HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat-Neuling will für HD umsteigen | |
Sat-Neuling will für HD umsteigen+A -A |
Pautz
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 19:47 | |
Hallo, da ich vor Kurzem in der Werbung das HD Angebot von RTL und VOX gesehen habe, und nach kurzer Recherche im Inet freudestrahlend entdeckt habe, dass zu Beginn 2010 auch noch weitere Sender folgen werden, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich von Kabel auf Sat umsteigen möchte. Aktuell beziehe ich meinen Kabelanschluss von Unitymedia und bin über das dort Angebotene HD Angebot mehr als enttäuscht. ( Nur 1 von 7 Sky-HD-Sendern wird eingespeist ) Jetzt komm ich aber zum eigentlichen Problem: Ich habe absolut keine Ahnung von der Materie und habe probiert mich ein Wenig einzulesen, jedoch komme ich immernoch nicht so recht mit dem Fachvokabular zurecht. Wenn mir einer schreiben könnte, was ich genau brauche, und gleichzeitig einige Empfehlungen zu Produkten aussprechen könnte, wäre ich unendlich Dankbar. Zu dem was ich gerne hätte: 1. Es sollen vorerst 4 TVs Sat-Empfang bekommen (Später ggf. mehr TVs) 2. Die somit also 4 benötigten Receiver müssen logischerweise über HDMI Schnittstelle verfügen und ich glaube sie müssen dann HD+ und eine CL-Schlitz für die Smartcards verfügen ( müssen alle Receiver dann über CL verfügen wenn wir nur auf 1-2 Sky empfangen wollen??) 3. Braucht man eine bestimmte Schüssel oder Schüsselgröße?? 4. Was braucht ich noch alles (abgesehen von den mitgelieferten Kabeln) damit alles schön in HD laufen kann?? 5. Ich hab jetzt durch Zufall ein Weihnachtspaket von Sky gesehen, wo man einen HD-Receiver + 7 HD Sender + Sky World bis Ende Juli 2010 für 200 Euro erstehen kann. Allerdings hab ich in einem anderen Forumsbeitrag gehört, dass dieses Paket doch nicht so toll sei, wie es auf dem ersten Blick scheint. Lohnt sich dieses Paket dann für mich wenn ich sowieso auch nen Receiver brauche und Sky HD haben möchte? oder ist der Receiver absoluter Mist? Also ich bedanke mich jetzt schonmal recht herzlich für die (hoffentlich) kommenden Antworten und entschuldige mich schonmal für den langen Text und die vielen Fragen Danke im Voraus und mfG Pautz |
itzek
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 20:04 | |
Einletend möchte ich sagen, dass die Materie wirklich sehr "breit" ist und auf Deine Fragen sicherlich in der kürze nicht erschöpfend geantwortet werden kann. Hier mein Versuch: 1. Der Aufbau einer solchen Anlage ist ganz bestimmt nicht in ein paar Worten zu erklären. Wenn Du nicht technisch äußerst versiert bist, dürfte sich dieses Unterfangen für einen Anfänger als recht schwierig darstellen. Es gibt spezielle Foren, die sich mit dem Aufbau solcher Anlagen beschäftigen. Sind leicht per Google zu finden. 2.Hier geht es ein bißchen durcheinender. HD+ hat nichts mit CI-Schlitz zu tun. In den HD+ Receiver kann ein CI-Schlitz dabei sein (umso besser) muss aber nicht. Der intergrierte Kartenleser erledigt die HD+ Entschlüsselung. 3. 80-ger wäre schon sehr gut. Genug Schlechtwetterreserve und option für weitere Positionen. 60-ger reicht auch noch, wenn man nur Astra 19 Grad will. 4. Ein HD-Receiver und ein (mindestens) HD-Ready-Fernseher. 5. Ob das Paket finanziell in Ordnung ist, muss Du mal durchrechnen. Die Mühe hab ich mir noch nicht gemacht. Jedenfalls wird es auf absehbare Zeit nicht möglich sein, mit diesem Receiver HD+ zu entschlüssseln. Ich weis zwar nicht welchen Receiver die da beilegen. Die zuvor gemachte Feststellung gilt aber unabhängig von dem Receiver. Sky verhandelt zwar mit HD+ über die Einspeisung deren Programme auf der eignen Plattform; derzeit scheinen aber die Verhandlungen mehr als zeh zu laufen. Sollte es mal so kommen, wird es aber trotzdem nicht über HD+ laufen sondern über die Sky-Verschlüsselung. Gruß |
-horn-
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 20:10 | |
moien Pautz, also rtl sendet über die platform hd+, wofür du spezielle receiver brauchst. weil du das skyhd starterpaket erwähnst, mit den sky receivern geht hd+ bis jetzt nocht nicht. ob diese im starterpaket enthaltenen das dennoch können, weiss ich nicht, aber ich denke nicht (da muss bitte jemand der die kennt was zu sagen!). hd+ verhandelt angeblich zur zeit mit sky, aber sky sind die restriktionen zu stark. kannst ja mal im forum hier anschauen, was du dir mit hd+ NOCH so alles zusätzlich zu einem hdtv programm ins haus holst. spezielle schüssel brauchst du nicht. je größer, desto länger kannst du bei gewitter fernsehen, bevor das signal abbricht. der lnb sollte digitaltauglich sein. die aktuellen lnbs können das eigentlich alle. digitaltauglich heisst hier nur, dass der auch die zusätzlichen frequenzbanden im hochbereich empfangen kann. wenn du mehr als einen receiver nutzen willst, du sagtest was von 4, dann brauchst du einen verteiler (multiswitch). was du noch alels brauchst für hd kann ich schlecht sagen, weil ich kein gedanken lesen kann und nicht weiss, was du hast. aber einen fernseher mit passender auflösung und am besten digitale verkabelung (hdmi) vom receiver dahin muss schon sein. zusätzlich wäre dann auch raumklang durch receiver mit surroundboxen und dolbydigital (und dts) nicht schlecht. ausserdem geld und eine partnerin, die das mit macht grüße, Andreas |
DUSAG0211
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 20:18 | |
wenn du an 4 stellen hd schauen willst, brauchen alle fernseher einen hd+ receiver. Ab dem zweiten Jahr wirst du jährlich pro Receiver eine 50 EUR Nutzungsgebühr an Astra entrichten müssen. Willst du dann weiter auf allen Receivern HD+ Sender sehen also EUR 200 / Jahr --- Bitte beachten beim Kauf von HD+ Receivern/Smartcards Du brauchst also als Grundgerüst Schüssel mit einem 4fach Anschluss 1 Kabel jweils von der Schüssel zu dem Receiver = 4 4 receiver (entweder HD+ oder normale Satreceiver die dann nur die digitalen Sender ausgeben) 4 HD fähige Fernseher (nur wenn du überall HD sehen willst, ansonsten funktionieren auch die alten Fernseher weiter) |
itzek
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 20:23 | |
@Sternenfeuer, vergiss bitte nicht, dass er später die Anlage erweitern will und daher schon jetzt an die Erweiterung denken muss, z.B. beim richtigen Multiswitch. |
Pautz
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 20:27 | |
Hallo, schonmal vielen Dank für die echt fixen Antworten. Also zu meinem "Equipment": Habe einen full hd Bildschirm und auch HDMI Kabel, daran sollte es also nicht scheitern. Eine Surroundanlage habe ich auch. Hoffe,dass damit das Fundament gelegt ist Was mich interessieren würde... habt Ihr vllt. besondere Kaufempfehlungen bezüglich Receiver die HD+ haben und vllt. eine CL Schnittstelle ( was bringt mir die eigentlich so genau?? Hab gelesen, dass dort die Smartcards untergebracht werden, aber kann man auch ohne so einen Schlitz Privatsender a la RTL empfangen?? ) und vllt. habt Ihr auch eine besonders empfehlenswerte Schüssel?? Kann man so pauschal sagen, wie viel das alles so roundabout kosten würde?? Schüssel, 4 Receiver und ggf. Kabel?? Die Verlegung lassen wir dann vom Fachmann machen, da das doch zu heikel für mich wär, weils ja auch anschließend klappen soll Eine letzte Frage die mir gerade noch eingefallen ist: Ich hab nen DVD-Festplattenrekorder und würde den auch ganz gern wieder an den Receiver dranhängen. Gibt es probleme beim Aufnehmen von HD Programmen und den restlichen Programmen und wie teuer ist ein Festplattenreceiver im Vergleich zu einem normalen und lohnt sich der Preis?? Danke nocheinmal im Voraus für die Antworten und schöne grüße aus dem verregneten Münster Pautz |
-horn-
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 20:41 | |
moien, mit deinem dvd-festplattenrekorder wirst du sicherlich auch jetzt nur sd können, und dann auch in zukunft nur die sd programme. für hd programme brauchst du auch einen rekorder, der das kann. hd+ programme wie rtl wirst du aber entweder garnicht aufnemen dürfen, oder die aufnahmen nur in echtzeit gucken können, weil rtl das so will. die senden dann über das signal ein steuersignal, das deinem hd+ reciever dann sagt, was du damit aufnehmen darfst und wie. das ist ja die krux an dem vorhaben, dass die kopierschutzzeugs mit hd+ einführen wollen, als wenn der jahrespreis und die neuen geräte nicht schon teuer genug wären! grüße, Andreas |
DUSAG0211
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 11:25 | |
DVD Festplattenrekorder haben folgenden Nachteil: Du nimmst damit im Moment nur die analogen Programme auf bzw. per Scart Verbindung das aktuell eingetellt auf dem Digital Receiver. Von dem HD+ Receiver wirst du also auch nur per Scart Schnittstelle das aktuell eingestellt Programm abgreifen können (ausser du lässt das Gerät gleichzeitig am Kabelanschluss hängen wodurch du dann wieder analog Kabel aufnehmen kannst) Theoretisch (falls die Ausgabe über Scart und HDMI gleichzeitig erfolgt) kannst du dann das HD+ Programm aufnehmen, allerdings nur in SD. Kleiner Hinweis zu den Begriffen: Es ist eine Ci- Schnittstelle (bzw. CI -> gross geschrieben) und keine CL Schnittstelle. |
dowczek
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 11:30 | |
Und was wäre mit so einem Rekorder: http://www.panasonic...t/2531231/index.html |
DUSAG0211
#10 erstellt: 27. Nov 2009, 11:51 | |
DVD Rekorder mit integriertem Sat Tuner sind natürlich eine andere Geschichte. Der nimmt direkt das digitale Signal auf. Wobei der gelinkte ja kein HD empfangen wird da nur DVB-S fähig (und nicht S2) |
dowczek
#11 erstellt: 27. Nov 2009, 12:02 | |
Aber für SD würde er gut ausreichen, oder? Ist nämlich für meine Mutter gut zu wissen. |
DUSAG0211
#12 erstellt: 27. Nov 2009, 12:25 | |
Bin kein Sat Guru aber von der Beschreibung ist der für normalen Sat Empfang völlig ausreichend. |
Kakuta
#13 erstellt: 27. Nov 2009, 19:38 | |
Auch dieser DVD-Recorder nimmt nicht 1:1 auf, http://www.hifi-regl...73f4cc17f795d579bb0c,Abschnitt "Aufnahme und DVD-Kopier-Funktionen". Kakuta |
Kaufberatung Neuling Sat HD sektion31 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung für SAT-Neuling. seb_dries am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Sat neuling braucht beratung DesertShark am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Neuling. brauche Hilfe bzgl. HD+ Marian am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 5 Beiträge |
Entscheidungsfindung 4K Sat Receiver - Neuling huskie2000 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 5 Beiträge |
Unwissender Neuling sucht Sat-Reciever Corolla_1991 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 20 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe bei Sat-Receiver! x0t0x am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver devildriver85 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Neuling sucht Sky-HD-Receiver Tymant am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 11 Beiträge |
Welchen Sat Receiver für HD? Mashti am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
