HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Twin Receiver HD+ fähig + DVD Festplattenrecorder | |
Twin Receiver HD+ fähig + DVD Festplattenrecorder+A -A |
Griborim
15:49
erstellt: 11. Nov 2010, |
Hallo, wir möchten von Kabel auf Satelit umrüsten. Nun haben wir mittlerweile rausgefunden das es mithilfe eines Twin Recievers möglich ist einen anderen Kanal aufzunehmen wir man ansieht. Nun haben wir noch einen DVD Festplattenrecorder und möchten dies damit realisieren. Ist das mit einem Twin möglich oder benötigt man da 2 einzelne Reciever. Bisher habe ich nur TWIN gefunden die auf ein USB Laufwerk oder auf eine interne FEstplatte aufnehmen können. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen & und mir einen Twin Reciever empfehlen der HD + kann und man den DVD REcorder anschliesen kann und auf dem ein anderes Programm aufnimmt wie man ansieht. SRy bin neu in diesem Gebiet. Danke schonmal für die Hilfe. LG ALex PS: Es soll ja auch möglich sein mit einem Modul für den CI ( oder wars CL? ) Slot den Reciever HD + tauglich zu machen. Wisst ihr davon was genaueres? [Beitrag von Griborim am 11. Nov 2010, 15:52 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
16:16
Das wäre aber genau richtig für dich, denn nur mit so einem Gerät kannst du HD-Sender auch in HD-Qualität aufnehmen. Dein DVD-HDD-Rekorder ist dafür ungeeignet. Einen HD-Sat-Reveiver mit zwei Tunern, der das Signal beider Tuner ausgeben kann, gibt es meines Wissens nicht. Alternativ könnte du einen HD+-Receiver zum Sehen und einen normalen Receiver zum Aufnehmen anschaffen. |
Griborim
16:24
Das ist mir bekannt, daher auch die Frage nach einem TWIN Reciever an den man diesen DVD HDD Rekorder anschliessen kann um einen anderen Kanal anzusehen wie man ansieht. Das mit 2 Recivern ist auch eine Möglichkeit das ist korrekt. Ist es möglich mit einem DVD HDD Rekorder HD Qualität aufzunehmen oder ist das alles dafür sagen wir mal zu groß von der Größe. |
dbrepairman
16:52
Nein, das ist nicht möglich - und damit, wie groß irgendeine Größe (welche eigentlich?) ist, hat das nichts zu tun, sondern damit, dass der Rekorder nur einen analogen Eingang hat und darüber kein HD übertragen werden kann. Gruß dbrepairman |
Griborim
17:07
Ahh ok stimmt daran habe ich nicht gedacht. Ok dann bedanke ich mich schonmal dafür. Könnt ihr mir vllt einen HD+ Reciever empfehlen einmal ein Single und einmal ein TWIN. |
Teoha
17:43
Single: TechniSat TechniStar S1+ Twin: ? Gibt es nicht als Receiver ohne Festplatte und als "fertiger" HD+ - Receiver (=Smardcardreader mit HD+-Karte). Was willst du unbedingt mit HD+, wenn dein Recorder ohnehin kein HD kann ? Oder reicht ein Twinreceiver mit HD+ - "Ready", sprich mit CI+-Slot, in den du eine HD+-Karte mit Modul einsetzen kannst ? Wie ist dein Budget ? Das, was du machen willst, kann z.b. ein Panasonic DMR-XS385. Dann mit Modul und HD+-Karte. Meinst du sowas ? gruss |
Griborim
21:51
Naja das mit dem HDD Recorder hat sich ja eh so ziemlich erledigt, wenn man diesen eh nicht an einen Twin anschliessen kann das der einen anderen Kanal aufnimmt. Daher meinte ich ein TWIN mit HD+ mit dem man eben dann auch Aufnehmen kann, ohne nun den HDD Rekorder zu beachten. Was ich mit dem mach muss ich mir nun überlegen. Verstehe ich das also richtig das es keinen TWIN gibt in HD+ sondern nur mit einem Modul, wie kann man sich das genau vorstellen. bzw was benötigt man dazu genau. |
Teoha
21:56
Hi, ![]() Dritter Artikel von oben. Läuft prinzipiell in jedem Receiver mit CI+ Slot. Gruss [Beitrag von Teoha am 11. Nov 2010, 21:58 bearbeitet] |
Griborim
22:22
Ok danke, dann nur nochmals alles zusammengefasst ob ich alles richtig verstanden habe. Möchte ich einen anderen Kanal aufnehmen wie ansehen benötige ich einen TWIN Reciever oder 2 einzelne. Bei einem TWIN Reciever kann man aber nur auf eine FEstplatte intern bzw extern per usb aufnehmen. Mit einem DVD HDD Recorder und einem TWIN Reciever kann man keinen anderen Kanal auf dem DVD HDD Recorder aufnehmen, dazu benötigt man dann 2 einzelne Reciever? Und zum Schluß wenn man einen TWIN Reciever auf HD+ haben möchte ( ohne beachtung vom DVD HDD REcorder ) benötige ich solch ein Modul wie oben verlinkt? |
Teoha
23:11
Hi, das stimmt fast alles. Du musst natürlich 2 separate Kabel von der Schüssel oder von Multiswitch zur Verfügung haben um den Twin richtig zu beschicken. Gruss |
Griborim
23:19
Ja das war mir bekannt, da pro Kanal immer nur eine Leitung geht. |
BigBlue007
10:11
erstellt: 12. Nov 2010, |
Naja, nicht ganz. Durch eine Leitung geht immer das komplette Band, also entweder horizontal oder vertikal und entweder Lowband oder Highband. Ein Tuner im Receiver kann einen kompletten Transponder empfangen (bei den meisten Geräten jedenfalls). Wenn man nun ein Kabel und zwei Tuner hat, dann können diese beiden Tuner zwei unterschiedliche Transponder (und dort dann je nach Gerät mindestens einen oder sogar mehrere Sender dieses Transponders gleichzeitig) empfangen. Die beiden Transponder müssen aber eben beide vertikal oder horizontal UND beide im Highband oder Lowband sein. Damit erschlägt man allerdings in unseren Breiten die meisten relevanten Sender, da fast alle horizontal und im Highband sind. Mit 2 Kabeln fällt dann einfach nur noch diese eine Hürde, d.h. hier können dann beide Tuner wirklich unabh. voneinander alles empfangen. Wenn noch kein zweites Kabel liegt und dessen Verlegung mit einigem Aufwand verbunden wäre, lohnt es sich, vorher mal anhand von z.B. lyngsat.com zu checken, ob für das eigene Seh- und Aufnahmeverhalten nicht auch schon ein Kabel reichen würde. Wenn ich nur Astra 19.2 hätte, wäre das bei mir z.B. der Fall. [Beitrag von BigBlue007 am 12. Nov 2010, 10:13 bearbeitet] |
Kaufberatung Sat-Receiver + Festplattenrecorder Letgher am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
Suche TWIN DVB-S2 Receiver, Multimedia fähig Gerri84 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 8 Beiträge |
Welchen HD Twin Sat Receiver? Blackburn4717537 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche Twin Sat-Receiver ika62 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Twin DVB-S mit Festplattenrecorder gesucht TmR am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
Suche Twin HD Receiver TaurusXXX am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
Technisat Twin-Receiver HD+ jonny73 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 12 Beiträge |
Suche TWIN HD Receiver bunny-79 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
SAT Twin Receiver HD+ sika13 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
HD Twin Receiver Bunny-33 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
