HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welchen Receiver für Sky-Abo! Welche Smartcard? | |
Welchen Receiver für Sky-Abo! Welche Smartcard?+A -A |
brunnerheinz
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 15:30 | ||
Hallo, ich habe ein Problem. Ich würde mir gerne ein sky-abo gönnen und weiß nicht ob ich einen Kabel- oder Sat-Receiver brauche. Wohne in einer Wohnanlage. Laut unserem Hausmeister haben wir Analog-Sat, was aber wohl demnächst alles umgeändert werden soll. In meiner Wohnung ist allerdings eine normale Kabelbuchse und wenn ich die mit meinem TV verbinde, erhalte ich auch ein Bild, wie mir der TV anzeigt, analog. Ein Mieter unter mir, der anscheinend nie zu erreichen ist, oder er will nur mich nicht sehen, hatte früher schon premiere und nun eben sky. Der Hausmeister meinet ich brauche einen analogen Sat-Receiver und eine Karte für Private-Satanlage. Da ich immer dachte, dass sky sowieso nur digital sendet, bin ich momentan ratlos was ich groß machen soll, da mir leider mein netter Nachbar nicht öffnet. Kann das überhaupt sein? Gut ich denke der Mann hat sicher Sky, so verwirrt kann man ned sein, aber ich bin eigentlcih eher der meinung, dass ich einen Kabel-Receiver und ne Karte für Privat-Kabel brauche. Hat jemand damit Erfahrung, Danke. [Beitrag von brunnerheinz am 14. Feb 2011, 15:31 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 15:57 | ||
Hi, wenn du mit deinem alten, "normalen" TV (Welcher genau ?) Programm empfängst ohne zusätzlichen Receiver, dann MUSS es ein analoges KABEL-Signal sein. Reines SAT-TV ist ohne Receiver nicht empfangbar, weder analog, noch digital. Ich vermute eine Gemeinschaftsanlage, bei der ein SAT-Signal (Schüssel auf dem Dach ?) mittels Kopfstation in ein Kabelsignal gewandelt wird. SKY kann man ohne Digitalempfang nicht empfangen. Gibt es nur einen Nachbarn ? Kannst du die anderen Nachbarn fragen, ob die Digital empfangen ? (EinsFestival, ZDFNeo, Bibel TV,.....) Gruss |
brunnerheinz
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 16:06 | ||
Servus, Hab den panasonic th 46pz80e nur dvb-t bzw kabeltuner. Weiß leider nur einen Nachbarn, der SKY hat und der macht leider nie auf, obwohl man hört, dass er da ist, komischjer kautz, egal. Aber der Hausmeister hat mit ihm gesprochen und der meinte eben dann, dass der ihm sagte sat analog receiver und diese ominöse privat sat karte von sky. Glaub aber , dass der Hausmeister da was durcheinander gebracht hat. Hat vor kurzem mal meine alte dbox 2(kabel) dran hängen und damit ein paar sender empfangen nach dem suchlauf, sky aber dunkel(da ja kein abo) und im bouquet auch nicht alle sky sender aufgeführt gewesen. Oder kann es sein, dass ich da nur die ganzen analogen ard und zdf gesehen habe. Also ich glaube ja, dass es mit kabel receiver und ner privat kabel karte gehen müsste. Mich verwirrt eben diese analog sat reciever gerede. Aber sky ist sicher empfangbar. Oder ich bestelle einfach mal mit kabel und wenns nicht klappt wiederspruchsrecht, das angebot läuft ja leider heute aus. [Beitrag von brunnerheinz am 14. Feb 2011, 16:09 bearbeitet] |
Teoha
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 16:25 | ||
Hi, das das Angebot nicht verlängert wird, glaucbe ich nicht, aber egal. Lies Dir das hier mal durch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-183-7900.html Gruss |
Kakuta
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 16:29 | ||
Warum machst Du eigentlich keinen digitalen Suchlauf mit Deinem TV, dann weisst Du doch, ob, und welche Sender von Sky eingespeist sind. Kakuta |
Teoha
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 16:39 | ||
Hi, weil der PZ80 kein DVB-C hat. Gruss |
Kakuta
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 16:44 | ||
Dann eben mit der DBox. Kakuta |
brunnerheinz
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 16:47 | ||
Ja da wurden mit der Kabelbox schon einige Sender gefunden, ard(+untersender) zdf(+untersender) und ein paar sky aber nicht viel, keine privaten, blieben aber schwarz. [Beitrag von brunnerheinz am 14. Feb 2011, 16:50 bearbeitet] |
Teoha
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 16:49 | ||
Hi, wenn du "ÖR-Untersender" findest, dann ist es auf jeden Fall (auch) digital. Gruss [Beitrag von Teoha am 14. Feb 2011, 16:49 bearbeitet] |
brunnerheinz
#10 erstellt: 14. Feb 2011, 16:52 | ||
Ja gut die wurden auch alle angezeigt, weiß jetzt nicht mehr ob die auch schwarz waren oder ich da n bild hatte, box ist leider nicht mehr da, aber dann sicher ne Kabel-Box oder, sonst hätte die dbox 2 ja gar nix gefunden beim Suchlauf wenn ich nen sat receiver bräuchte. Dann würd ich eben nen Kabelreceiver mit ner P02 Karte bestellen. [Beitrag von brunnerheinz am 14. Feb 2011, 16:53 bearbeitet] |
Kakuta
#11 erstellt: 14. Feb 2011, 16:52 | ||
Einen Suchlauf mit "cable bruteforce" machen.
Wenn Du einen Receiver bei Sky bestellst, bekommst Du inzwischen einen NDS Receiver mit einer V13 Karte, für die P02 Karte benötigst Du eine Seriennr. von einem zertifizierten Premiere/Sky Receiver. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 14. Feb 2011, 16:59 bearbeitet] |
brunnerheinz
#12 erstellt: 14. Feb 2011, 16:56 | ||
Ist die Karte V13 Karte dann der nachfolger der P02? Mir egal was da drin steckt hauptsache es funktioniert. Ja wurde gemacht und wie geschrieben die ARD´s und ZDFs sowie ein paar sky kanäle gefunden, aber keine privaten. Deshalb meine Vermutung, dass nur ne kabel box hin muss. Schon mal Danke bis hierher. [Beitrag von brunnerheinz am 14. Feb 2011, 17:05 bearbeitet] |
brunnerheinz
#13 erstellt: 25. Feb 2011, 18:03 | ||
Hab nun einen digit Dvb-T/DVB-C Receiver rangehängt. Und es werden beim kabel eben sämtliche ÖR und die Skykanäle gefunden. Nun meine Frage, da wir ja im Haus eine Sat_Anlage haben aber eben mein Kabel-Receiver Empfang hat, welche Smardcard muss ich von Sky ordern? Danke für die Antworten. |
Teoha
#14 erstellt: 25. Feb 2011, 18:07 | ||
Hi, Kabel ! Gruss |
brunnerheinz
#15 erstellt: 25. Feb 2011, 18:18 | ||
Ja, schickt mir Sky dann ne Kabeldeutschland Karte oder welche? Da gibts doch auch wieder Unterschiede! |
Kakuta
#16 erstellt: 25. Feb 2011, 19:05 | ||
Keine Kabelkarte - entweder Sky Receiver:
oder:
Kakuta |
Welchen Sky HD Receiver. altafatta am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 14 Beiträge |
sky hd receiver Eizzi am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Digitaler Festplatten - Receiver für ISH Smartcard gesucht. MamaSilas am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Sky ABO und dazu passenden Receiver (Eilt) TSZ am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung HDTV Kabel-Receiver Unitymedia + Sky Abo slashxx am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
Sky, neuer HDTV-Receiver, neue Smartcard erforderlich? juergen_1967 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Receiver für Sky und Telecolumbus Digitales Fernsehen Matze020889 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Sat Receiver für Sky Sporty2 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 5 Beiträge |
Welchen Sky HD-Receiver? fast2 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 13 Beiträge |
[Kaufberatung] HD DVB-C Receiver für Sky (KBW) XantoZ am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.543
