Wer hat Erfahrung mit dem Topfield TF 7700 HCCI (für Kabel)?
Juschu
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 12:44
Ich habe ein Auge auf den neuen Receiver von Topfield TF 7700 HCCI. Ist ganz neu rausgekommen und soll laut Herstellerangaben Umschaltzeiten von unter 1 Sekunde haben. Sonstige Ausstattung ist auch super.
Wie das Bild ist, weiß ich noch nicht.
Leider gibt es diesen Receiver bis jetzt nur in schwarz.
Von dem TF 7700 HSCI (für Sat) gibt es hier einen Testbericht:
Test von Topfield 7700 HSCI
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit dem TF 7700 HCCI (für Kabel).
tdf2001
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 17:54
Der Topfield 7700 HCCI ist eigentlich super.
Die Umschaltzeiten sin extrem schnell (<1 sek.) die Bedienung ist einfach und logisch und das Bild ist im Kabelbereich das Beste was ich bislang gesehen habe.
Das EPG ist ebenfalls sehr gut. Die Favoritenliste könnte etwas besser sein (aber eigentlich ist das Geschmacksache)
Der einzige Nachteil (wenn auch kein großer) ist, er hat keinen integrierten Kartenleser eingebaut, nur 2 CAM-Modulschächte. D.h. sobald man etwas entschlüsseln möchte benötigt man ein CAM-Modul. Hier laufen aber ALLE gängigen Module einwandfrei !!!
Der Nachteil bei Kabelanbietern wie ISH/UM ist allerdings, dass man von denen nur noch Karten des Typs UM03 bekommt, diese Karten lassen sich jedoch bislang mit keinem gängigen CAM-Modul entschlüsseln. Dies war auch der Grund für meine Rückgabe.
PS. Das Gerät sieht übrigend nicht so aus, wie das von Dir verlinkte.
Das zeigt die SAT-Variante !
Die Kabelvariante sieht so aus:
http://www.topfield....=&cate5=&mainmenu=HD
[Beitrag von tdf2001 am 15. Aug 2007, 18:00 bearbeitet]
Juschu
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 19:45
Hi tdf2001,
danke für die Verlinkung zu der Kabelvariante des Receivers. Als ich den Thread eröffnet habe, war die Beschreibung noch nicht online.
Dass mein Link die Sat-Variante zeigt, hatte ich auch dazu geschrieben.
Gibt es noch kein CAM-Modul für UM03-Karten?
Das ist übel. Denn ich bin auch Iesy- (bzw. neu: Unitymedia-) Kunde.
Mich hat vorab eigentlich nur gestört, dass es das Gerät nur in schwarz gibt. Diese Unverträglichkeit mit UM03-Karten wirft ihn natürlich jetzt auch von meiner Wunschliste. Dieses Problem wird dann wohl mit allen Receivern bestehen, außer man nimmt den von Unitymedia. Und das ist mit Sicherheit nicht ein Top-Gerät. Eine Beschreibung habe ich jedenfalls vergeblich gesucht. Laut der Telefonhotline soll 'in Kürze' HD gesendet werden und ein neuer Receiver an die Kunden ausgeliefert werden. Wann es losgeht und welcher Receiver das sein soll, konnte mir die nette Dame allerdings nicht sagen.
Welches Gerät nutzt du jetzt nach der Rückgabe des Topfield?
Ist vielleicht auch eine Alternative für mich.
[Beitrag von Juschu am 15. Aug 2007, 19:47 bearbeitet]
tdf2001
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 05:10
...ich habe z.Zt. noch keine Alternative und benutze den Original von UM leider mit schlechterem Bild.
[Beitrag von tdf2001 am 16. Aug 2007, 05:10 bearbeitet]
Scor12
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 14:37
ich wollte mir den selben kaufen. Was für Slots fehlen da und für was sind diese? Kann man die ganz normalen Karten die im EC-Kartenformat nicht rein stecken oder? Was haltet ihr vom Philips DCR oder Humax HD? Mfg
pletze6
#6 erstellt: 24. Dez 2007, 12:43
Hy!
Weiß hier jemand ob der Topfield TF-7700 HCCI für die Conax-Verschlüsselung geeignet ist?
Möchte diesen Receiver gerne in Österreich verwenden.
Danke im Voraus und Frohe Weihnachten!
cpt-koma
#7 erstellt: 26. Dez 2007, 15:03
gibt es da nicht so ein modul, alpha irgendwas, dass die unitymedia karte auch funktioniert?
pdc
#8 erstellt: 30. Dez 2007, 22:52
Das würde mich auch interessieren da ich mit dem DCR 9001 nicht der glücklichste bin
Aresta
Moderator
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 07:38
Hier gibt es alle Alphacrypt Module im Vergleich und was diese genau können.
Dennoch funktioniern meines Wissens keine UM03 Karten in den Alphacrypts, man muss sich von UM eine UM02 oder I02 Karte zuschicken lassen.
LG
Aresta
pdc
#10 erstellt: 19. Jan 2008, 20:24
Ich habe den Philips DCR 9001 verkauft und den Topfield gekauft.Ich muß sagen daß der Qualitätsgewinn bei SD und HD größer ist als erwartet
Wie schon geschrieben, sind die umschaltzeiten deutlich kürzer, das EPG besser (auch weil Bild und Ton nicht verschwinden).
Einen Kritikpunkt habe ich trotzdem: Die blaue LED im Standby ist viel zu stark
hamti007
#11 erstellt: 20. Jan 2008, 10:22
pletze6 schrieb:
Hy!
Ich auch, jemand noch infos über AUT bezüglich dem Receiver?
Bodo_Bachmann69
#12 erstellt: 25. Jun 2008, 12:07
Hat der Topfield eine Optionstaste für Premiere??
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 25. Jun 2008, 14:36
Ja, die s.g. Tontaste
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 25. Jun 2008, 14:42
Es ist kein Conax-Kartenleser eingebaut. Er besitzt aber 2 CI-Schächte. Da kann man ein Conax-Modul einsetzen.
Bodo_Bachmann69
#15 erstellt: 25. Jun 2008, 15:08
Lohnt sich auch der Kauf, wenn man vorerst nur normale SD-Signale empfangen möchte? Hat der Receiver so eine Art Upscalling Funktion?
hgdo
Moderator
#16 erstellt: 25. Jun 2008, 15:30
Nein, lohnt sich nicht. Das SD-Bild ist nicht besser als z.B. bei einem TF 5200 PVRc (RGB oder YUV).
Hat er, aber es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass das generell zu einer Verbesserung des Bildes führt. Nur wenn der im TV ohnehin vorhandene Scaler schlechter als der im Receiver ist, wird das Bild etwas besser.
Manche glauben, aus SD per Upscaling HD machen zu können. Das ist Unfug, selbst mit dem besten Scaler für ein paar Kiloeuro geht das nicht.
Nefertiri
#17 erstellt: 25. Jun 2008, 20:17
Tut mir Leid, wenn ich so dumm frage, aber was genau bedeutet das?!
Wofür braucht man das? Ist das ein Grund, das Teil nicht zu kaufen, als Ottonormalverbraucher?
Und was ist SD?! Digitales Signal?
hgdo
Moderator
#18 erstellt: 25. Jun 2008, 22:05
Conax ist ein Verschlüsselungsverfahren. Wenn man Sender sehen will, die nach diesem Verfahren verschlüsselt sind, braucht man einen Receiver mit Conax-Kartenleser oder mit CI-Schacht und Conax-Modul. Dort kommt dann die Smartcard vom Sender rein.
SD = Standard Definition = TV mit normaler Auflösung
HD = High Definition = TV mit hoher Auflösung (HDTV)
Nefertiri
#19 erstellt: 26. Jun 2008, 07:41
Und welche Sender sind verschlüsselt?! Irgendwas wichtiges?! *g*
Ok, dnake für die Erklärung bezüglich SD und HD....
hgdo
Moderator
#20 erstellt: 26. Jun 2008, 12:42
Dafür gibt es reichlich Listen im I-Net.
Schau dich z.B. mal bei www.lyngsat.com um.
buba4tt
#21 erstellt: 24. Sep 2008, 13:24
ich hätte eine Frage zu dem Topfield. Kann man Kabel Digital mit diesem Kabelreceiver entschlüsseln? Also passen die entschlüsselungskarten von KabelDeutschland da in die CI Module bzw vertragen die sich auch?
RoBs3n
#22 erstellt: 25. Sep 2008, 20:25
Das würde ich auch gern wissen?
Bin Total verwirrt von den ganzen Abkürzungen
Aresta
Moderator
#23 erstellt: 26. Sep 2008, 08:41
Schon erstaunlich wie oft diese Frage hier schon beantwortet wurde und trotzdem immer wieder neu gestellt wird.
In z.B. einem Alphacrypt-light CI-Modul der Firma Mascom funktinieren die üblichen K09/D09-Smartcards von KabelDeutschland. Natürlich auch im Topfield-Receiver.
LG
Aresta
Lennert83 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Topfield TF 7700 HCCI - für KD + Premiere???
klausjo3 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  11 Beiträge
Topfield TF 7710 HCCI
Tom1980 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
topfield hcci
stino83 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
Topfield TF 7700 HDPVR
lucky-k3 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Umstieg von Humax auf Topfield TF 7700 HCCI
Ho18us am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Humax PR1000HD-C vs. Topfield TF-7700 HCCI
Christian_1981 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Topfield Tf-7700 HSCI 5.1 ?
kai321 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
Topfield 7700 HCCI, oder Pace für LCD
baldhead_no.1 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI --> Anzeige ?
HiHi-Forum am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSUNMATIC
  • Gesamtzahl an Themen1.555.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.721
