Welchen DVB-C Receiver? Twin?
Litexaner
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 17:04
Hallo zusammen, habe folgende Fragen: Habe mir einen LCD-Fernsehr geleistet mit DVB-C Tuner, den ich brauche (Samsung LE32C530 80 cm) und suche Möglichkeit günstig Filme aufzunehmen. Habe schon ein bisschen gesurft und mich erkundigt, aber mir ist noch nicht alles klar. Am günstigsten ist es wohl, sich ein DVB-C Receiver zuzulegen, an den ich eine externe Festplatte anschließen kann. Hätte gerne zeitversetztes Film anschauen bei gleichzeitger Aufnahme (Time Shift?) und auch, dass ich einen Film aufnehmen kann und gleichzeitig einen anderen anschauen. Brauche ich dazu einen Twin-Receiver? Oder ist es so, wenn mein Fernseher sowieso schon einen DVB-C Tuner hat, dass mir ein einfacher DVB-C Receiver reicht, um diese Anforderungen zu erfüllen. Könnt ihr mir bitte helfen? Welche Geräte würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank, Micha P.S Bin halt noch ein ziemlichesgreenhorn in diesem bereich...
impulse
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 17:08
Korrekt
Litexaner
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 18:18
Wenn ich aber mein Antennenkabel ja an den receiver anschließen muss und von dort an den Fernseher, wie soll das dann funktionieren, dass ich eine Sendung aufnehmen kann und eine andere anschauen. Bräuchte ich dann nicht 2 Antennenbuchsen in der Wand? Entschuldigt bitte diese Frage, aber ich kapier es noch nicht ganz. Helft mir doch bitte...
impulse
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 18:23
Eine Weiche löst das Problem.
Litexaner
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 18:28
Danke für den Tipp! Worauf muss ich beim Kauf einer Antennenweiche achten? Und welche DVB-C Receiver würdet ihr denn empfehlen? Danke für eure Antworten...
rura
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 18:36
Günstig nicht, aber die einzige Möglichkeit
Genau so einen benötigst du dann. Empfehlung
.. wenn mein Fernseher sowieso schon einen DVB-C Tuner hat, dass mir ein einfacher DVB-C Receiver reicht, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Auch das geht. Einen Film aufzeichnen und ein anderes Programm über den Tuner im TV sehen. Dann reicht ein HD PVR, mit Anschluss einer externen Festplatte, Empfehlung: dieser, oder dieser, oder auch diesen. Zu allen gibt es eigene Threads, in dem du über die Vor/Nachteile lesen kannst. Wenn dein KNB die digitalen, privaten Sender verschlüsselt, brauchst du noch ein Modul.
Litexaner
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 18:44
Danke, was sagt ihr denn zum Wisi OR 152 - würde der nicht auch reichen, würde eher in mein Budget passen... Oder gibts da ein K.O. Kriterium, weil das Ding meiine Anforderungen nicht erfüllen kann...
rura
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 18:54
Jedes T-Stück halbiert die Leistung, ( ca. 4,5dB) daher nur bei hoher Signalstärke zu empfehlen, sonst sind Bildstörungen vorprogrammiert. Ich rate daher davon ab, wenn man nicht weiß, wie hoch die Signalstärke ist. Besser ist es, den "Radio" Anschluss mit zu benutzen, da dort bei modernen Anschlussdosen das gleiche Signal anliegt. Dazu benötigt man lediglich solchen Adapter.
Litexaner
#9 erstellt: 22. Jul 2010, 19:00
Und was hältst du von einem Antennenverstärker?
rura
#10 erstellt: 22. Jul 2010, 19:48
Nur wenn er wirklich erforderlich ist, denn ein zu hoher Signalpegel hat den selben Effekt, wie ein zu niedriger. Bevor du dich mit solchen Kleinigkeiten herum schlägst, solltest du lieber erst einmal die wichtigen Dinge erledigen. Für das andere gibt es immer Lösungen. Voraussetzung für einen guten Empfang ist sowieso ein fehlerfreier Anschluss.
Litexaner
#11 erstellt: 22. Jul 2010, 20:02
Wenn ich 2 antennenbuchsen in der Wand brauche, ist es am Fernseher ja genauso. Habe aber auch da nur eine Antennenbuchse. Gibts dafür ne Lösung?
Habe übrigens immer noch nichts über den Wisi OR 152 gehört... Das alles ist ja kaufentscheidend für mich, welchen Receiver ich wirklich brauche... Danke schon mal!
rura
#12 erstellt: 22. Jul 2010, 20:45
Hast du an deiner Antennendose nur einen Anschluss? (Marke/Modell) Was willst du mit 2 Antenneneingängen im TV?
Litexaner
#13 erstellt: 22. Jul 2010, 20:55
Vielleicht sehe ich es ja auch nicht korrekt. Aber wenn ich doch eine Sendung aufnehmen will und eine andere anschauen , brauche ich bei einem Receiver mit nur einem Tuner 2 ausgangsbuchsen an der Wand ( habe eine für TV und Radio) wo der Receiver an der einen Antennenbuchse im TV angeschlossen ist. Wenn ich aber den Tuner im TV genauso nutzen will, brauche ich ein zweites Antennenkabel um es von der Buchse an der Wand in die Antennenbuchse im TV zu stecken. Also brauche ich zwei Antennenbuchsen am TV. Oder sehe ich das mit meinem begrenzten Wissen falsch? Bin gespannt auf deine Antwort...
rura
#14 erstellt: 22. Jul 2010, 21:17
Dein Wissen ist wirklich sehr begrenzt, sorry Liest du überhaupt das was man schreibt, bzw. hast du es verstanden? In meinem Beitrag #8 habe ich etwas über die Signalbelegung der Antennendosen geschrieben, incl. Link zur Lösung. Und dein TV hat nur einen Tuner für DVB-C, keine zwei. Dann kommt ein Antennenkabel von der Wanddose in den TV und das andere von der Dose in den PVR, fertig. Oder du schleifst das Signal durch den Receiver. Antennenkabel in den Receiver, von dort in den TV und gut ist. Wenn du dann ARD aufzeichnest, kannst du weiterhin einen anderen digitalen Kanal über deinen TV schauen, was ist daran so schwierig? Aber erst einmal solltest du dich für ein Gerät entscheiden. Und zum Aufnehmen brauchst du eben einen PVR (Personal Video Rekorder). Und auch dazu habe ich dir etwas geschrieben, incl. Geräte Empfehlungen. Wer ist denn dein KNB (Kabel Netz Betreiber)?
[Beitrag von rura am 22. Jul 2010, 21:22 bearbeitet]
DVB-C Twin Receiver
Lanze1607 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
HDTV DVB-C Twin Receiver
boggel am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
DVB-C Twin Receiver + Festplattenrekorder
CaptKrunch am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
Welchen DVB-C Receiver ?
feuermieze am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
dude66696 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
DVB-C Receiver, welchen?
freaKa am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
Joker312 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Suche DVB-C TWIN PVR
HolgerG am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  8 Beiträge
DVB-C Receiver
zunkiandre am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver mit Twin-Tuner?
dkrexx am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedneffets0815
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.702
