HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kabel Digal Receiver | |
Kabel Digal Receiver+A -A |
Schemsie
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 19:22 | ||||
Hallo, ich habe einen Lg 42 Lh 4000, nachdem ich Probleme mit dem CI Slot hatte, habe ich mich dazu entschlossen einen externen Receiver zu kaufen. Ich brauche ihn nur um die digitalen Sender von Kabeldeutschland zu empfangen. Ab der Winteroylmpiade wollen ja ZDF und ARD in HD Senden um das zu empfangen, brauche ich dann einen Receiver mit HDMI Ausgang oder reicht SCART? Gibt es einen Receiver, bei dem ich die Fernbedienung von dem TV weiter benutzen kann? Dann soll er keinen CI Slot haben, sodass ich die Smartcard gleich einstecken kann. Kosten sollte er so 70-90€ Was haltet ihr von dem Technisat PR-K? Viele Grüße Schemsie [Beitrag von Schemsie am 02. Feb 2010, 19:24 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 19:43 | ||||
Du brauchst für HD einen HD Receiver. Und da ist dieser Ausgang natürlich serienmäßig.
Nicht für dein Vorhaben. Empfehlung: Universalfernbedienung
Kannst du vergessen. Es gibt auch nur zwei HD Receiver für KD und eine Smartcard, den Humax HD1000/2000c. Den "alten" 1000sender würden viele nicht mehr empfehlen. Wie der 2000sender ankommt, kannst du ab hier lesen.
Sehr viel, nur leider nicht HD tauglich. Meine Empfehlung: Deinen TV für die ÖR HD Sendungen benutzen, denn diese sind frei zu empfangen, dafür braucht man keine Smartcard. Und für das normale, verschlüsselte SD Programm den Technisat PR-K. Oder einen HD PVR (Receiver+Videorekorder) + einem Modul. Oder abwarten, was der Markt noch alles neues bringt. |
Schemsie
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 20:03 | ||||
hallo, so werde ich es glaube machen. Dann kaufe ich mir erstmal den Technisat PR-K und gucke die ÖR Sender in HD. Da gibt es nur ein Problem, wie finde ich die ÖR Sender in HD? Wenn ich ohne Smartcard einen Suchlauf mache, finde ich keinen HD Sender. Vielen Dank Schemsie |
Schemsie
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 20:04 | ||||
Achja...kann ich in dem Technisat PR-K meine D02 Card benutzen ohne irgendein Modul? |
rura
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 20:16 | ||||
Du musst in einem ausgebauten Gebiet von Kabel Deutschland wohnen. Gebe einmal hier deine Daten ein. Der PR-K nimmt auch die D02 Karte. Achte aber beim evtl. gebraucht Kauf des PR-K darauf, dass er nicht schon bei Kabel BW in Betrieb war, denn dann geht es nicht. [Beitrag von rura am 02. Feb 2010, 20:23 bearbeitet] |
Schemsie
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 20:29 | ||||
hallo, also kann bei mir -Das Erste HD -ZF HD -Arte HD empfangen, wird den ganzen Tag in HD gesendet? Bei dem automatischem Suchlauf über den Fernseher, habe ich leider keinen HD Sender gefunden. Würdest du mir zu einem gebraucht oder neu Kauf raten? Neu kostet er ja 95€ und gebraucht 40€. Viele Grüße Schemsie |
rura
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 20:57 | ||||
spätestens ab dem 12.02 empfangbar. Einfach täglich einmal die Frequenzen für die HD Sender eingeben. Wenn der PR-K gut erhalten ist und nicht schon eine NDS Verschlüsselung drauf hat, kann man ihn ruhig gebraucht kaufen. Aber eine kleine (Rücknahme)Garantie sollte schon dabei sein. |
Schemsie
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 21:55 | ||||
Hallo, mal eine dumme Frage, welche sind die Frequenzen für die HD Sender? Viele Grüße Schemsie |
rura
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 09:13 | ||||
618MHz/256QAM und in Berlin auf 322MHz. |
HD+ Receiver, CI-Slot mja77 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
Ci Slot. Welches Modul für Kabel digital. Simonsimon88 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Unitymedia / Receiver oder CI operator007 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
hd receiver oder hd+ receiver pk550 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 19 Beiträge |
Suche Receiver mit HDMI ausgang+ Skyfähig schiess-mich-tot am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
HD Receiver 150-200? HD+? CI? CI+? Lex_Luther am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
Kabel Receiver scheffler_st am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 6 Beiträge |
Frauen&Technik: Welcher HD Sat-Receiver mit CI-Slot? bine85 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Kabeldeutschland fähiger Receiver? mit CI+! Baron80 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher mit Ci+ Slot und externer DVB-S2 Receiver ohne Ci+ Slot? Tokoloshe am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
