Die Verwirrung steigt beim Receiverkauf.
jones14
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 13:39
...und wird auch nach 3 h einlesen nicht geringer, deswegen muss ich euch doch zuspamen...verzeiht es mir schonmal im Voraus bitte...
gestern ist mir aufgefallen dass mein Receiver einen ganz dunklen Brummton an meinen Fernseher abgibt und ich fälschlicherweise immer gedacht hab, dass es die TV Lautsprecher sind, die das Geräusch verursachen...schau ich aber einen Film über meine ps3 dann ist das Geräusch nicht da, also geh ich davon aus, dass der Receiver diese "Frequenz" an die TV Lautsprecher abgibt.
Also hab ich mich entschlossen, ich kauf mir nen neuen Receiver...
Was mich verwirrt sind folgende Punkte:
Ich habe einen Kabel Deutschland Receiver und so eine Smartcart (Kabel Digital), die in dem Slot steckt.
In dieser Liste stehen die Receiver die mit KD kombatibel sind: http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Receiver
Ich les immer mal was von CI, und einige Receiver keine CI Slots haben. Heißt das, dass meine Karte nicht mit dem Receiver kompatibel wäre? Oder ist CI noch was anderes?
Meine andere Frage wäre, welchen der Receiver, von den aufgelisteten ihr mir empfehlen könntet...ich möchte einfach nur nen HDMI fähigen Receiver haben, der ein gutes Bild auf den Fernseher bringt und das noch ohne den störenden Ton...
Gibt es vielleicht noch einen anderen Receiver der mit KD kompatibel ist und nicht in der Liste steht?
Ausgeben möchte ich höchstens 200 €...
Vielen Dank für eure Hilfe
jones
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 14:45
Wenn es ein KD-Receiver ist, dann wird er von denen auch getauscht / repariert
Aber ich denke nicht, dass er defekt ist du hast eher das Problem einer Brummschleife:
http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042
ci = common interface ein genormter Steckplatz für ein CAM 0 Conditional Access Modul und erst dass nimmt deine Karte auf.
Für das Original KD-CAM ist aber ein ci+ Steckplatz notwendig.
Aber für eine Receiverberatung bist du hier falsch - ich schieb dich mal in die entsprechende Forumsecke
jones14
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 15:41
Danke für die schnelle Antwort und das unproblematische Verschieben:)
Sollte ich es mal mit einem Mantelstromfilter versuchen?
rura
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 15:51
Ja
jones14
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 15:52
http://www.reichelt....4c1b3b8bd58339c7d842
wär das der richtige?
EDIT: hab ich das richtig verstanden dass man den dann an den receiver anbringt und das kabel dann darein laufen lässt?
[Beitrag von jones14 am 04. Feb 2011, 15:53 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 16:23
Kannst du nehmen, kommen aber noch Adapter für Koax hinzu, weil diese Teile in die Antennenleitung eingeschleift wwerden. Kannst aber auch so etwas nehmen, keine Adapter notwendig. Bitte auch keine Schutzleiter von Steckdosen entfernen, wie es in einer Amazon Rezension geschrieben wird, Lebensgefahr!
Teoha
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 17:45
der Anschluss an einen anderen Stromkreis/Steckdose könnte auch schon ohne MSF Abhilfe schaffen.,
Gruss
rura
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 18:24
Korrekt, ist einen Versuch Wert. Versuch macht kluch
jones14
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 18:32
so, den MSF hab ich gekauft und eingebaut...das Brummen ist deutlich zurückgegangen, es ist aber noch ein wenig brummen da, dass sich bei änderung des bildes auch verändert...kann man den rest auch noch wegbekommen?
bei der ps3 hör ich nämlich gaarnichts
vielen dank auf jeden fall schonmal für die erste hilfe
rura
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 18:40
Das schon versucht?
Teoha schrieb:
Anschluss an einen anderen Stromkreis/Steckdose..
[Beitrag von rura am 04. Feb 2011, 18:41 bearbeitet]
KuNiRider
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 19:09
Auch den Netz-Stecker um 180° drehen kann helfen - muss aber nicht.
Wenn an der Dose auch noch ein Radio angeschlossen ist, zieh mal dessen Antennenkabel raus, wenn das Brummen dann weg ist, dann benötigst du einen zweiten MSF
Wenn der Receiver per Scartkabel am TV hängt:
Scartkabel-Vergleich:
Links: Voll beschaltetes Billig-Beipackkabel
Rechts: vollbeschaltetes und selektiv geschirmtes Kabel mit HF-Bildleitungen von e+p
jones14
#12 erstellt: 04. Feb 2011, 20:16
An der Dose steckt nurnoch das Internet...
was meinst du mit NEtzstecker drehen? Das Skartkabel drehen?
und ein besseres Skartkabel könnte auch noch zur Verbesserung führen?
Teoha
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 20:24
rura schrieb:
Das schon versucht?
Willst Du nicht, oder kannst du nicht ?
KuNiRider
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 22:00
Wie geschrieben einfach Netz=Strom-Stecker raus und 1um 180° gedreht wieder rein.
Wenn du so ein dünnes Scartkabel hast, dann sind Bild und Tonleitungen nicht geschirmt und es kann leicht zu Brummeinstreungen kommen.
Mit dem anderen Stromkreis ist gemeint, dass du den Receiver mal an ein Verlängerungskabel einsteckst und andere Steckdosen in anderen Räumen benützt.
jones14
#15 erstellt: 04. Feb 2011, 22:21
Teoha schrieb:
rura schrieb:
Das schon versucht?
wied sofort gemacht
jones14
#16 erstellt: 06. Feb 2011, 22:12
also,
das mit dem anderen Stromkreis hat leider nichts geholfen...würde es was bringen zwischen der box und dem antennenkabel einen zusätzlichen MSF einzusetzen?
LG
jones
jones14
#17 erstellt: 07. Feb 2011, 08:25
mal noch was anderes, was haltet ihr von der Dreambox 800? kann man die mit KD Smartcards verwenden?
Teoha
#18 erstellt: 07. Feb 2011, 09:03
jones14
#19 erstellt: 07. Feb 2011, 09:59
also,
LG
jones
Teoha
#20 erstellt: 07. Feb 2011, 10:00
schaden kann es nicht......
Gruss
jones14
#21 erstellt: 07. Feb 2011, 10:31
stimmt es, dass man wenn man sich das CI+ Modul von KD besorgt, jeden Receiver nutzen kann?
so verstehe ich zumindest den ersten abschnitt:
http://www.player.de...hen-an-auch-in-hdtv/
Teoha
#22 erstellt: 07. Feb 2011, 11:00
jones14
#23 erstellt: 07. Feb 2011, 16:01
mir ist grad aufgefallen, dass mein TV vielleiucht sogar einen CI+ Slot hat, muss ich mal schauen wenn ich wieder nach hasue komme.
Sollte ich mir das KD Modul besorgen, dann müsste das Problem mit der Brummschleife ja behoben sein oder?...kein receiver, kein Brummen
jones14
#24 erstellt: 07. Feb 2011, 17:56
oke...das war ein schuss in den Ofen...mein Fernseher ist nur CI fähig, das bringt mich bei KD nicht weiter oder?...
http://www.player.de...d2000c-mit-hdmi-usb/
wenn ich mir diesen receiver besorgen würde, müsste ich dann trotzdem noch ein CI+ Modul kaufen oder kann ich einfach die ganz normale smartcard einstecken?
Sorry für die vielen Fragen aber ich komm im Moment einfach nicht weiter -.-
Teoha
#25 erstellt: 07. Feb 2011, 19:26
ja, aber der kann nicht aufnehmen.
Gruss
jones14
#26 erstellt: 07. Feb 2011, 19:56
Teoha schrieb:
Gruss
danke, aber ja ich brauch ein modul oder ja ich brauch nur die smartcard?
Teoha
#27 erstellt: 07. Feb 2011, 20:18
kein Modul.
Gruss
jones14
#28 erstellt: 08. Feb 2011, 07:48
Danke dir!!!
Receiverkauf?
me1 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe beim SAT-Receiverkauf
P**lart am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Receiverkauf
Andalie am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  8 Beiträge
ultra09 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
hilfe beim receiverkauf
beedmanic am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfestellung beim Receiverkauf
neusüseler am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
SAT-Receiverkauf
Tom4000 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Receiverkauf / Sky
Steve19 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
hilfe bei hd-receiverkauf
turbo_torsten am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
Beratung für Receiverkauf
Dwayne1983 am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.488
