HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sat-Receiver mit HD, HDD, Twin-Tuner, Sky | |
Sat-Receiver mit HD, HDD, Twin-Tuner, Sky+A -A |
AlexZap079
20:03
erstellt: 08. Mai 2011, |
Hi! Ich suche einen Sat-Receiver, der folgendes kann: - HD - eingebaute Festplatte, mind. 250 GB - Twin-Tuner - Sky-Tauglich! Welche Geräte sind da empfehlenswert? Bis jetzt hab ich nur den Humax PDR iCord HD gefunden, der diesen Anforderungen genügt. Ist dieser Receiver empfehlenswert? Besten Dank für Eure Hilfe, Alex |
AlexZap079
09:53
erstellt: 11. Mai 2011, |
Bitte nochmals um Hilfe, da ich diese Infos dringend für ein Geschenk brauche. Herzlichen Dank, Alex |
MichelRT
11:09
Das müsstest Du genauer erklären. |
AlexZap079
11:11
Entweder Sky-zertifiziert oder ein Receiver, in den ich einfach ein CI+ - Modul mit der Sky-Karte schiebe. |
Teoha
16:45
erstellt: 12. Mai 2011, |
Schlechte Idee, sowas zu verschenken, aber egal.....was darf es denn kosten ? Kathrein UFS 922 Und das CI+ - Modul ? Von Sky mieten ? Oder meinst du generell ein CI-Modul, mit dem man auch die Einschränkungen von Sky umgehen kann ?. Um das zu wissen, müssten wir die Sky-Kartentype kennen. Gruss [Beitrag von Teoha am 12. Mai 2011, 16:47 bearbeitet] |
AlexZap079
17:18
> Schlechte Idee, sowas zu verschenken, aber egal wieso? >.....was darf es denn kosten ? bis zu 300€ > Und das CI+ - Modul ? Von Sky mieten ? Ich werde eh ein neues Sky-Abo kaufen, dh. da kann ich mir dann den Kartentyp aussuchen. Grüße, Alex |
Teoha
17:38
Hi, dann könntest Du Dir eine S02 - Karte schicken lassen und in einem Alphacrypt Light CI-Modul betreiben. In jedem freien Receiver. 300 ist etwas knapp für Twin mit interner Festplatte....für ein wirklich gutes Markengerät. ComAG PVR 2/100CI HD Homecast HS 9000 CIPVR und der Humax natürlich Verschenken von technischen Geräten (TV, PC,...) ist oft kritisch, die Anforderungen sind oft sehr individuell. Da kann man schnell daneben liegen. Gruss |
AlexZap079
17:47
Aha, verstehe. Ich habe nämlich gehört, dass man mit den neuen Sky-Karten das Alphacrypt-Modul nicht mehr verwenden kann. Man kann sich also eine S02-Karte bestellen und mit der geht das dann ganz normal über das Alphacrypt-Modul. Und das kann ich unabhängig von Sky zB. beim MediaMarkt kaufen?! Kann ich auf diese Weise auch Sky-Filme aufzeichnen? (das wäre nämlich eine ganz entscheidende bedingung) |
Teoha
18:32
Hallo, ja, aufnehmen, keine Jugendschutzpin mehr eingeben, freie Sendersortierung..... Zu Sky (hast ne PN): Ja, aber die S02 beommt man nicht einfach so. Man muss nachweisen, das man einen "alten" Sky-Receiver hat, in dem nur eine S02 läuft. Während des Online-Abschlusses oder danach anrufen. Und das geht so: ![]() Gruss |
AlexZap079
23:16
erstellt: 16. Mai 2011, |
danke für die antworten und die tipps!! eine frage habe ich noch: geht das mit dem Alphacrypt-Modul und der S02-Karte wirklich mit jedem Receiver mit CI. Ganz konkret ginge es um dieses Gerät: ![]() Danke und beste Grüße, Alex |
bacboy
07:24
erstellt: 17. Mai 2011, |
Moin, wenn dir für dein "Geschenk" HD Programme wichtig sind, fällt der wohl raus oder?? Ich kann nichts in der Beschreibung finden und es fehlt auch ein HDMI Anschluss! |
AlexZap079
07:41
Da habe ich mich unklar ausgedrückt: der Beschenkte hat bereits diesen Triax-Hirschmann-Receiver. Statt einen neuen Receiver zu kaufen, könnte ich auch einfach diesen für Sky nachrüsten. Und da ist eben die Frage, ob das problemlos mit einem Alphacrypt-Modul und einer S02-Karte funktioniert? |
Teoha
09:07
Hi, rein technisch läuft der mit Modul und Karte. Aber wie gesagt, HD kannst du damit vergessen, die Kiste ist technisch nicht mehr ganz up-to-date "mit ohne" HDMI. Gruß |
AlexZap079
10:50
erstellt: 18. Mai 2011, |
Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, nur das Sky-Abo mit einer S02-Karte zu schenken (mittels Seriennummerngenerator, danke für den Tipp!!). So kann der Beschenkte weiterhin seinen Twin-Tuner-Receiver verwenden und wenn er den mal nicht mehr will, kann er sich ein Gerät seiner Wahl aussuchen. Ist es in diesem Fall (also S02 + Alphacrypt) sicher möglich, die Sky-Programme aufzuzeichnen? Und wie sieht es aus, wenn ich einen verschlüsselten Kanal (z.B. ORF1) sehen will und währenddessen ein Sky-Programm aufzeichnen möchte? Beste Grüße, Alex |
rura
13:20
Mit einer S02 Karte und Modul kannst du natürlich deine Sky Programme aufzeichnen. Sind zwei SAT Anschlüsse vom LNB für den Twin Receiver vorhanden und hast du ein weiteres Modul zur Entschlüsselung deiner ORF Sender, kannst du beliebig aufzeichnen. Davon war übrigens vorher nicht die Rede, dass du schon eine Verschlüsselung für die ORF Sender hast, für die ja auch ein Modul vorhanden sein muss, oder? |
AlexZap079
17:33
Ja, ich hab meinen Plan geändert und werde nur das Sky-Abo schenken und keinen neuen Receiver kaufen. Der bestehende Receiver hat 2 CI-Slots, wobei in einem bereits eine ORF-Karte steckt. Wenn ich also in den 2.Slot das Alphacrypt-Modul mit der Sky-Karte gebe, sollte es passen, d.h. ich 2 Programme aufnehmen bzw. eines aufnehmen und ein anderes sehen. |
rura
17:42
Was ist das denn für ein Receiver, ein zertifizierter? Die Karte steckt im Kartenleser, denn wenn sie im CI-Slot steckt, muss sie vorher in ein Modul. Alles ein wenig durcheinander bei dir ![]() [Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 18:06 bearbeitet] |
AlexZap079
18:27
![]() Receiver mit 2 CI Schächten. Ein Modul mit ORF-karte ist bereits drinnen. Ein weiteres Modul und Sky-Karte werde ich noch kaufen. |
rura
18:38
Wenn du schon ein Modul für ORF hast, dann ist es ja ok. Dachte schon, du hättest die Karte nur im Kartenschacht. In wie weit man dann aber über Kreuz aufnehmen kann, sollte die BDA vom Receiver hergeben. Auch, ob er als echter Twin Tuner arbeitet, 2 Leitungen vom LNB, denn das ist Grundvoraussetzung. |
Twin Receiver mit HDD und Sky-Aufnahme Sundance2002 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
SAT Receiver HD, HDD, SKY nasser.iltis am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 17 Beiträge |
SAT Receiver Twin-Tuner für SKY CrocoD am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 10 Beiträge |
Suche: Sat-Receiver mit HD, Twin, Sky AlexZap079 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Sat Twin Receiver für Sky HD mit HDD testbayer am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 6 Beiträge |
Suche HD HDD Receiver für Sky feller6098 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Twin Sat Receiver mit interner HDD Bible_Black am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 5 Beiträge |
Sat Twin HDD+DVD-Recorder "meischder" am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Twin-Sat mit HDD seasack am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 8 Beiträge |
Suche Twin Receiver, HD; HDD blubb!! am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.589
