Fragen zu HD+ Receivern von Technisat
Titanus0815
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 19:40
Hallo Forum,
ich möchte nun meinen alten SAT-Receiver gegen einen HD+
fähigen tauschen. Nun stellen mir sich folgende Fragen
Könnt ihr einen guten SAT-Receiver empfehlen?
Mir sind Bildqualität und vor allem schnelle Umschaltzeiten wichtig.
Aufnahmequalitäten und ein Twintuner sind mir nicht wichtig, wobei
ich einer Aufnahmefunktion nicht abgeneigt bin. Es darf ruhig dabei sein,
ist aber kein Muss
Preislich sollte es nicht über 200 Euro gehen.
Nach kleinen Recherchen bin ich auf den Technisat Technistar S1 und S1+
gestoßen. Für welchen würdet ihr euch entscheiden?
Für den S1 brächte ich ja noch einen CI+ Modul inkl. HD+ Card.
Preislich würde ich dann beim S1+ landen.
Bin ich bei beiden Receivern eingeschränkt was die HD+ Aufnahmefunktion angeht?
T.
LordElmchen
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 20:09
S1+
Der S1 hat kein embedded CA für HD+ wie der S1+ und benötigt zusätzlich das CI+Modul für HD+. Außerdem ist bei beim CI+ Modul keine Aufnahme der HD+ Programme möglich.
siehe http://www.hd-box.info/hdplus_restriktionen
Titanus0815
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 20:18
Und was hat es mit diesem Unicam Readern zu tun?
Hatte im Forum gelesen das dadurch die Restriktionen aufzuheben sind, aber dafür braucht man einen "nicht HD+" Receiver... verstehe es nicht
BigBlue007
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 22:24
Das Unicam ist ein "inoffizielles" CI-Modul, in welchem die HD+ Karte ohne die HD+ Restriktionen nutzbar ist. Das Modul ist ein normales CI-Modul, kein CI+ Modul, und läuft daher zumindest theoretisch in jedem beliebigen Receiver mit CI-Schacht. Praktisch sind alle diese "inoffiziellen" Module etwas "wählerisch, d.h. sie funktionieren bei weitem nicht in jedem Receiver ordentlich.
Titanus0815
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 09:19
Und ein Unicam Modul funktioniert nur in einem CI und nicht in einem CI+ Steckplatz, den der S1 besitzt?
Könnt ihr mir vllt. noch weitere HD+ Receiver empfehlen, die ähnlich
gut wie der Technistar sind? Wichtig sind mit vor allem eine stabile Firmware, und schnelle Umschaltzeiten
BigBlue007
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 16:29
Doch, grundsätzlich sollte das Modul auch in einem CI+ Slot funktionieren, da dieser abwärtskompatibel zu CI ist.
Bei dieser Art von Modulen ist halt einfach ganz allgemein das Risiko relativ hoch, dass es in Gerät xy nicht funktioniert.
Titanus0815
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 17:40
Dann werde ich die Experiment lassen und mir einen HD+ Receiver zulegen.
So wichtig ist mir die Aufnahmefunktion nicht, und wenn ich sie dann doch 3mal im Jahr nutze kann ich halt nicht vorspulen, was solls
Letzte frage Technistar S1+ oder Alternative?
BigBlue007
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 17:50
Wenns ein zertifiziertes Gerät sein soll und der Funktionsumfang des Technisats ausreicht, dann machst Du da nix falsch. Mit den mehr oder weniger nonamigen Teilen, die man für zwischen 100 und 200 Euro bekommt, wird man IMHO auf Dauer nicht glücklich.
Titanus0815
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 18:41
Habe noch den Humax HD Fox und den Kathrein UFS931 auf der Rechnung, die sind etwas günstiger und wenigstens überall erhältlich, denke aber das der Technisat vllt. doch der bessere für mich wäre.
LordElmchen
#10 erstellt: 25. Sep 2010, 18:44
Dabei solltest du aber beachten, dass der Humax HD Fox keine PVR-Funktion besitzt.
Titanus0815
#11 erstellt: 25. Sep 2010, 18:48
Tatsächlich, super 1er weniger
LCD-User
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 09:58
LordElmchen schrieb:
S1+
Bei neuen Markengeräten (Techisat und co.) komme ich um Ci+ vermutlich über kurz oder lang nicht mehr herum. Und somit auch nicht um die viel zitierten HD+ Einschränkungen.
Nur mal so ein Gedanke:
Wäre es denkbar, an einem neuen "Technisat Digicorder ISIO S" trotz des vorhandenen CI+ Schachts mit einem Unicam-Modul HD+-Sendungen zu sehen, und so ohne Einschränkungen aufzeichnen zu können? Oder ist der Receiver so "schlau" dass er trotzdem erkennt, wenn ein HD+-Kanal aufgezeichnet werden soll?
Kann dazu jemand etwas sagen, oder hat sogar schon Erfahrungen machen können?
Grüße LCD-User
BigBlue007
#13 erstellt: 26. Sep 2010, 10:36
HD+ und CI+ haben nichts miteinander zu tun. Zertifizierte HD+ Geräte haben einen Kartenslot für die HD+ Karte. Die Restriktionen sind in der Firmware des Receivers implementiert. Einen CI+ Slot haben diese Geräte gar nicht, bzw. es kommen jetzt erst die ersten Geräte auf den Markt, die HD+ zertifiziert sind und extra noch CI+ Slots haben - wobei Letzteres wie gesagt nichts mit HD+ zu tun hat.
Es ist vielmehr so, dass man bei einem Gerät, wo die HD+ Karte in einem CI+ Slot (und somit mit einem entsprechenden CI+ Modul) genutzt werden muss (so wie also z.B. beim Technisat S1 ohne "+") man noch mehr Beschränkungen hat als bei einem normalen HD+ Receiver. Denn bei diesen Geräten kann man HD+ Sender gar nicht erst aufzeichnen. Bei HD+ Geräten geht das natürlich.
Wäre es denkbar, an einem neuen "Technisat Digicorder ISIO S" trotz des vorhandenen CI+ Schachts mit einem Unicam-Modul HD+-Sendungen zu sehen, und so ohne Einschränkungen aufzeichnen zu können? ;)
Das hängt davon ab, ob das Unicam in diesem Receiver läuft. Ob es das tun wird, kann Dir im Moment keiner sagen.
Ja, das wäre rein programmiertechnisch völlig problemlos umzusetzen. Wobei es das bislang wohl noch nicht gab, d.h. in allen Receivern, in denen das Unicam Stand heute läuft, läuft dann auch die HD+ Karte ohne Restriktionen.
LCD-User
#14 erstellt: 26. Sep 2010, 10:50
Dank für die Infos! jetzt steige ich besser durch.
Titanus0815
#15 erstellt: 27. Sep 2010, 08:00
BigBlue007 schrieb:
..kommen jetzt erst die ersten Geräte auf den Markt, die HD+ zertifiziert sind und extra noch CI+ Slots haben
Hat der S1+ nicht beides?
LordElmchen
#16 erstellt: 27. Sep 2010, 08:17
Der S1+ hat beides embedded CA u.a. für HD+ und CI+
Slots
Titanus0815
#17 erstellt: 28. Sep 2010, 19:46
Wollte mir heute den S1+ kaufen und war bei zwei "premium" händlern.
Keiner hatte ihn! Tolle Vertriebspolitik von Technisat
BigBlue007
#18 erstellt: 29. Sep 2010, 17:24
Ja. Genau das habe ich gesagt.
Titanus0815
#19 erstellt: 30. Sep 2010, 23:25
ich habe mir jetzt den S1+ zugelegt und bin leider etwas enttäuscht.
230 Euro für das Gerät hingelegt, aber:
- Die Bootzeit ist doppelt so lange wie bei meinem alten Receiver
- Die Umschaltzeiten sind auch etwas länger
- In der Infobox wird nur die aktuelle Sendung gezeigt, bei meinem alten
Receiver auch die nachfolgende.
- Bildqualität ist bei SD Signalen definitiv nicht besser
- Das Sortieren der Sender ist sehr mühsam, nach 20min habe ich aufgegeben.
Weiss nicht ob ich mich dran gewöhnen kann.
Werde erstmal das Benutzerbuch lesen.
Gut möglich das ich einen Technotrend ausprobieren werde.
Mit meinem jetziger Technotrend war ich sehr zufrieden (leider kein HD).
[Beitrag von Titanus0815 am 30. Sep 2010, 23:49 bearbeitet]
Technisat HD 8K, generelle Fragen
axl* am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Frage zur SFI Funktion von TechniSat Receivern
Wolfgang359 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  8 Beiträge
Frage zu HD+ Receivern - welchen ?
valderas am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Technisat Technisat S1 Fragen zur Smartcard
Yarakus am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
Fragen zum Technisat HD S2 Receiver
monegasse am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit HD-receivern
gangagh am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Comag HD Receivern
ghostrider112 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Technisat Digicorder HD S2/Plus
SkELEt0R am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
HD+ Zwang bei HD+ Receivern?
mabies am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  9 Beiträge
Grundfrage zu HD-Receivern und DVB-C
taqqui am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
