HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » CI oder CI+ | |
CI oder CI++A -A |
Il_Dottore
16:17
erstellt: 28. Jul 2010, |||
Hallo, will mir einen HD-Receiver zulegen und schwanke zwischen den Kathrein UFS 903 und den TechnoStar S1. Ich habe nur bedenken den S1 zu kaufen, da dieser eine CI+ Schnittstelle hat und bei CI+ diese Einschränkungen gibt! Möchte vor allem ORF 1 und 2 HD empfangen! könnt ihr mir sagen, was der Unterschied zwischen CI und CI+ ist für ORF. mfg |
JuergenII
17:03
Schau doch mal auf den ![]() Würde mir halt einen Receiver kaufen, der das ORF Verschlüsselungsystem von Haus aus an Bord hat + zusätzliche normale CI-Schächte. Module für die anderen Pay-TV Sender gibt es doch auf dem Markt zu kaufen. Und bei ORF Empfang braucht man doch die werbeverseuchten dt. Privaten nicht mehr. Persönlich würde ich nur einen Receiver kaufen, für den es alternative FW's gibt und die dann auch gepflegt werden. Googeln hilft da weiter. ![]() Juergen |
peschman
19:20
Bin auch gerade überlegen welchen der Zwei ich nehmen sollte... Hab das mit CI und CI+ auch noch nicht ganz kapiert... Welche guten Receiver mit alternativer FW gibt es denn, bzw. sind empfehlenswert? grüße Peter |
Achim.
19:52
Ich hatte einen Kathrein UFS910, der unter Linux läuft und alternative FW ermöglicht hätte. Der größte Schrott! Nie wieder so etwas mit Linux! Bei jedem Update das Zittern, ob man den Receiver nicht mit einem Telnet-Terminalprogramm wiederbeleben muß. Und dann dieser Mist, dass immer irgendetwas von der alternative FW im Linux-Kernel draufblieb und dann ging häufig nicht einmal mehr der Downgrade zur originalen FW. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 28. Jul 2010, 19:52 bearbeitet] |
Il_Dottore
21:50
Danke für die Antwort, aber ich wollte eigentlich wissen ob ich mit CI+ auch aufnehmen kann oder ob dies nicht möglich ist. Ich weiß nur, dass wenn man einen HD+ Receiver kauft, das aufnehmen verboten ist und die neuen Receiver ja CI+ Schnittstellen haben! wisst ihr das, da ich im Internet nichts finden kann, was bei CI und CI+ speziell für ORF anders ist! @Juergen du würdest einen Receiver mit 2 CI-Schächte kaufen?stimmt das?wieso das? mfg |
Harzi
22:55
Also eigentlich ist das Aufnehmen mit HD+ Receivern nicht verboten, zumindest noch nicht, lediglich das Vorspulen ist derzeit reglementiert. Wie Jürgen schon sagte, kaufe dir einen speziellen ORF zertifizierten Receiver dann hast du erstmal keine Sorgen bezüglich CI+ oder normal CI Schacht. Mehrere CI Schächte sind halt gut, falls du im späteren Verlauf auch noch andere Pay TV Angebote nutzen möchtest und dir so der leidliche Kartenwechsel erspart bleibt. Alternative Betriebssysteme haben schon Vorteile, allerdings sollte man sich damit auch befassen und keine Berührungsängste haben. Damit kann man unter Umständen einige der Restriktionen die von HD+ oder CI+ Seite herrühren minimieren. Das selbe gilt dann auch für die zertifizierten Receiver mit ihren Kastrations FW's. Jedoch wie gesagt sollte man sich dann damit auch beschäftigen. |
JuergenII
15:18
erstellt: 29. Jul 2010, |||
Genauer gesagt würde ich bei einem neuen Receiver wert legen, dass er mindestens zwei interne Kartenleser + 2 Ci Schächte besitzt (SAT Empfang vorausgesetzt). Damit ist man mehr als flexibel, da es jede Menge Pay-TV Sender in Europa gibt. Mal unabhängig ob man die Karten auf legalem oder halblegalem Weg wählt: Alleine im deutschsprachigen Raum kann man schon folgende Pakete buchen: Sky HD+ bis Sept. Arena SF ORF Fernsehpaket (Eutelsat 9 Ost) MTV dazu gibt es noch - wer es denn braucht - div. Hoppelsender und last but not least die ganzen anderen ausländischen Pay-TV Stationen aus Frankreich, Spanien, England, Niederlande den ehemaligen Ostblockländern und Skandinavien. Je mehr Möglichkeiten so ein Receiver hat, desto flexibler ist man für die Zukunft. Deshalb ist ja die Dreambox so beliebt. Ob man das alles wirklich braucht steht auf einem ganz anderen Blatt... ![]() ![]() Juergen |
Teoha
17:28
Hi, @il dottore: Ich glaube, du solltest Dir zu HD+ das hier mal in aller Ruhe durchlesen: ![]() |
BigBlue007
10:28
erstellt: 30. Jul 2010, |||
Dies ist zumindest mit den HD+ Sendern (und das sind derzeit ja die Einzigen, für die man einen CI+ Slot nutzen kann) nicht möglich, lediglich timeshiften geht.
Beides falsch. Ein HD+ Receiver kann HD+ Sender natürlich aufnehmen. Und HD+ Receiver haben keinen CI+ Slot (die HD+ Karte steckt hier direkt in einem Kartenslot). Und auch sonst gibt es derzeit noch so gut wie keine Receiver mit CI+ Slot. Der von Dir genannte Technisat S1 ist eigentlich der Einzige.
Mit Blick auf ORF ist CI+ völlig irrelevant. Die ORF-Karte kommt in ein Alphacrypt-Modul, und dieses in einen CI-Slot (ohne +). Die ORF-Sender kannst Du somit mit quasi jedem beliebigen Receiver empfangen, solange er einen CI-Slot hat. Wenn Du ebenfalls HD+ nutzen willst, nimm einen HD+ Receiver Deiner Wahl, der dann mind. noch einen CI-Slot (wie gesagt ohne +) haben muss, damit Du dort die ORF-Karte mit Alphacrypt-Modul reinstecken kannst. Ein Receiver mit CI+ macht im Moment überhaupt keinen Sinn. Außer HD+ gibt es aktuell keine anderen Sender via Sat, für welche man CI+ bräuchte. Und für HD+ ist ein CI+ Slot völlig sinnfrei, weil damit wie gesagt keine Aufnahmen möglich sind. Mir jedenfalls fällt kein Grund ein, warum man nicht eher einen ganz normalen HD+ Receiver kaufen sollte, bei dem die HD+ Karte schon dabei ist (das muss man ja auch noch berücksichtigen; HD+-Karte plus CI+-Modul kosten ja sonst auch nochmal extra), und der noch mind. einen normalen CI-Slot für weitere verschlüsselte Sender (wie eben z.B. ORF) hat. |
Achim.
19:12
Nein, lass dich bloß nicht verschrecken, mehr ist der Link leider nicht mehr wert, da Erkenntnisstand aus 8.2009, wo keiner wusste, was kommt. Ich habe den Ersteller schon 2x gebeten, den Inhalt endlich auf den aktuellen Erkenntnisstand zu aktualisieren, bisher aber ohne Erfolg. Gruß Achim |
Teoha
19:19
Hi, der Beitrag dort wurde wohl schonmal überarbeitet: [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 02. Apr 2010, 16:39 bearbeitet] Gruss |
Wu
12:28
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Bitte hier nicht eine weitere Debatte mit den tausendfach durchgekauten immer gleichen Argumenten der immer gleichen Verfechter oder Gegner von HD+ führen. Beantwortet die Fragen des TE oder schweigt ![]() |
Wu
18:46
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Eingreifen der Moderation - dass kann doch nicht der Sinn des Forums sein" |
ORF (CI) und HD+ --peter-- am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Die neuen Kathrein Receiver CI+ oder noch CI Il_Dottore am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 6 Beiträge |
HD-Twin-Receiver CI, CI+ ? Chris002 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
CI Modul für HD Receiver KlaHo am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
HD Receiver 150-200? HD+? CI? CI+? Lex_Luther am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
HD - Receiver mit 2 CI - Slots Cruach am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
SBP 2001 CI+ Topfield, welches CI+ Modul? Flashertyp am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 923 Ci usw pelle95 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 33 Beiträge |
HD+ Receiver, CI-Slot mja77 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
ci slot und ci karte für hd Postie94 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
