HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HD+ Sat Receiver für SKY | |
HD+ Sat Receiver für SKY+A -A |
epsontw720
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 23:40 | |||||
Hallo, Ich bin momentan Sky KD Kunde, allerdings werde ich voll auf Sat umsteigen müssen, dieses ganze Monopolscheisse kann ich nicht mehr zulassen... Also brauche ich einen Sat Receiver welchen meinen Humax 2000C ersetzen sollte. Was ich bräuchte ist evtl HD+ allerdings weiss ich nicht ob ich dann nicht 2 Smart Cards brauchen werde, dann 2 Slots? Ich bin wirklich neu bei der Sache, würde ich aber gerne auch die PRO 7 usw auf HD schauen wollen. Also HD-HD+, sollte auch Sky zertifiziert sein und wenn möglich auch auf eine Festplatte aufnehmen können (extern intern egal) - ist das überhaupt möglich oder brauche ich einen nicht zertifizierten Receiver? Bild in Bild wäre auch nicht schlecht und so um die 200 250 Euro kosten, Marke egal. Ich werde den Humax 2000C auch verkaufen müssen, wenn Interesse bei mir melden, ist erst 10 Monate alt. Freue mich auf Ihre Antworten! Ach ja, wie ist es über Sat eigentlich ist das richtiges 1080p oder wieder 1080i wie bei Kabeldeutschland? P.s. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und gelesen dass ich entweder CI oder CI+ Slot brauche, allerdings ist mir immer noch nicht klar wo der Unterschied ist - also beide sind HD+ tauglich allerdings kostet die CI Karter mehr als die CI+ und CI ist etwas älter, dann bleibt nur noch einen Receiver mit CI+ übrig? [Beitrag von epsontw720 am 03. Nov 2010, 00:31 bearbeitet] |
Tupapupa
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 12:31 | |||||
1. es gibt keinen Sky zertifizierten Receiver der HD+ kann 2. ja, du brauchst 2 Karten, 1x Sky, 1x HD+ (die Sky Kabel-Karte musst du dir in eine Sat-taugliche tauschen lassen) 3. Bild in Bild, auch bei HD, können nur ganz wenige, teure Receiver 4. Es gibt keinen Sender welcher in 1080p sendet, das ist einzig das BluRay Format. Die ÖR's senden in 720p, die anderen HD Sender in 1080i. Manche Receiver können das zwar in 1080p hochskalieren, aber ob das dann besser aussieht... 5. Es gibt CI und CI+, wobei das CI+ kein Standart ist, sondern ein "einfach mal so" eingeführtes Format von Astra (bzw. RTL, Pro7 & Co.) um den Zuschauer zwingen zu können, Werbeblöcke nicht mehr überspringen zu können und andere "Nettigkeiten" mehr. Und auf dieser CI+ Schnittstelle läuft deren HD+ Verschlüsselungs-Format. Dafür darfst du dann jährlich auch noch mind. 55€ zahlen. Wenigstens bekommt man nun die HD+ Karten auch einzeln. CI (ohne +) war und ist seit Jahren Standart, z.b. um darin mittels sog. "Module" Sky-Karten (oder ORF und andere) verwenden zu können. So konnte man all die Auflagen sog. "zertifizierter" Sky-Receiver umgehen (nervige Pin-Eingaben, Aufnahmeverbote, etc.). Jedoch können diese Module immer nur jeweils einen Sender entschlüsseln und sind relativ teuer (für Sky und HD+ kommen schon etwa 150€ nur für Module und deren Programmer zusammen). 6. Es gibt mittlerweile aber Receiver in welchen auch 2 Karten ohne Module verwendet werden können (zb. Sky und HD+) und völlig ohne Restriktionen (mehrere Aufnahmen gleichzeitig, keine Aufnahmesperre, kein blocken beim vorspulen, keine Pins, usw.) arbeiten. Für dein Vorhaben gibt es 2 Möglichkeiten: 1. einen Receiver mit 2 CI Schächten, dazu brauchst du dann noch z.b. ein AlphacryptLight (für Sky, aber NUR mit S02 Karte!) und ein Gigablue Modul (für HD+, für dieses auch noch zusätzlich einen Programmer). Solche Receiver, welche auch aufnehmen können, gibts ab etwa 150€. 2. einen Receiver mit 2 Kartenlesern, auf welchem sich sog. Emu-Software installieren lässt. Dazu sind allerdings ein wenig PC Kenntnisse erforderlich, ist aber nicht schwierig. Solche Receiver, welche auch aufnehmen können, gibts ab etwa 200€. (Eine alternative, dritte Möglichkeit wäre ein HD+ zertifizierter Receiver mit CI Schnittstelle für Sky (+Modul). Da hättest du dann aber wieder all die Restriktionen und billiger wär das auch nicht...) Empfehlen könnte man z.b. einen Edision VIP und ein paar andere in der 200€ Klasse. Als die besten würde ich die Dreambox 8000 (~900€) klassifizieren und den VU+ Duo (~360€). Den VU+ hab ich selber, mit dem ist so ziemlich alles, was denkbar ist, möglich. . [Beitrag von Tupapupa am 03. Nov 2010, 12:42 bearbeitet] |
BigBlue007
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 14:29 | |||||
Das stimmt. Und ein Standard ist es auch nicht.
Das ist falsch. HD+ hat mit CI+ rein gar nichts zu tun. HD+ gab es schon, als es noch keine einzige CI+ Hardware gab. |
epsontw720
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 19:22 | |||||
@Tupapupa Du bist mein Held - ich habe eigentlich gedacht, dass gleich jemand kommen würde und die SuFu (welche ich natürlich nutze) vorschlagen würde Danke So, ich habe mich gestern ein bisschen umgeschaut und der einzige zertifizierte Sat Receiver welchen ich gefunden habe und über PVR und PiP verfügt ist der Technisat HD S2 Plus. Der hat 2 CI Steckplätze sowie zwei Kartenleser die auf Conax Entschlüsselungssystem zugreifen. Muss er nicht Nagra unterstützen um Sky Inhalte freizuschalten? Kostenpunkt 350 Euro - 160 GB reicht aus, allerdings muss ich schauen ob die Festplatte nicht zu laut ist, Testberichte zur Folge. Dann war ein Humax iCord HD allerdings mit schlechterer Ausstattung auf der Liste und das wars, was für Sky und HD+ tauglich war. Also PVR ist nicht schlecht muss aber nicht sein aber für 350 den Technisat, obwohl bisschen über Budget, kann man schon verkraften denke ich... Außer Jugendschutzsperre sehe ich da keine Nachteil bei dem Technisat oder ist der auch nicht für Sky zertifiziert? Was würdest du mir dann empfehlen - wenn es was nicht zertifiziertes ist, wie viel Kosten auf mich zusätzlich zum Receiver kommen würden? Danke für alle Antworten im Voraus! [Beitrag von epsontw720 am 03. Nov 2010, 20:22 bearbeitet] |
Tupapupa
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 22:12 | |||||
Ja, falls Kartenleser, müssen sie Nagra/NDS können. Wie schon gesagt, ich kann dir den VU+ Duo nur empfehlen, der kostet auch so um die 360€. Der ist fast baugleich mit der mehr wie doppelt so teuren Dreambox 8000, darum läuft ja auch dieselbe Soft darauf. Sky und HD+ hab ich beides darauf laufen - perfekt - aber das ist ja erst der Anfang, der kann noch viel, viel mehr... Es gibt aber auch noch eine abgespeckte Version mit nur einem Tuner, die VU+ Solo für ca. 270€, die ist sonst fast gleich (hat aber einen kleineren Prozessor). Vielleicht liest du dir mal hier ein paar Bewertungen durch, da steht eigentlich alles was er kann usw. - das sollte dich eigentlich schon restlos überzeugen Es gibt auch ein ganzes Forum, nur für die VU+, hier, oder auch hier bei uns im Forum. Und lass dich nicht von den vielen neuen Begriffen schocken, das ist alles viel einfacher, wie es sich liest |
epsontw720
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 22:43 | |||||
Ja ich bin schon seit 2 Tagen am lesen und bin schon bisschen schlauer geworden... Den VU+ Duo Twin hat aber nicht mal eine Festplatte und PiP Bild im Bild, wo sind denn die Vorteil gegenüber den Technisat? Ist auch sehr teuer - 370 ohne Festplatte. Beide brauchen eine AlphacryptLight ca 50 Euro und nur S02 Karte und beide sind von Sky nicht zertifiziert, das heisst ich kann bei beiden vorspulen und aufnehmen, Jugendschutzsperre wegmachen usw Ok, der hat Linux, da werden irgendwelche Kiddies evtl super mario drauf installieren oder Konqueror oder was weiss ich noch aber was würde ich als Otto Normalverbraucher bei dem Technisat vermissen? (der ich normalerweise nicht bin aber in der Sat Anlage Geschichte ehrlich gesagt kein Zweck sehe da ich über eine PS3 verfüge wo DLNA Blu Ray, Games usw usw) |
BigBlue007
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 23:03 | |||||
Der VU+ ist durchaus auch mit HDD bestellbar, kostet dann halt ein paar Euro mehr. PiP hat er nicht, wobei ich persönlich das aber auch für ein verzichtbares Feature halte. Der Vorteil gegenüber einem Technisat ist mit Blick auf das, was Du machen willst, dass Du weder für die HD+ noch für die Sky-Karte ein CI-Modul brauchst (die kosten ja auch nochmal ordentlich) und HD+ zudem ohne Restriktionen nutzbar ist. Der Technisat andererseits ist sicher für Leute, die eine Lösung suchen, die out-of-the-box und ohne jegliche Bastellei funktioniert, die bessere Variante.
Teuer ist relativ. Ich finde den Preis extrem günstig, wenn man bedenkt, dass man damit fast alles machen kann, was auch mit einer Dreambox 8000 geht, die das Doppelte kostet.
Nein, der VU+ wie gesagt nicht.
Diese Restriktionen gibt es bei Sky nicht, egal mit welchem Receiver (außer das mit dem Jugendschutz vielleicht). Was Du meinst, ist HD+.
Du musst Deinen Horizont ein wenig erweitern. Oder halt den Technisat nehmen und keine Fragen mehr stellen. Der Technisat hat übrigens auch Linux, nur halt kein Offenes. [Beitrag von BigBlue007 am 03. Nov 2010, 23:04 bearbeitet] |
epsontw720
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 16:42 | |||||
Wieseo braucht de VU+ keine AlphacryptLight? Oder umgekehrt - wieso braucht denn der Technisat eins eigentlich? Beide sind doch Conax oder habe ich da was verpasst? Wenn der VU+ keine AlphacryptLight braucht ist die Sache eigentlich entschieden denke ich - aber was braucht man denn um den VU+ mit HD+ und Sky zu betreiben - out of the box ist er nicht konfiguriert, einfach Smartcard rein und fertig geht auch nicht oder? Du hast mir immer noch kein Beispiel gegeben, was der VU+ mehr als der Technisat anbieten kann - mach mal Paar Beispiele Bitte, wo er zum Einsatz kommt, um zu sehen ob ich so was brauche. Danke! |
LordElmchen
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 17:18 | |||||
Weil du auf auf dem VU+ ein Softcam (Software) laufen lassen kannst, das dann über den internen Kartenleser mit HD+/Sky klarkommen. Beim Technisat ist/sind zusätzliche(s) geeignetes CI-Modul(e) notwendig. z.B. AC für Sky S02 SmartCard Conax hilft dir weder bei HD+ noch Sky weiter. [Beitrag von LordElmchen am 04. Nov 2010, 17:29 bearbeitet] |
Tupapupa
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 18:46 | |||||
Sky und HD+ ohne Module und ohne Beschränkungen in 2 Kartenlesern (incl. Homesharing), verschiedene Images (~Betriebssysteme) zur Auswahl, verschiedene EPG's zur Auswahl (konfigurierbar!), automatisches einstellbares Update des EPG, dutzende Skins (Benutzeroberflächen, konfigurierbar!) mit verschiedenen Funktionen zur Auswahl, komplette Netzintegration mit wirklich schneller Geschwindigkeit (>10Mbyte/sek), komplett updatebar übers Internet (auch die plugins!), komplette Sicherung des Images oder/und aller Einstellungen (vorteilhaft beim experimentieren), übers Internet programmierbar, surfen im Internet, EMail abrufen, Youtube u.a., ARD und ZDF Mediathek, Streaming vom/zum PC, DVD Player/Burner über USB anschliessbar/nutzbar, Fernbedienung nach eigenen Wünschen programmierbar, 1 USB an der Front unter Klappe (wichtig zum flashen, muss man nicht hinten rum fummeln), 2 zusätzliche CI Schächte, Anrufe auf Fritzbox auf dem TV, Filebrowser, Netzwerkbrowser, und noch 100te anderer Plugins installierbar, die bekanntesten wären (die Titel sind meist selbsterklärend, sonst frag): Alt Shift Plugin Beschreibung: AlternateTimeshift-Plugin Permanent Time Shift_1.0.0 RC13 Permanentrecording Plugin Barry Allen Plugin (Multiboot) Meoboot 0.96 Plugin (Multiboot) Mytube Player Plugin YouTube Plugin Dreambox Mediacenter / Filmbibliothek MediaPlayer - Deluxe v0.5 Merlin Music Player VLC-Plugin Seekbar ambx plugin ORF.at Plugin ARD Mediathek Plugin ZDF Mediathek Plugin OFDb Plugin IMDB Plugin Movie Jukebox Plugin Cover Manager Plugin Suomipoeka _0.9.6 Plugin Movielist Preview Merlin Program Guide II Movieretitle Plugin Movieselection Quickbutton Plugin MovieTagger Plugin TagEditor Plugin Pauli Neutrino Keymap Plugin Multi Quickbutton Bundesliga - Live Ticker The Website Parser 0.1 VALI´s Dream-Explorer Plugin Dream-Explorer 6.2 by vali Dream-Explorer + DMNapi Emailclient Plugin QT und Arora Webbrowser für OE1.6 Images Autoresolution Plugin Doctor Watson by vali Sherlok 5.0 mod by Scope Bitrate Viewer Plugin Audio Sync Setup Glasssysutil 2.39 Infobarhide Plugin Spinner-Selector Plugin SecondInfoBar Version 2.7 Virtual Zap - Light Bar Info Dauerhaftes EPG (Rytec Plugin) EPG Search Plugin E2 Subtitle player by DDamir (IMDB pl.+subtitle downloader and player) Enigma2-plugin-extensions-vuplus-grab (Screenshots) SGC Menu Plugin Antiscrollbar Plugin EPGRefresh Plugin GraphMultiEpg Plugin Mosaic Plugin Cool TV Guide V2.0.1 EPG Fan Control Elektro Power Save USB-Druckserver Power Control - Energieverwaltung DVDBurn Plugin WebcamViewer Diseqctester Plugin Plugin DTS Downmix Atmolight/amBX Light: Testphase Plugin/Daemon (OE 1.6) PornCenter Plugin E2 Spiele Plugin eSame B00K Reader Alpha Kit Apple Movie Trailer Plugin Weather Plugin Kalender-Plugin LottoExtended Plugin Google Maps Plugin per Feed Permanentclock Plugin Unwetter Info Plugin TrafficInfo/Verkehrsinfo Plugin Werbezapper Plugin ZaphistoryBrowser Plugin Meteoitalia Plugin Melde-Timer Plugin 0.5 WebRadioFS Netcaster (Webradio) Plugin Shoutcast (Webradio) Plugin Podcast Plugin Last.Fm Volume_Adjust - Lautstärkeanpassung Softwaremanager Plugin Bildbetrachter Plugin Media Scanner Plugin CDInfo Plugin Webinterface Plugin Partnerbox Plugin Stream Wegpage Generator PlugIn NAS Synchronisation Plugin Cronmanager Plugin Filebrowser Plugin Fritzcall Plugin RapidShareDownloader Networkbrowser Plugin Modem Plugin NCID Client / Callmonitor (für EasyBox u.A.) Timer Code - Schnellprogrammierung ohne EPG AutotimerPlugin Kiddytimer Plugin RemoteTimer Plugin Moviecut & Cutlisteditor AutoRecorder plugin v0.58 for automated recordings Passwordchanger Plugin(FTP) Startuptostandby Plugin TuxboxPlugins Curtain Plugin .... reicht das? |
Sat Receiver, HD+, Sky, paultsche am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Sat receiver HD + Sky legit90 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver für Sky MightyG am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
HD+ und Sky Sat Receiver Reenoip am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
HD Sat-Receiver für Sky und HD+ *H2O* am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
Suche HD Receiver, SAT, SKY RoyalG22 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
HD Sat Receiver Sky tauglich Harlem am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
HD+ Sat-Receiver : Sky kompatibel! Blancovegas am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 14 Beiträge |
SAT Receiver HD, HDD, SKY nasser.iltis am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 17 Beiträge |
hd receiver für sky *krotti* am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.679
