Opticum HD C10 / KDG-ready?
Ferminator
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 00:46
Moins,
ich habe großes interesse am Opticum HD C 10. Zuerst würde ich ihn mir nur kaufen um ÖR Programme in digitaler Quali aufzunehmen. In nächster Zeit werde ich mir wohl aber auch KDG Digital Home besorgen wollen(Stichwort: Formel 1). Und jetzt ist halt die große Frage, wird das funktionieren? Der Opti ist ja denke ich mal auf keinen Fall KDG Zertifiziert, aber kann man das nachträglich trotzdem sicher einrichten das ich mit dem KD Home schauen kann?
In dem Falle würde er dann komplett meinen Digi-HD Tuner in meinem Sony KDL-40W4000 ablösen....
(P.S.: Es ist unfassbar was das für ein Hick-Hack mit dem Digital TV ist - da blickt doch kein uninteressierter normalo durch!!!! Einfach nur noch Fernsehen - forget it!)
danke
rura
#2 erstellt: 18. Feb 2010, 08:39
Fernsehen war gestern Der Receiver ist natürlich nicht zertifiziert. KD stellt im Augenblick auch die Verschlüsselung um, so dass in Zukunft nur noch NDS verschlüsselt wird. Diese Verschlüsselung werden dann die jetzigen Mascom Module nicht mehr können. Bis 2012 sollten aber diese Module noch funktionieren, dann nicht mehr. Was es dann gibt, kann heute noch keiner sagen, aber auf jeden Fall braucht man dann ein neues Modul. Also entweder jetzt ein Modul bis 2012, oder abwarten und nur die ÖR digital sehen.
---EDIT----
Meine Auskunft oben ist nicht korrekt, da die Kabel Receiver (noch) keinen CI+ Slot besitzen und somit das gesagte mit der Verschlüsselung und den Modulen nicht richtig ist. Siehe nächsten Beitrag von Kakuta und schaue dir einmal in diese FAQ den Rot gedruckten Hinweis an.
[Beitrag von rura am 18. Feb 2010, 10:46 bearbeitet]
Kakuta
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 09:48
rura schrieb:
Fernsehen war gestern KD stellt im Augenblick auch die Verschlüsselung um, so dass in Zukunft nur noch NDS verschlüsselt wird. Diese Verschlüsselung werden dann die jetzigen Mascom Module nicht mehr können. Bis 2012 sollten aber diese Module noch funktionieren, dann nicht mehr. Was es dann gibt, kann heute noch keiner sagen, aber auf jeden Fall braucht man dann ein neues Modul. Also entweder jetzt ein Modul bis 2012, oder abwarten und nur die ÖR digital sehen.
KDG stellt nicht die Verschlüsselung um, sondern NDS ist schon seit November zusätzlich aufgeschaltet und laut KDG Helpdesk ist NDS momentan für die neuen CI+-Module von KDG gedacht. http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Nachrichten-Archiv#November_2009
Kakuta
rura
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 10:13
Das ist richtig. Hatte aber gelesen, dass der Vertrag mit Nagravision ab 2012 ausläuft und dann KD nur noch NDS verschlüsselt. Finde aber den Beitrag nicht mehr, oder er ist entfernt worden. Vergessen habe ich aber, dass ja nur die CI+ Schnittstellen davon betroffen sind und die es bei DVB-C Receivern ja nicht gibt. Also werde ich meinen Hinweis korrigieren, danke.
Ferminator
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 13:54
Aber Leute,
mal im ernst. Ihr befasst euch ja scheinbar schon ein bischen mit der Materie, wie soll sich da jemals einer zurechtfinden der einfach nur TV sehen/aufzeichnen will. Zudem es auch noch viele Websites mit vielen Äusserungen gibt die scheinbar falsch sind. Ich blick da einfach kaum durch bei dem ganzen Hick-Hack.
Die einfachste Lösung für mich wäre mir den KDG Receiver mit zu bestellen. Kabelanschluß ist bei mir in der miete mit drin - sollte mich also unterm Strich 12,80€ kosten inkl. Receivermiete. Denn wenn ich mir jetzt einen Receiver kaufe kann ich das ganze in 1,5 Jahren wegschmeißen. Eigentlich halte ich vom Geräte mieten nicht viel - aber in diesem Falle???
rura
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 14:07
Man muss sich mit der Materie schon ein bisschen beschäftigen, richtig. Denn die ganze Technik hat auch Nachteile und letztendlich geht es nur um's Geld. Du kannst natürlich diesen KD Receiver mieten, geht auch. Oder du kaufst dir einen Receiver den du möchtest, ein Modul dazu und fertig. Oder du möchtest auf HD+ warten (Informieren über Google) und wartest dann auf das Angebot von KD. Du hast also die Wahl. Das einfachste ist, du bestellst bei KD, das bessere ist, du kaufst auf dem freien Markt.
Ferminator
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 14:26
Ja, will ich auch lieber. Aber was soll ich kaufen? Offiziell darf ich mich ja nur aus dieser Liste bedienen:
http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Receiver
Und da ist nicht wirklich viel für mich dabei. Sonst geht das nachher mit der Zertifizierung in die Hose.
Wenn es Sinnvoll und Zukunftssicher wäre würd ich mir sogar ein schönes Gerät mit Twin Tuner und HDD/PVR bis 400€ kaufen... Aber wenn dann komplett auf HD+ umgesattelt wird kann ich den in 2 Jahren in die Tonne kloppen.
HD+ brauche ich wie jeder andere Mensch auf dieser Welt im Prinzip garnicht (abgesehen von den Privatsender-Betreibern)
Wie schön wäre es nur wenn ich mir eine Satellitenschüssel auf´s Dach bauen dürfte... Da ist alles billiger, besser und überschaubaret.
[Beitrag von Ferminator am 18. Feb 2010, 14:43 bearbeitet]
rura
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 14:47
Du kannst dir doch einen PVR kaufen, ist auch zukunftssicher. Denn HD+ kann nur auf CI+ Schnittstellen zugreifen und das haben die heutigen PVR nicht. Ein Modul brauchst du allerdings für deine Smartkarte (Sky).
Ferminator
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 14:58
Aber wie ist das mit der Zertifizierung? Ich komm ja nicht an die Smartcard ran wenn ich keinen Zertifizierten Receiver hab (auf legalem wege).
danke dir aber schonmal für deine Geduld mit mir
rura
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 15:06
Das ist egal, denn dafür musst du ja ein Alphacrypt Modul zum entschlüsseln kaufen. (ca. 100.-€) In dieses Modul hinein kommt dann deine Smartcard und beides zusammen in den CI-Slot vom PVR. Das war es dann und schon kann es los gehen
Ferminator
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 15:11
Hmmmm, und was gebe ich dann bei KDG bei der Smartcardbestellung an wenn die mich nach meiner Receivernummer fragen? Ohne diese rücken die ja nix raus....
rura
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 15:26
Dazu liest du ausführlich! diesen Beitrag, dann weisst du Bescheid
schnippsi
#13 erstellt: 18. Feb 2010, 22:24
rura schrieb:
Das ist egal, denn dafür musst du ja ein Alphacrypt Modul zum entschlüsseln kaufen. (ca. 100.-€) In dieses Modul hinein kommt dann deine Smartcard und beides zusammen in den CI-Slot vom PVR. Das war es dann und schon kann es los gehen ;)
... hmmm, in vielen Fällen reicht aber auch ein Alphacrypt Light Modul ... und das bekommst Du schon wesentlich günstiger! Hab diese Woche eines bestellt und dafür 54 € bezahlt
Viele Grüße
schnippsi
Ferminator
#14 erstellt: 18. Feb 2010, 23:28
So, hab mir den Opticum bestellt. Ich hoffe jetzt erstmal das der mit meiner 250GB Samsung 2,5" Platte zurechtkommt. Werde dann mal schauen wie es mit KDG klappt - nur wird das leider noch dauern weil ich heute erfahren hab, das mein Vermieter scheinbar keine Gebühren an KDG abführt obwohl das in meinen Nebenkosten auftaucht. Im moment zahl ich also wie eh und je meine Kabelgebühren, aber trotzdem seh ich schwarz, und KDG stellt sich jetzt erstmal quer
rura
#15 erstellt: 19. Feb 2010, 10:13
Viele Grüße
schnippsi
Das richtet sich nach deiner Smartcardbezeichnung. Dann hast du eine K02/D02 Karte, da reicht ja auch das Light Modul. In allen anderen Fällen brauchst du das Classic Modul. * Geändert* Diese Aussage ist nicht korrekt. Deshalb dazu Auszug Kabel FAQ:
Bei einer D09 Karte AC-light mit Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. (nicht die August Version!)
Die Firmware der AC-CAMs lässt sich per Adapterkabel oder Laptops mit PCMCI-Slots aufspielen
Bei einer K09 Karte eine Firmware von 1.10/3.10 bis einschließlich 1.16/3.16, für HDTV 1.16/3.16. - allerdings läuft da eine Umtauschaktion nach D09 Karten, daher sollte man auch hier gleich die Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. (nicht die August Version!) verwenden!
[Beitrag von rura am 19. Feb 2010, 13:25 bearbeitet]
schnippsi
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 12:48
... korrekt, habe eine D02-Karte und somit Glück gehabt, dass ich auch mit der günstigeren Variante von Alphacrypt klar komme
Aber bist Du ganz sicher, dass alle anderen das Classic-Modell benötigen? Habe hier im Forum schon relativ viel zu dem Thema gelesen, und meine, mich zu erinnern, dass auch bei manchen anderen Smartcards das Light-Modell ausreichend ist, wenn man auf eine ältere Version zurückgreift (1.16/3.16)?
Viele Grüße
schnippsi
rura
#17 erstellt: 19. Feb 2010, 13:26
Du hast vollkommen Recht, danke! Hatte das mit Unitymedia verwechselt und oben meine Aussage dazu geändert.
schnippsi
#18 erstellt: 19. Feb 2010, 21:39
... so, mein erster Erfahrungsbericht zum Opticum ist fertig. Hier der Link:
Opticum HD C10
Vielleicht sollten wir alle weiteren Diskussionen zu diesem Gerät dort fortsetzen?
Viele Grüße
schnippsi
Ferminator
#19 erstellt: 19. Feb 2010, 22:21
Ich hab nochmal eine unabhängige Frage.
Ist es möglich von KDG 2 Smartcard´s zu bekommen wenn man 2 Receiver hat (ohne 2x bezahlen zu müssen)??
rura
#20 erstellt: 20. Feb 2010, 08:43
Klar, aber nicht kostenlos Dazu einmal die Preisliste auf der Homepage beachten.
Triax C-HD-802 oder Opticum HD C10?
Boellling am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
( Opticum HD C10 ) Welche Komponenten machen hier Sinn?
dec.fx am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  21 Beiträge
Opticum HD X100
Buko41 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Günstiger KDG-HD-Receiver
Phoenix175 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
Opticum 7300 CI2CX PVR Ready HDMI-Receiver
Sunset_Si am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
Opticum 7300 silber
am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
Welcher HD-Receiver für KDG?
retroman am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
HD-Receiver Sky und KDG
Dorfkind am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
hilfe ! . Octagon, Ferguson, Opticum
X_Pac am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Opticum 7260 Nachfolger gesucht
XNDR am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.096
