HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Brauche Hilfe. Welcher Receiver? | |
Brauche Hilfe. Welcher Receiver?+A -A |
foxi91
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 08:44 | |
Hallo, ich habe Null Plan von LCD Fernseher und co... Ich habe mir gestern einen 32'' Samsung LCD TV (Le32b530) gekauft. Ich habe zuhause einen analogen TV-Anschluss über so ein weißes Kabel. Das Bild ist leider nicht mehr so wie es im Expert Markt war. Nun die Frage, mit so einem Receiver bekomme ich das Bild dann scharf, oder wie? Zur Zeit ist es etwas verpixelt,habe zwar ein paar Einstellungen geändert aber das bringt nichts. Ich möchte nur ein schärferes Bild haben, mehr nicht. Was für einen günstigen Receiver könnt ihr mir empfehlen und was muss ich da noch so beachten beim Kauf? LG und danke [Beitrag von foxi91 am 04. Mrz 2010, 08:45 bearbeitet] |
Tupapupa
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:12 | |
Zunächst musst du den analogen Anschluss abschaffen. D.h. du benötigst einen digitalen LNB an deiner Schüssel (ca. 10€). Dann benötigst du einen HDTV-Satelliten-Receiver, da gibts hunderte von 50€ bis über 1000€ - je nach Bedarf. Hast du keine Schüssel oder darfst keine aufhängen, oder ist es gar ein Kabelanschluss, dann kann dir nur der Vermieter, bzw. Kabelanbieter weiter helfen. |
webnicolas
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:23 | |
genau, und kauf dir nen Bluray-Player oder DVD-Player und ein HDMI Kabel und dann schau Dir das Bild mal an, das ist dann auf alle Fälle scharf :-) |
foxi91
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:32 | |
ja ich habe keine schlüssel, wohne im mehrfamilienhaus! |
webnicolas
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:40 | |
kabelanschluss? wenn du dir digitales kabel holst achte auf jeden fall darauf, dass der kabelreceiver einen HDMI-Ausgang hat. Den brauchst Du, dass das Bild digital in deine Glootze kommt. Über einen Scart-Anschluss wird das gute digitale Bild dann analog zu deinem TV übertragen und das Bild wird dann wieder unschärfer... |
Moritz_G._Fremd
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:45 | |
Okay, nächster Schritt: Finde heraus, wer Dein Kabelanbieter ist (Kabel Deutschland, Kabel BW etc.). Diesen teilst Du uns dann hier im Forum mit, danach bekommst Du eine Anleitung, wie Du weiter vorgehen solltest bezüglich Bestellung Smartcard (die kriegst Du vom Kabelanbieter, denn diese ist notwendig für den digitalen Empfang). Dein TV hat einen eingebauten DVB-C Tuner, also könntest Du dann die Smartcard mit einem Alphacrypt Modul an der Seite Deines TVs einschieben und dann könnte es losgehen. Zunächst jedoch Schritt für Schritt ... wer ist Dein Kabelanbieter? |
foxi91
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:24 | |
kabel deutschland ist mein anbieter.. wie teuer wäre so eine smartcart? ich suche wirklich die günstigste variante nur fürs fernseh gucken...filme auf dvd sind erstmal unwichtig.... |
Moritz_G._Fremd
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:07 | |
Die Smartcard mit den normalen Free-TV-Sendern (die gleichen Sender, Du jetzt auch analog bekommst, aber noch einige wenige mehr) kostet bei Kabel Deutschland 2,90 Euro im Monat. Jetzt ist noch die Wahl: Alphacrypt Modul oder Receiver. Alphacrypt Modul (Kostenpunkt 60-70 Euro) würde bei Deinem TV an der Seite zusammen mit der Smartcard eingeschoben werden. Problem 1: Diese Variante ist nur bis mind. 2012 sicher, danach könnten neue Verschlüsselungsstandards kommen und somit wäre das für die Katz. Problem 2: Wenn Du bei Kabel Deutschland die Smartcard bestellst, wollen die eine gültige Receivernummer haben, da die sozusagen keine Alphacrypt-Module "mögen". Du müsstest Dir also vorher eine Receivernummer generieren lassen, die Du dann der Dame am Telefon nennen kannst. Nutze hierzu bitte die Suchfunktion des Forums, Stichworte: generieren Receiver Nummer. Problem 3: Es kommt auf die Software des Alphacrypt Moduls an und auf die Smartcard, die Du von Kabel Deutschland bekommst, denn nicht alle "harmonieren" miteinander. Welche zusammen passen findest Du hier. Die Alternative zum Alphacrypt Modul wäre ein Receiver: Einschränkung: Der Receiver sollte von Kabel Deutschland zertifiziert sein. Wenn Du später vielleicht irgendwann mal Sky (ehemals Premiere) abonnieren willst, dann wird die Auswahl an Receivern immer geringer, da er eben auch von Sky zertifiziert sein sollte. Wenn Du dies aber nicht vorhast und einfach nur normal TV gucken möchtest (vorerst ohne Aufnehmen), dann rate ich Dir Folgendes: Guck bei amazon.de einfach mal unter HDTV-Kabelreceiver nach, lies Dir die Bewertungen dazu durch, vergleiche die Vorzüge und Nachteile eines jeden und entscheide Dich dann. Frag nicht wieso jetzt gleich HD - jegliche andere Technik würdest Du sonst bereuen. Günstige gibt es jetzt mittlerweile teilweise schon ab 99 Euro (Smart MX 83 soll wohl bei einem Media Markt 10-Jahres Jubiläum im Angebot sein, hab leider vergessen, welche Filiale es war, aber ansonsten kosten die 120 Euro), andere kosten um die 170 Euro. Also nochmal in Kurzform: Entscheide Dich ob Receiver oder Alphacrypt Modul. Vorgehensweise bei Alphacrypt Modul: Informieren, welches Du genau brauchst. Vorher Receivernummer generieren lassen, dann bei Kabel Deutschland anrufen und die Smartcard bestellen. Zusammenstecken, ab in den TV, Sendersuchlauf, fertig. Vorgehensweise bei Receiver: Receiver kaufen, Kabel Deutschland anrufen und Smartcard bestellen, Receiver mit HDMI-Kabel an TV anschließen, Smartcard in Receiver, anschalten, Suchlauf, fertig. Achte bei Kabel Deutschland darauf, dass Du kein anderes Abo abschließt, wenn Du es nicht willst, meist reicht wirklich die Smartcard mit den Free-TV-Sendern für 2,90 Euro im Monat; und auch kein Abo mit Receiver oder so, denn die haben noch keine HD-Receiver im Angebot. Viele Grüße, Moritz [Beitrag von Moritz_G._Fremd am 04. Mrz 2010, 11:12 bearbeitet] |
Tupapupa
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:09 | |
edit. - wurde schon alles gesagt- [Beitrag von Tupapupa am 04. Mrz 2010, 11:11 bearbeitet] |
foxi91
#10 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:15 | |
oh danke danke für die zahlreichen informationen [Beitrag von foxi91 am 04. Mrz 2010, 11:17 bearbeitet] |
Moritz_G._Fremd
#11 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:19 | |
Lies bitte noch einmal genau ... die Smartcard von Kabel Deutschland benötigst Du auf jeden Fall. [Beitrag von Moritz_G._Fremd am 04. Mrz 2010, 11:20 bearbeitet] |
Kakuta
#12 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:56 | |
Die günstigste Variante ist ein Alphacrypt Light Modul für ca. 50.- Euro am besten mit einer Firmware 1.16 vom 09.09.2008, dann kostet sie allerdings mehr, plus einen "Digitalen Anschluss" für 2,90 Euro im Monat, wenn Du die privaten Sender auch Digital sehen willst. Zusätzlich musst Du Dir, wie Moritz schon geantwortet hat, eine Seriennummer generieren, näheres erfährst Du am besten hier http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=9557, irgendwo gibt es hier auch eine gute Anleitung, ist aber in einem LCD-Forum beschrieben, über die Suche unmöglich bzw. nur mit Glück zu finden. Dein TV hat einen DVB-C HDTV (MPEG4/H.264) Tuner, du solltest auch mal einen digitalen Suchlauf starten. @Moritz Smart MX 83 ist ein Conax-Receiver ohne CI-Schacht, ist also bei Kabel Deutschland wegen der Grundverschlüsselung der Privaten nicht zu gebrauchen, oder man schaut nur die Öffentl. Rechtl. Programme. Kakuta |
Moritz_G._Fremd
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:19 | |
Sorry, ja das mit der Conax-Verschlüsselung ist mir gestern Abend auch aufgefallen, habe dem TE dies schon per PM heute morgen mitgeteilt. War mein Fehler. |
Kakuta
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:57 | |
Du solltest immer erst versuchen Deinen Beitrag zu ändern, geht eigentlich ein Tag später noch, solange der Beitrag nicht zitiert wird. @fox91 Über PM beantworte ich keine Fragen, hier kann jeder seine Fragen stellen, andere Mitglieder interessieren die Lösungen auch. Versuche erst eine D02 Karte mit Hilfe der SN.-Generatoren zu bekommen. http://nimmawiedanummakumma.freehostia.com/da ist schon der richtige Receiver (Nokia DBoxII) eingetragen. Dann kannst Du die D02 Karte bestellen, wenn dann die Karte geliefert ist, kannst Du Dir ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware besorgen, ist billiger als die Module mit der 1.16 Version, die sind ja unverschämt teuer geworden. Kakuta |
foxi91
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:27 | |
gut also eine nummer habe ich mir generieren lassen.. und ein AC mit aktueller firmware läuft auch mit dem d02 oder muss ich die version 1,16 drauf ziehen? |
Kakuta
#16 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:33 | |
Wenn Du über ein Notebook/PC selber das Modul von 1.19 auf die 1.16 Firmware downgraden kannst, ist es doch egal welche Karte kommt. In dieser FAQ http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135, stehen die Kombinationen der Module und Karte. Die D02 Karte solltest Du Online bestellen, telefonisch soll es Schwierigkeiten geben, habe ich vorhin vergessen zu schreiben. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 05. Mrz 2010, 16:18 bearbeitet] |
foxi91
#17 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:19 | |
Brauche Hilfe für Receiver DeHeld am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
Welcher HD Sat Receiver ? Hilfe ! Joyce am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
HILFE, welcher Digi-Receiver? AmINos am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe,welcher SAT Receiver darkmonster am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe welcher Receiver iso1990 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe! Welcher Receiver? highlifeX am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
SAT Receiver; Brauche Hilfe Julian_K. am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver? Zehro am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe für DVB-S neuling / welcher receiver? waylander77 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Brauche HILFE. Tom1979 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.617
