HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Hilfe! Gibt es denn keine guten Receiver mehr die ... | |
Hilfe! Gibt es denn keine guten Receiver mehr die man sich auch leisten kann?+A -A |
markox
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 21:59 | ||||
Hallo, da mein Comag 50SL/PVR vorhin wohl einer Überspannung in Folge einer Explosion eines Widerstandes in einem externen USB/Netzadapter einer angeschlossenen Festplatte erlegen ist, habe ich mich eben mal nach was neuem umgesehen und musste erschrocken feststellen, dass es mit zunehmenden Features scheinbar zunehmend weniger Qualität gibt. Bei Amazon gibt es zu fast jedem Gerät mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen Aussagen von wegen Unausgereift,... Was ich suche: - Preis bis 150€ (wenn es gar nicht anders geht auch bis 200€) - Wichtigstes Feature was 100%ig funktionieren sollte -> PVR! * - Wegen Zukunftssicherheit und mangels Geld für Blu-Ray, HD+ - Wünschenswert einigermaßen schnelles Booten und Umschalten - Vielleicht nicht unbedingt hässlich Überlegungen und Fragen: - Gibt es ein Gerät das zumindest die ersten 3 Punkte erfüllt? - Gibt es ein Gerät das sonst alle Punkte erfüllt wenn ich auf HD+ verzichten würde? * zur gewünschten PVR-Funktion: kurz gesagt eine ausgereifte, stabile und umfangreich PVR Funktion! oder lang: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Receiver mit integrierter Festplatt wohl am besten funktionieren müsst, aber die Auswahl unter 200€ ist ja verschwindend gering. Also dachte ich eventuell an ein Sharkoon QuickPort Home Gehäuse mit Festplatte. Einige Receiver haben ja auch eSATA Anschlüsse, aber das sind wohl alles vernachlaussungswürdige Exoten? Was mir immer gar nicht gefällt ist die Stromversorgung der HDD über USB, da fangen die Probleme an, die Platte klakkert nur und startet nicht. Aber das Problem sollte ja mit dem Gehäuse zu lösen sein. Das nächste große Problem ist schein bar die USB-Geschwindigkeit. Bei meinem jetzigen PVR hatte ich schon Probleme, dass in vielen Situationen "USB-Speed to low" angezeigt wurde, gerade bei so Daten reichen Sendern wie ARD ZDF. Ich kann mir das gar nicht vorstellen wie USB 2.0 das schaffen soll HD-Sender problemlos auf zu nehmen. Funktionen die ich brauche: - Spulen in mehreren Geschwindigkeiten, - überspringen von ganzen Minutenblöcken, - Programmieren über EPG mit Eingriff in die Start-/Ende-Zeit - Programmieren mit Timer - Time Shift - Time Shift während der Aufnahme - Während der Aufnahme auf einen anderen Sender des Transponders wechseln und auf diesem möglichst auch noch Time-Shift machen können Zu mindest wenn man die Details beachtet ist meine Anfrage schon sehr komplex geworden , aber mal schaun, ob sich dennoch jemand findet der sich damit auskennt und sei Wissen mit mir teilt MfG Marko |
Teoha
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 10:20 | ||||
Also Twin ? Hast du zwei separate SAT-Kabel zur Verfügung ? Ansonsten gibt es nur wenige Single-Receiver die das hinbekommen. Und schon gar nicht mit deinen übrigen Anforderungen. Abgesehen von disem Punkt hätte ich Dir den Technisat TechnStar S1, bzw. S1+ empfohlen. S1 für ca. 150,-, Variante S1+ ca. 240,-, Variante S1 mit CI-Modul und HD+ - Karte ca. 215,-. Gruss |
markox
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 10:58 | ||||
Nein, kein Twin! Wenn ich das mal versuche technisch zu erklären,... der Receiver empfängt ja kein Stream für den einzelnen Sender sondern den Stream vom ganzen Transponder und schlüsselt ihn dann in die einzelnen Sender auf. Wenn ich also z.B. Pro7 kucke und aufnehme ist es technisch kein Problem im Hintergrund weiter aufzunehmen und gleich zeitig auf andere Sender des selben Transponder, wie Sat1 oder Kabel1 um zu schalten und da sogar noch Timeshift zu machen. Der Edision argus behauptet sogar zwei diese Sender gleichzeitig aufnehmen zu können. Aber trotzdem danke, also nach dem ich gestern noch mehr rum geschaut habe, habe ich HD+ jetzt schon so gut wie begraben. Technisat TechnStar S1 ist dabei auch auf meiner Favoriten Liste gelandet. Um genau zu sein sieht sie so aus: -> insgesamt sehr gut: - Technisat Technistar S1 - Kathrein UFS 931 -> können zwei Sender gleichzeitig aufzeichnen: - Edision argus vip - Edision Argus Piccollo -> kommt sehr gut mit vielen USB-Geräten klar und hat integrierten Mediaplaer für viele Formate: - Faval Mercury HS 100 Ich werde wohl noch mal in Threads zu den einzelnen Geräten Fragen müssen, wie genau die PVR-Funktionen so sind, aber momentan gefällt mir gerade wegen der Preis-Leistung der Faval Mercury HS 100 wohl am besten. |
Kuhlman
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 11:23 | ||||
Also für 150,- wird es wohl sehr schwer werden, Deinen Ansprüchen gerecht zu werden. Da Du einen Comag hattest, kann ich Dir den Esosat SR550HD+ von Pearl empfehlen.( Das ist im Prinzip der Comag 60 ) Für 129,-€ mit HD+ Karte. Tolles HD - Bild und der skaliert SD-Bilder hoch auf 1080 i ! PVR funktioniert auch gut mit einem 16 GB - Stick, allerdings mit Deinen gewünschten Konditionen wird da nix. Grüße Kuhlman |
Teoha
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 11:28 | ||||
Genau deshlab ja meine Frage. es gibt nur sehr wenige, die das können,...z.b. der Edision. Der S1 kann das nicht ! Von Kathrein kann das der UFS912. Faval ? keine Ahnung ob der das beherrscht. Der UFS931 ist ein reines HD+ - Gerät......und trotzdem auf deiner Liste. |
markox
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 21:47 | ||||
Ach ja, das ist schon schwierig. Dann kann ich den Technisat Technistar S1 wohl schon mal streichen, vom Design her gefällt der mir ja am besten. Und die Kathrein Geräte schließe ich jetzt auch mal alle aus. Ja, das wäre noch so eine qualitative und relativ günstige HD+ Option gewesen. Aber letztlich doch irgendwie zu viel Geld momentan. Außerdem hat das wohl keinen Sinn, da PVR bei denen zu kurz kommt. Ich habe das Gefühl, als ob Kathrein alle Geräte erstmal ohne PVR und andere Extras ausliefert und dann irgend wann mal nachreichen. Dann scheint ihnen die Funktion wohl nicht so wichtig zu sein. Ja, der Esosat SR550HD+ von Pearl ist mir auch immer mal wieder unter gekommen. Aber letztlich habe ich da viel zu viel negatives drüber gelesen in Tests und von Usern. Und wenn ich mich recht erinnere ist die PVR Funktion auch zu verbugt für mich. Wenn der Edision Argus Mini und Edision Argus Vip exakt den gleichen PVR haben wie der Picollo scheint der Mehrwert der teureren Geschwister für mich irrelevant. bleiben also noch: - Faval Mercury HS 100 - Edision Argus Picollo Vom Edision weiß ich wohl jetzt alles was ich wissen muss. Was mich stört ist die Tatsache, dass er nur von einer Hand voll Händlern verkauft wird und die Firma an sich scheint mir auch etwas merkwürdig. Aber die PVR Funktionen hier sind wohl die besten wenn der Picollo das auch wirklich alles kann: - permanente Aufnahme, so das Time Shift jederzeit durch Rückspulen nutzbar ist - Analyse was mit dem angeschlossenen Gerät alles möglich ist - Mehrere Transponder Sender gleichzeitig aufnehmen - Time Shift während der Aufnahme -> Ob Time Shift auch während der Aufnahme eines anderen Senders funktioniert würde mich noch interessieren Und kann mir jemand sagen, ob diese ILTV Frimware illegal ist? Beim Faval Mercury HS 100 gefällt mir die Firma die da hinter steht besser. Und ich kriege ihn mit den anderen Sachen (Festplatte + Gehäuse) bei redcoon. Und das mit dem top Mediaplayer + Kompatibilität wäre auch ne feine Sache. Aber da fehlen mir noch die genauen Details zu den PVR Funktionen. Scheinbar geht TimeShift aber nur mit Pause Tast, damit die Festplatte nicht permanent laufen muss. Da ich mir aber sowieso eine Western Digital AV-GP Platte zu legen wollte wäre mir das ganz egal. Dann bin ich ja doch schon weiter gekommen als ich gedacht hatte. Danke für die Infos bisher. [Beitrag von markox am 13. Jan 2011, 21:56 bearbeitet] |
Teoha
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 22:36 | ||||
Nein, das kann kein Gerät.
Nein, und wenn dann dann verstösst nur die Nutzung mit verschlüsselten Sendern gegen die AGB...... Aber das willst du gar nicht wissen, oder ? Ich würde den Edision bevorzugen. Gruss |
markox
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 00:30 | ||||
Doch mein defekter Comag 50SL/PVR konnte das. Vielleicht habe ich mich ja etwas unverständlich ausgedrückt, wenn ich da Pro7 aufgenommen habe, konnte ich z.B. Kabel1 oder Sat1 gleichzeitig mit Time/Shift nutzen. Ja, von den PVR Funktionen favorisiere ich auf jeden Fall erst mal Edision aber bevor ich nicht die genauen PVR Funktionen vom FaVal Mercury HS 100 entschlüsselt habe ist dessen Media Player Funktion einfach zu verlockend. Da muss ich wohl noch mal in einem entsprechenden Thread zum Gerät nach fragen. |
BigBlue007
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 01:38 | ||||
Das können mit Sicherheit eine Menge Geräte, jedenfalls die Twintuner. Meiner kanns z.B. auf jeden Fall. |
markox
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 02:07 | ||||
Es geht hier aber ausschließlich um Single Tuner auf dem selben Transponder. So, ich habe gerade den Edision Piccollo bestellt und die Festplatte + Gehäuse. Ich befürchte aber dass nur der VIP 2 Sender gleichzeitig aufzeichnen kann, da es bei dem explizit in der Feature Liste steht und in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. In den Bedienungsanleitungen vom Mini und Piccollo steht jeweils, dass bei der HDD Prüfung geprüft wird wie viele Sender gleichzeitig aufgezeichnet werden können, aber es kommt mir so vor, als hätten sie einfach nur die Formulierung irrtümlich vom VIP übernommen. Aber mal schauen, erst mal testen, ansonsten kann ich ja immer noch den Faval bestellen und den schlechteren zurück schicken. |
Gibt es denn gar keine brauchbaren S2 Receiver unter 200,- ! lurchi1970 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 19 Beiträge |
Ja welcher denn nun? Bitte Hilfe . ug-muc am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
suche guten günstigen SAT-Receiver la-la am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
SAT / HDTV Receiver gesucht - HILFE HIFI_NARR am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe Kaufentscheidung HD Receiver Kabel cyberlocke am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 11 Beiträge |
Suche guten SAT Receiver HiFiasko am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
Welcher HD Sat Receiver ? Hilfe ! Joyce am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
HD Receiver gesucht + Hilfe Sabrina79 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 35 Beiträge |
Hilfe, überfordert bei Sat Receiver JugoBetrugo am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Sky PVR Receiver "Hilfe" Paapolinho am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 20 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.584
