Umstieg von Kabel auf Sat - Kaufberatung Receiver
MikeBln
#1 erstellt: 04. Jun 2011, 19:07
ich ziehe um, und dort gibt es Sat TV Anschluss. Ich habe leider kein TV mit Triple Tuner und benötige nun 2 Sat Reveiver.
Da ich gänzlich unerfahren mit der Materie bin und nicht weiß worauf ich beim Kauf zu achten habe (Zukunftssicher etc.), wende ich mich an euch, denn ich weiß das mir hier geholfen wird.
Ich benötige 2 Receiver. Der fürs Wohnzimmer kann ruhig besser sein von der Ausstattung her, was immer es da auch geben mag.
Fürs Schlafzimmer reicht ein normaler.
Preislich Wohnzimmer max. 120 Euro (Toshiba LCD)
Schlafzimmer max. 70 Euro, würde ich vorerst ansetzen.
Was muss heutzutage so ein Receiver alles haben um zukunftsicher zu sein.
Pay TV werde ich wohl voraussichtlich nicht haben.
Danke
[Beitrag von MikeBln am 04. Jun 2011, 19:14 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 04. Jun 2011, 19:26
MikeBln schrieb:
...ich ziehe um, und dort gibt es Sat TV Anschluss. Ich habe leider kein TV mit Triple Tuner und benötige nun 2 Sat Reveiver...
Vor irgendeinem Kauf solltest Du mal Nachfolgendes konkret in Erfahrung bringen, am besten beim Ver- bzw. Vormieter:
1. Werden die Anschlüsse im WZ und SZ getrennt voneinander versorgt (jede Anschlussdose hat ihr eigenes Kabel) oder sind sie miteinander verbunden?
2. Ist es eine Sat-Anlage in herkömmlicher Sternverdrahtung, eine Unicable Anlage oder werkelt gar eine Kopfstation die das Sat-Signal in ein DVB-C oder analoges Kabelsignal umsetzt?
Ansonsten kann es leicht passsieren das Du Dir etwas zulegst, was dann hinterher so nicht funktioniert.
MikeBln
#3 erstellt: 04. Jun 2011, 19:34
Na huuppss, also ist es doch komplizierter wie ich dachte...
Ok, das Haus befindet sich noch in voller Kernsanierung.
6 Mietparteienhaus.
Für jede Wohnung sind 2 Sat Anschlüsse geplant, das kann ich bestätigen, da letztens die Wände noch offen waren, und gesehen habe, das im Schlafzimmer&Wohnzimmer jeweils eine eigene Dose mit eigenem Kabel vorhanden war. Aber wo letztenendes das Kabel herkam weiß ich nicht.
Mehr kann ich dann vorerst nicht sagen und muss bei der Hausverwaltung nachfragen. Das kann leider noch etwas dauern.
[Beitrag von MikeBln am 04. Jun 2011, 19:35 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 04. Jun 2011, 19:39
Für insgesamt sechs Wohnungen mit (nur?) 2 Sat-Anschlüssen pro WE plant man normalerweise eine Sternverteilung per Multischalter. Da wird dann jede Dose mit einem eigenen Kabel versorgt.
Aber man hat schon Sachen gesehen...
[Beitrag von Duke44 am 04. Jun 2011, 19:40 bearbeitet]
MikeBln
#5 erstellt: 04. Jun 2011, 19:54
Kann ich nichts zu sagen und muss mich da noch schlau machen.
Ich wollte ja eine 2.te Dose (gegenüberliegende Wand) im Wohnzimmer, also insgesamt 3 Anschlüsse in der Wohnung, dieses wurde aber aus Kostengründen von der HV abgelehnt!
So muss ich nun vom Schlafzimmer durch die Wand bohren und von der Dose abzwacken, vorausgesetzt das geht.
Da es Möbeltechnisch nicht anders zu stellen geht, sonst müsste ich einmal quer durchs WZ ne Verlängerung legen.
Wenn ich nähere Infos habe, melde ich mich hier nochmal neu..
Danke soweit und ein schönes Wochenende wünsche..
[Beitrag von MikeBln am 04. Jun 2011, 19:59 bearbeitet]
MikeBln
#6 erstellt: 09. Jun 2011, 13:13
So, ich habe die Rückmeldung von der HV, es handelt sich bei der Sat-Analge um eine Sternverdrahtung.
Ich hab schon mal nach Receivern Ausschau gehalten und mir sind diese u.a. 3 ins Auge gestochen. Updatefähig sind bestimmt alle, oder?
HDMI Anschluss sollten die Receiver auch haben.
TechniSat TechniStar S1 HDTV *der wäre dann ja auch Zukunftssicher wegen PayTV, richtig?
Technisat Digit MF8-S
Technisat Digit S2 e
Gibt es noch andere Firmen, günstig, und Zukunftssicher?
Nun zu meinem anderen Anliegen.
Ich müsste von der Schlafzimmerbuchse einen Abzweig zum Wohnzimmer machen (es wären dann 2 TV an der Schlafzimmerbuchse angeschlossen), da die eigentliche Wohnzimmerbuchse ungünstig liegt, und ich sonst einmal Aufputz quer durchs ganze Wohnzimmer eine Verlängerung legen müsste.
Hierzu habe ich das recherchiert, gehen die u.a. Sat-Verteiler für mein Vorhaben?
Kathrein EBC 10 SAT-Verteiler mit Entkopplungs-Dioden
TechniSat 2-Wege Sat-Verteiler (2x DC-Durchlass, Diodenentkoppelt)
Hama SAT-Verteiler, 2fach, voll geschirmt
Danke für eure Mithilfe
[Beitrag von MikeBln am 09. Jun 2011, 13:18 bearbeitet]
Teoha
#7 erstellt: 09. Jun 2011, 13:30
Zukunftssicher
Vergiss das Wort schnell......sicher ist nichts in der Zukunft, und fast alle Recevier haben ähnliche Features.
PayTV
Was schwebt Dir vor ?
Frage ist, was du willst. Anders als bei DVB-C kannst du ein Kabel auch nur für einen Receiver frei nutzen. Hängst du mehr dran, können die Receiver immer nur Sender der gleichen Polarisationsebene empfangen.
Auch brauchst du für einen Twinreceiver (Gleichzeitig aufnehmen und etwas anderes gucken) immer zwei separate Zuleitungen. Also in deinem Fall gar nicht so machbar.
Betreibst du nur Single-Receiver und wird an dem gesplitteten SZ-Anschluss immer nur ein Receiver gleichzeitig betrieben, dann läuft es.
Schade, das bei einer Kernsanierung nur so eine Billig-Lösung installiert wird.
MikeBln
#8 erstellt: 09. Jun 2011, 13:38
Teoha schrieb:
PayTV
Evtl. später mal Sky, ich weiß nicht was es für Entertain Angebote bezogen auf Sat in meiner neuen Stadt gibt, aber das ist in ganz weiter Ferne
Ja es wird, da ich alleine dort Wohne immer nur ein TV an sein, also wird es mit diesen Verteilen gehen, gut.
Welchen von den 3 o.a. Verteilern wären denn von der Qualität her gut?
Tja es wird halt immer und überall gespart, und ob Sternverdrahtung billig ist, das weiß ich als Laie nicht, hauptsache das Bild hat eine gute Qualität.
[Beitrag von MikeBln am 09. Jun 2011, 13:41 bearbeitet]
MikeBln
#9 erstellt: 09. Jun 2011, 13:39
Was ist denn mit meinem o.a. Receivern, sind die zu Empfehlen oder gibt es Alternativen?
Da ich einen Full HD LCD habe muss der Receiver auch HD Fähig sein, ich hab null Plan?
Hab die noch gefunden, Marke sagt mir nichts
Kathrein UFS 931
Kathrein UFS 903 sw
[Beitrag von MikeBln am 09. Jun 2011, 13:49 bearbeitet]
Duke44
#10 erstellt: 09. Jun 2011, 15:36
MikeBln schrieb:
...So, ich habe die Rückmeldung von der HV, es handelt sich bei der Sat-Analge um eine Sternverdrahtung...
Na wenigstens machen sie es "halbwegs" vernünftig.
MikeBln schrieb:
...Ich müsste von der Schlafzimmerbuchse einen Abzweig zum Wohnzimmer machen (es wären dann 2 TV an der Schlafzimmerbuchse angeschlossen), da die eigentliche Wohnzimmerbuchse ungünstig liegt, und ich sonst einmal Aufputz quer durchs ganze Wohnzimmer eine Verlängerung legen müsste...
Wie kommst Du denn ins WZ? Loch durch die Wand oder wie?
Das mit dem Verteiler würde ich nicht so machen. Ins SZ kommt eine Durchgangsdose und an diese wird dann die "dritte" neue Dose im WZ angeschlossen. Diese wird dann eine Einzelanschlussdose.
Da muss man halt mal dem Handwerker nen Kasten Bier rüberschieben, dann geht dann da auch was vorwärts.
Eine Sternverdrahtung ist keine Billiglösung sondern grundsätzlich was Vernünftiges. Allerdings sollte zumindest im WZ an der dortigen Sat-Dose eine TWIN-Zuführung realisiert werden um auch einen TWIN-Receiver voll nutzen zu können.
Da dies leider nicht gemacht wird, hat Teoha völlig Recht mit seiner Wortwahl "Billiglösung!" Der Nutzer kann dann nämlich sehen, wo er einen zweiten vollwertigen Anschluß "herzaubert".
Als Receiver würde ich mir den Technisat TechniStar S1 holen.
[Beitrag von Duke44 am 09. Jun 2011, 15:38 bearbeitet]
MikeBln
#11 erstellt: 09. Jun 2011, 17:12
Ja durch die Wand, der Anschluss ist dann insgesamt ca. 2-2,5m entfernt
Die Baustelle ist 400km entfernt, ich hab da null Mitspracherecht (Mietwohnung). Und gefragt hatte ich, aus Kostengründen nicht möglich!
Und was müsste ich dem Handwerker "Fachspezifisch" genau sagen, bauen se mal ne ..... ??
Ich bin absoluter Sat Neuling
Hab grade Rückmeldung von Bruder, die Wände sind verputzt, sprich alle offenen Kabelkanäle sind zu!
?? Weiß nicht was du da schreibst, ich hab davon keine Ahnung!!
Ok, der wäre dann der höherwertige fürs Wohnzimmer, welcher "günstigere" Receiver von der Liste wäre fürs Schlafzimmer geeignet, mit HDMI Anschluss?
[Beitrag von MikeBln am 09. Jun 2011, 17:20 bearbeitet]
Teoha
#12 erstellt: 09. Jun 2011, 17:23
Nicht wirklich einer......für das Geld bekommst du z.b. einen Xoro 8500 oder 8520 mit HD und auch PVR-Funktion per USB.
Hier lesen, Punkt 34 und 32:
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
MikeBln
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 17:32
Oh Gott schei.....
Ich will doch einfach nur TV schauen und hier keinen Dr. in Sat-Angelegenheiten machen.
Meine Rübe platzt gleich, zuviele Infos....
Bin grade etwas sehr überfordert....
Am besten ich kauf nen neuen LCD mit integriertem Sat Tuner Nene zu teuer! Schön wärs
Aber danke erstmal für die Links der günstigeren Receiver . Wird dann wohl der Xoro 8520 für Schlafzimmer.
Oder ist der auch für den Wohnzimmer als Primärgerät geeignet und dem Technisat vorzuziehen?
Oder würdest Du davon abraten
PVR-Funktion per USB... Was ist das in kurzen Sätzen wenn möglich!
Dann soll es Receiver geben, die bei neuen Kanälen diese automatisch ordnen ohne das man alle Kanäle neu sortieren muss, so richtig, kann das der 8520?
[Beitrag von MikeBln am 09. Jun 2011, 17:52 bearbeitet]
Teoha
#14 erstellt: 09. Jun 2011, 20:19
Sorry, aber das ist nun wirklich dein Problem, wer fragt, dem wird geantwortet.
PVR: Personal Video Recorder
Aufnehmen von Sendungen auf eine per USB angeschlossene externe Festplatte.
Ansonsten steht Google auch immer für Auskünfte über Fachausdrücke zur Verfügung.....
MikeBln
#15 erstellt: 18. Jun 2011, 13:39
Hab nun nochmal etwas in Sachen Receiver recherchiert.
Hab die u.a. gefunden, sind die in Ordnung?
Den besseren CL40,fürs Wohnzimmer und den HD25 fürs Schlafzimmer, der S25 (Minireceiver) wäre für das Schlafzimmer ideal, aber hat nicht so tolle Rezensionen bekommen, hat den einer? oder gibt es von anderen Firmen noch so ein mini Receiver ind er Preiskategorie wie der Comaq?
Danke
Comaq SL 40
Comaq HD 25
Comag S 25
Gibt ja noch die 100´er Comaq Serie, aber die sind ja schon ältere Modelle (2008) !
[Beitrag von MikeBln am 18. Jun 2011, 18:39 bearbeitet]
Jolee
#16 erstellt: 18. Jun 2011, 15:27
bin grad auch am Reciever aufrüsten bzw. ausrüsten von analog und habe mir für die Küche (ca. 17" uralt Röhren TV) den Comag S25 ohne HD geholt. Für diesen Einsatzzweck günstig und ideal, hat halt nur SCART Anschluss und kein HD, wird aber wie gesagt auch nicht benötigt.
Fürs Wohnzimmer schwanke ich zwischen dem SL 40 und SL 60, wobei mir beim 60er gefällt, dass die USB Buchse für die Festplatte hinten ist und somit quasi unsichtbar.
Bin gerne ebenfalls an weiteren Meinungen interessiert.
Gruß Jolee
MikeBln
#17 erstellt: 18. Jun 2011, 18:45
Oh beim recherchieren ist mir der 60´er glatt durch die Lappen gegangen, danke für den Hinweis, werde die Rezensionen dazu mal lesen. Gut ist der Back USB Anschluss
Gibt ja noch den SL90 (Back USB, An&Aus Schalter hinten) Rezensionen sind solala
Comag SL90
Wenn ich mich jetzt für den 60 entscheide, der hat ja 1 optical+1Scart Anschluss, da ich meine Playstation 3 über optisch an meinem AV Receiver angeschlossen habe, kann ich dann den Comaq 60 nicht mehr am AV Receiver anschließen, mein AV Receiver hat nur 1 optical?
Was amche ich dann? Habe mal die Rückansicht der Receivers fotografiert.
Rückseite AV Receiver
Oder ist, wenn ich den Comaq an meinem LCD über HDMI anschließe, der Audio Sound dann darüber. ?
An meinem LCD schließe ich noch Chinch Audiokabel zum AV Receiver, wenn ich dann z.B. die Quelle SAT TV auswähle müsste ich dann doch Sound über den Receiver und meinem Boxen haben, oder?
Ich kann das nicht testen, da ich umziehe und alles schon verpackt ist
[Beitrag von MikeBln am 18. Jun 2011, 19:32 bearbeitet]
Essel
#18 erstellt: 04. Jul 2011, 08:35
Comag scheint ja in Sachen Unterhaltungselektronik wirklich Fachkompetenz zu besitzen. Schaut euch mal die Verpackung des S25 an. Ob das zum Erfolg führt wenn ich den Sat-Receiver an den "HDMI-Ausgang" des Fernsehers anschliesse ?
Das soetwas die Qualitätskontrolle passiert und in Produktion geht ...
Zumindest auf der aktuellen Bedienungsanleitung ist der Fehler jedoch schon behoben.
Habe jedoch selber 4 Comag-Geräte und bin weitestgehend zufrieden. Preis-Leistung stimmt zumindest meiner Meinung nach.
Essel
[Beitrag von Essel am 04. Jul 2011, 08:38 bearbeitet]
MikeBln
#19 erstellt: 31. Aug 2011, 10:06
Hab mir den TechniSat TechniStar S1 fürs Wohnzimmer geholt, bin zufrieden, der EPG ist super.
Fürs Schlafzimmer den Megasat HD510, bin ich auch mit zufrieden, klein und kann hinter dem Fernseher geklebt werden, Bild auch top.
Kann geclosed werden.
-tomtom- am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  2 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat.
luemmelchris am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Umstieg von Sat auf Kabel
dennolino am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat!
coopery am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
Umstieg von Kabel- auf SAT-System
Klotzmi am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  2 Beiträge
Hilfe beim Umstieg von Sat auf Kabel
gal2504 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  12 Beiträge
Umstieg von Kabel auf Sat. Brauche Hilfe
Noonian am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung "einfacher" Sat-Receiver
sebot am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
Umstieg Sat->Kabel Verständnisfragen HDTV Receiver +HDMI und Kabel Deutschland
Andre321 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
Umstieg von Kabel zu Sat_welcher Receiver
Soundhill am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeiss84
  • Gesamtzahl an Themen1.557.401
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.699
