die Grundfunktionen wie Programme umschalten und EPG sind von der TV-FB bedienbar. Automatisches einschalten und Standby funktionieren prima ohne Probleme. Über das OSD-Design lässt sich streiten, sieht nicht sehr edel aus, ist aber durchaus praktisch gestaltet. (da ich diese Kombi im Schlafzimmer benutze, ist mir das eh relativ egal) in meinem Wohnzimmer habe ich den HD-S1 an einem Toshiba 47Z3030D getestet. Alle Funktionen sind mit der TV-FB nutzbar. Bildqualität ist sehr vernünftig. (an beiden TV´s) Vorallem HD Der Receiver ist sehr kompakt und verschwindet hinter meinem TV trotz Wandmontage *gg* Also was will man mehr. Übrigens im EPG ist bei mir kein Ton vorhanden, aber evtl. löst das Update auf 2.28 das Problem. Habe mich nur bis jetzt strikt geweigert "upzudaten" weil ich keinerlei Probleme habe.... Also denn, vielleicht hilft mein Text irgendwen. LG |
Fat-Freddy
#42 erstellt: 21. Jan 2010, 23:04 | |||
Hier auch Hi, nur eine kurze Frage. Was ist mit Videotext? Funktioniert er über die Samsung Fernbedienung? Danke schonmal |
perry010
#43 erstellt: 22. Jan 2010, 11:45 | |||
Hi Also Videotext geht weder über die Samsung FB noch vom Samsung selber (über HDMI). Es funktionieren nur Grundfunktionen: - schneller Wechsel zwischen den beiden letzten Sendern (Samsung FB Taste: PRE/CH) - Programmwechsel - EPG (Guide) Aber das positive an dem Ganzen ist: man merkt kaum das ein Receiver dran hängt, außer von dem schlichtern Design her. Aber wens stört, soll sich was anderes kaufen... LG |
Fat-Freddy
#44 erstellt: 22. Jan 2010, 18:45 | |||
Schade. Aber dennoch Danke für die Info. |
multiball
#45 erstellt: 25. Jan 2010, 14:18 | |||
nee, dat ist für mich ein Backofen |
multiball
#46 erstellt: 25. Jan 2010, 14:24 | |||
Du schreibst die Bildquali ist voralllem bei HD vernünftig, wie sieht es bei den SD Sendern aus ? Genauso Gut wie bei nem vernünftigen normalen Sat Receiver oder schlechter ? Hatte mal nen Humax 1000 HD, das war Grauenhaft was der an SD ablieferte, kann natürlich auch an der FW gelegen haben, da es schon etwas länger her ist ! mfG |
delvos
#47 erstellt: 25. Jan 2010, 18:20 | |||
Ha, ha, damals war der Receiver das "Tagesguut", heute ist es der Backofen :). |
multiball
#48 erstellt: 25. Jan 2010, 20:24 | |||
---lustig bisschen Aufheiterung tut auch ma guut mfG [Beitrag von hgdo am 31. Mai 2010, 11:25 bearbeitet] |
bigralf
#49 erstellt: 05. Feb 2010, 15:57 | |||
Kurze Frage an alle Besitzer des HD-S1 Wie sieht es mit dem Dolby 5.1 Siganl aus? Wird das über HDMI durchgereicht? Folgende Kette ist denkbar: 1. HD-S1 per HDMI an Sony KDL-46X4500 -> dann vom Sony per opt.dig. an DENON AVR-2809 oder 2. per HDMI an den AV-Receiver und er per HDMI an den Sony TV CEC klappt bei 2. z.b. auch mit dem Blu-Ray Player Alle anderen Sat-Receiver braucheten für 5.1 immer noch das opt. Kabel da keiner in der Lage war über HDMI 5.1 auszugeben Der HD-S1 hat aber keinen opt. Ausgang! Darum hier meine Frage! Danke für eine Antwort! Gruss |
RiverPlace
#50 erstellt: 17. Feb 2010, 00:13 | |||
Also ich denke das du es so wie bei dem 1. beispiel beschrieben hast, machen musst. Also so würde ich das machen. Ich besitze denn Toshiba 42XV635D und bekomme morgen meinen HD-S1. Eigentlich wäre er schon heute gekommen aber als der DPD Mensch da war, war ich nicht zu hause :-(. Naja aber zurück zu deiner Frage, ich war vor kurzem bei Saturn und habe mich diesbezüglich schlau gemacht. Die Nette Dame die mich da Beraten hat meinte auch das es am besten wäre denn TV mit dem AV-Reciever zu Verbinden. [Beitrag von hgdo am 31. Mai 2010, 11:26 bearbeitet] |
Zebaumi
#51 erstellt: 17. Mrz 2010, 18:04 | |||
Habe vor mir den HD-S1 zu kaufen. Habe einen Toshiba 46SV ledTV und einen Verstärker ohne HDMI eingang. Wie bekomme ich das 5.1 Tonsignal in meinen Verstärker? Danke für die Antworten. |
Toshiba HD-S1 oder anderen? DaS_ScHaF am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-S2 vs. HD-S1 DaS_ScHaF am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba HD S1 oder Topfield TF7710HSCI v!Zor am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
toshiba 42xv632d Kabel Deutschland smbbln24 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-S2 HDTV SAT Receiver NobodY17 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver für Toshiba Alechs am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 7 Beiträge |
Alternative zu Toshiba HD-S2 Chris_HD am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
KD Thomson Receiver+Toshiba 37 wl 66z Jayel23 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba, Humax Bild verbessern Zehro am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 8 Beiträge |
HD Receiver für Wandmontage IccTourist am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.199
