Suche DVB-C Receiver mit PVR-Funktion
hifigoezi79
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 19:18
Wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem DVB-C Receiver mit PVR-Funktion.
Ich habe eine IO3-Karte von Unitymedia und dort das Digital TV Basic Paket. Also nichts besonderes, nur die Standard-Sender...
Ich habe bislang nur den hier entdeckt: TT-micro® C834 HDTV
Würde der mit meiner Karte funktionieren? Wenn nicht, was würde ich für eine Karte benötigen bzw. welchen Adapter, oder was auch immer?
Welche Receiver wären noch Alternativen? Preisvorstellung ist auf alle Fälle unter 250 Euro. Gibt es Möglichkeiten?
Wie ist es mit dem HD Recorder von Unitymedia? Der kostet 6€ im Monat zu mieten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mit meiner Karte funktioniert oder ob ich dann noch eine neue Karte für wieder 5 Euro im Monat buchen muss. Dann wären es schon 11 Euro im Monat...
rura
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 19:42
Eine IXX Karte funktioniert weder im TT, noch in der HD Box. Für den TT benötigst du ein Alphacrypt - Light Modul und für die HD Box die UM02 Karte. (Zweitabo) Günstige Alternative ist der Smart MX-84, oder ein Technisat Technistar K1 plus jeweils ein Modul.
[Beitrag von rura am 10. Jan 2011, 20:08 bearbeitet]
hifigoezi79
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 20:10
Der Smart MX-84 liest sich recht gut.
Ist das das richtige Modul?
[url=http://www.amazon.de/AlphaCrypt-Light-Empfang-verschl%C3%BCsselten-Satelliten-Programmen/dp/B000A1LNBO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294686429&sr=8-1[/url]
Also wären es ca. 145€ (Smart MX-84) + 50€ (AlphaCrypt-Light Modul)?
Und das würde dann mit meiner IO3 Karte laufen?
[Beitrag von hifigoezi79 am 10. Jan 2011, 20:13 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 20:45
Alles OK.
hifigoezi79
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 21:35
Super! Vielen Dank für die gute Beratung
Kakuta
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 07:30
Es gibt keine I03 Karte, es ist eine UM01/03 und dafür geht nur ein Classic Modul.
Der HD-Recorder von UM wird mit einer UM02 und einem Basic-Abo geliefert, darin funktionieren alle UMXX Karten.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 11. Jan 2011, 07:32 bearbeitet]
rura
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 08:09
Dann soll der TE noch einmal genau nachsehen, ob er wirklich eine I03 Karte hat, die es zumindest kurzfristig einmal mir dieser Bezeichnung gegeben haben sollte, die dann wiederum eine UM01 ist. Sehr kompliziert das ganze. Aber selbst dafür wäre dann ein Alphacrypt - Classic Modul notwendig, egal ob I03, oder UM01. Da hast du vollkommen recht. Eine UM03 wäre dann ebenso unwahrscheinlich. Dazu einmal ein Auszug aus dem UM - Forum:
Laut UM Hotlinemitarbeitern gibt es weder eine UM03 Karte noch eine I03 Karte. Die UM03 Karte hat es definitiv niemals gegeben. UM03 ist nur ein falscher Name für die UM01 Karte, der schon seit langem in Foren usw. rumgeistert...
Eine I03 Karte gab es wohl genauso wenig. Wobei es Grund zu der Annahme gibt, dass die UM01 Karte, zumindest kurzfristig, mal I03 Karte hieß oder zumindest heißen sollte
[Beitrag von rura am 11. Jan 2011, 08:20 bearbeitet]
hifigoezi79
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 08:16
Danke euch beiden für die Infos...
Also ich bin mir ganz sicher, dass das Ende meiner Nummer wie folgt aussah.
...I03
Da war ganz sicher kein Querstrich oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt der Firma über amazon eine mail geschrieben und hoffe sie tauschen es in das Classic Modul und dass es damit dann auch funktioniert... Ansonsten muss ich euch nochmal nerven
Trotzdem Danke für euren Einsatz! Top!
rura
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 08:23
Ein Alphacrypt-Classic Modul wird aber um ca. 50% teurer als ein Light Modul. Also nicht erschrecken. Es ist aber in jedem Fall richtig.
[Beitrag von rura am 11. Jan 2011, 08:25 bearbeitet]
Kakuta
#10 erstellt: 11. Jan 2011, 08:28
Dass, was manche als I03 bezeichnen, ist ein Teil der Kennzeichnung der Karte, zb. 2158450|03 (Nagra ID UM-03) und ist in Wirklichkeit eine UM01 Karte.
@hifigoezi79
Für Deine Karte brauchst Du ein Classic Modul, Du kannst auch, wenn Du mir nicht glaubst, mal den Receiver von UM nennen. Für den Smart Receiver plus Modul kannst Du ca. 3 Jahre den Twin HD-Recorder von UM mieten.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 11. Jan 2011, 08:33 bearbeitet]
rura
#11 erstellt: 11. Jan 2011, 08:32
Er glaubt dir ja, denn der TE schreibt:
hifigoezi79 schrieb:
.. Ich habe jetzt der Firma über amazon eine mail geschrieben und hoffe sie tauschen es in das Classic Modul und dass es damit dann auch funktioniert..
hifigoezi79
#12 erstellt: 11. Jan 2011, 08:33
Ich glaube dir doch! Gar keine Frage...
Die Bezeichnung meines jetzigen Receivers kenne ich nicht. Müsste ich daheim nachschauen. Ich werde mal bei der freundin anfragen ob sie mal nachsehen kann, dann kann ich es nachtragen. Ist zumindest ein recht altes (2 Jahre oder so) Gerät von Unitymedia, dass ich mal dazu bekommen habe...
Kakuta
#13 erstellt: 11. Jan 2011, 08:35
Es ist auf jeden Fall ein UM-Receiver der nur UMXX Karten entschlüsseln kann, schon seit Anfang 2007 werden nur noch diese Receiver geliefert. Ich habe selber solch eine Karte mit der Bezeichnung Nagra ID UM-03.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 11. Jan 2011, 08:37 bearbeitet]
hifigoezi79
#14 erstellt: 11. Jan 2011, 08:43
Und jetzt noch eine für euch sicher blöde Frage
Wenn dann alles angekommen ist, muss ich die UM01-Karte einfach in das Classic Modul stecken und diese im Receiver unterbringen und ich kann normal TV schauen? Die HD-Sender werden dann auch in HD gezeigt, oder muss ich dann noch bei Unitymedia irgendwas freischalten lassen?
Kakuta
#15 erstellt: 11. Jan 2011, 08:54
ARD HD, ZDF HD und Arte HD kannst Du auch ohne Modul und Karte sehen, das HD Paket in Verbindung mit einem Highlight oder Allstars Abo kannst Du auf die vorhandene Smartcard nicht buchen.
Kakuta
rura
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 09:18
hifigoezi79, diese UM HD Pakete kannst du aber auch buchen, ohne dass du die HD Box mietest. Dafür bekommst du dann eine gesonderte UM02 Karte, die dann aber auch in deinem Alphacrypt Classic Modul funktioniert. Wenn du diese HD Pakete hättest haben wollen, dann hättest du dir aber auch die UM -HD Box für 6.-€/Monat mieten können und kein Modul, oder einen anderen Receiver benötigt. Dann ist es eine reine Rechenfrage, was im Endeffekt günstiger ist.
[Beitrag von rura am 11. Jan 2011, 09:19 bearbeitet]
hifigoezi79
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 09:30
Hmmmm, grübel, grübel...
Also wenn ich kein zusätzliches Paket bei Unitmedia habe, nur Basic, dann brauche ich eigentlich gar keine Karte? Oder ging es jetzt nur um die eh freien Sender (ARD, ZDF, und alle Dritten)? Wie schaut es mit Sat1, Pro7, RTL und so weiter aus? Brauche ich dazu die Karte von Unitmedia oder ist dafür gar nichts notwendig? Dann bräuchte ich ja auch das Modul nicht oder ist für die privaten Sender eben eine Entschlüsselung über die UM-Karte notwendig?
Im übrigen kostet das Classic Modul nicht 50% mehr sondern eher 100%. Aber das nur nebenbei
rura
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 09:42
Es ging jetzt speziell um HD und um die HD Pakete von UM. Willst du diese? Für die privaten Kanäle (RTL, ectr.), die ja verschlüsselt sind, benötigst du auch weiterhin deine Karte, sowie dann das Modul, wenn du zB. einen Smart MX-84 kaufen möchtest. Mach es nicht so kompliziert.
Kakuta
#19 erstellt: 11. Jan 2011, 09:45
Ob Du die privaten Sender ohne Karte siehst, kannst du ganz einfach feststellen, ziehe die Karte raus.
Die privaten sind bei UM und vielen anderen KNB verschlüsselt, die öffentl.rechtl. Sender nicht. Erst hier Lesen - http://www.unitymedia.de/produkte/fernsehen.html, dann kannst Du weitere Fragen stellen.
Solange Du kein weitergehendes Abo bei Unity abschliesst, hast Du auch den einzigsten Vorteil, den das Modul bietet, nämlich den Jugendschutz abzuschalten, nicht.
Kakuta
hifigoezi79
#20 erstellt: 11. Jan 2011, 10:01
Es tut mir Leid, aber ich kenne mich eben wirklich nicht damit aus. Deshalb habe ich mich ja an die Experten hier, also euch, gewendet.
Ich will keine zusätzlichen Pakete dazu buchen. Ich will nur die Programme die im Basic-Paket stecken sehen können, eben die öffentlich rechtlichen und die normalen privaten Sender. Keine zusätzlichen HD-Pakete. Nur die HD-Sender, die generell frei sind.
Aber habe ich es jetzt richtig verstanden, dass ich zum Schauen von RTL, Sat1, Pro7 usw. natürlich das Classic-Modul benötige? Schließlich sind diese Sender ja standardmäßig von Unitymedia verschlüsselt, oder stehe ich tatsächlich so böse auf dem Schlauch...
Entschuldigung für meine Unwissenheit
rura
#21 erstellt: 11. Jan 2011, 10:11
So ist es richtig
Kakuta
#22 erstellt: 11. Jan 2011, 10:17
Ich kann mich nur wiederholen:
Kakuta
hifigoezi79
#23 erstellt: 11. Jan 2011, 10:24
Ok, endlich scheint es, dass ich es begriffen habe...
Jap, das mit dem Mieten mag sein, aber generell kaufe ich lieber als das ich miete! Mag sein, dass es in dem Fall nicht so sinnvoll ist, aber na ja... Wahrscheinlich Geschmackssache, da die Werte in 3 Jahren nicht weg sind bei mir, sondern dass ich einige Komponente wieder verkaufen kann bzw. andersweitig nutzen kann...
Danke euch beiden auf alle Fälle!
edit: Diesen Receiver betreibe ich momentan noch - tt-micro c264
[Beitrag von hifigoezi79 am 11. Jan 2011, 12:54 bearbeitet]
DVB-C HD-Receiver mit PVR-Funktion
werwoi am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  9 Beiträge
DVB-C PVR Receiver gesucht
mY*anX am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  12 Beiträge
Suche DVB-C Receiver mit PVR-Ready &.
Oskarn am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  9 Beiträge
Suche HD DVB-C (Kabel) Receiver mit pvr Funktion
isurfer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Suche DVB-C TWIN PVR
HolgerG am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  8 Beiträge
HDTV DVB-C Receiver mit PVR gesucht
Roy_Mermalauf am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  9 Beiträge
DVB-C Receiver mit PVR gesucht!
-Fenrir- am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  9 Beiträge
Kaufberatung DVB-C HDTV Receiver mit PVR Funktion.
flimmerlümmel am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung DVB-C mit PVR
MrPepinoGurke am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  4 Beiträge
HD DVB-C Receiver mit PVR gesucht
+Phoenix+ am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.065
