HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Humax ICORD oder Technisat Digit HD8+ ? | |
Humax ICORD oder Technisat Digit HD8+ ?+A -A |
ichti
#1 erstellt: 25. Nov 2009, 14:13 | ||||||
Kann mich nicht entscheiden!! Zu welchem Receiver würdet ihr mir raten? Ob die Festplatte intern oder extern ist mir eigentlich egal! Was gibt es sonst für Vor- oder Nachteile der beiden Geräte? Danke und Gruss |
bui
#2 erstellt: 25. Nov 2009, 14:24 | ||||||
Hi ichti, die Entscheidung kannst nur Du selber treffen. Der wesentlichen Unterschiede sind die verschiedenen Bedienoberflächen (selber ansehen) und der Preis. Und der iCord HD kann bis zu vier Programme gleichzeitig aufnehmen und eines live anzeigen. Bedenke aber, das alle Twin-Sat-Receiver auch zwei Antennenkabel vom LNB/Multischalter zum Receiver brauchen. Mit einem Antennenkabel ist die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Programme eingeschränkt. Ich habe selber seit langem zwei iCord-HD (160 und 500 GB) und bin sehr zufrieden. |
ichti
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 14:31 | ||||||
Kann ich eigentlich an den ICORD auch ne Platte anschließen und auf diese aufnehmen? Und einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen Anderen anschauen geht bei Beiden, oder?? |
bui
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 14:33 | ||||||
Hi ichti, beides mal JA. |
rura
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 15:28 | ||||||
Das zweite Ja bezieht sich aber nur bei korrekter Anschlussart für einen TWIN Receiver. Wie du in Beitrag #2 ausgeführt hast. [Beitrag von rura am 25. Nov 2009, 15:29 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 15:34 | ||||||
@rura, ja, das stimmt. Ich ging davon aus, dass das der TE verstanden hat. |
ichti
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 15:34 | ||||||
und das heißt?? |
bui
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 15:42 | ||||||
Hi ichti, das heißt, wenn nur ein Antennenkabel vorhanden ist und beide Tuner eines Twin-Receivers miteinander verbunden sind (intern oder extern), nur 1 + 1(oder beim iCord 1 + 4) Programme von zwei Transpondern im gleichen Sat-Band empfangen werden können. Also z. B. nur Transponder, die horizontale Polarisation nutzen und im High-Band liegen. Das liegt daran, dass die Sat-Receiver nicht nur von der Antenne etwas empfangen, sondern auch Steuersignale vom Sat-Receiver zur Antenne gesendet werden. Und die können halt nur von beiden Tunern gleich gesendet werden, wenn sie miteinander verbunden sind. [Beitrag von bui am 25. Nov 2009, 15:43 bearbeitet] |
michor84
#9 erstellt: 25. Nov 2009, 18:23 | ||||||
? Der Technisat Digit HD8+ ist ein Single Tuner... Damit ist nur eine Aufnahme und das sehen eines Senders auf demselben Transponder möglich. Die Entscheidung zwischen icord und hd8+ passt also nicht ganz. Dann sollte die Entscheidung eher zwischen icord und HD-S2 getroffen werden! |
BigBlue007
#10 erstellt: 27. Nov 2009, 01:59 | ||||||
Nichtmal das. Mit dem HD8+ und auch dem Vorgänger HD8-S kann während einer Aufnahme auf überhaupt kein anderes Programm umgeschaltet werden, auch auf keins auf demselben Transponder. |
apovis2105
#11 erstellt: 27. Nov 2009, 02:41 | ||||||
Hi, ich hab beide, den iCord und den HD S2 Plus. Das einzige was der Technisat besser macht ist die Bildqualität. Beim Technisat kann man ja bei zwei Aufnahmen gleichzeitig kein drittes mehr ansehen, beim icord 4 Aufnahmen gleichzeitig und ein 5 anschauen. Gruß apovis2105 |
BigBlue007
#12 erstellt: 27. Nov 2009, 12:38 | ||||||
Aha. Und letzteres ist für Dich wichtiger als ersteres? Damit wirst Du wohl ziemlich alleine sein... Ich wüsste ehrlich gesagt auch keine einzige Situation, wo ich jemals mehr als ein Programm hätte aufnehmen und dabei ein (mehr geht ja eh nicht ) anderes Programm hätte schauen wollen. Schon gar nicht um den Preis einer schlechteren Bildqualität. Wahrscheinlich bin ich doch weniger TV-Junkie, als ich immer dachte... |
ichti
#13 erstellt: 27. Nov 2009, 16:11 | ||||||
d.h. ich bräuchte einen Icord und auch zwei Antennenkabel?? |
BigBlue007
#14 erstellt: 27. Nov 2009, 16:17 | ||||||
Wenn Du während einer Aufnahme einen beliebigen anderen Sender schauen willst, dann ja. Mit nur einem Kabel kannst Du halt während einer Aufnahme nur Sender schauen, die auf demselben Transponder liegen wie der Sender, der aufgenommen wird. |
Rocka66
#15 erstellt: 27. Nov 2009, 16:19 | ||||||
Hi apovis2105, ich habe beide Receiver in der engeren Auswahl. Hast du schon mal hier im Forum einen Vergleich zwischen den Digicorder und dem Icord abgegeben? Wäre super. Kannst du etwas bezüglich der Tunerempfindlichkeit sagen? Danke dir |
ichti
#16 erstellt: 02. Dez 2009, 14:18 | ||||||
Ohhhh man.... Keine Ahnung was ich machen soll!! Wenn man sich mal so alles durchliest kommen immer mehr Receiver in meine Auswahl!! Humax Icord HD+ Vantage HD8000S Technisat DigiCorder HD S2 Plus Ich glaub ich würfel... |
bui
#17 erstellt: 02. Dez 2009, 14:41 | ||||||
Hi ichti, würfeln hilft nicht, Du mußt Dir die Sat-Receiver selber ansehen, insbesondere die Bedien-Menüs. Da liegt nämlich der größte Unterschied! |
Lurk
#18 erstellt: 03. Dez 2009, 00:51 | ||||||
ich hoffe mal das passt hier rein: Auf der Homepage vom Hersteller habe ich jetzt keine Info gefunden darum hier die Frage: Kann der DIGIT HD8+ auf 1080p hochskallieren? Und wenn ja, mit welchem Chip arbeitet er? Viele Grüße Lurk |
bui
#19 erstellt: 03. Dez 2009, 09:34 | ||||||
Hi Lurk, das fragst Du besser hier: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=3708 |
ichti
#20 erstellt: 03. Dez 2009, 12:02 | ||||||
Hallo bui, hab schon damit angefangen Hab im Moment nen HD8+ zum Testen.... bis jetzt bin ich noch ein bisschen enttäuscht! Hatte irgendwie mehr erwartet! Dann muss ich jetzt wohl mal noch nen Icord testen! |
bui
#21 erstellt: 03. Dez 2009, 12:04 | ||||||
Hi ichti,
Aha, was denn mehr? |
ichti
#22 erstellt: 03. Dez 2009, 12:14 | ||||||
Bedien-Menü wirkt irgendwie billig! SD und HD-Bild find ich nicht so wirklich gut! Konnte mein Billig-Receiver besser! (Hab aber noch nicht wirklich viel an den Einstellungen geändert! Vielleicht wird's ja noch!) Als ich beim durchschalten von einem HD-Sender auf den nächsten Sender wollte war plötzlich kein Bild mehr da! |
bui
#23 erstellt: 03. Dez 2009, 12:22 | ||||||
Hi ichti, ich schreibe ja immer wieder, das die Unterschiede im wesentlichen in den Bedienoberflächen bzw. Bedienkonzepten liegen. Darum kann man ja auch nicht sagen der Sat-Receiver X ist der Beste, es ist halt Geschmackssache. Und wie auch schon oft geschrieben, hängt die Bildqualität wesentlich von den Bildeinstellungen der Geräte, also auch vom TV, ab. Die Einstellungen des TV können durchaus bei jedem Receiver etwas anders zur bestmöglichen Bildqualität führen. Übrigens gehe ich davon aus, dass Du den Sat-Receiver über HDMI angeschlossen und eine optimal ausgerichtete Antenne mit zwei Antennenkabeln vom LNB zum Receiver hast. |
BigBlue007
#24 erstellt: 03. Dez 2009, 12:25 | ||||||
Das ist Geschmacksache. Aber es wirkt in der Tat ein wenig altbacken, da hast Du recht.
Das ist nun allerdings riesiger Blödsinn. Die Technisat-Receiver machen, und das ist allgemein bekannt und wird auch von niemandem, der sich a) auskennt und b) ernstgenommen werden möchte, ernsthaft bezweifelt, mit das beste SD-Bild aller HDTV-Receiver. Beim HD-Bild gibt es zwischen den versch. Geräten eh kaum Unterschiede, beim SD-Bild aber durchaus, und hier ist Technisat auf jeden Fall ganz vorne dabei. Es gibt nur 3 Möglichkeiten: Entweder, Dein Technisat ist defekt, oder Du hast ihn anders als via HDMI angeschlossen, oder Dein Empfinden für gutes und weniger gutes Bild unterscheidet sich deutlich von dem der allermeisten anderen Menschen. [Beitrag von BigBlue007 am 03. Dez 2009, 12:26 bearbeitet] |
ichti
#25 erstellt: 03. Dez 2009, 12:54 | ||||||
Na ja, ich hab einen Billig-Receiver und den HD8+ Ist wohl nicht so schwer 2 Geräte miteinander zu vergleichen!! Das bekomm ich noch hin! Und da hat der Technisat nunmal das schlechtere Bild! Aber wie gesagt, ich hab noch nicht viel getestet und bin froh über jede Hilfe bei den Einstellungen! |
BigBlue007
#26 erstellt: 03. Dez 2009, 12:58 | ||||||
Sicher. Es gilt dann halt der dritte der von mir genannten Punkte. |
ichti
#27 erstellt: 03. Dez 2009, 12:58 | ||||||
In nem anderen Thread wurde mir gerade geraten die Bildeinstellung des HD8+ auf "Native" zu setzten.... Werd ich mal tun und dann wieder berichten was sich getan hat! |
ichti
#28 erstellt: 03. Dez 2009, 13:05 | ||||||
NOCHMAL: Bei dem Vergleich hat mein "Billiger" das bessere Bild!! Was hat das dann mit "Empfinden" zu tun?? Ich werd die Einstellung verändern und dann mal sehen was passiert! |
BigBlue007
#29 erstellt: 03. Dez 2009, 13:12 | ||||||
Ja. Auch NOCHMAL: ES GILT DANN HALT DER DRITTE DER VON MIR GENANNTEN PUNKTE!!! Ich habe keinen Zweifel daran, dass DIR das Bild des anderen Receivers besser gefällt.
Die Frage kann nicht ernst gemeint sein, oder? Ich kann und werde sie jedenfalls nicht beantworten. |
ichti
#30 erstellt: 03. Dez 2009, 13:17 | ||||||
Ich geb's auf!! Trotzdem danke! |
ichti
#31 erstellt: 04. Dez 2009, 11:57 | ||||||
So, Einstellungen verändert!! SD-Bild echt gut...je nach Sender halt! HD-Bild klasse! Aufnahme-Funktionen machen auch richtig Spaß! Bin wirklich zufrieden! Aber trotzdem werde ich wohl nen Twin-Receiver nehmen damit ich mehrer Programme aufzeichnen und nebenher ein Anderes schauen kann! |
gabler1980
#32 erstellt: 07. Dez 2009, 09:44 | ||||||
Wens interessieren sollte, hier ein Testbericht und Bilder vom neuen HD8+ http://www.hdtv-pro....git-hd8-testbericht/ |
Humax Fox hd+ oder Technisat Digit HD8+ xymos am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
Humax Icord Mini oder Technisat Digit S1 ? Nathan_Drake am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Technisat digit hd8+ ? Festplatte womberhexe am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
TechniSat DIGIT HD8+ tokra13 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
Technisat Digit HD8 S oililie am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8+ ChrisiVander am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
TECHNISAT DIGIT HD8-CX Halidah am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Technisat Digit hd8 wo kaufen? RW1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Humax oder Technisat Dr@Strangelove am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 7 Beiträge |
Bezugsquelle DIGIT HD8-S morty3571 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.181
