HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Monatliche Gebühren für Pro 7 ARD usw. ? | |
Monatliche Gebühren für Pro 7 ARD usw. ?+A -A |
Studinator
#1 erstellt: 01. Jun 2007, 22:13 | |||||
Hallo zusammen Bin ganz frisch hier im Digi. Receiver Thema und hab auch ehrlich gesagt Null Ahnung!! Habs auch schon über die Suchfunktion probiert aber nichts über folgendes gefunden. Meine Problem. ich möchte mir Digitalen Sat Empfang (Kein HDTV) zulegen (Weil unser analog Kabelempfang eine Zumutung ist!! )Nun ich Brauch eine vernünftige Sat Anlage & Receiver Bereich 400€ Jetzt aber hab ich gehört das man zum Empfang von Pro 7 ARD ZDF Viva usw. eine so genannte SmartCard benötigt wird stimmt das? Wenn ja wie viel Kostet die ah und ist dies eine einmalige Gebühr oder gibt es noch eine Monatliche Gebühr? Wie gesagt habe NULL AHNUNG Hoffe es kann mich jemand aufklären. Komme aus der Schweiz wer auch froh wenn Schweizer User mir weiterhelfen könnten aber selbst verständlich auch alle anderen User Vielen Dank MfG Studi |
chg_84
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 10:41 | |||||
Hallo, Ich komm zwar aus Österreich aber ich hoffe ich kann sir auch helfen. Zum Empfang von RTL,Pro7,.... brauchst du keine Card. Die Sender haben/hatten überlegt die Programme zu verschlüsseln. Kenne jetzt auch nicht genau den Stand der Dinge (-> Forum Suche). Bis jetzt ist NICHTS verschlüsselt. |
paul71
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 12:15 | |||||
Bislang sind die Free-TV Sender und auch die deutschen öffentlich rechtlichen Sender unverschlüsselt europaweit über Astra zu empfangen. Ob das so bleibt und wie lange ist eine gute Frage - ich schätze es wird nicht mehr lange dauern bis auch die deutschen Sender auf eine Art Grundverschlüsselung setzten (siehe ORF, SF oder andere europäischen - auch öffentlich rechtlichen - Sender). |
Studinator
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 13:17 | |||||
Vielen dank für eure antworten!! aber jetzt bin ich doch ein wenig verwirrt. weil ich hab da von einem Freund eine Sat. anlage bekommen Receiver Free to Air und er meinte er hat sie noch nie benutzt aber er glaubt nicht das diese Sender empfangbar sind. Gut jetzt hab ich das natürlich getestet und ich empfange alles andere ausser Pro 7 ARD usw. wenn ich auf den gewünschte Sendern zbsp. ARD bin ist das bild schwarz und kurz blinkt immer (Kein Signal) auf, wenn ich aber die INFO taste drücke Zeigt mir der Receiver auf ARD Pro 7 usw. Signalstärke 92% Signalqulität 93% Liegt das nun an dem Free to Air-Receiver das er das nicht empfäng oder ist das sonst was nicht OK? g Studi |
Tenchi-os2
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 11:31 | |||||
Also ich habe ein Digitalen Receiver und Schüssel. Über Astra Empfange ich alle Deutschen ÖR Sender ohne Karte, ich habe auch Hotbird, darüber laufen aber meist nur Ausländische Sender. Private Sender wie Pro7, SAT1, VOX, RTL, RTL2 usw. sind auch kein Problem. Ich hatte mal ein Problem weil der Haus-Verteiler defekt war dann hatte ich im Sommer bei hohen Temperaturen kein Bild so wie bei dir. |
Z
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 11:39 | |||||
Hi, Studinator Hast Du die Programme durchgeschaut, die schon gelistet waren oder hast Du vorher einen Sendersuchlauf gestartet? Manche Sender wechseln ab und an ihre Frequenzen. Sat1 und Pro7 sind da gerade bei. Welche Sender sind im Moment eigentlich zu sehen? Ich finde es merkwürdig, dass die Signalqualität trotz der wirlich hohen Signalstärke nur bei 93% liegt. Ist das normal? Gruß, Z |
paul71
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 12:28 | |||||
Ja, die Signalqualität von 93% ist eigentlich unnormal hoch. Bei den hohen FECs die bei DVB-S verwendet werden ist das ungewöhnlich. Auch 96% Signalstärke (die Frage ist natürlich 96% von was?) ist eigentlich nur theoretisch zu erzielen... Ich schätze mit deiner Anlage (LNB - Verteilung - Receiver) ist irgendetwas faul. |
Studinator
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 14:53 | |||||
hi em ja ich habe zuerst auf den hauptsender gestellt 0001 ARD dan auf die info taste dan die schüssel ausrichten bis ein Bild empfangen wird und dan die % so hoch wie möglich ausrichten wie es die Betribsanleitung vorschreibt aber kein BILD! dan habe ich es mit einem neuen suchlauf probiert aber nur 100 verschiedene BBC sender Stream1-6 Gametest Volvo Dal Audi dal SUMO TV und 100 andere K&%ç* sender die aber in super Qulität Die ersten 200 Sender wo interesannt wehren sind schwarz [Beitrag von Studinator am 03. Jun 2007, 14:57 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 15:30 | |||||
Ich vermute, deine Schüssel ist nicht auf Astra 19,2° Ost, sondern auf Astra2 28,2° Ost ausgerichtet. Dreh sie mal, von hinten gesehen, um 9° nach rechts. |
Studinator
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 15:56 | |||||
Hi nee kann nicht sein habe schon TürkSat 42E Hotbird13E Astra28E drin und jetzt bin ich auf astra 1B 19,2E und empang kein Pro7......... Hab ein Universal LNB kanns an dem liegen? (hab einstellung des Receiver auf UniversalLNB)sollte eigendlich kein Problem darstellen.oder? |
Z
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 17:12 | |||||
Hi, Studinator Ich würde jetzt folgendes machen: mir von einem Bekannten einen digitalen SatReceiver ausleihen und ihn am Antennekabel anschliessen, an dem im Moment Dein aktueller SatReceiver hängt. Dann mal schauen, ob die Programme dort normal kommen oder ob sich da auch nichts tut. Der LNB kann natürlich auch eine Macke haben, aber so schnell geht so ein Teil eigentlich auch nicht kaputt. Und ein Bild kommt ja, wenn auch das gewünschte. Ich schliesse mich hgdo an und tippe auf eine nicht richtig ausgerichtete Schüssel. Schaust Du bei der Justage nur auf den Feldstärkemesser oder auch auf das TV-Bild vom "Ersten"? Gruß, Z |
Studinator
#12 erstellt: 03. Jun 2007, 17:53 | |||||
Eben nicht ich kenne kein einziger der einen Receiver hat Mit beidem ARD Bild und Feldstärkemesser. ja ich kann ja beim Receiver zwischen den einzelnen Sat. umschalten und NUR wenn ich auf astra 1B 19,2E bin bekomme ich überhaupt Sender rein, auf Allen ander ist Funkstille Türksat Astra 28E usw. Haa ich glaub ich muss mir doch was anständiges holen am besten grad mit Ci-Slot |
hgdo
Moderator |
#13 erstellt: 03. Jun 2007, 21:15 | |||||
Wenn Du Sumo TV empfängst, bist Du auf 28,2°! Dreh die Schüssel, sonst wird das nichts! [Beitrag von hgdo am 03. Jun 2007, 21:17 bearbeitet] |
Studinator
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 23:04 | |||||
glubberer
#15 erstellt: 04. Jun 2007, 11:27 | |||||
Hallo, hatte ein ähnliches Problem. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=7435 Falscher Satellit. mfg Glubberer |
Studinator
#16 erstellt: 04. Jun 2007, 16:09 | |||||
SCH.....Und wenn die Zehen noch mehr anschwellen sehe ich mich nicht vor den nächsten 2 Wochen wieder auf das Dach steigen aber dann kann ich es mit meinem neuen TV (Samsung LE46M86BD der in 1-2 Wochen geliefert werden soll) Ausprobieren Werde dann Natürlich Bericht erstatten Bis dann Mfg Studi |
hgdo
Moderator |
#17 erstellt: 04. Jun 2007, 18:27 | |||||
Gute Besserung! |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 05. Jun 2007, 09:32 | |||||
Hallo Ihr lieben Technikfreaks, zunächst zu Studionator: Mit absoluter Sicherheit bist Du auf dem falschen Satelliten. Ohne Hilfsmittel ist das Ausrichten schon ein Problem, da es mit dem üblichen Zurufen vom Dach zum TV-Bildbetrachter (wie früher bei der Antenne) kaum funktioniert. Hinzu kommt noch eine Verzögerung beim digitalen Bildaufbau. Hilfreich wäre da schon ein einfacher SAT-Finder, oder erst einmal ein analoger Receiver. Wenn schon Sender vorhanden sind, gehen wir einmal davon aus das die vertikale Einstellung in etwa stimmt. Da Du den Suchlauf gestartet hast kann sind die vorprogrammierten Sender gelöscht und der Receiver hat die Sender von Deinem eingestellten Satelliten gefunden. Empfehlung: Den Receiver auf "Werkseinstellung" zurücksetzen (Findest Du in der Beschreibung oder im OSD Menü). Wenn er nach einem Code fragt, ist werksmäßig in den meisten Fällen "0000" eingegeben. Nach der Rücksetzung auf Programmplatz 1 (ARD) gehen und tatsächlich so lange drehen bis ARD erscheint. Der Balken im Receiver oder die Anzeige des Sat-Finder zeigen jeden Satelliten an und es gehört schon eine Menge Erfahrung dazu an Hand der Feldstärke durch Zählen den richtigen Satelliten zu finden! Viel Glück und gute Besserung ! Zu den "Stammkunden" dieses Forums: Als absoluter Neuling, wenn ich auch schon zu den Veteranen der Elektronik gehöre, hoffe ich in dieser Runde willkommen zu sein! |
HD Receiver für Sky & Pro 7 HD fenix87 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Technisat DIGIT DIKA1 Kabel Receiver luemmelchris am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 22 Beiträge |
Philips Receiver: Problem mit ARD/ZDF HD HSchmoll am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sinnvolle Lösung für ARD-HD, HD+ und Sky gesucht fourns am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
mögl. günstigen Receiver für Kabel Deutschland PokerJonny1 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Ersatz für Sky+ Pro: VU+ oder Dreambox? cybergnom am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 22 Beiträge |
Digitalen SAT-Receiver für meine Großeltern JRauch am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 5 Beiträge |
Skymaster DX 7 - kein Signal Ribobobbl am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
empfange kein ARD / aber ARDplus, ARDextra, ZDF. geht kaiserkeks am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
Welcher HDMI Kabelreceiver kontra-pro gluehwurm04 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
