HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kaufberatung HD(+)-Receiver | |
Kaufberatung HD(+)-Receiver+A -A |
alexserikow
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 14:53 | ||||
hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem sat-hd(+)-receiver mit netzwerkanschluss. sollte allerdings nicht all zu teuer sein.könnt ihr mir was empfehlen? gruß und danke [Beitrag von alexserikow am 14. Okt 2010, 14:56 bearbeitet] |
Zwenni
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 16:16 | ||||
Was heißt den bei dir "nicht all zu teuer"? Wofür möchtest du den Netzwerkanschluss nutzen? Möchtest du "nur" Free-TV oder auch Pay-TV sehen? Für eine Empfehlung sind deine Angaben etwas dürftig! Außerdem gehört diese Frage in den Bereich "Kaufberatung/Digital-Receiver". MfG Zwenni [Beitrag von Zwenni am 14. Okt 2010, 16:19 bearbeitet] |
Teoha
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 16:26 | ||||
Hi, auf Basis der mageren Angaben (Twin-Tuner erforderlich ?) ist der Inverto Scena 5m IDL 5650S der günstigste (120,-), danach folgen oberhalb 150,-: Humax HD Fox HD+ Smart CX10 HD+ Telestar DIGINOVA 10 HD+ TechniSat TechniStar S1+ usw. Gruss |
alexserikow
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 09:09 | ||||
guten morgen zusammen, sorry für die spärlichen infos meinerseits ich gebe nun ein paar weitere infos die hoffentlich hilfreich sind da ich nur eine sat-anschlussbox im wohnzimmer habe brauche ich auch keinen twin-tuner, kann ich eh nicht anschließen er sollte PVRready haben um filme aufzunehmen. demzufolge wäre ein USB-anschluss ein muss. außerdem wäre es gut wenn er neben hd+ auch sky akzeptieren würde, man weiß ja nie was noch so für sky-angebote kommen die netzwerkfähigkeit würde ich gerne für den zugriff auf die festplatte (wenn das geht) und, wenn ich mal unterwegs bin, für das setzen von timmerfunktionen nutzen. der preis sollte nicht höher als 200 euro sein. ich hoffe das diese infos weiterhelfen?! gruß und danke PS: habe auch schon einen im auge: TechniSat TechniStar S1 HDTV-Digitaler Satelliten-Receiver (CI-Schacht, HDMI, Conax-Kartenleser, PVR-Ready) schwarz http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top |
BigBlue007
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 10:07 | ||||
Der S1 (ohne Plus) hat den Nachteil, dass Du für HD+ noch ein CI+ Modul samt Karte (70,-) kaufen musst, und dass mit dieser Lösung dann HD+ Sender nicht aufgenommen werden können. Beim S1+ wäre die HD+ Karte schon dabei, und die Sender aufnehmen kann dieser dann auch. Übrigens: Einen Twin-Tuner kann man auch an nur einem Kabel betreiben. Es funktioniert damit zumindest in unseren Breiten auch fast alles, was auch mit 2 Kabeln ginge. Die 2 Kabel braucht man hierzulande nur für eine handvoll Sender. |
alexserikow
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 10:49 | ||||
danke für die info! ich finde den S1+ nicht bei amazon, ist der neu oder so? dann würde ich doch lieber die 50 euro mehr investieren aber es funktioniert alles so wie ich es will. ich denke mal das die ausstattung ist identisch zu der ohne +?! ich glaube dann hab ich bei twin-tuner was verwechselt. ich hab immer gedacht twin-tuner bedeutet das ich ein programm aufnehmen kann und das andere schauen kann, muss aber 2 sat-kabel (mit f-stecker etc.) dafür haben. jetzt sagst du ja dass das auch alles mit einem angeschlossenen sat-kabel geht?! dann könnte man es sich ja nochmal überlegen einen mit twin-tuner zu nehmen. wieviel kosten diese mehr? |
bui
#7 erstellt: 15. Okt 2010, 10:59 | ||||
Hi alexserikow, Erklärung zu TWIN-Sat-Receiver mit einem oder zwei Antennenkabeln: Es gibt immer 4 Sat-Bänder die auf verschiedene Arten vom Sat-Reciever ausgewählt werden: Horizontales Band, Vertikales Band, High-Band und Low-Band. Wenn Du nun ein Programm siehst, welches auf dem High-Band , horizontal liegt, so kannst Du mit dem zweiten Tuner und einem Kabel gleichzeitig nur Programme aufnehmen, die auch in diesem Band liegen. Mit zwei Kabeln bist Du unabhängig davon, auf welchem Band gesehen und aufgenommenwerden soll, da jedes Kabel die Steureung für das Sat-Band getrennt zum LNB/Multischalter senden kann. [Beitrag von bui am 15. Okt 2010, 10:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#8 erstellt: 15. Okt 2010, 11:31 | ||||
So isses. Und da die meisten für uns relevanten Sender auf High/horizontal liegen, reicht auch bei einem Twin-Tuner i.d.R. ein Kabel aus. Die volle Flexibilität hat man aber in der Tat erst mit 2 Kabeln. Der S1+ sollte ansonsten im Wesentlichen identisch mit dem S1 sein. Bei amazon gibts den S1+ offenbar tatsächlich (noch) nicht. [Beitrag von BigBlue007 am 15. Okt 2010, 11:31 bearbeitet] |
LordElmchen
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 11:32 | ||||
@alexserikow: Der S1+ gehört zur Premium-Line von Technisat. D.h. nur beim Fachhändler vor Ort und nicht im Online-Versand erhältlich. |
alexserikow
#10 erstellt: 15. Okt 2010, 11:35 | ||||
hallo ihr zwei, vielen dank für eure info! ein twin-tuner ist mit sicherheit wesentlich teurer als ein "einfacher"?! was könnt ihr mir denn empfehlen für einen twin-tuner oder "normalen" receiver? liege ich mit dem s1 bzw. s1+ richtig für das was ich haben will (denke der s1+ ist dann da schon besser)? |
alexserikow
#11 erstellt: 15. Okt 2010, 11:36 | ||||
ah ok, dann müßte ich zum händler vor ort gehen. was kostet der in etwa? |
LordElmchen
#12 erstellt: 15. Okt 2010, 11:41 | ||||
229,- UPE siehe http://www.technisat.de/index189c.html |
bui
#13 erstellt: 15. Okt 2010, 11:47 | ||||
Hi LordElmchen, Twin-Sat-Receiver haben in der Regel eine eingebaute Festplatte und sind allein deswegen teurer. Beispiel von Technisat: http://www.technisat.de/index95dd.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-501 Preis: http://www.amazon.de...silber/dp/B001V5J7N4 oder von Humax: http://www.humax-dig...ite_icordhd_plus.asp Preis: http://www.eg-electr...rder-schwarz-p-54244 [Beitrag von bui am 15. Okt 2010, 11:54 bearbeitet] |
Teoha
#14 erstellt: 15. Okt 2010, 12:23 | ||||
Nein, gibt es auch online bei www.hm-sat.de für 215,- frei Haus in schwarz oder silber. Gruss |
alexserikow
#15 erstellt: 15. Okt 2010, 13:54 | ||||
danke! nochmal ein frage zum thema netzwerkfähigkeit: gibt es receiver über die man im netzwerk verfügbare festplatten ansteuern kann so das sendungen/filme dort aufgenommen werden können bzw. kann die an dem receiver angeschlossene festplatte im netzwerk freigegeben werden so das man vom pc/iphone drauf zugreifen kann?! |
BigBlue007
#16 erstellt: 15. Okt 2010, 14:06 | ||||
Ja, gibt es. Dreamboxen und VU+ Duo z.B.. Sprengt allerdings Deinen Preisrahmen erheblich. Und damit muss man sich dann auch ein wenig beschäftigen. Auspacken, anschließen und alles geht ist da nicht drin; da muss man schon etwas Bastelwillen mitbringen. [Beitrag von BigBlue007 am 15. Okt 2010, 14:07 bearbeitet] |
alexserikow
#17 erstellt: 18. Okt 2010, 10:42 | ||||
hallo zusammen, ich habe mich so gut wie entschieden werde mir wohl den s1+ kaufen. dreambox wäre natürlich auch was schönes, aber die beginnen ja erst ab 350 € aufwärts... denke mit dem s1+ kaufe ich ein gutes gerät?! gruß |
bui
#18 erstellt: 18. Okt 2010, 12:17 | ||||
Hi alexserikow,
alexserikow
#19 erstellt: 18. Okt 2010, 12:32 | ||||
warum ist HD+ eigentlich immer so ein pro/contra-thema hier Ich habe einen Full-HD-TV zuhause und der will mir endlich auch mal Full-HD zeigen, also komme ich an HD+ ja wohl nicht vorbei... |
Teoha
#20 erstellt: 18. Okt 2010, 13:25 | ||||
?? Warum das ? Ist es ein technischer Fortschritt GZSZ in HD zu sehen und dafür zu bezahlen, oder ZDF, ARD,..... kostenlos in HD zu sehen ? Aber wie gesagt, da muss jeder selbst wissen. Gruss |
BigBlue007
#21 erstellt: 18. Okt 2010, 13:58 | ||||
Es mag für einige vielleicht überraschend sein, aber auf den HD+ Sendern läuft nicht nur GZSZ und auch nicht nur Werbung. |
alexserikow
#22 erstellt: 18. Okt 2010, 14:46 | ||||
ich hätte da jetzt doch nochmal ne frage hab mir gerade den DIGIT HD8+ nochmal angeschaut und mich würde eure meinung mal interessieren. ist der s1+ oder der hd8+ besser? gruß und danke |
Teoha
#23 erstellt: 18. Okt 2010, 15:25 | ||||
Das ist richtig, es gibt auch "We are family"........ |
BigBlue007
#24 erstellt: 18. Okt 2010, 16:32 | ||||
Dafür, dass Du die Sender angeblich nicht guckst (so deute ich jedenfalls Deine Einlassungen), kennst Du Dich erstaunlich gut aus... |
Teoha
#25 erstellt: 18. Okt 2010, 16:40 | ||||
Hi, ja, man muss sich auch mit dem Bodensatz der TV-Branche beschäftigen um sich einen Überblick zu verschaffen. |
uman71
#26 erstellt: 18. Okt 2010, 17:20 | ||||
Hallo, ich habe auch vor mir demnächst den Technisat Technistar S1+ anzuschaffen. Allerdings habe ich keine Lust über Sinn / Unsinn von HD+ zu diskutieren. Ich sehe viel Pro7, Kabel1 aber auch Sport1, welches ja ab November auch über HD+ kommt. Das werde ich mir mal ein Jahr kostenfrei ansehen und wenn es mir gefällt auch weiter nutzen. Aufgenommen habe ich die letzten 15 Jahre nichts aus dem Fernsehen, die Einschränkungen die HD+ hier macht interessieren mich also nicht wirklich. So jetzt aber zum Technistar S1+. Bei uns kostet er im Fachhandel (Media, Expert) überall noch 229 Euro, ist mir momentan ehrlich gesagt etwas zu teuer. Wie ist das, bleibt ein Receiver immer in der "Premium Line" oder sind diese Modelle auch mal über den Online Handel zu bekommen? (HM-Sat Angebot habe ich gesehen, dort gibt es aber momentan nur den Silbernen) Vielleicht weiß auch jemand wie der Preisverfall bei Technisat so ist, lohnt es sich noch etwas mit dem Kauf noch einen Monat zu warten oder tut sich da erfahrungsgemäß nicht so viel? Danke schon mal Udo |
BigBlue007
#27 erstellt: 18. Okt 2010, 22:20 | ||||
Der Preisverfall bei Technisat ist eher moderat, und Premiumline bleibt immer Premiumline. Das Gerät wird also sehr wahrsch. nie flächendeckend online erhältlich sein. |
uman71
#28 erstellt: 18. Okt 2010, 22:25 | ||||
Okay, danke dir, dann weiß ich ja schon mal Bescheid was das angeht. Vielleicht erbarmt sich ja demnächst mal ein Elektronikmarkt und hat ihn im Angebot |
alexserikow
#29 erstellt: 20. Okt 2010, 12:34 | ||||
so, mal zurück zu meiner frage
und welche festplatte könnt ihr mir empfehlen für den PVR-betrieb?! ich hab gelesen das technisat nicht mit allen festplatten kann... EDIT: kann man mit beiden HD+ sowie Sky gleichzeitig schauen ohne was umzustecken/zu wechseln?! [Beitrag von alexserikow am 20. Okt 2010, 13:05 bearbeitet] |
alexserikow
#30 erstellt: 20. Okt 2010, 14:52 | ||||
ich hab noch eine frage zu beiden receivern: ist das Programmieren des Timers übers Internet möglich? |
bui
#31 erstellt: 20. Okt 2010, 15:01 | ||||
Hi alexserikow, "besser" kann man hier nicht sagen. Es sind ja zwei verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen. Je nach dem, was Du haben willst, mußt Du halt das entsprechende Gerät auswählen.
Nein. |
alexserikow
#32 erstellt: 20. Okt 2010, 15:41 | ||||
naja, es sind zwar 2 unterschiedliche geräte, am man muss doch als experte sagen können welcher besser ist?! der HD8+ kostet immerhin 70 € mehr also muss er auch mehr können, oder und welche festplatten kann ich an dem anschließen?! [Beitrag von alexserikow am 20. Okt 2010, 16:06 bearbeitet] |
alexserikow
#33 erstellt: 20. Okt 2010, 16:05 | ||||
hier ein zitat von amazon, ist zwar für den s1 (ohne +), aber das dürfte doch dann bei s1+ auch gehen?!
bui
#34 erstellt: 21. Okt 2010, 07:34 | ||||
Hi alexserikow,
Nein, ich kann Dir doch auch nur sagen, was die beiden Reciever können. Was dann für Dich besser geeignet ist oder Dir besonders gut gefällt, kannst Du nur selber sagen. Schlecht im Sinne von schlechter Qualität sind beide nicht. Guck Dir die Receiver in einem Fachgeschäft im Betrieb an, dann kannst Du auch entscheiden. Niemand kann Dir sagen, welches Auto besser für Dich geeignet ist, außer Du selber. Ich finde die Mercedes E-Klasse gut und Du vielleicht die C-Klasse. Beide Autos sind gleich gut. Wie soll ich dann sagen was Du kaufen solltest? Und der Preis ist ja nun überhaupt kein Kriterium in Bezug auf "besser" oder "schlechter". |
alexserikow
#35 erstellt: 21. Okt 2010, 10:34 | ||||
ich hab mir gestern den s1+ zugelegt und gestern abend gleich mal angeschlossen es gibt ja recht viele einstellungsmöglichkeiten am receiver. welche sachen sind da zu beachten? gibt es sowas wie eine "bestmögliche-einstellung" die man übernehmen könnte/sollte?! wie funktioniert der zugriff auf daten im netzwerk? ich habe an meiner fritzbox eine festplatte angeschlossen. wäre ja super wenn ich auf diese zugreifen könnte und meine aufnahmen direkt dorthin verschieben könnte. und wie ist die timerprogrammierung über das netzwerk möglich? achja, hat jemand schon den timer übers internet eingerichtet? wäre schön wenn man eine kurze anleitung geben könnte dyndns-account ist schon vorhanden... kann mir noch jemand die fragen beantworten?! gruß und danke |
BigBlue007
#36 erstellt: 21. Okt 2010, 10:39 | ||||
Nein. Alle Einstellungen hängen naheliegenderweise davon ab, wie und mit welchen Geräten Du das Teil betreibst. Wenn Dir einzelne Einstellungen unklar sind, dann kannst Du ja nach diesen fragen. Wenn Dir ALLE Einstellungen unklar sind, dann... naja... hättest Du vielleicht eher jemanden kommen lassen sollen, der Dir sowas anschließt.
Eine Frage: Hast Du schon mal ein Blick ins Handbuch geholfen? Normalerweise sind Foren ja dazu da, dort zu helfen, wo man alleine nicht weiterkommt. So ein bißchen Eigeninitiative muss schon sein, findest Du nicht? Einen Fernzugriff (Webinterface) hat der S1+ übrigens nicht. Hatte bui weiter oben auch schon mal gesagt. [Beitrag von BigBlue007 am 21. Okt 2010, 10:49 bearbeitet] |
bui
#37 erstellt: 21. Okt 2010, 11:51 | ||||
Hi alexserikow,
Nein, da mußt Du schon selber lesen/nachdenken. Es kommt darauf an, wie Deine Sat-Antennenanlage aufgebaut ist, welchen Satelliten Du empfangen willst usw. Bei Fragen nach bestimmten Einstellungen können wir Dir dann weiterhelfen, wenn Du uns sagst, was und wie genau bei Dir vorhanden ist.
Hatte Dir schon gesagt, dass das nicht geht . |
BigBlue007
#38 erstellt: 21. Okt 2010, 12:23 | ||||
Doch, das geht durchaus.
bui
#39 erstellt: 21. Okt 2010, 12:30 | ||||
@BigBlue007 Der TE hatte vorher gefragt, ob die Timerprogrammierung über das Internet möglich ist, darauf bezog sich meine Antwort. |
alexserikow
#40 erstellt: 21. Okt 2010, 12:31 | ||||
ich habe gerade in einem anderen forum folgendes gelesen:
hat das schonmal jemand getestet? scheint dann ja doch zu gehen, oder?! ich teste es heute abend mal und berichte... |
BigBlue007
#41 erstellt: 21. Okt 2010, 12:50 | ||||
Ich frage nochmal: Hast Du Dir Deine BDA mal angeschaut? Hast Du auch mal nach der Seite 175 geschaut? Fällt Dir was auf? |
alexserikow
#42 erstellt: 21. Okt 2010, 14:40 | ||||
warum fragst du ob ich mir meine BDA angeschaut habe? die antwort steht doch in meinem post, das ich auf seite 175 schauen soll wenn ich mal einen blick in die BDA geworfen hätte, hätte ich das mit seite 175 auch nicht gepostet |
BigBlue007
#43 erstellt: 21. Okt 2010, 14:48 | ||||
Das heißt also, Du hast noch NICHT in Deine BDA geschaut, erwartest aber trotzdem, dass Dir hier jemand hilft. Dann viel Erfolg noch. |
alexserikow
#44 erstellt: 21. Okt 2010, 15:07 | ||||
ich gelobe besserung! werde demnächst erstmal meine BDA befragen und mich dann wieder melden |
alexserikow
#45 erstellt: 22. Okt 2010, 09:02 | ||||
guten morgen zusammen, vorweg: ja, ich habe in die BDA geschaut und nichts zum thema gefunden konnte mich gestern mal ein wenig mehr mit dem s1+ beschäftigen und da sind mir ein paar dinge aufgefallen. 1) bei den privaten HD-sendern kommt sehr oft die Meldung, das dieser sender verschlüsselt ist. wenn ich dann ein programm vor- und dann wieder zurückschalte kann ich den sender wieder sehen. das problem tritt wohl bei einigen auf, aber gibts da vielleicht schon ne lösung oder einen lösungsansatz? 2) einen Fernzugriff hat der s1+ wohl wirklich nicht ich hab mich gestern mit einem unterhalten der einen s1 hat und da gibt es diesen. sind beide receiver wirklich so unterschiedlich? kann man dies mit einem softwareupdate ergänzen? hab mir gestern auch noch eine festplatte von WD gekauft. die kann ich heute wieder umtauschen, weil sie nicht vom s1+ erkannt wird |
bui
#46 erstellt: 22. Okt 2010, 09:10 | ||||
Hi alexserikow, wer sich von HD+ gängeln lässt, ist selber schuld. |
alexserikow
#47 erstellt: 22. Okt 2010, 09:20 | ||||
jaja, das mußte ja jetzt kommen |
BigBlue007
#48 erstellt: 22. Okt 2010, 14:06 | ||||
Vor allem ist Buis Antwort natürlich völlig Banane, weil das Problem nichts mit den HD+ "Gängelungen" zu tun hat.
Das ist löblich.
Liegt i.d.R. am Signal, das entweder zu stark oder zu schwach ist. Schüssel möglicherweise nicht präzise genug ausgerichtet.
Könnte man schon, wird aber nicht passieren. Beim HD8-S und HD8+ ist es genauso - der ältere HD8-S hat es, der auf diesem basierende neuere HD8+ nicht. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Okt 2010, 14:07 bearbeitet] |
Zwenni
#49 erstellt: 22. Okt 2010, 23:00 | ||||
Da wirst du schlechte Karten mit dem Technisat S1+ haben. Der Netzwerkanschluss funkioniert nur im lokalen Netzwerk! Um von deinem Rechner auf die Aufnahmen zugreifen zu können mußt du eine Software von Technisat installieren. Mehr ist dort leider nicht möglich. Ich habe mir einen Kathrein UFS 912 gekauft. Den bekommst du z.Z. im Internet ab 219 €. HD+ kannst du dort mit einem CI Modul inkl. HD+ Karte für 99 € nachrüsten (Shop auf www.hd-plus.de) -> keine CI+ Modul! Receiver-Software 2.01 vorausgesetzt! Dort hast du ein richtigen Zugang zum Netzwerk! Du kannst über http und ftp auf die Box zurgreifen, Daten hin- und her schieben (z.B. Filme, Kanalliste etc.). Außerdem kannst du mit der Box aufs Internet zugreifen (Youtube, Internetradio). Weiterhin ist es möglich über das Netzwerkinterface Aufnahmen zu programmieren und TV am PC zu schauen... Übriges hat der Kathrein UFS 912 zwei CI-Schächte. So kannst du in einem CI Schacht das HD+ Modul nutzen und im anderen ein AlphaCrypt Light mit S02 Karte von Sky. Aufnahmen der HD+ Sender sind möglich! Darauf wird auch Webshop beim Kauf eines CI-Modul mit HD+ Karte hingewiesen! Über 2 USB Anschlüsse kannst du auf der Rückseite Festplatten anschließen. Vordere USB Anschluss ist für Updates. Weiterhin ist die Umschaltzeit zwischen Sender schneller als beim Technisat S1+. Desweitern gefällt mir das Menü des Kathrein viel besser und der TVTV EPG ist absolut klasse. Damit sind Timer Programmierung ohne Probleme möglich. Außerdem spielt der Kathrein Filme im mpeg und avi-Containerformat ab und der xvid Codec wird unterstützt. Zum guten Schluß werkelt Linux als Betriebssystem auf der Box. Das ermöglicht dir viel mehr Möglichkeiten. -> Umstieg auf Enigma2 (z.B. AAF-Image) Gruß Zwenni |
alexserikow
#50 erstellt: 25. Okt 2010, 11:41 | ||||
danke für die info! da ich nun einen s1+ zuhause stehen habe und bis auf die netzwerkfunktion mit ihm auch sehr zufrieden bin, werde ich auch bei ihm bleiben... und vorher hatte ich diese funktion auch nicht außerdem gebe ich die hoffnung nicht auf das technisat ein update mit diesen funktionen macht... |
HD Receiver mit Netzwerkanschluss SvenL. am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung HD SAT Receiver jakef am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
suche günstigen HD+ Sat Receiver Dado1983 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sat HD Receiver n0d3v1 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
Suche HD Sat receiver Jobser am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
HD Receiver mit Netzwerkanschluss ~100? sony21 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HD+ Receiver kliffkante am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung - HD-Receiver SAT ueberboss am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche HD Sat-Receiver! hakkotek am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HD+ Receiver kliffkante am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
