HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » DVB-C Receiver für Philips 32PF9830 TV | |
DVB-C Receiver für Philips 32PF9830 TV+A -A |
schwarzkeith
10:26
erstellt: 22. Aug 2010, |
Hallo liebe Leute, ich bin seit vielen Jahren Kabel Deutschland Kunde und nutze das Standardpaket »Kabel Digital Home - Paket M«. Bisher mit einem alten Röhrenfernseher, bei dem mich die digitalen Kanäle nicht interessierten und ich nur die 30-32 analogen Sender empfangen habe. Seit einigen Wochen habe ich einen »HD Ready« Philips 32PF9830 TV in Benutzung. Dieser hat leider keinen integrierten DVB-C Receiver. Ich möchte mit dem Fernseher aber gern die digitale freien Sender empfangen. Die kostenpflichtigen Programme interessieren mich dabei nicht. Nun meine Fragen: 1. Was würdet Ihr mir für meine Anforderungen für einen preiswerten DVB-C Receiver empfehlen? 2. Ratet Ihr mir für die beste HD-Qualität zu einem Receiver mit digitalen Ausgängen(HDMI) anstatt Scart? 3. Wenn Ihr mir die HDMI-Verbindung empfehlt, wie verkabele ich das ganze am besten? Der Fernseher hat nur einen HDMI Eingang und da hängt jetzt der Receiver Yamaha RX-V2700 dran über welchen ich über den Yamaha S1800 meine DVDs in HD Qualität schaue. Kann ich den DVB-C Receiver auch über den Yamaha RX-V2700 (da sind noch HDMI-Eingänge frei) verbinden und dann von diesem die bereits bestehende HDMI-Verbindung zum TV nutzen? 4. Wenn ich nur die freien digitalen Kanäle empfangen möchte, brauche ich dafür einen Receiver mit Smartcard und das CI+ Modul von Kabel Deutschland (ich denke nicht oder?)? Ich weiß, das sind ne Menge Fragen, aber ich beginne gerade erst mich intensiv mit dem Thema »Digitales Fernsehen« zu beschäftigen und will nicht gleich beim Einstieg was Falsches kaufen. In dankbarer Erwartung Eurer fachmännischen Antworten wünsche ich Euch einen schönen Sonntag. Beste Grüße Ronny [Beitrag von schwarzkeith am 22. Aug 2010, 10:28 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
11:56
Hi, 1 .Wenn es einfach nur um den Empfang von digitalem Kabel-TV ohne Aufzeichnungsmöglichkeit geht, wäre der zertifizierte Humax 2000c für Dich wohl am Besten geeignet. 2. HD schreitet voran, jetzt noch ein SD-Gerät zu kaufen empfehle ich nicht. 3. Normalerweise ja, HDMI direkt zum TV, SPDIF zum AV-Receiver. 4. Auch die sogn. freien Kanäle, also Sat1, Pro7, RTL, Vox, etc. sind bei Kabel Deutschland verschlüsselt und man benötigt zwingend eine Smartcard. Du brauchst, wenn du obigen Receiver verwendest kein CI+ Modul, nur die Smartcard. Den Digitalvertrag kannst Du aber nur unter Angabe der Seriennummer des obigen zertifizierten Receivers abschließen. Du musst also erst den Receiver bestellen/kaufen und wenn dieser angekommen ist, die Seriennummer vom Gerät ablesen. Danach bekommst Du die Smartcard zugeschickt. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 22. Aug 2010, 11:57 bearbeitet] |
Angora
13:21
Dazu habe ich noch eine Verständnisfrage: Wieso würdest du es so verkabeln und nicht von dem Tuner zum Receiver per Hdmi, der den Ton "rausfischt" und das Bild weitergibt? Wo liegt dabei der Vorteil? |
schwarzkeith
13:24
Hallo Aresta, vielen Dank für die schnelle Antwort. Aufzeichnen habe ich nicht vor, ich werde mir den Humax 2000c mal anschauen. Gibt es auch noch preiswertere Varianten? Zwei Sachen sind mir auch noch unklar: 1. Was ist SPDIF und bekomme ich dann den DVD-Player und den DVB-C Receiver beide per HDMI an den Fernseher ohne das ich Kabel umstecken muss, wenn ich von DVD auf Digital-TV-Empfang wechsele? 2. Was macht die Smartcard eigentlich? Wieso Digitalvertrag? Ich will ja eben keinen neuen Vertrag abschließen sondern nur die freien Programme schauen. Wem muss ich die Seriennummer mitteilen (Kabel Dtl.?)? Wer schickt mir die Smartcard zu? Bitte versteht die genaue Nachfrage nicht falsch, aber ich stecke in der Thematik noch nicht so tief drin und ich möchte außer einen preiswerten Digitareceivers keine weiteren monatlichen TV-Kosten auf mich nehmen (GEZ und Kabelanschluß sind bereits teuer genug). [Beitrag von schwarzkeith am 22. Aug 2010, 13:27 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
13:25
Hi, Sorry, ich hatte mich oben verlesen. Ich hatte mir die Modelle nicht genau genug angesehen und gelesen, dass der AV-Receiver noch keine HDMI-Eingänge hätte, daher die SPDIF-Empfehlung. Natürlich auch dann per HDMI vom dvb-c Receiver zum AV-Receiver. LG Aresta |
Aresta
Moderator |
13:37
Huhu, Der Humax ist preiswert. Es geht billiger, aber eben dann kein zertifizierter Receiver und man würde wieder zusätzlich ein CI-Modul benötigen. 1. SPDIF ist eine optische Audio-Verbindung, Glasfaserkabel eben, aber wie im vorigen Posting hatte ich mich verlesen. 2. Alle Digitalprogramme bis auf die Öffentlich Rechtlichen sind bei Kabel Deutschland verschlüsselt. Grundsätzlich ist die Entschlüsselungssoftware im Receiver, aber es fehlt der gültige Schlüssel dazu und der befindet sich auf einem Chip in der Smartcard. 3. Je nachdem wie alt Dein Kabelvertrag ist, hast Du evtl. noch einen Analogvertrag. Dieser muss auf digital umgestellt werden, womit sich auch der Beitrag um €2.90 erhöhen könnte. Wie gesagt, kommt darauf an, wie alt Dein Vertrag ist. Neuere Verträge beinhalten die €2.90 bereits und wenn man noch kein digitales TV genutzt hat, fehlt einem nur die Smartcard. 4. Die Seriennummer des zertifizierten Receivers musst Du natürlich Kabel Deutschland bei Bestellung der Smartcard mitteilen. Ohne Nummer - keine Smartcard. 5. Wenn Du die Smartcard zugeschickt bekommst sind dort meist 2 Monate das 10Euro "teure" PayTV von Kabel Deutschland frei mit aufgeschaltet, aber Vorsicht, dieses muss separat gekündigt werden, auch wenn Du es gar nicht bestellt hast. Steht aber auch im Anschreiben. LG Aresta |
schwarzkeith
14:24
Hi Aresta, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Mein Vertrag heißt »Kabel Digital Home - Paket M«, also gehe ich davon aus, dass es bereits ein Digitavertrag ist (liegt so um die 9-10 EUR) oder? Habe ich das richtig verstanden: Nur mit dem Humax-Receiver kann ich alle nicht verschlüsselten digitalen Programme bereits empfangen und brauche keine SD-Card. Will ich die freien verschlüsselten privaten Programme empfangen, brauche ich die SD-Card von Kabel Deutschland unter Angabe der Seriennummer des Receivers, richtig? Kostet die SD Card, die mir Kabel Deutschland dann zuschickt Geld? Oder ist das nur ein »Vertragsvorschlag« für Pay-TV und wenn ich rechtzeitig wieder kündige kostet es nix, ich kann aber die SD Card weiter für alle kostenfreie digitale Sender weiter nutzen? Danke und LG Ronny |
Aresta
Moderator |
14:50
Hi, Prima, alles soweit richtig. Die Kosten kann ich dir auch nicht so genau sagen, für ein einzelnen Anschluss liegt dieser imho bei €16.90/Monat - In Wohnanlagen etc. kann es unterschiedlich sein, da zum Teil die Anschlusskosten vom Vermieter/Hausgemeinschaft/etc. getragen werden können. LG Aresta |
schwarzkeith
15:25
Hi, den DVB-C Receiver kann ich aber auch gebraucht ersteigern, oder? Gibts da Probleme bzgl. der evtl. bereits wo anders genannten Seriennummer? Danke und Beste Grüße Ronny |
rura
16:22
Richtig, dass ist ein digital Paket. Denn aber musst du doch auch eine Smartkarte und einen Receiver erhalten haben, da dieser ja Bestandteil von Kabel digital Home ist. Etwas verwirrend. |
schwarzkeith
22:35
Hallo Rura, meinen Vertrag habe ich bereits Ende 2003 ohne DVB-C Receiver und ohne Smartcard abgeschlossen. Das analoge Paket hieß damals noch »Vollversorgung mit Kabelanschluß«. »Vollversorgung« steht auch jetzt noch auf den aktuellen rechnungen für 9,15 EUR. Ich denke aber, da es diesen Vertrag ja bei Kabel Dtl. gar nicht mehr gibt und das kleinste Paket »Kabel Digital Home« heißt, dass auch an meiner Antennenbuchse die digitalen Kanäle anliegen, oder liege ich da falsch? Wenn ich jetzt einen DVB-C Receiver dazwischenschalte müsste ich doch die digitalen Sender empfangen können, oder? Vielen Dank für alle Tipps Ronny |
schwarzkeith
23:02
kurzes Nachtrag: habe mal ein wenig gegoogelt und folgende Informationen gefunden: Kein Zwang zur Digitalisierung Kabel Deutschland versichert: Auch das bisherige Analog-Angebot bleibt. Allerdings: Kunden, die weiterhin nur analog Fernsehen gucken wollen, sollen künftig genau wie Digitalkunden 16,90 Euro monatlich zahlen. Doch Kunden müssen die Preiserhöhung nicht akzeptieren: Wer widerspricht, bekommt das Kabelfernsehen weiterhin für den alten Preis. Allerdings kann Kabel Deutschland kündigen. Schon seit April bietet das Unternehmen den rein analogen Anschluss nicht mehr neu an. Jeder Kabelanschluss liefert sowohl die gewohnten 33 Analog-Programme als auch derzeit 76 und künftig noch weitere digitale Programme. Um digital fernsehen zu können, brauchen Kunden zusätzlich einen speziellen Empfänger und eine Smart-Card. Also müsste ich mit meinem Analog-Anschluß auch digitalen Programme mit empfangen. Hat da jemand bereits Erfahrungen und kann dies bestätigen? Danke und Gruß Ronny [Beitrag von schwarzkeith am 22. Aug 2010, 23:03 bearbeitet] |
dialektik
23:11
Es gab noch nie analoge oder digitale Anschlüsse. Alle unverschlüsselten digitalen Sender SD/HD (bei Kabel D nur die ÖR) waren/sind mit jedem DVB-C Tuner/Receiver (HD nur mit HD-fähigen) ohne Karte oder sonst was sofort empfangbar. Hast du jetzt eine Smartcard oder ??? Info siehe: ![]() |
schwarzkeith
23:22
Hallo Dialektik, ich habe den einfachsten Anschluß von KD. Mein TV hat keinen DVB-C Tuner und ich habe auch keinen externen und keine SmartCard. Brauche ich jetzt nur einen DVB-C Receiver oder auch noch dei SmartCard von KD? Gruß Ronny [Beitrag von schwarzkeith am 22. Aug 2010, 23:26 bearbeitet] |
dialektik
23:33
Wenn du nur ÖR-Programme digital empfangen möchtest, brauchst du einen beliebigen HD-DVB-C Receiver oder TV. Wenn du auch die Privaten oder Pay-TV sehen möchtest, brauchst du ein Receiver/Smartcard Abo von KD. Fremd-Receiver sind mit aktuellen KD-Karten, siehe FAQ, nicht einfach zu betreiben. [Beitrag von dialektik am 22. Aug 2010, 23:34 bearbeitet] |
check
14:02
erstellt: 23. Aug 2010, |
Hi, was darf es denn mindestens ![]() lg check |
rura
17:41
Die Preise für diese digital Pakete stehen auf der Homepage von KD. Was du alles sehen willst und wieviel es kosten darf, entscheidest du letztdendlich selbst ![]() |
schwarzkeith
22:46
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hallo Check, also für Kabel Dtl. möchte ich keinen weiteren Kosten für den monatlichen Grundbetrag auf mich nehmen. Sprich die öffentlich rechtlichen digitalen Kanäle würden mir vollkomem ausreichen (wir schauen in der Regel ARD, ZDF und MDR). Für den Digital-Receiver (mit HDMI) würde ich maximal 40-50 EUR ausgeben. BG Ronny |
check
12:10
erstellt: 26. Aug 2010, |
ok dann wäre mein vorschlag eh hinfällig: SAMASUNG BD-C8200 lg check |
DVB-C Receiver für Netcologne Ahnungslos82 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
"amtlicher" DVB-C Receiver nuernberger am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C Receiver für KabelDeutschland ^cHiLLa^ am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C/2 Receiver SoNii am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Suche DVB-C Receiver Link1978 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 2 Beiträge |
HDTV DVB-C Receiver? cyberchris06 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: DVB-C Receiver mkay2014 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 6 Beiträge |
Suche DVB-C-Receiver schlaumy am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 10 Beiträge |
Beratung DVB-C Receiver teddyaudio am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für DVB-C Receiver Timi80 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.429
