Unicable-Lösung: Gleichzeitig aufnehmen/ anderes Programm schauen
Toby1001
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 20:43
Hallo zusammen,
wir werden bei uns im Haus eine Unicable Lösung realisieren, da wir keine neuen Kabel verlegen können. Ich meine nicht die Einkabellösung, bei der ich mich auf ein Band beschränke, sondern diese spezielle Unicable/SCR Lösung:
Kathrein Multischalter
Unserer Haushälfte werden 4 Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stehen und wir möchten alle Anschlussmöglichkeiten mit Single Tuner Receivern bestücken.
Zu meiner Frage: Wenn ich einen Single Tuner anschließe, der es gewöhnlich erlaubt ein Programm aufzunehmen und ein weiteres Programm mit der gleichen Polarität anzuschauen, ist diese Option auch bei der Unicable Lösung möglich? Ich schwanke derzeit zwischen dem Kathrein UFS 912 und dem UFS 903. Der 912 kann gleichzeitig aufnehmen und ein weiteres Programm der selben Polarität anschauen, der zweite kann dies nicht.
Danke
Tobi
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 21:09
Toby1001 schrieb:
Wenn ich einen Single Tuner anschließe, der es gewöhnlich erlaubt ein Programm aufzunehmen und ein weiteres Programm mit der gleichen Polarität anzuschauen...
Das geht grundsätzlich nicht. Ein Tuner kann immer nur auf eine Frequenz abgestimmt werden. Man kann mit einem Tuner nicht zwei beliebige Sender einer Polarität empfangen, sondern nur zwei Sender eines Transponders.
Das sollte auch mit dem Kathrein-Unicable-System funktionieren.
dancefan
#3 erstellt: 09. Apr 2010, 05:07
alle Geräte mit nur einem Tuner können immer nur einen Transponder zur gleichen Zeit empfangen, egal ob Unicable oder nicht. Also während der Aufnahme sind nur andere Sender auf dem gleichen Transponder zu sehen. Das kann auch mein "kleiner" Smart MX05 L.
Mit Unicable hast du aber die Möglichkeit ein Twin-Tuner Gerät an deiner Dose anzuschliessen, dieses belegt dann 2 IDs des Unicable Systems und du hast überhaupt keine Einschränkung beim Empfang.
Beim normalen System bräuchtest du dafür 2 Kabel, oder du betreibst den Twin im Loop Thru Betrieb und dann gilt das von dir gesagte: alle Sender des aktiven LNB Bandes empfangbar während der Aufnahme.
So etwas wie "Loop Thru" geht bei Unicable aber nicht.
dancefan
Toby1001
#4 erstellt: 09. Apr 2010, 08:51
Danke für Eure Antworten. Habt mir sehr geholfen.
Zum Verständnis, ich hab bisher immer nur etwas von horizontal/vertikal, high/low Band gehört. Wo kommen nun diese Transponder ins Spiel? Habt Ihr mir eine Übersicht der Sender die auf den jeweiligen Transpondern liegen?
Beste Grüße
Tobi
dancefan
#5 erstellt: 09. Apr 2010, 11:13
Also: ...
Das Sat Signal wird vom LNB normalerweise in Teilbereiche aufgespalten:
Horizontal High
Horizontal Low
Vertikal High
Vertikal Low
Auf jedem dieser Bänder sind mehrere Transponder angeordnet.
Jeder Transponder überträgt einige Fernseh und oder Radiosender als Paket.
Siehe z.B. auch bei www.astra.de
Dort findest du auch entsprechende Listen nach Transpondern sortiert.
Ein Tuner empfängt immer nur einen Transponder gleichzeitig.
Bei "Standard Sat-Anschluss" kommt eines der Bänder am Receiver an, beim "Unicable-System" wird ein Transponder
zum Receiver übertragen.
dancefan
Toby1001
#6 erstellt: 09. Apr 2010, 16:25
ok, jetzt ist alles klar. dann spar ich mir die anschau/aufnehm version. da reicht der ufs 903 und irgendwann wird dann mal auf twin tuner umgerüstet, wenn die billiger sind.
danke für die infos
tobi
DVB-T schauen und über Sat aufnehmen
luigi06 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  5 Beiträge
ein Prog aufnehmen ein anderes schauen HD+
pitterwilli am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
DVB-S Receiver - 1 Programm aufnehmen, ein anderes schauen
bald_rockstar am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
receiver "lösung" gesucht
ez-lif am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
Neuer Receiver zum aufnehmen?
Toadtarx am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Twin HD Receiver aber nur ein Kabel
baschdi am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung HDTV-Receiver für Unicable
supreme19800 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Aufnehmen ?
scooterfriend am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
Panasonic Multituner für Unicable?
matadoerle am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Suche Receiver für gleichzeitiges Sehen und anderes Programm aufnehmen
Hans_Brydniak am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.155
