HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Bitte Vorschläge digitaler Kabel Twin Receiver mit... | |
Bitte Vorschläge digitaler Kabel Twin Receiver mit PVR+A -A |
diavola
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 22:06 | |
Hallo, hoffe, ich bekomme Hilfe, da über Suchfunktion nicht weitergekommen (ich weiblich - zwar nicht blond, aber Mittelalter und technisch ned so bewandert..) Habe Sony Bravia LCD TV mit integriertem DVB-C-Tuner.HD ready - CI+ Kabelanschluss Kabel Deutschland. Mein DVD-Festplatten-Recorder hat Geist aufgegeben. Jetzt suche ich nach Lösung die gleiche Aufzeichnungsmöglichkeit bietet halt nur für digitale Bilder bzw.z.B.ZDF in HD.. Größe? Bisher hatte ich 160 GB b.DVDR-reichen mir viell.250 GB? Will mir keine großen Archive anlegen..schau Aufnahmen meist recht zeitnah und lösch dann wieder. Wichtig: kein Interesse an PayTV - möchte einfach nur auf integrierte Festplatte aufnehmen können und zeitgleich alte Aufzeichungen od.laufende Programme in üblichen TV-Programm ansehen können ohne Zeitlimit - auch möchte ich "vorspulen" können nach Belieben Was könnt Ihr mir hier empfehlen - möglichst bis maximal 300,00 EUR - wo kaufen? im www? Oder soll ich mich bei MM Saturn etc. "beraten" lassen? Muss ich - obwohl nicht an pay-tv interessiert deshalb etwas bei Kabel Deutschland "buchen"? Oder kann ich mir Gerät kaufen und loslegen? Gibt es Geräte die auch ein DVD-Laufwerk haben, um DVD ansehn zu können,oder muss ich dazu extra einen DVD-Player anschließen? Danke für Eure Hilfe! |
diavola
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 19:32 | |
Kann mir hier tatsächlich keiner einen Rat geben/helfen? Bitte! Wäre echt wichtig - Danke |
diavola
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 20:24 | |
Dieser hier wird immer wieder empfohlen: Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 160 GB Würde der meinen Ansprüchen genügen? funkt.wenn ich bei Kabel Deutschland bin? Nachteil 369 EUR b.Amazon schon deutlich über Budget. Muss ich damit immer rechnen, oder gibt es günstigere Möglichkeit? Welche Alternative gäbs zum Technisat? Danke |
rura
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 22:32 | |
Willkommen im Forum diavola. Es spielt hier übrigens keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist, denn auch "Mann" fehlt bei diesem Thema oft der Durchblick. Twin Kabel HD Receiver gibt es übrigens wenige und günstig schon gar nicht. Zumal, wenn man sie richtig nutzen möchte, aber dazu später. Da bei KD die privaten Sender digital verschlüsselt sind, (RTL, SAT1 usw.) lohnt sich ein digital Abo allein der besseren Qualität wegen schon, kostet 2,90.-€/Monat. Dazu benötigst du dann eine D02 Smartcard. Das ist deshalb wichtig, da du ja kein CI+ möchtest (Gut so!) Diese D02 Karte bekommst du aber nur, wenn du die Seriennummer eines zertifizierten Receivers von KD angibst, da du ja keinen Receiver von KD mieten möchtest und deshalb auch nur die Smartcard benötigst. Dazu musst du einmal Google bemühen, Stichwort "Nimmawiedanummakumma" in Google ein und dort suchst du dir dann Noika dbox2 Kabel aus und lässt dir für eine Online Bestellung diese Seriennummer generieren. Mit diesen beiden Informationen (Receiver Typ + passende Seriennummer) abonnierst du dir dann von KD digital TV (2,90.-€) und bekommst dann eine D02 Smartcard. Diese kannst du aber nicht einfach in den Receiver stecken, dazu benötigst du noch ein Modul für den CI-Slot des Receivers. Dieses Modul nennt sich Mascom Alphacrypt-Light Modul, (ca. 50.-€) dass du zB. bei Amazon kaufen kannst. Die Smartcard kommt dann in das Modul und beides zusammen in den CI-Slot des Receivers. fertig. Erst jetzt werden die privaten Sender digital entschlüsselt, so das du sie sehen und aufnehmen kannst. Der von dir erwähnte Technisat HDK2 ist schon zu empfehlen. Nur leider tritt jetzt eine Eigenart zu Tage. Da viele Sender auf unterschiedlichen Frequenzen liegen, kannst du gleichzeitig immer nur EIN verschlüsseltes Programm ansehen/aufzeichnen, der auf der selben Frequenz liegt, oder/und EIN unverschlüsselten Sender. Beispiel: RTL aufnehmen und SAT1 ansehen geht nicht, da beide bei KD verschlüsselt sind und auch unterschiedlichen Frequenzen liegen. RTL aufnehmen und einen unverschlüsselte Sender gleichzeitig ansehen (ARD usw.) geht ebenso, wie Sender auf der selben Frequenz. Alles ein wenig kompliziert. Willst du also den Twin Tuner voll ausschöpfen und unabhängig voneinander verschlüsselte Sender gleichzeitig ansehen/aufnehmen, benötigst du 2 Smartkarten, sowie 2 Module. Ein DVD Player ist in diesen HD Kabel Receivern (PVR) übrigens nicht eingebaut, da musst du über einen externen USB-Stick/Festplatte gehen. Auch das bearbeiten der aufgenommenen Filme ist nur über den Umweg eines PC möglich. So einfach wie mit einem DVD Rekorder ist das alles leider nicht mehr. Das ist auch nur eine kleine Einführung in das Thema, da kann man noch viel zu schreiben, incl. alternative Receiver die ich empfehlen würde, die dann aber weit ausserhalb deines Budget liegen, oder/und auch PC Kenntnisse voraussetzen, wie zB. die Dreambox 8000, oder der Edision Argus VIP2 mit 2 Tunern und alternativer Software. Es gibt aber noch Twin HD Kabel Receiver, wie die von Vantage. Also, helfen konnte ich nicht viel, aber vielleicht einen kleinen Einblick verschaffen. [Beitrag von rura am 17. Feb 2011, 15:44 bearbeitet] |
diavola
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 09:45 | |
Vielen Dank rura..eine supa verständl.Erklärung ohne jegl. Polemik..Danke-Danke.. Tja-jetzt ist guter Rat teuer..Technisat scheidet damit komplett aus.. auch die von Dir genannten mit "PC-Kenntnissen".. Entweder ich muss tiefer in Tasche greifen, oder ich verzichte auf digi und besorg mir wieder einen DVDR-Festplattenrecorder..? Vantage hast Du ja erwähnt - meinst Du 8100c? Damit keine Probl.wie bei Technisat? und keine PC-Kenntnisse notw? Wie siehts m.Octagon SF 1028 aus? Damit keine Probl.wie bei Technisat? Sind die beiden m.der Unkompliziertheit eines DVDRec.vergleichbar, oder können da auch Probl.auf mich zukommen.. Rein theoretisch könnte ich ja das ganze dann erst mal ohne Karte+Modul versuchen, wenn ich mich m.neuem Receiver vertraut gemacht hab u.dann später immer noch mir eine "Nr" besorgen,b.KD buchen digi und dann das Modul holen,oder? Oder sollte ich abwarten,bis das Angebot a.Markt bzgl.Twin Kabel HD Receiver größer/besser/günstiger wird? Ist das nicht absehbar? Haben doch viele Kabel, oder? Danke schon mal für die Rückmeldung Schöne Grüße |
MichelRT
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 11:14 | |
@rura Bist Du sicher, dass die Einschränkungen durch den Technisat verursacht sind und nicht durch das Alphacrypt Light? die Sat-Version des Technisat kann mit dem Alphacrypt Classic ohne Probleme 2 verschlüsselte Sender entschlüsseln auch auf unterschiedlichen Transpondern. |
hesinde2006
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 17:51 | |
Der Smart MX85 ist verfügbar..das wär doch was für dich oder ?! |
diavola
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 18:20 | |
Smart MX85 ? Ja wenn der was für mich wär? Preislich natürlich sehr interessant.. Erfüllt der also meine Ansprüche? Noch ne Neuerung: Bin doch nicht b. Kabel Deutschland wie ich heute von meinem Vermieter erfahren hab, sondern bei PT Medien.. habt Ihr diesbezüglich Tips für mich? Danke |
feller6098
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 18:26 | |
Mal eine ganz blöde Frage: Hast Du keine Möglichkeit eine Sat-Schüssel zu installieren? Alternativ kommen wir nochmal auf die PC Kenntnisse zurück. Du bist hier im Forum. Also sind schon mal Kenntnisse vorhanden. Es gibt geräte, da müsstest Du eine andere Software aufspielen. Geht aber wirklich einfach. Gibt Schritt für Schritt Anleitungen im Netz. Software downloaden, entpacken, auf USB Stick, Stick anschliessen, durch Menue leiten. Eine Chance sowas hinzukriegen? Würde die Möglichkeit deutlich erweitern. [Beitrag von feller6098 am 16. Feb 2011, 18:31 bearbeitet] |
rura
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 18:31 | |
MichelRT, ja, bin mir sicher Du vergisst, dass, im Gegensatz zu SAT, bei KD die privaten Sender verschlüsselt sind. Und ein AL-Modul kann mit einer Smartcard immer nur die Sender entschlüsseln, die auf der selben Frequenz liegen. Willst du also gleichzeitig verschlüsselte Sender entschlüsseln, die auf unterschiedlichen Frequenzen liegen, brauchst du alles doppelt, oder alternative Firmware. Kannst auch einmal den HDK2 Thread ab hier lesen. hesinde2006 schrieb:
Nein, den gibt es nicht mehr. War nur eine kleine Sonderserie. Aber auch hier wäre es nicht möglich, das oben geschriebene mit nur einem Modul/Smartcard zu verwirklichen. Das gilt für alle KNB, bei denen die privaten Sender verschlüsselt sind. diavola schrieb:
Nein, damit war der 8000c gemeint, empfehlen werde ich ihn aber nicht. Aber auch hier gilt das gleiche, wie beim Technisat und anderen Kabel Twin Receivern ohne alternative Software, oder einem offenen Linux System. Aber beim Vantage 8000c kann man nachträglich entschlüsseln. Lese dazu einmal ausführlich diesen Thread aus dem KD Forum. Mit dem Octagon habe ich keine Erfahrung, basiert aber auf Linux, so das du dich hiermit auch beschäftigen solltest. Mehr dazu dann über Google. Rein theoretisch kannst du dir natürlich einen PVR kaufen und später Modul/Karte nachrüsten. Aber auch kommende Twin Receiver werden vom Prinzip her das gleiche können, wie die jetzigen. [Beitrag von rura am 16. Feb 2011, 18:32 bearbeitet] |
feller6098
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 18:33 | |
Ich werfe mal Edision Argus mit alternativer Software (siehe vorheriger Post) ins Rennen. |
diavola
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 19:21 | |
Vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen, aber das hört sich alles so kompliziert an - vor allem weil für mich jetzt ein neues Problem aufgetaucht ist, nämlich dass mein Kabelbetreiber PT-Medien ist und ich dazu im www überhaupt nix finden kann.. Dann noch das Thema Software aufspielen etc... Ich vermute mal, ich muss in den sauren Apfel beißen und mir fürs erste wieder einen DVD-Rec.m.FP anschaffen.. dann hab ich zwar schlechte Bildqualität-aber wenigstens keine Probleme..scheinbar ist Aufnehmen/Twin/digital nur was für Profis.. schade.. SAT? In einer Mietwohnung eher schlecht.. Danke nochmal an alle, die mir helfen wollten.. |
rura
#13 erstellt: 16. Feb 2011, 19:28 | |
Und woher weißt du das genau? Schaue einmal in deine Senderliste, ob dort ein Info Kanal vom KNB auftaucht. Hier könnte er sein, habe mich damit aber noch nicht beschäftigt. Kannst du denn jetzt schon die privaten Programme digital unverschlüsselt über deinen TV empfangen? Evtl. basiert bei euch die Verschlüsselung auf Conax und der Technisat hat ja das integrierte Entschlüsselungssystem Conax eingebaut [Beitrag von rura am 16. Feb 2011, 19:51 bearbeitet] |
hesinde2006
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 16:32 | |
Ist diese Eigenart bei allen PVRs vorhanden ? |
rura
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 16:38 | |
Das hat nichts mit dem PVR zu tun, sondern mit den verschlüsselten Sendern auf unterschiedlichen Frequenzen. [Beitrag von rura am 20. Feb 2011, 16:54 bearbeitet] |
hesinde2006
#16 erstellt: 20. Feb 2011, 16:58 | |
Das heißt wenn ich wie bisher ein verschlüsseltes Programm sehen und ein anderes aufnehmen möchte brauche ich einen PVR mit Twin-Tuner, 2xCI-Schächte, 2xAlphacryt light und 2xSmartcard ?! Ganz schön viel Aufwand und sehr kostenintensiv. |
rura
#17 erstellt: 20. Feb 2011, 19:32 | |
Steht alles oben im Beitrag |
Suche Twin PVR Kabel Receiver dokapin am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
Sat Receiver mit Twin-Tuner / PVR gerri80 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Digitaler Twin Sat Receiver mit Festplatte klapper-klaus am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 13 Beiträge |
Suche einen Twin PVR Receiver Nrwbasti am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung digitaler Twin-Receiver für Sat RolliHiFi am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 8 Beiträge |
Digitaler SAT-Receiver, evtl Twin, begrenztes Budget CampinoF1 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 8 Beiträge |
Twin Tuner mit PVR daflitz am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 49 Beiträge |
Welchen Digitaler Twin Sat Receiver mit Festplatte Niclbo am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Digitaler Twin Sat-Receiver mit Festplatte Stefan-S am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 16 Beiträge |
Twin Kabel Receiver mit HDMI ? kallix am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.086
