HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » WM in HD. Sat oder Kabel | |
WM in HD. Sat oder Kabel+A -A |
Kj.Ig
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 21:12 | |
Hallo Leute, ich habe ein großes Problem, dass schnell noch bis nächste Woche Freitag gelöst werden muss. Was will ich: WM in HD und 5.1 Sound, Private in SD und keine Kundengängelung... DRM-Scheiss (CI+ oder HD+) unterstütze ich nicht!!! Situation: Kabel (analog) ist in den Nebenkosten. DVB-C (Öffis) habe ich mal über ne alte Dbox2 probiert, ist naja besser als DVB-T (darüber guck ich momentan) aber dank Scart und fehlender HD-tauglichkeit keine Option. Auch Aussetzer gab es da ab und an im Bild... KabelDeutschland abonnieren wiederstrebt mir ein bisschen, aufgrund diverser Berichte, dass die einen andauernd am Telefon nerven und ich zusätzliche 2.90€ bezahlen müsste, dazu kommt ein guter DVB-C ü CI-CAM (welches auch immer). Oder hat KabelD ni der Zwischenzeit einen vernünftigen DVB-C (HD) Rec. mit PVR und abschaltbaren Jugendschutz?? Bleibt die Überlegung einer kleinen Schüssel. Da ich eine Dachterasse habe, ließe sich z.B. eine Digidish 45 + Balkonständer sicherlich positionieren, allerdings ist die Kabelproblematik dann unweit höher. Als Receiver würde ich zunächst z.b. den Edision Argus Picollo nehmen und wenn mir SAT gefällt und das alles passt mal was richtiges dazukaufen. Für die BWLer der ROI liegt wohl leider erst bei >3 Jahren, da ich die Kosten für KabelD nicht aus den Nebenkosten bekomme Alles hin oder her, wieso hab ich noch nicht gekauft werdet ihr euch fragen... wegen der Kabelproblematik. Die Dachterasse hat leider nur eine Tür und zwei Glasscheiben (kein Fenster), so müsste ich mit Flachkabel durch die Tür. Hinzu kommt, dass die Terasse zwar direkt nach Süden ist, aber rechts und links noch die "Dachkante" von der Türhöhe bis zum Geländer herunter geht (hoffe man versteht das..) Anbei ein Schaubild (TV auf Sideboard). Idee war die Schüssel nach links zu stellen, allerdings habe ich dort bedenken, dass das halbe Signal an der Seitendachwand hängen bleibt. Auf der rechten Seite würde ich erstmal mehr Kabel brauchen und dann müsste ich noch irgendwie mit dem Kabel unter der Tür durch... Ich suche jetzt schon ungefähr seid März nach einer Lösung, kann mich aber patu nicht entscheiden... Also Jungs ich zähle auf euch. Was würdet ihr tun, damit ihr eine schöne WM und dann weiterhin gut Fernsehen und die Nachberichterstattung unseres 4. WM-Sieges sehen könntet |
Kj.Ig
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 21:14 | |
mgb
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 21:35 | |
Und welches Fernsehgerät verwendest du? Aktuelle LCD's/Plasmas haben einen internen DVB-C Tuner an Bord und damit könntest du die WM in HD gucken. |
Kj.Ig
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 21:56 | |
Sorry dachte das ergibt sich aus dem Text. Samsung LE40A656. Nur DVB-T oder Analog... aber ich hab noch 3 HDMI Eingänge frei |
BigBlue007
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 21:56 | |
Die Öffentlich-Rechtlichen bekommt man in ihrer Digitalversion (DVB-C) und auch einschl. der HD-Varianten bei jedem Kabelanbieter auch ohne dass man mit ihm irgendeinen speziellen "Digitalvertrag" o.dgl. abonnieren müsste. D.h. wenn ein analoger Kabelanschluss vorhanden ist, liegen an diesem immer (oder fast immer; da, wo nicht, nützt dann aber auch ein Vertrag nix) auch die digitalen Signale an. Da die ÖRs grundsätzlich nicht verschlüsselt sind (auch die HD-Versionen nicht), braucht man einfach nur einen beliebigen HDTV-Kabelreceiver. Vielleicht reicht das in diesem Fall hier ja dann schon? |
Kj.Ig
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 22:02 | |
Sorry, vll. hab ich mich oben nicht richtig ausgedrückt. Private in SD sollten dann auch schon drin sein, wegen PVR, Timeshift, usw... deshalb die KabelD mit 2,90€ Vertragsüberlegung. Edit: Timeshi(f)t [Beitrag von Kj.Ig am 03. Jun 2010, 22:04 bearbeitet] |
mgb
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 22:10 | |
Für die Satoption kannst du mal über http://www.dishpointer.com/ nachschauen, in welche Richtung von deinem Haus aus eine Schüssel ausgerichtet werden müsste. |
Kj.Ig
#8 erstellt: 03. Jun 2010, 22:23 | |
Elevation: 29.4° Azimuth (true): 168.2° Azimuth (magn.): 166.6° LNB Skew [?]: 0.3° also auf meinem Schaubild in Richtung Süden leicht nach Links gedreht, deshalb das Problem mit meiner linke Wand... Ich denke mal es sollte die volle Fläche der Schüssel freie Sicht auf den Satelliten haben und nicht nur der Mittelpunkt durch das LNB oder? Sonst würde ja weniger Signal empfangen und auf das LNB gebündelt... grübel |
mgb
#9 erstellt: 03. Jun 2010, 22:35 | |
Selber ausrechnen. Ganz grob ergibt 1 Entfernungsmeter von der Schüssel weg 30 Zentimeter Steigung in Richtung Satellit. |
Kj.Ig
#10 erstellt: 03. Jun 2010, 23:01 | |
das Problem ist wohl eher nicht das Geländer vorne, sondern links die Wand, oder bei der Aufstellung rechts die Kabelproblematik. Was wäre denn eine mögliche Alternative für DVB-C? Die Receiverauswahl am Markt ist ja ne Katastrophe... |
rura
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 07:25 | |
Eine alternative zu DVB-C wäre DVB-S. Und wenn du dann dazu den passenden Beitrag von mgb liest, dann sind wir wieder hier [Beitrag von rura am 04. Jun 2010, 07:28 bearbeitet] |
Kj.Ig
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 09:00 | |
@rura: Meinte eine Receiver (+ ev. CAM) Alternative für DVB-C. Also nochmal zusammenfassend. Die ganzen Vor- und Nachteile von DVB-C/-S(2)/-T sind mir bekannt. Mein Problem ist nur, ob der Aufwand der Installation und die entsprechenden Unannehmlichkeiten (Wo kommen die Kabel lang, Kabeldurchführung durch die Tür, die andauernd auf und zu gemacht wird, wie Kabel unter der Tür verlegen, so dass keiner Stolpern kann oder eine schlecht positionierte Schüssel, durch eine begrenzende Seitenwand, etc.) den Vorteil von DVB-S2 ggü DVB-C wert sind und diese langfristig weniger Stress als mit irgendwelchen Verschlüsselungen etc. bedeuten. |
BigBlue007
#13 erstellt: 04. Jun 2010, 09:50 | |
Ich würde Sat gegenüber Kabel IMMER den Vorzug geben. Solange sich das Ganze irgendwie realisieren lässt, dann auf jeden Fall auf Sat umsteigen. |
mgb
#14 erstellt: 04. Jun 2010, 18:15 | |
@Kj.Ig Wenn dir die Satgeschichte zu mühselig ist, dann kauf dir den Smart MX84 für Kabel. Dann ist erstmal die WM in HD gesichert. Ob du dann noch ein Aphacryptmodul kaufen und das digitale Paket von KD abonieren willst, kannst du dann immer noch entscheiden. DVB-T nimmt dir auch keiner weg, wenn du darüber die Privaten in Digital gucken kannst. |
Kj.Ig
#15 erstellt: 09. Jun 2010, 21:27 | |
So Schüssel gekauft... Satfinder auch. Festgestellt, dass der Balkon gar nicht nach Süden, sondern nach Süd-Süd-Ost zeigt... Aber jetzt große Probleme... ich bekomme Astra 23,5 super und Hobird 13° top rein... dazwischen ist aber nichts!!! Oder die beiden Satelliten sind irgendwie anders, oder ein einzelne Baumspitze gegenüber versaut mir alles... kann ich mir aber nicht vostellen... Hat irgendwer ne Idee? Oder gibt es auch nen Hotbird bei 20° und ich bin einfach noch nicht über 19,2 gestolpert.... Hiiilllfeee!!!! |
rura
#16 erstellt: 09. Jun 2010, 21:41 | |
Mit diesen Fragen hier in das entsprechende Forum gehen. Dort auch die FAQ lesen. |
Kj.Ig
#17 erstellt: 09. Jun 2010, 22:29 | |
Danke! So... Satfinder weggeschmissen, im Receiver die Frequenz selber eingestellt, in dem Installationsmenu und keine 3 Sekunden später war er gefunden... Vielen Dank erstmal an alle, die mich hier unterstützt und beraten haben. Gekauft habe ich jetzt übrigens: -Digidish 45 (dunkelgrau) mit Balkonständer (bei MM für 99€) -20Meter 110db Installationskit -Edision Argus Piccollo -Fensterdurchführung -Satfinder zusammen 92€ und nen Keks bei Smartcard24.de Bestellt Freitagabend, kam heute an. Ist ok. Und laufen tut es ja jetzt auch. ZDF-HD super Bild Allerdings kann der Receiver sich irgendwie nicht auf ein vernünftiges HD Format einstellen... man hat die Wahl zwischen: Auto (Fernseher zeigt 1080i50 oder 1080i60 je nachdem was die vorherige Einstellung war ) By Native TV (Fernseher zeigt dann 1080i60) 720p50 720p60 1080i50 1080i60 Wobei bei egal bei welcher Einstellung beim Senderwechsel nie das Format geändert wird (egal ob SD, ÖR-HD oder Anixe-HD). Jetzt muss ich mich erstmal in Ruhe reinfuchsen und dann liefer ich an geeigneter Stelle noch einen kleinen Bericht über den Receiver ab. Viele Grüße KJ PS: Eine letzte Frage noch DSF, Tele5 und Dmax empfange ich irgendwie nicht. Haben die die Frequenzen gewechselt? |
Kj.Ig
#18 erstellt: 11. Jun 2010, 08:34 | |
Hat sich erledigt. Im Installationsmenu stand irgendwie die Polarisation auf "nur Horizontal". Muss ich irgendwie in der Installationsarbeit verstellt haben... Jetzt läuft aber alles und die WM kann heute Nachmittag anfangen |
Günstigen Einsteiger HD Receiver SAT für WM max303 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver Panafonic83 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
Kabel- oder Sat-Receiver ! wini2strong am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 9 Beiträge |
Kabel Deutschland HD Receiver Evie am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sat Hd Receiver Iife am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Welcher HD+ Sat-Receiver ? Kaufberatung buddy5180 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht :) Unitymedia-Hadrux am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 9 Beiträge |
DVB-C HD Receiver für WM und Beamer HDR_Michel am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
sat Receiver HD kova78 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 6 Beiträge |
Welcher HD+ Sat Receiver PatCash10 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.951
