HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » DVB-S Receiver mit Media Player und Front-USB in S... | |
DVB-S Receiver mit Media Player und Front-USB in SILBER+A -A |
delvos
#51 erstellt: 12. Mai 2011, 13:29 | |||
Gerade bei 3,5" ist es egal, da sie immer ein eigenes Netzteil haben. Ein paar 2,5" zicken wegen Stromversorgungsschwierigkeiten, daher meine Empfehlung, die WD sind diesbezgl. unproblematisch. Und ja, es stimmt, dass bei größeren Partitionen die Zugriffszeiten etwas größer werden, das ist aber eigentlich nur bei Timeshiftaufnahmen oder manuell gestarteten Aufnahmen relevant, dann fehlen evtl. ein paar Sekunden am Anfang. Bei 160 GB ist das nur sehr gering bzw. nicht feststellbar (ein, zwei Sekunden), bei 500 GB ist schon eine längere Verzögerung festzustellen (ich schätze so um die 5 Sekunden). [Beitrag von delvos am 12. Mai 2011, 13:34 bearbeitet] |
fidely
#52 erstellt: 12. Jun 2011, 20:12 | |||
Ich habe den UFS 912 mittlerweile wieder zurückgegeben, weil ich bei der Nutzung festgestellt habe, dass wir doch einen Twin Receiver brauchen. Anonsten hat mir der UFS 912 bis auf das recht einfach und unschöne OSD recht gut gefallen. Was ist eure Empfehlung für einen Twin Receiver in silber? |
DerJack85
#53 erstellt: 13. Jun 2011, 03:26 | |||
UFS 922, hat ne integrierte Festplatte und einen Twinreceiver |
fidely
#54 erstellt: 13. Jun 2011, 09:37 | |||
Danke für den Tipp, aber der UFS 922 übersteigt mit einer 500GB HDD dann doch deutlich mein Budget. Ich denke, es ist günstiger sich Receiver und HDD getrennt zu kaufen. Gibt es einen Twin Receiver bis 200,- Euro in silber, den ihr mir empfehlen würdet? |
Teoha
#55 erstellt: 13. Jun 2011, 13:27 | |||
Edition Argus VIP2 Gruß |
fidely
#56 erstellt: 13. Jun 2011, 15:06 | |||
Danke für den Tipp. Ich weiß nicht, ob ich den Receiver mit dem verspiegelten Display schön oder häßlich finden soll.. Von den Fuktionen her scheint alles zu passen. Bis auf nur 1 USB-Port - ich hoffe das reicht für eine 2,5" HDD. Teoha, kannst du was dazu sagen, wie der Radioempfang ist und ob man den Receiver auch einfach dafür ohne TV nutzen kann? |
fidely
#57 erstellt: 20. Jun 2011, 21:11 | |||
Noch Mal eine Frage bzgl. des Twin-Receivers: Ein Twin Receiver bringt mir doch nur Vorteile, wenn ich den Receiver auch mit zwei Sat-Kabeln speise? Bei nur einem Sat-Kabel kann ich doch auch mit einem Single Receiver zwei Kanäle auf dem selben Transponder schauen und/ oder aufnehmen - genau wie bei einem Twin Receiver auch? Oder kann das parallele Abspielen/ Aufnehmen von zwei Sendern auf dem selben Transponder nicht jeder einfache Single Receiver? [Beitrag von fidely am 20. Jun 2011, 21:12 bearbeitet] |
Teoha
#58 erstellt: 20. Jun 2011, 21:21 | |||
Hi, richtig, nicht jeder Single kann das. Gruß |
fidely
#59 erstellt: 20. Jun 2011, 21:33 | |||
Aber der Edison Argus VIP (ohne 2) kann das richtig? Der VIP 2 ist ja quasi zwei Receiver, mit dem man dann zwei Sender auf zwei unterschiedlichen Transpondern ansehen/ aufnehmen kann. Gibt es Alternativen zum Argus VIP (ohne 2) in silber, die preislich nicht höher angesiedelt sind? |
delvos
#60 erstellt: 21. Jun 2011, 07:10 | |||
Ein Twinreceiver mit nur einer SAT-Zuleitung kann parallel zwei Programme unterschiedlicher Tranponder aufzeichnen und gleichzeitig ein drittes Programm live anzeigen. Die Einschränkung ist, dass sie entweder alle horizontal oder vertikal gesendet werden und auf dem gleichen Band (High oder Low) liegen müssen und dass das dritte Programm auf einem der beiden anderen benutzten Transpondern liegen muß (diese Einschränkung beim dritten Senders hat man auch bei zwei SAT-Leitungen). Da die meisten dt. Sender mit horizontaler Polarisation gesendet werden (Ausnahmen sind D-MAX, Tele5 und ein paar weitere "wichtige" Sender ), kann man damit leben. Bei den HD-Sendern kommt die Einschränkung High- oder Low-Band zum Tragen, die deutschen HD-Sender liegen fast alle im horizontalen Lowband, im Gegensatz dazu sind die dt. SD-Sender bis auf ein paar Ausnahmen im Highband. Optimal sind zwei Zuleitungen (oder alternativ eine Unicable-Lösung). Ein Receiver mit nur einem Tuner kann (nicht alle können das) bei einer lfd. Aufnahme nur ein Programm des gleichen Transponders zusätzlich anzeigen. Übersicht der Sender (horizontal, vertikal, low, high): http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf [Beitrag von delvos am 21. Jun 2011, 07:44 bearbeitet] |
fidely
#61 erstellt: 21. Jun 2011, 08:14 | |||
Delvos, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Allerdings habe ich es nicht so ganz verstanden. Zunächst schreibst du, dass man mit dem Twin Receiver (mit einer Sat-Leitung) zwei Programme unterschiedlicher Transponder aufnehmen und noch ein drittes (dann aber am gleichen Transponder des zweiten Senders) anschauen könnte. Im nächsten Absatz schreibst du aber, dass alle (alle 3 Programme?) horizontal oder vertikal (also auf dem gleichen Transponder) gesendet werden und auf dem gleichen Band liegen müssen. Das widerspricht sich doch und diese Einschränkung hat ein Single Receiver doch auch, eben nur mit einem Programm aufnehmen und einem anderem parallel schauen? Kannst du vielleicht noch Mal die Unterschiede zwischen Single und Twin Receiver (mit einer Sat-Leitung) bezüglich des gleichzeitigen Aufnehmen und Schauen deutlich machen. Mir würde es auf jeden Fall reichen, wenn ich ein Programm aufnehme und dann ein anderes Programm auf dem gleichen Transponder schauen kann (was ja im nicht-HD Bereich bei den meistendeutschen Sendern möglich ist). Was bestimmte Single Receiver ja können, wenn ich es nicht flasch verstanden habe. [Beitrag von fidely am 21. Jun 2011, 08:25 bearbeitet] |
delvos
#62 erstellt: 21. Jun 2011, 14:46 | |||
Die Transponder, die Bänder (high und low) und die Polarisation (horizontal und vertikal) sind drei versch. Dinge. Das dritte, also das live gesehene Programm, muß auf einem Transponder der beiden aufzunehmenden Sender liegen, egal welcher der beiden Transponder. Und alle drei müssen auf dem gleichen Band liegen. Die möglich anzusehenden Programmplätze des dritten, live zu sehenden Programms, wird auf der Programmliste angezeigt. Die nicht empfangbaren sind alle ausgegraut oder entsprechend gekennzeichnet. Genauso verhält es sich nach dem Start der 2. Aufnahme: es sind nur noch Sender anwählbar, die "frei" sind, also wo die o. g. Kombinationen passen. Beim Einzeltuner habe ich nur die Möglichkeit u. U., wenn es der Hersteller freigechaltet hat, einen Sender aus dem gleichen Transponder des Aufnahmesenders anzusehen. Außerdem gleiche Polarisation und gleiches Band (ist meines Wissens innerhalb des gleichen Tranponders auch gar nicht anders möglich, kannst ja mal die Senderlisten von ASTRA durchforsten ). Durch den Twintuner habe ich, einfach ausgedrückt, nur mehr Möglichkeiten, nichts zu verpassen :D, und bei SD-Sendern ist die Beschränkung nicht sehr gravierend (siehe den obigen Link). Bie Beschränkungen bei einem Kabel habe ich bei einem Twintuner genauso wie beim Einzeltuner. Aus dem Grunde sind zwei Kabel vom LNB bzw. Multischalter oder eine (funktionierende) Unicable-Lösung) immer der Einzelkabellösung vorzuziehen. [Beitrag von delvos am 21. Jun 2011, 14:52 bearbeitet] |
Teoha
#63 erstellt: 21. Jun 2011, 14:52 | |||
Das ist aktuell so. Es können aber Verschiebungen eintreten, speziell wenn Anfang 2012 die "analogen Plätze" freiwerden. Gruss |
delvos
#64 erstellt: 21. Jun 2011, 14:56 | |||
Stimmt, daher bin ich auch auf der Suche nach einem funktionerenden Unicablesystem. Zweites Kabel ist bei mir nur mit äußerst groben Umgang mit Wänden und Decken möglich . Die Sache mit dem Technirouter von Technisat klingt ganz interessant. So einen (oder von anderen Anbietern) an zwei Ausgange des MS und den Ausgang zu den Receivern bzw. Tunern weiterleiten. |
Teoha
#65 erstellt: 21. Jun 2011, 15:01 | |||
Hi, Stacker-Destacker keine Option ? Gruß |
fidely
#66 erstellt: 21. Jun 2011, 15:04 | |||
Danke für die Erklärung. Was konkret ist der Transponder? Ist ja auch in der Auflistung nicht angegeben. Bänder und Polarisation soweit ja klar. |
Teoha
#67 erstellt: 21. Jun 2011, 15:14 | |||
Hi, hier eine Liste mit Transponder (links unter der Frequenz) http://www.lyngsat.com/astra19.html Gruß |
fidely
#68 erstellt: 21. Jun 2011, 17:59 | |||
Danke, Tehoa. Wenn ich das richtig überfloge habe, dann hat ja jeder Sender einen anderen Transponder. Es gibt keine Gruppen so wie für Band und Polarisation. Das würde für einen Single Tuner ja bedeuten, dass man tatsächlich nur das Programm schauen kann, das auch gerade aufgenommen wird! Ist das richtig so? |
delvos
#69 erstellt: 22. Jun 2011, 06:22 | |||
Nein, du kannst z. B. aus dem Tranponder 107 (horizontale Pol. und Highband) Pro7 aufnehmen und SAT1 ansehen, siehe auch hier: http://www.pirmasoft.de/astra/transponder107.htm Mit einem Singletuner ist die Auswahl äußerst beschränkt. @Teoha: Mit Stacker-Destacker "Experimenten" haben in meinem Bekanntenkreis alle schlechte Erfahrungen* gemacht. Die möchte ich überspringen . *einige Sender (Frequenzen) wurden nicht übertragen, sporadische und regelmäßige Ausfälle, usw. Und wenn alle Stricke reißen: Flex und Bohrhammer liegen im Werkzeugschrank :D. [Beitrag von delvos am 22. Jun 2011, 06:25 bearbeitet] |
fidely
#70 erstellt: 22. Jun 2011, 08:00 | |||
Danke für den Link, Delvos. Jetzt ist es mir endlich klar, was wie geht! Grob kann man sagen, dass man mit einem Single Receiver dann wirklich nur Programme gleicher Sendergruppen (Pro7-Sat1-Kabel1, RTL-Vox-n-tv etc.) schauen und parallel aufnehmen kann. Das Problem hat man bei einem Twin Tuner dann nicht, hier ist man nur auf das Band beschränkt (nur SD- und HD-Sender gemischt gleichzeitig gehen nicht). Jetzt ist mein Problem aber, dass der Twin Receiver mit nur einer Sat-Zuleitung nicht ordentlich funktioniert. Also dann doch lieber auf die Features des Twin Receivers verzichten und einen funktionierenden Single Receiver nutzen? Oder hat jemand durchaus positive Erfahrung mit einem Twin Receiver mit nur einer Sat-Zuleitung gemacht? |
Teoha
#71 erstellt: 22. Jun 2011, 08:11 | |||
Hi, es gibt auch dazu noch auch nur wenige Single-Receiver, die ein Umschalten (auf die wenigen Alternativen) während der Aufnahme erlauben. Der Kathrein UFS912 kann das z.b.. Gruß |
fidely
#72 erstellt: 22. Jun 2011, 10:47 | |||
Wobei ich letztendlich dann auch darauf verzichten könnte.. |
delvos
#73 erstellt: 22. Jun 2011, 13:37 | |||
Das Umschalten auf (wenige) andere Sender während einer Aufnahme erlaubt auch der günstige Xoro 8500. Ich würde nie mehr auf einen Twintuner-PVR verzichten. Meiner ist ohnehin "nur" ein SD-Receiver. Die HD-Sender gucke ich mit dem o. g. Xoro. Der Twintuner-PVR hat dann Empfangspause. Und sollte mal der Twintuner voll ausgelastet sein, und somit der Xoro nicht eingeschaltet sein darf, habe ich in der Küche einen Comag SL 40 HD (baugleich mit dem Xoro) stehen, der bei dringend aufzunehmenden HD-Sendungen einspringen kann. Wenn die Verlagerung einiger (für mich wichtigen) Sender ins Lowband demnächst erfolgt, werde ich etwas anstellen, um die Nutzung einen Twintuners zu gewährleisten. PS: Das liest sich jetzt so, als wenn ich der absolute TV-Junkie wäre :D, bin aber absolut nicht -> keine Zeit. Aber die Flexibilität, die man so hat, ist genial und man ist an keine festen Zeiten gebunden. [Beitrag von delvos am 22. Jun 2011, 13:44 bearbeitet] |
fidely
#74 erstellt: 05. Jul 2011, 09:12 | |||
Nach ein wenig Ausprobieren kann ich sagen, dass es der Argus VIP2 nicht wird, weil er nur eingeschränkt mit einer Sat-Zuleitung funtkioniert. Gibt es Alternativen zum Argus VIP2 in silber? Ansonsten muss es doch ein Single Receiver in silber mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis werden. |
Teoha
#75 erstellt: 05. Jul 2011, 09:51 | |||
Hi, JEDER Twin-Receiver funktioniert nur eingeschränkt mit nur einer Zuleitung..... Alternativ dann eben die Single-Variante VIP (ohne 2) Gruß |
fidely
#76 erstellt: 05. Jul 2011, 10:24 | |||
Das tut der VIP2 ja gerade nicht oder nur bedingt. Die automatische Umschaltung zwischen den Receivern funtkioniert nicht so wie sie sollte. Einzig Möglichkeit ist eine alte Firmware, bei der man noch manuell umschalten kann. Dafür aber alle bis dato noch ungelösten Bugs hat und die zusätzlichen Features fehlen.
Gibt es da noch andere Alternativen mit besserem Preis-Leistung-Verhältnis? Der VIP ist ja für einen Single Tuner schon recht teuer. |
Teoha
#77 erstellt: 05. Jul 2011, 10:56 | |||
fidely
#78 erstellt: 05. Jul 2011, 11:19 | |||
Kommt man uner Preis-Lestungs-Aspekten denn nicht an Edision Receivern vorbei? Ich muss sagen, dass mir das Menü und die Bedienung vom VIP2 nicht wirklich gefallen haben. Da finde ich den Kathrein Receiver von einem Kumpel Software-technisch schon besser und intuitiver aufgebaut. |
DerJack85
#79 erstellt: 05. Jul 2011, 19:04 | |||
922 da biste gut bedient aber der ist halt teurer. Ist P/L Technisch aber saugut... |
Günstiger DVB-C Receiver mit Media Player? Dehenry am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 22 Beiträge |
DVB-S(2) Receiver als Media Center NeoTrantor am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 7 Beiträge |
DVB-S Receiver mit guter USB-Aufnahmefunktion ? mw8000 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 4 Beiträge |
Suche DVB-S2 Receiver (silber)? go4java am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver mit HDMI + USB PVR moplayer am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
DVB-S Receiver mit Aufnahmemöglichkeit chris21176 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 18 Beiträge |
[Kaufberatung] HD DVB-S Receiver Pedrik am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 8 Beiträge |
DVB-S HD Receiver danny1968 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
dvb-s receiver gesucht silber mit upscaling max 150 euro Iife am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
DVB-S Receiver für Radio Xavy am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMauritius_Janssens_
- Gesamtzahl an Themen1.555.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.869
