Suche HD SAT Receiver
verBuGt
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 14:38
Guten Tag.
Ich bin von der Flut der möglichkeiten der Geräte erschüttert und suche daher hier Hilfe.
Ich habe als Hauptgerät bis dato eine Panasonic DMR Sat Receiver mit 80GB Festplatte und DVD Brenner gehabt.
Nun wollte ich mich erweitern und den Panasonic in das Schlafzimmer verbannen.
Zu sagen sei hierbei das die EPG und sonstige Menüführung Klar und Definiert ist. Also TOP.
Nun habe ich mir einen Smart CX10 HD+ zugelegt. (Rückgabe ist noch möglich und werde ich auch durchführen)
Das Gerät ist mit PVR und ich habe eine externe 1TB Festplatte daran. Als Test hatte ich drei Aufnahmen laufen und eine davon ist nur was geworden. Zuzüglich ist die EPG-Führung der letzte mist. Also weg mit dem Ding.
VK incl. HD+ Karte war 155€
Wobei hier anzumerken ist, dass HD+ für mich nur interessant ist da die Dame des Hauses SIXX schauen möchte und aus irgendeinem Grund wir auf keinem Gerät Sixx empfangen, außer SIXX HD, wo wir dieses Blöde HD+ brauchen.
Was suche ich hier?
Kaufberatung und eventuelle Alternativvorschläge an Geräten.
Was sollten diese Geräte können?
-DVB-S Receiver HD
-Twin Tuner kein muss
-Optional CI Slot aber mind. 1x Kartenslot
-HDMI
- am liebsten Interne Festplatte (hatte jetzt schon genug ärger mit externen Geräten)
-HD+ (aber auch nur wegen dem dummen SIXX HD)
-USB Anschluss (damit ich externe Aufnahmen von verschiedenen Formaten schauen kann)
ich hatte mal an den Comag Sl90 gedacht, jedoch denke ich dass dort das gleiche Problem wie beim Smart CX10 sein wird. EPG ist absoluter Schrott. Zzgl. ist der Comag auch nur PVR, also extern mit einer Festplatte betreibbar.
Mein Panasonic Gerät ist schon Super, selbst heute noch, jedoch hatte ich bei dem Hersteller nix gefunden in der Form.
weiter finde ich den Icord hd+ sehr interessant.
Mein Preissegment liegt bei ~300€ +/- X €
wobei ich gerne bereit bin ein wenig mehr auszugeben, wenn ich weiß dass ich etwas gut durchdachtes und Benutzerfreundliches bekomme. Meine Dame muss es schließlich auch nutzen können.
Ich hoffe auf eine schnelle und Aussagekräftige antwort.
Sollten Fragen diesbezüglich noch bestehen, einfach schreiben.
Teoha
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 13:04
Dann solltest du den Grund dafür suchen, und nicht das Pferd vom Schwanz her aufzäumen.
Und Dir den Mist von HD+ an den Hals hängen.
Sixx ist frei und problemlos empfangbar per SAT.
Wenn Sie einen digitalen Satellitenreceiver haben, sixx sich aber noch nicht in Ihrer Senderliste befindet, müssen Sie lediglich den Sendersuchlauf betätigen. Das Programm wird kostenlos und unverschlüsselt über Satellit Astra 19,2° Ost ausgestrahlt.
Empfangsdaten über Satellit
Satellit: Astra 19,2°
Ost Frequenz: 12,460
GHz Polarisation: horizontal
Symbolrate: 27.500 FEC: 3/4
Wie funktioniert die Sendersuche?
Der Sendersuchlauf ist in der Regel auf der Fernbedienung oder im Menü zu finden. Jedes Receiver-Modell ist anders - ein Blick in die Bedienungsanleitung sollte das Problem schnell lösen.
Bei manchen Geräten kann sixx unter dem Namen "GIGA" oder "Wellenlänge.TV" auftauchen, dies waren Sender, die früher den Kanal belegt haben. Der Suchlauf kann etwas länger dauern. Sollten Sie "Das Vierte" oder "TV Gusto" empfangen, einfach weitersuchen - dann können Sie nämlich auch sixx empfangen. Diese Sender haben die gleiche Frequenz.
Gruss
verBuGt
#3 erstellt: 03. Jan 2011, 17:20
Leider ist dies nicht möglich.
Selbst wenn ich die Daten direkt eingebe, was ich bei dem Panasonic gerät machen kann, dann findet er nichts.
Und bei dem Smart CX10 sagt er mir direkt, dass das Signal zu schwach ist um es zu empfangen. In HD kommt es wohl mit genug Leistung an.
Ich habe jetzt etwas hier im Board von DECT und Störungen gelesen gehabt. Vielleicht liegt es daran. Wir haben genug Schurlose Telefone im Haushalt als Bsp.
Die Sache mit Wellenlänge.Tv und Giga werde ich nochmals Prüfen und bericht erstatten.
Dennoch bin ich bei meiner Suche nach einem passenden Receiver noch nicht weiter.
Für weitere Hilfen, Tips und Anregungen bin ich stets dankbar.
Teoha
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 17:29
sorry, aber du versuchst immer noch, einen offensichtlichen Empfangsfehler nicht zu beheben, sondern durch einen fragwürdigen (und teuren) Neukauf zu umgehen.
Man verhindert den Untergang eines Ruderbootes mit einem Leck nicht, indem man schneller rudert.....
Sicher hier, oder :
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=12891
Dann solltest Du auch bis unten lesen, und Volterras Ratschläge befolgen.
Vermutlich hat dein LNB einen "Knacks", oder/und die Schüssel ist nicht richtig ausgerichtet.
Gruss
verBuGt
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 20:13
Okay. Ich habe den ganzen Fred noch einmal gelesen und denke dass ich wirklich ein LNB Problem habe.
D.H. für mich ich muss mir definitiv ein neuen LNB holen.
Sicherzustellen sei hier nur noch einmal, dass der Sendemast 300meter entfernt von mir nichts damit zu tun hat!
Aber wenn ich alles richtig gelesen habe, und das auch verstanden habe, dann kann es nur an einem knax vom LNB liegen, da hier die Signalstärke von den verschiedenen Sendern zu weit auseinander liegen( Bsp. Pro7 und Sixx) und dies stetig.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist in einem Quad LNB bereits ein MS drin, also brauch ich darauf nicht zu achten?
Die Sat-Schüssel wurde von einem Fachkundigen Freund angeschlossen und der meinte auch damals, dass es ein LNB Problem sein könnte. Ich meine mich dunkel daran erinnern zu können.
Trotz alle dem brauche ich ein neues Gerät. Da ich ein LCD-TV gewonnen habe, der nun im Gästezimmer ist.
Der alte Smart MX 04 aus dem Schlafzimmer ist nun im Gästezimmer.
Der Panasonic DMR ist nun im Schlafzimmer und das Wohnzimmer ist leer. ATM.
Da keines der Geräte die in meinem Besitz sind einen Slot für eine Karte haben, wollte ich darauf diesmal achten. Wenn ich mich irgendwan einmal entscheiden wollte dies zu nutzen, würde es mich schon ärgern, wenn ich es nicht hätte.
Ich kann nicht hellsehen, wie die rechtlichen Lagen bei dem schnickschnack in Bezug auf HD+ und deren momentane machenschaften, im nächsten Jahr aussehen. Sollte dort ein Umdenken statt finden, bin ich letztendlich in den A... gekniffen, wenn denen nach 12 oder 24Monaten einfällt Aufnahmen doch zu erlauben.
Weiterhin kann z.Z. keiner sagen, ob es technisch irgendwan möglich ist, dies seitens des Nutzers zu umgehen.
Trotzdem Danke, für die bis Dato zügigen Antworten.
Teoha
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 22:17
Es kann genausogut die Aussrichtung sein.
HD+ kannst du in jedem Receiver mit CI+ zum laufen bringen. (Das Video in meiner Signatur hast du dir angesehen ?)
Gruss
verBuGt
#7 erstellt: 04. Jan 2011, 17:03
Das Video habe ich gesehen und bin auch Ansatzweise auf das Thema eingegangen.
Um Back2Topic zu kommen, habe ich hier mal eine Liste erstellt.
Smart CX10 = EPG Schrott, PVR ext. Fehlerhaft (155€)
dann hatte ich mir ein wenig die
Invertio Volksbox 6n (169€) angeschaut und musste feststellen, dass das ein Schwestermodell von Smart CX10 ist.
Weiterhin habe ich den
Technisat Digit HD8+ (UVP 299€)
Vorteil:
ePID
conax und Nagra
2x CI+
MADE in Germany
DVR-Ready
2x USB
Nachteil:
keine interne Festplatte
Single Tuner (Sekundär)
Multimediadatein Abspielbar? Welche?
(Gerät 299€ + ext.FP 99€ + CI Modul 69€ = 469€)
oder
Humax Icord HD 500GB (348€)
Vorteil:
DIVX fähig
Twin Tuner (sekundär)
interne Festplatte
tvtv
2x CI Schnittstelle
2x USB
Nachteil:
hoher Basispreis
(Gerät 348€ + CI Modul 69€ = 420€)
altertnativ dazu:
Humax HD-FOX+ (~150€)
Nachteil zum Icord :
externe Festplatte
single Tuner
1x CI Slot
1xUSB
(Gerät 150€ + ext.FP 99€ + CI Modul 69€ = 310€)
im Blickfeld.
Wenn ich also den Icord und HD8+ Vergleiche, würde ich vom Geld her den Icord nehmen, da beim FOX das KO-Kriterium mind. die ext. FP ist.
Wie sind die Erfahrungswerte dabei?
Was ist eure Meinung dazu? Oder handelt es sich hierbei einfach nur um die Gretchenfrage: AUDI oder VW?
Teoha
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 17:19
die Geräte sind sicherlich alle kaufbar und "gut".
Externe Festplatte laufen heutzutage fast immer problemlos. Ich halte die sogar für flexibler und günstiger. Auch zwecks evtl. Weiterverarbeitung der Daten am PC.
Aber das muss jeder für sich sehen.
(Technisat TechniStar S1 oder S1+)
In Kürze kommen neue Technisat-Modelle, die solltest du dir noch ansehen:
http://www.technisat...22&searchpageID=6167
Gruss
verBuGt
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 22:03
Also ich habe jetzt mal den 33 Seiten Fred
"TechniStar S1 - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat"
und bin ja schon erschrocken.
Der S1+ ist heute immer noch sehr Buggi. Und das obwohl er schon seit knapp 6Monaten aufm Markt ist. WoW.
Daher würde ich wenn dann zum HD8+ tendieren.
Ich war heute "zufällig" im Sat-Laden und wollte schon einmal nach einem Quatttro LNB schauen und da kamen wir auch schon ins Gespräch. Wie das nun mal so ist, wenn einer etwas sucht und der andere solch sachen Verkauft.
Der Verkäufer meinte der HD8+ ist der vorgänger vom S1+.
Der S1+ wurde mir für 219€ angeboten.
Den HD8+ Kaufpreis werde ich morgen mal erfragen.
Ich kann das fast gar nicht glauben, der HD8+ hat doch viel mehr Features als der S1+. Oder stimmt das wirklich?
Ich habe nichts neues am S1+ endecken können.
gruß und besten Dank bis dato für die Hilfreiche unterstützung.
Teoha
#10 erstellt: 04. Jan 2011, 22:23
Nachfolger stimmt nicht ganz, der S1 ist etwas später nachgeschoben.
Der Technisat HD8 ist ein sogenanntes Premium-Line Gerät.
Wichtigste Unterschiede:
2x CI+ Schnittstelle beim HD8 gegenüber 1x beim S1
SD + SIM Card Reader beim HD8, beim S1 Fehlanzeige
alphanumerisches Display beim HD8, beim S1 Ziffernanzeige
Zudem ist der HD8 wertiger in Haptik und Optik.
Ob das den Preisunterschied rechtfertigt, lass ich mal dahingestellt.
Gruss
verBuGt
#11 erstellt: 05. Jan 2011, 21:03
Also heute war ich noch einmal bei dem Verkäufer im Laden.
Er hat mir den Digit HD8+ für 279€ Angeboten und noch ein Digitales Tonleiter Kabel S/PDIF oder so, draufgelegt.
Ich bin mit Ihm so verblieben, dass ich das Gerät erst einmal mitgenommen habe und ausgiebig Testen darf.
Ich möchte schon sehen was mich bei dem EPG erwartet und die PVR Funktion antesten.
Ich denke wenn alles läuft, bin ich bei dem Gerät gut bedient.
Es war der erste Angepeilte Preis den ich im Kopf hatte.
Ich werde in einigen Tagen, einen Erfahrungsbericht nachsenden.
Danke für die informelle Unterstützung vorerst.
o.f.2003
#12 erstellt: 07. Jan 2011, 03:09
Ich empfehle den Opticum HD 9600 S. Das Gerät ist bei mir seit einigen Monaten in Betrieb. Das Bild ist an meinem 40er Samsung voll zufriedenstellend. Den EPG emfinde ich als sehr übersichtlich. Aufnahmen sind damit mehr als einfach zu programmieren. Die PVR-Funktion funktionierte bisher mit einer ganz einfachen WD Elements Festplatte tadellos.
Suche HD Sat-Receiver!
hakkotek am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Suche HD Sat Receiver
ph1l1pp am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Suche HD-Sat-Receiver
Scarto am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  2 Beiträge
ManiacMars am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Milchshake am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
Suche Sat Receiver HD
Cudeferro am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Suche Sat-Receiver HD+
mglinka99 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
dschigiwagi am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  3 Beiträge
suche HD-Sat-Receiver
heinz-horst am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
Suche HD Sat receiver
Jobser am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.136
