HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » preiswerter DVB-S Receiver gesucht | |
preiswerter DVB-S Receiver gesucht+A -A |
Sigi43
08:35
erstellt: 10. Jul 2010, |
seitdem ich einen Full-HD_TV habe, ist mein Technisat S2 wohl nicht mehr zeitgemäß. Da im nächsten Jahr wohl ein Umzug ansteht, soll er preiswert sein. Natürlich HDTV, Pay-TV muß nicht sein. Kanalumschaltung sollte erträglich sein. USB-Buchs für Aufnahmen wäre auch gut. Gibt es noch welche mit alphanumerischer Anzeige in dem Preisegment? Weil ich nicht weiß, wie lange ich noch SAT nutzen kann, habe ich erstmal bis 100€ angepeilt, aber nicht verbindlich. Weil es da kaum aktuelle Testberichte gibt, wäre es nett, wenn mir jemand anhaltspunkte geben könnte. Gruß Sigi |
boyke
08:45
sobo1912
14:20
Hallo ein sehr schönes Gerät ist der Avanit SHD4 gibt es im Netz ab ca 74 Euro Menue gut lesbar Aufnahme auf Fat32/NTFS Mediaplayer für fast alle Formate incl MKV relativ Klein (Ca VHS Casette) oder der erwähnte Pollin habe beide.bis auf den Mediaplayer tun sich beide nicht viel Sobo |
linnianer1
16:15
hi sobo, ist der mediaplayertaugliche avanit nicht dieser ![]() beim shd4 fand ich nichts über abspielbare dateiformate. wie schaut es denn mit der sd qualität der "billigeren" receiver aus, z.b. im vergleich zu kathrein 922 oder technisat hd s2? konntest du die verlgeichen? grüsse und danke linnianer |
Sigi43
08:41
erstellt: 11. Jul 2010, |
Danke für Eure Beiträge. Ich werde wohl erstmal den Skymaster DXH30 bestellen, weil es den bei Amazon gibt mit dem besten Service. Ich werde den dann erstmal gegen den Digicorder testen und dann weiter entscheiden. Beim Digicorder gefällt mir immer noch die alphanumerische anzeige. Was wäre da zu empfehlen? Aber ich werde erst morgen früh bestellen, vielleicht kommenn ja noch Gründe für einen Meinungsumschwung |
sobo1912
12:27
Hallo der Avanit SHD4 ist der hier: ![]() wie gesagt ich habe die Kiste im Wohnzimmer stehen und bin für den Preis begeistert . ich finde die SD Qualität sehr gut (50 Zoll Full HD Plasma) den Mediaplayer habe ich selbst mit Files über divx jpg MKV 1080P usw ausprobiert ich würde das Gerät auf jeden Fall dem Skymaster vorziehen: 79.90 bei Smartcard24,hab ich auch schon bestellt: ![]() Sobo |
Sigi43
14:26
Dake für die infos, habe sie schon verstanden. Er ist vsl. nächsten Monat auch bei amazon verfügbar. Dieser Laden ist nunmal der mit dem besten service ohne Diskussion in Garatiefällen. Deshalb werd ich wohl erstmal mit dem Skymaster spielen. Tut mir schon etwas weh, war mit dem digicorder sehr zufrieden. Aber wenn ich nächstes Jahr umziehe, wird wohl kein SAT mehr gehen. Gruß Sigi |
Sigi43
20:41
erstellt: 13. Jul 2010, |
Der skymaster ist heute gekommen. Leider fehlt noch das HDMI-Kabel, was per Warensendung kommt und immer etwas länger dauert. Deshalb kann ich zum noch Bild nichts sagen. Mit der galvanischen Trennung gibt es ein Problem, mußte den Netzstecker umpolen Die Fernbedienung ist relativ unempfindlich. Die Umschaltzeit zwischen den Kanälen beträgt ca. 2s Die Schrift im Videotext ist sehr fett, muß ich auf HDMI warten. Das Outfit des Gerätes ist nicht sonderlich. Was hat der Avanit SHD4 für Vorteile gegenüber dem Pollin HD201? |
sobo1912
19:22
erstellt: 14. Jul 2010, |
Hallo Vorteile des Avanit ist vor allem der Mediaplayer der alle gängigen formate wie jpg Divx MKV usw abspielt nachteil die Aufnahmen sind nur mit Sendernamen + Datum Gekennzeichnet 4 Favoritenlisten Vorteile Pollin sehr gute Fernbedienung ist etwas grösser die Aufnahmen werden mit dem Namen der Sendung versehen nur eine Favoritenliste kein Scart Sobo |
Sigi43
21:26
Danke sobo für die infos. Mit den Aufnahmen ist nicht so wichtig, mach ich nur für kurzfristiges, ist die Erfahrung vom Digicorder. Den Player hab ich ja am TV, auch noch nicht wirklich genutzt. Das Aussehen sollte schon stimmen. Der skymaster sieht minderwertig aus. Aber auch mit scart ist das Bild schon besser. Dafür ist kaum eine Steigerung mit dem HDMI-Kabel zu verzeichnen. Der LG-TV hatte meist bei der Schärfe 70 eingestellt, die ich wegen Scart auf 50 gestellt habe. aber nun mit 70 ist auch nix. Wie ist es mit der Garantie, deshalb kaufe ich am liebsten bei Amazon, da gibts mit den 2Jahren kein Problem. Der Skymaster muß mit dem EPG ne Macke haben. Er zeigt immer nur die Daten vom laufenden Transponder an. Die Daten sind weg, wenn man einen anderen Sender nimmt. Der Text hat eine schlechte fette Schrift, dafür subtext, speichert aber nicht die Seite, wenn man den Text abschaltet, womit der subtext den sinn verliert. Eigentlich sollte der Pollin reichen. In die Auswahl käme aber noch der Edision Argus Piccollo. Ich denke, daß die Alternativen zum Skymaster alle die besseren sind, schließe ich aus der Schärfe. Das Aussehen sollte nicht zu billig sein. EPG und Text(mit sub-txt) sollten gut sein(Verwöhnung vom digicorder) Wie sieht es mit pan & scan aus? Sind die displays unterschiedlich groß, wohl aber alle nur numerisch? Vielleicht noch ein paar klärende Worte, dann werde ich entscheiden, auch entsprechend der Beschaffungsmöglichkeit. Gruß Sigi [Beitrag von Sigi43 am 15. Jul 2010, 16:32 bearbeitet] |
Sigi43
14:57
erstellt: 17. Jul 2010, |
zum Avanit shd4 hab ich noch folgenden Kommentar gefunden: "...doch im normalen digital bereich kann der receiver das bild nicht gut hochskalieren. somit befindet sich immer eine leichte unschärfe im bild. hinzu kommt das starke artefakte im bild zu sehen sind. HD bild 4 punkte und sd bild 2 punkte. fürs menü würde ich gute 4 punkte geben da man sogar ohne anleitung klar kommt." Es kann ja auch ein Einzelfall sein, oder ist nicht problematisch, da ich noch keinen HD-Receiver gehabt habe. Der Pollin ist zur Zeit nicht lieferbar. Da werde ich wohl es mal mit dem Avanit versuchen, weil der Skymaster nicht tragbar ist. Er stellt im EPG immer nur die Sender des laufenden Transponders dar, gibt aber keine gefüllte Gesamtübersicht |
Sigi43
19:07
erstellt: 22. Jul 2010, |
Hallo! Ich habe nun endlich den Avenit SHD4 bekommen...endlich, weil smartca... nach Erhalt des Geldes 3Arbeitstage zum Abschicken brauchte. Über die Bildqualität gibt es wirklich nichts zu meckern, bestens. USB hab ich noch nicht getestet. Nun zu den Problemen, damit es vielleicht auch jemand mit dem Pollin vergleichen kann: Der digitale audioausgang ist sehr leise, ist auch nicht konstant, sondern reglt sich mit der Receiverlautstärke. Das EPG ist sehr schön, zeigt aber nur immer einen Sender, eine Übersicht wäre besser. Beim Videotext ist die Schrift sehr eigenwillig, die Unterseiten werden nicht mit eingeladen . Der receiver soll eine grüne LED zur Satellitenanzeige haben, es gibt nur eine rote Betriebs-LED, die immer leuchtet. Hat der Pollin eigentlich ein numerisches Display, die Dame am Telefon sagte Ja? Wäre nett, wenn mir nochmal jemand helfen würde. Gruß Sigi |
Preiswerter DVB-C-Receiver gesucht Hoernchen117 am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 11 Beiträge |
kaufempfehlung preiswerter DVB-S receiver 2.stefan am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
preiswerter DVB-S Receiver HDMI optischer Digitalausgang gesucht ursus65 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Preiswerter HD DVB-S Receiver max. 170? D4rk_W4rr10r am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
DVB-S-Receiver gesucht anche am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
DVB-S Receiver gesucht Hi-MD am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver gesucht Toppa79 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
DVB-S-Receiver gesucht sparky_mai91 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver gesucht Jungkaiser am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver gesucht CalimeroXXL am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
