DvB-S Signale werden in DVB-C Signale umgesetzt, welche Sky-Karte
scooterfriend
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 14:19
unsere Hausanlage (70 Parteien) wurde vor einigen Wochen für 15000 Euro erneuert, es werden 150 Sender eingespeist inkl. Sky und HD-Sender.
Es wurde eine Satschüssel installiert, da das Haus einkabelsystem ist, werden die Satsignale in Kabelsignale umgewandelt, was bedeutet das alle Bewohner sich einen Kabelreceiver anschaffen mußten.z.Z habe ich ein gebrauchten von Ebay.
Nun meine Frage: Welchen Kabel HD-Receiver brauche ich zum Empfang von Sky Ich denke, es sollte kein Sky zertifizerter sein und welche Karte ? Für Kabel oder Sat ?
Ich habe bei Sky schon angerufen, die verstehen nur Bahnhof für die gibt es nur Sat oder Kabel
Vielen Dank im vorraus
Tom
rura
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 17:09
Ihmo benötigst du eine P02 Karte. Dazu einen DVB-C HD Receiver deiner Wahl mit einem CI-Slot, plus einem Alphacrypt Light Modul. Frage auch diesbezüglich den Betreiber der Anlage.
scooterfriend
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 18:19
Was ist die P02 Karte für eine Karte ?Reicht auch ein Receiver mit Kartensteckplatz ?
Und was sag ich Sky, ich brauche eine P02 Karte für Kabel ?
LG Tom
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 18:24
Normalerweise wird bei solch einer Kopfstation die Verschlüsselung nicht neu gemacht (kann aber nur der Errichter / Hausverwaltung genau sagen!) und somit bleibt es die NDS - Verschlüsselung. Un dafür gibt es das CI Plus-Modul von Sky - wie der Name schon sagt nur für TV / Receiver mit CIplus Schacht passend.
Oder du kannst auch einen Sky-DVB-C-Receiver nehmen, musst aber beim Bestellen uaf die 'private Kopfstation' hinweisen - leider gibt es ein paar Nullblicker in der Sky-Hotline - aber so selten ist dein Fall nicht und mit etwas hartnäckigkeit bekommst du das Richtige gelierfert.
Kakuta
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 18:37
Die P02 (Nagra) Karte wird in kleineren privaten Kabelnetzen mit Sat-Umsetzung benötigt. In einem zertifizierten Sky/Premiere Nagra Receiver funktioniert die Karte auch im Leseschacht, ansonsten wie rura schon geantwortet hat, ein Receiver plus Modul. Solange Du keinen Receiver über Sky bestellst, dann kommt eine V13 NDS Karte, solltest Du auf eine P02 Karte bestehen.
Wenn Du Pech hast verlangen sie eine Seriennummer von einem zertifizierten Receiver. Entweder besorgst Du Dir einen passenden Receiver, oder über den Seriennummergenerator (Google Seriennummergenerator Gorcon)
eine Nummer von einem Humax 2000C/Philips DCR-9000.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 30. Jan 2011, 18:39 bearbeitet]
scooterfriend
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 18:46
Also ist eine P02 Karte für Kabelreceiver und eine V13 oder S02 für Satellit.
Vielen Dank
Tom
scooterfriend
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 18:49
Vielen Dank, habt mir sehr geholfen
scooterfriend
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 19:00
Mir ist noch eine Frage eimgefallen wäre ja toll, wenn man so eine Karte auch für einen Satellitenreceiver benutzen könnte z.b im Wohnwagen.
Tom
Kakuta
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 07:38
Nein, eine P02 ist eine Sat-Karte, aber mit Länderkennung für Kabel. Die P02 könnte auch in einem nicht zertifizierten Sat-Receiver funktionieren. Wenn wirklich das Sat-Signal 1:1 eingespeist wird, könntest Du Dir auch eine S02 Karte besorgen, dann hast Du sogar das Sky Welt Extra Paket.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 01. Feb 2011, 07:30 bearbeitet]
scooterfriend
#10 erstellt: 31. Jan 2011, 18:31
War heute bei der Firma, die die Anlage montiert hat, die sagten ein Alphacrypt Modul in Verbindung mit einer S02 Karte, damit könnte ich jeden Receiver benutzen.
Ich denke auch, den Receiver in Wohnwagen ? Obwohl das habe ich nicht gefragt
Dann werde ich mal bei Sky anrufen und hoffe, das alles klappt
Nochmals vielen Dank, Ihr seid spitze.
LG
Tom
Teoha
#11 erstellt: 31. Jan 2011, 19:57
Sky wird dir nicht so einfach helfen mit der S02. Schon gar nicht, wenn du was vom AC Modul erzählst.
Du musst denen schon plausibel erklären, warum du eine S02 brauchst. Die gibt Sky nämlich nur raus, wenn man einen zertifizierten alten SKY-Receiver hat.
Aber es gibt Mittel und Wege:
http://www.hifi-foru...read=7490&postID=6#6
Gruss
rura
#12 erstellt: 31. Jan 2011, 20:36
Es wurde eine Satschüssel installiert, da das Haus einkabelsystem ist, werden die Satsignale in Kabelsignale umgewandelt, was bedeutet das alle Bewohner sich einen Kabelreceiver anschaffen mußten...
Hier stimmt dann aber deine Aussage nicht mehr mit den Angaben einer S02 Karte überein. Denn eine S02 Karte ist eine SAT Karte und diese geht nicht in einem Kabelreceiver, auch nicht mit einem AL-Modul.
[Beitrag von rura am 31. Jan 2011, 20:39 bearbeitet]
KuNiRider
#13 erstellt: 31. Jan 2011, 22:36
Nach meinen Erfahrungen funktioniert nur eine Sat-Karte, denn die Verschlüsselung wird ja 1:1 durchgelassen - das CAM merkt eigentlich garnicht, dass es in einem DVB-C-Receiver ist. Wenn das mit der S02 nicht klappt, dann braucht man halt ein UNIverselles CAM
scooterfriend
#14 erstellt: 01. Feb 2011, 20:56
Genauso wurde mir das auch gesagt. ich hoffe, das Sky mir so eine S02 Karte schickt, scheint ja nicht ganz einfach zu sein.
LG
Tom
scooterfriend
#15 erstellt: 01. Feb 2011, 21:29
Mir fällt gerade ein, das ich aufgrund der Anlage (Satsignale werden in Kabelsignale umgewandelt) eine bekommen sollte oder ?
LG
Tom
rura
#16 erstellt: 01. Feb 2011, 21:34
Beitrag #11 lesen.
Teoha
#17 erstellt: 01. Feb 2011, 21:34
Keine Ahnung, was du wie und wem gesagt hast......ohne handfeste Begründung wirst du von SKY jedenfalls keine S02 bekommen.
(siehe meinen Beitrag und den link oben)
Matteo85
#18 erstellt: 08. Jul 2012, 09:44
sorry für das ausgraben, aber bin zufällig auf diesen thread gestoßen und wollte für meine frage nicht einen neuen aufmachen.
ist es dann generell möglich, wenn im haus eine digitale schüssel für alle mieter angebracht ist und das signal in kabel umgewandelt wird, mit einem digitalen kabelreceiver auch z.b. ard und zdf HD zu bekommen?
LordElmchen
#19 erstellt: 08. Jul 2012, 10:25
Das kommt darauf an ob diese Sat-Signale auch digital umgesetzt (DVB-C) und eingespeist werden. Wenn dem so ist benötigst du einen HD-fähigen Receiver oder iDTV mit DVB-C Tuner.
[Beitrag von LordElmchen am 08. Jul 2012, 10:25 bearbeitet]
Matteo85
#20 erstellt: 08. Jul 2012, 10:53
ich schätze schon, da die anlage erst vor kurzem auf digital umgerüstet worden ist. mit meinem samsung led (6000er serie) bekomme ich zumindest mit dem eingebauten dvb-c tuner die üblichen 30 programme.
vielleicht hilft das bild um es ein wenig zu veranschaulichen, aber nehme an du kennst das system ja schon :-)
b1
LordElmchen
#21 erstellt: 08. Jul 2012, 11:07
Wozu dann noch einen externen Receiver?
Mit deinem iDTV (HD-fähiger DVB-C Tuner) solltest du die gewünschten Programme auch empfangen können (sofern eingespeist).
[Beitrag von LordElmchen am 08. Jul 2012, 11:08 bearbeitet]
Matteo85
#22 erstellt: 08. Jul 2012, 11:51
naja beim suchlauf findet er zwar 20 digitale sender, aber gezeigt bekomme ich im endeffekt 30 programme nur halt kein HD, kein zdfinfo/zdfkultur etc.), braucht man übrigens für HD nicht irgendwas(receiver/box) mit hdmi dran? wusste nicht das es auch mit einem normalen kabel direkt von dose an TV geht.
jetzt weiss ich nicht ob es wirklich am tuner liegt (vom samsung ue40b6000) oder keine digitalen signale eingespeist werden, was auch selstsam ist, weil ich dachte digitale schüssel = automatisch digitales, eingespeistes signal??
kann man das irgendwie umbauen? dann geh ich morgen zum vermieter wenn es nicht zu viel arbeit bereiten wird.
[Beitrag von Matteo85 am 08. Jul 2012, 11:53 bearbeitet]
Teoha
#23 erstellt: 08. Jul 2012, 21:01
Du hast alles im TV was du brauchst um HD zu empfangen. Das kommt auch über die Schmuddeldose auf dem Foto rein.........wenn es in die Anlage eingespeist wird.
Muss der Vermieter die Sägen.....oder auch mal die Nachbarn fragen.
DVB-C (HDTV, I02, Sky)
rostbart am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
DVB-C+DVB-S Receiver
NiThoJu am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver (HDMI/Sky)
Xale am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  2 Beiträge
DVB-S-Receiver für Sky
dw123 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
DVB-C HD-Receiver
michi26 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
DVB-C für Sky und Unity Media
Pennywise09 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
DVB-Receiver Opticum empfängt Signale von TV-Fernbedienung
Lurtz am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  2 Beiträge
DVB-C-Aufnahmen auf DVD brennen
Andi800000 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
Suche Receiver DVB-C/S
alias8291 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
DVB-C + DVB-S Linux Receiver
Mashti am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.615
