HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HD-Receiver mit gutem PAL und HD Bild gesucht! | |
HD-Receiver mit gutem PAL und HD Bild gesucht!+A -A |
Flatman83
11:38
erstellt: 16. Jun 2007, |||
Hallo, der Thread sagt es ja schon, was könnt ihr mir da empfehlen? Bin bei meiner Suche auf den Kathrein UFS 910 gestoßen! Hört sich so an, als wäre das einer besten, oder welchen findet ihr besser? Habe Digi-Sat und einen LCD |
Kleinwill
13:48
mit den meisten Kinderkrankeiten? Der Homecast 5101 liefert ein gutes HD und SD Bild, ob das Beste ?? - anscheinend zur Zeit die stabilste BOX! MfG ![]() |
fuechti
13:56
Ich habe den DSR9005. Die Bildqualität von dem ist wirklich sehr gut. Allerdings ist die Bedienung sehr gewöhnungsbedürftig. Ist mir aber egal. Hauptsache gutes Bild. Premiere HD und Arena laufen störungsfrei. Habe ihn vorher mit dem Homecast 5101 verglichen. |
Kleinwill
14:06
im Forum liest man etwas anderes, aber warum nicht! Im übrigen hat der 5101 auch ein gutes SD Bild, zZ. sicher noch genauso wichtig und läuft ohne Probleme mit P. und A.! MfG ![]() |
fuechti
14:15
Die SD Bildquali ist sicher auch sehr vom Sender abhängig. DSF ist da ein abschreckendes Beispiel! |
Kleinwill
14:22
Hallo, bei dem DSR9005 hatte ich das SD Bild gemeint und die Bedienung, darum habe ich mir den 5101 geleistet, der kann HD und SD mit guten Ergebnissen, die Bedienung ist OK, P. läuft ohne Probleme! MfG ![]() |
fuechti
14:27
Was die Bedienung betrifft: Die ist in der Tat beim 5101 deutlich besser!!!! Sicher hängt dass Bild auch mit der Glotze zusammen. |
Flatman83
17:37
hi, also ihr würdet mir den Homecast empfehlen, was Blidquali bei SD und HD angeht? oder ist da der Philips doch noch was besser? |
Kleinwill
18:06
Hallo, der Philips hat wohl das noch bessere HD Bild, aber dann! Der 5101 scheint derzeit der beste Kompromiss zu sein, HD und SD Bild gut, wenig Kinderkrankheiten, guter Support, siehe auch Homecast Forum! MfG ![]() |
Mary_1271
01:24
erstellt: 17. Jun 2007, |||
Hallo Der Philips DSR-9005 hat einen Zeilenversatz bei HD, und das SD-Bild ist auch nur bestenfalls gut. Ausgezeichnete Bildqualität, sowohl bei HD als auch bei SD bietet z.B. der Topfield TF7700HSCI. Den würde ich Dir ans Herz legen. Liebe Grüße Mary |
Kleinwill
09:34
naja......., also wenn ich das Topfield Forum so lese und die lange andauernden Kinderkrankeiten sind anscheinend, schwer zu heilen!? MfG ![]() |
lallbacke
10:09
Hallo, ich habe seit 2 Monaten einen Sony KDS-70R2000 und habe mir, nach den positiven Berichten hier im Forum, den Homecast HS 5101 CI gekauft. Das SD-Bild entsprach nicht meinen Erwartungen und so habe ich mit dann noch den Pace DS810 XE zugelegt und nach dem testen den Homecast sofort verkauft, da der Pace das wesentlich bessere SD-Bild hat. Viele Grüße Volker |
Mary_1271
12:16
Hallo Dann hast Du wahrscheinlich nicht richtig gelesen. Es wird wohl immer ein paar Leute geben, denen man nichts recht machen kann. Der gravierensde Mangel des 7700er Topfield ist, daß ab der 39er Firmware das SD-Bild deutlich schlechter geworden ist. Ich benutze die 31er Firmware, und damit ist das SD-Bild sehr gut. Dafür nehme ich andere kleine Mängel inkauf....na gut. Das ist aber eigentlich Pillepalle. Topfield hat aber versprochen, sich des SD-Bildes anzunehmen und in einer der nächsten Firmwares zu korrigieren. Vielleicht sei noch zu erwähnen, daß der Topfield ein ordentliches HiFi-Rastermaß von 43cm Breite bietet. Damit läßt sich das Gerät wunderbar in eine bestehende HiFi-Anlage integrieren. Liebe Grüße Mary |
fuechti
12:23
Hallo Mary, nutzt Du auch die CI Schächte (Premiere, Arena)? |
Flatman83
14:46
Hi, ich seh schon, dass wird gar nicht so einfach. Gibt es denn keinen Test, wo die HD-Receiver miteinander verglichen werden? Einzelne Tests werden einem da ja wahrscheinlich nicht so sehr weiterhelfen!? |
Kleinwill
15:01
wüsste ich nicht, das sind bisher alles nur Einzelstücke, die HD Receiver, auf dem Markt, also von Receiver Auswahl, wie im SD Bereich, meilenweit entfernt! Es gibt doch verschiedene Möglichkeiten zum selber probieren, 2 Wochen Probezeit usw., solche Möglichkeiten schaffen verschiedene Fachgeschäfte auch! MfG ![]() |
Mary_1271
18:29
Hallo Fuechti Selbstverständlich haben wir u.a. auch ein Pr.-Abo mit HD. Als CI-Modul dient uns ein Omega-Tech. Hallo Flatman_83 Unser erster HD-Receiver war ein DSR-9005. Als die Anfangseuphorie verflogen war und wir dem Ding auf den Zahn gefühlt haben, waren Mängel wie z.B. ein Zeilenversatz bei HD unübersehbar. Dabei ging es nicht nur uns so. Es war also kein Einzelfehler! Der Topfield ist gegen den DSR-9005 ein Quantensprung. ![]() Liebe Grüße Mary |
Jürgen_B
18:49
Wie schafft man es die Bildqualität zu verschlechtern ohne das es Technikern beim Testen nicht auffält bevor man eine neue Softwareversion freigibt ? |
Mary_1271
22:04
Hallo Das frage ich mich auch! ![]() ![]() Ein unglaublicher Vorfall. Liebe Grüße Mary |
black43
22:31
Meine Vergleichsbasis: Wohnzimmer: Homecast5101 an Panasonic 42"; Bibliothek: Topf7700 (FW 31) an Thoshiba FullHD 37" (Humax 1000 nach 2 Tagen wg. untragbarer Bild-Mängel zurück); Schulnoten, wenn es auf Bildqualität ankommt (etwas unfair wg. unterschiedlicher FS-Größen und -Auflösungen): HC: SD-Bild 2, HD-Bild 2 -> Topf: SD-Bild 1-2, HD-Bild 1* (AnixeHD-Navigator einfach umwerfend!) Resumé: Bei gleichem Bildmaterial schlägt der Topf den HC sichtbar, SD-Programme mit höherer Bitrate (ÖR, France, Suisse etc.)ähneln den HD-Programmen des HCs. Ich werde auf jeden Fall bei Nachfolgemodellen wieder beim Topfield bleiben, obwohl mein erster 7700 nach 4 Wochen den Geist aufgab (lt. Händler defekte Hauptplatine, Geld zurück zwar sehr schleppend, lag aber am Händler). Btw: Trotz 31er-Firmware tritt "Programm nicht verfügbar..." nur dann auf, wenn es berechtigt ist, in beiden Receivern werden diverse Module erkannt. Ich kann sagen:HD-Receiver mit gutem PAL und HD Bild gefunden! Mfg Schwarzer |
Matz71
09:41
erstellt: 18. Jun 2007, |||
na wir dürfen nicht vergessen das es ja hauptsächlich um das HD bild bei einem HD-Reciver.Und da hört mann immer das der Homi und der Topf ganz vorne liegen.Da ich ja noch den Topf 5050 mit festplatte habe schau ich meist mit ihm die SD-Sender,obwohl das SD-bild beim Homi eigentlich schon ganz gut ist.Gestern mit dem Homi erst BBL in Hd(ein genuss) gesehen,danach F1 leider nur SD,und es brauchte einige Zeit bis sich die Augen wieder umgestellt hatten.Das BBL-Spiel bekommt von mir die Note 1war das beste was ich bisher gesehen habe. |
Talita
10:22
Ich würde dir raten im Moment noch etwa 1 bis max. 2 Monate zu warten. Ich selbst habe vor einer Woche den neuen X3030 FullHD bekommen und bin lese hier daher auch schon seit Wochen mit. Ich glaube das es jetzt erst anfängt mit den HDTV Receivern. Es sind doch bestimmt 4-5 andere HDTV Receiver angekündigt worden für Juni und Juli. Und etliche andere Hersteller haben auch noch nix rausgebracht. Und auch der "Beta-Kathrein" soll ja mit den kommenden Firmwares noch wesentlich besser werden. Natürlich kann man jetzt sagen "man kann immer auf was besseres warten", das kann man auch, allerdings gibt es Zeitpunkte zu denen ist das warten bei weitem sinnvoller als zu anderen. Um mich hinterher nicht in den allerwertesten beißen zu müssen, versuche ich auch noch bis zum Hochsommemr zu warten. |
DB04
12:40
erstellt: 26. Jun 2007, |||
Hi, Es gibt sehr wohl einen Vergleichstest, und zwar in der tvmovie-multimedia 5/07: Testsieger: Kathrein 910 wegen "atemberaubendem" Bild bei HDTV (Note 1,3), immer noch sehr gutem (1,2) bei SD (aber nicht wenn hochskaliert auf 1080i) und sehr guter Bedienung. Allerdings geht RGB via Scart (noch) nicht und weder Ethernet noch USB (wie üblich), zudem sehr hoher Standby-Verbrauch (12,6W, leider üblich heutzutage). Platz 2 hat der Homecast: Bestes HD-Bild von allen (1,2) , SD-Bild sehr gut (standard 1,4 und hochskaliert 1,2), lediglich Bedienung nur gut, Ausstattung befriedigend und Materialqualität bei Gehäuse und Fb. eher mäßig. Zudem ist für's superbe Bild die "aktuellste SW nötig". Ebenfalls hoher Standby-Verbrauch (14,5W). Insgesamt gab's den "Preistip". Angesichts der vielen Probleme, die man vom Kathrein hört, dürfte der Homecast der beste Kauf sein. Platz 3 gab's für den Topf: HD-Bild gut (YUV: 1.8) bis sehr gut (HDMI: 1.4), SD-Bild via Scart nur befriedigend (2,6), was insgesamt den Testsieg kostete, via HDMI ist auch SD aber sehr gut (1,2). Kann auch 576i via HDMI ! Warum's in der Ausstattung nur ein befriedigend (2,5) gibt, ist unklar. Standby-Verbrauch "nur" 8,4W. Wer nur via HDMI sieht, liegt mit dem Topf also goldrichtig ! Die anderen, Philips und Humax, fallen dagegen etwas ab, vor allem der Humax in der HD-Bildqualität (2,2; Philips noch 1,8). Stimmt es eigentlich wie die video schrieb, daß der Topf 4:3-SD-Bilder über HDMI falsch ausgibt, und zwar "in 16:9 und zieht sie dabei in die Breite"? Gruß |
Mary_1271
02:06
erstellt: 28. Jun 2007, |||
Hallo Ob man diesem Käseblatt tatsächlich Beachtung zollen kann? ![]() ![]()
Haben die etwas zur Firmware des Topfes geschrieben? Alles was über der 31er Firmware liegt, ist bei Scart und 576i-->HDMI (SD) nicht brauchbar! Wenn die via HDMI bei SD dem Topf ein "sehr gut" geben und die Firmware höher als 31 war, hatten die bestimmt 1080i eingestellt! Bei der 31er ist nämlich auch das Scartsignal mehr als ordentlich! Liebe Grüße Mary |
chauvi
23:03
#25
Da die Auswahl an Vollformat HD Sendern in den nächsten 2-4 Jahren noch sehr übersichtlich bleiben wird und nicht jeder zwischen zwei Receivern hin-und herschalten möchte, spielt die Qualität der SD Sender sehr wohl ein wesentliche Rolle. Die Handvoll HD Sender empfinde ich da eher als hochwertige Abwechslung. Meine Wahl ist auch auf den Topf gefallen, mit 31er Soft werden beide Streams sauber wiedergegeben. Nach Neuanschaffung des LOEWE macht der Topf einen hervorragenden Job, jetzt halt im Schlafzimmer. ![]() By the way: Alle namhaften Hersteller ( Topfield, Humax,u.a.) planen im Juli/August ihre neuen PVR´s mit entsprechend großen HDD´s einzuführen. Vielleicht macht es Sinn, in puncto HDTV erst im Herbst zuzuschlagen, um das Thema Aufzeichnung gleich mit zu erschlagen. Greets, Chauvi |
Haasi1985
17:45
#26
erstellt: 09. Jul 2007, |||
Hmm kann man denn damit auch HDTV-Material aufnehmen? Das ist doch normalerweise kopiergeschützt via HDCP oder irre ich mich da? |
hgdo
Moderator |
19:31
#27
Man kann damit auch HD-Sendungen aufnehmen. Der Kopierschutz wird erst aktiviert, wenn der Receiver das Broadcast Flag auswertet und die Daten, die per HDMI ausgegeben werden sollen, verschlüsselt. Der Transportstrom vom Satelliten, der auf der Festplatte aufgezeichnet wird, ist nicht kopiergeschützt. Der Topfield TF 7700 HSCI wertet das Broadcast Flag aber gar nicht aus. Bei dem gibt es mithin kein HDCP. |
HD+receiver gesucht daniel_48599 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Dwayne_Johnson am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
Einfacher HD+ Receiver gesucht geil0rz am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
HD SAT Receiver gesucht mic77 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
HD SAT Receiver gesucht Helldiver am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Naturally_Mad am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
HD Receiver mit Festplatte gesucht Survivor2 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
HD Receiver gesucht. Badly am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
HD Receiver - Alleskönner gesucht coon1 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
HD+ Sat-Receiver mit Top-Bild gesucht Diditalo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.301
