HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Brauche Ich DVB-S2 oder reicht DVB-S? | |
Brauche Ich DVB-S2 oder reicht DVB-S?+A -A |
Zero.One
22:38
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Hi Ich habe mir gerade ein neuen Full HD Fernseher gekauft und bin jetzt am überlegen ob ich mir auch noch ein neuen Receiver kaufe. Im Moment habe ich "nur" ein DVB-S Receiver, lohnt es sich jetzt ein DVB-S2 Receiver zu kaufen? Und wie ist das mit HD+, brauch ich das? Ich denke nicht das ich dafür zahlen werde um RTL, Pro Sieben und so in HD zu sehen. Oder ist es Sinnvoll einen zu kaufen der so was kann? Ich finde den Skymaster DXH 90 ganz nett, ist der ok? Bzw. lohnt sich überhaupt extra ein DVB-S2 Receiver zu kaufen, oder reicht für mich wohl DVB-S erst mal? [Beitrag von Zero.One am 16. Dez 2009, 22:39 bearbeitet] |
davidcl0nel
22:43
DVB-S bzw DVB-S2 sind Modulationsarten. In anderen Ländern wird trotz HDTV (und MPEG4) weiterhin von DVB-S Gebrauch gemacht, aber die deutschen Kanäle haben dann alle DVB-S2 (also ARD HD, ZDF HD, Arte HD, Anixe, Servus TV, Sky, ... einzig 1festival ist auf einem WDR-Transponder und damit auch für DVB-S zu empfangen, wenn (!) der Receiver auch MPEG4 kann und nicht nur MPEG2 (so werden die SD-Kanäle ausgestrahlt). HD+ brauchst du spezielle Receiver, die dir auch noch die "Fernbedienung aus der Hand reißen", sprich möglich ist auch Aufnahmeverbot etc. (Suchfunktion) Wenn du diese grandiosen "Vorteile" möchtest, und dafür auch noch Geld ausgeben möchtest, dann kannst du dir einen HD+-Receiver kaufen, ich würde es lassen. ![]() |
Zero.One
22:50
Also wohl eher kein HD+, dachte ich mir eigentlich auch. Aber wie ist das, ist das Bild (auf einem Full HD Fernseher) bei den anderen Sendern mit DVB-S2 viel besser als mit DVB-S |
davidcl0nel
22:52
Nein. Die Modulationsart hat nichts mit Bildqualität zu tun. Aber nur wenn dein Tuner DVB-S2 kann, und der Receiver auch MPEG4 auspacken kann, kannst du HD-Kanäle sehen. Die alten Standard-Kanäle sind so wie eh und je. Durch einen Scaler kann zwar noch _etwas_ aufpoliert werden, damit es auf großen Diagonalen noch ertragbar ist, zaubern können die auch nicht, und es sind Welten zwischen hochskalierten Material und _echten_ HD-Content. [Beitrag von davidcl0nel am 16. Dez 2009, 22:54 bearbeitet] |
Zero.One
23:20
Ich meinte ja das Bild bei den Sendern die auch In HD senden ![]() Wobei das ja im Moment noch nicht soviel sind, glaube ich. Von den öffentlich rechtlichen die in HD senden (werden), guck ich glaube ich nur ARD und ZDF, Arte sehr sehr selten. Anixe und Servus TV hab ich glaube ich jetzt gar nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen ![]() Gibts noch mehr Sender im Free TV die in HD senden (den HD+ Kram mal außen vor) Ich glaube wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, werde ich wohle erst mal bei meinem DVB-S Receiver bleiben. Denn jetzt nur um ARD und ZDF in HD zu gucken lohnt sich das denke ich nicht so ganz. Oder gibt es da noch was das für ein DVB-S2 Gerät spricht? |
davidcl0nel
08:16
erstellt: 17. Dez 2009, |||
Naja, wenn du noch einen DVB-S-Receiver hast, kannst du damit sicher noch weiter leben. HD der Ö.Rechtlichen kommt ja erst im Februar langsam in Fahrt... Aber jede Neuanschaffung (zb Aufnahmegerät) würde ich ausnahmslos nur noch DVB-S2 mit TwinTuner und Festplatte kaufen... Seit ich ArteHD sehen kann, sehe ich Arte übrigens mind. 10x öfter. ![]() ![]() |
Zero.One
14:06
Was habe ich denn von einem TwinTuner? Kann ich dann quasi zwei Sat Schüsseln anschließen, oder eine zweimal und dann einen Sender Aufnehmen und einen andern gucken? Einen Receiver der aufnehmen kann bräuchte ich eigentlich nicht, da ich noch nen PC mit TV Karte habe (auch "nur" DVB-S) Macht es denn einen Unterschied ob der Receiver über Scart oder über HDMI angeschlossen ist? Denn meiner hat nur Scart, bzw. diese drei Chinch Teile (gelb, rot, weiß). |
davidcl0nel
20:12
Nicht unbedingt 2 Sat-Schüssel, sondern eher 2 Kabel von derselben Schüssel (bzw Multischalter). Mit 2 Tuner kannst du 2 Transponder gleichzeitig empfangen, also zb 1 aufnehmen und 1 sehen. Oder 2 aufnehmen. Da bei DigitalTV mehrere Kanäle auf einem Transponder sind, kann man mit "Glück" auch 2 Sender mit 1 Tuner aufnehmen, wenn sie halt auf 1 Transponder sind, aber das ist ja nicht oft so. ![]() Da die HD-Kanäle der ÖR alle auf 1 Transponder (bis auf 1festival, ok) sind, kann man die gleichzeitig aufnehmen, wenn der Recorder das auch zuläßt. Zu Showcase-Zeiten hatte ich mit meiner Dreambox im September 3 HD-Kanäle und 1 SD-Kanal gleichzeitig aufgenommen, mit 2 Tuner. ![]() Wenn du schon mit der TV-Karte aufnehmen kannst, brauchst du vielleicht keinen anderen Recorder, das mußt du wissen. Ich finde es gerade praktisch in meiner Abwesenheit (zb auch tief in der Nacht) schöne Dokumentationen sehen zu können. In der Hinsicht lohnen sich die Ö.Rechtlichen sehr, nur leider wirklich nur zu extremen Randzeiten - aber die sind mir dann ja egal. Aufstehen in der Nacht, um mit dem PC dann aufzunehmen, würde ich sicher nicht - dann kann ich ja gleich gucken. ![]() Wenn (!) der Scaler im Empfangsgerät gut ist, kann das Gerät auch gleich hochskalieren und über HDMI ausgeben. Wenn der TV RGB über Scart kann und einen ordentlichen Scaler hat (muß man sich ansehen, ist ja nicht immer so), dann kann auch ein altes Gerät mit Scart noch sehr gute Resultate liefern. Bevor ich mir die Dreambox gekauft habe, hatte ich einen alte DBox2 über Scart dran, und das sah sehr akzeptabel aus. [Beitrag von davidcl0nel am 17. Dez 2009, 20:12 bearbeitet] |
Zero.One
01:03
erstellt: 18. Dez 2009, |||
Ob dus glaubst oder nicht, aber auch aufn PC kann man den Rekorder programmieren ![]() ![]()
Kann jeder DVB-S Receiver das hochskalieren? Ich habe im nur Moneten einen, schon paar Jahre alten, Orbitech Skysat S Über Google konnte ich dazu nichts finden, darum glaub fast das der das nicht kann. |
davidcl0nel
09:52
Natürlich nur wenn man einen Ausgang hat, der eine höhere Auflösung auch ermöglicht, also Hdmi oder Komponentenausgang. Scart kann nur PAL. |
Zero.One
02:47
erstellt: 19. Dez 2009, |||
Und ist das Bild über HDMI bei nicht HD Sendern sichtbar besser? |
davidcl0nel
11:04
Wie gesagt... Das kommt auf den Scaler an. Wenn du einer 50Eur Hdmi-Tuner (oder Dvd) an einen guten TV anschließt, muss das Bild mitnichten besser sein, nur weil es Digital übertragen wird... Gute TVs wie zb Pioneer , bzw eigentlich alle teureren Klassen zaubern auch mit Scart ein sehr sehr gutes Bild. |
Twin Receiver DVB S/S2 *Lars* am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
HDTV SAT DVB-S2 The_Clown am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S2 Festplattenreceiver (Linux?) QP28 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Karte winmuxer am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Suche DVB-S2 Receiver! Pete87 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
DVB-S2 Receiver ich brauche eine Entscheidungshilfe Forchi89 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung DVB-S2 Receiver. flimmerlümmel am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Welcher DVB-S2 Receiver? Don1907 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver: S, Twin, S2, HD? allex am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
dvb-s2 receiver gesucht fabse123 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.062
