HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Ahnungslos im Sat-Wald. Bitte helft mir! | |
Ahnungslos im Sat-Wald. Bitte helft mir!+A -A |
Moe78
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 18:07 | ||
Hallo Sat-pros! Ich habe folgendes Problem: Ziehe ab August (gegen Ende) in eine neue Wohnung. Der Vermieter (73) hat technisch null Ahnung. Habe von ihm nur die Tel. der E-Firma, die den Sat-Anschluß gelegt hat. Ist-Stand: War heut noch mal in der Wohnung und hatte Schlüsselübergabe. Haus hat drei Wohneinheiten, ich bin im 1.OG, die Satschüssel ist über meinem Balkon an der Wand montiert. Ich habe in der 4ZKB-Wohnung zwar 2 Kabel, aber beide münden zusammen ins WoZi. Brauch nun noch ein Kabel ins Arbeitszimmer der Frau oder Schlafzimmer, da wir auch mal getrennt kucken möchten. Ein Anschluß an der Antenne soll noch frei sein dafür. Leider hat der Vermieter gar keine Ahnung von dem technischen Stand, habe aber die Telefonnummer des Elektrikers, der das gemacht hat und mir auch den anderen Anschluß legen soll. Denkt ihr, sowas ist sehr teuer? Der Weg für das Kabel ist (siehe Plan) ca. bei 10-15m. Denn einen 3. Anschluß fürs Frauenzimmer brauch ich schon... Da ich bisher Kabel hatte, brauche ich nun auch zwei Receiver. Beziehe mich mal aufs Hauptgerät: Das muss HD haben mit HD+, Sky sollte auch gehen in Zukunft, PVR sollte er haben mit externer HDD (zur Not zusätzlich intern). Natürlich wären mir kurze Umschaltzeiten auch wichtig, primär muss er aber leicht auch für meine Frau bedienbar sein. Linux ist nichts für uns, drum will ich kein "Baustellengerät" wie z.B. die Dreambox. Habe schon ein paar angesehen im Netz: Ist denn der einzige Unterschied zwischen Kathrein 922/23 und 902/3 die fehlende interne Festplatte?? Denn da wäre mir eine externe Lösung eh lieber... Die 923 soll nur einen Sat-Eingang haben, dann kann ich aber keine unterschiedlichen Signale für Aufnehmen und Anschauen nutzen, oder? Bzw muss es auf einem Transponder liegen. Hab nu schon öfter gelesen, dass der Technisat Digicorder Isio S besser sein soll als die Kathrein? Sorry für die übervielen Fragen, aber auf dem Sat-Gebiet bin ich eben ein Newbie... |
Peter_Wind
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 18:13 | ||
Peter_Wind
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 18:25 | ||
Michael, warum muss er HD+ haben? Wegen dem 3. Anschluss. Kläre erst einmal ab, von wo der Anschluss ins WoZi gelegt werden muss. Kabel (á Meter ab 1 €) und Dose (10 € - 15 €) sind das billigste dabei. Ic h vergleiche morgen einmal 902/903 und 923; auswendig kenne ich die Unterschiede nicht. Übrigens LINUX-Boxen sind kein Hexenwerk. Muss ja nicht die Dreambox sein, die imho überteuert ist. Auch mein Topfield ist eine LINUX Box. Von der Bedienung her ist die auch nicht anderes als Kathrein: einfach. Ob Technisat oder Die Kathi besser ist? Ich kenne keinen Receiver der rundum von Anfang an glücklich macht. Ich denke, da solltest Du auch euere Sehinteressen posten um es über euere Bedürfnisse zu werten. [Beitrag von Peter_Wind am 05. Jul 2011, 18:26 bearbeitet] |
Moe78
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 19:08 | ||
Danke Peter. Die jetzigen zwei Kabel gehen im untersten Raum (Wohnraum) dort hinein, wo laut Plan eine Balkontüre ist. Da ist nämlich jetzt das große Fensterelement, die Türe ist nach oben gewandert. Zur Not (da Übergangswohnung nur für 1 Jahr ca) werde ich per Weiche angeschlossen eine Verlängerung des Satkabels durch die offenen Türen bis ins Zimmer legen, wenn benötigt. HD+ soll er haben, weil mein neuer TV im Herbst (Panasonic VT30) ein Hammer HD-Bild hat, und da möchte ich auch beste Qualität haben. Also sprich möglichst viel HD und wenig SD-TV. Wir schauen alles an, Fußball, Serien, Filme. Oft Prosieben, ARD/ZDF, und die anderen öffentlich-rechtlichen, ab und an RTL, Vox, Kabel1, Sat1... Kann ich nicht eingrenzen. |
Peter_Wind
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 19:22 | ||
Michael fangen wir mit dem einfachsten an. HD+ bedeutet, dass die privaten Sender RTL und Co. zu empfangen sind. Die senden weniger als 10% in HD, der Rest ist auch nur scaliert, dass macht die Kathi auch mit SD Was scaliert und was echtes HD ist erfährt man von denen nicht. Bei den ÖR ist angegeben. Sat-Empfang: Du müsstest wissen, ob euere Kabel von einem Multischalter kommen oder einen Quad-/Octo-LNB. Warum? Angenommen deine beiden Kabel kommen von einem Multischalter und am Multi wäre noch ein Ausgang frei, dann könnte man eine Leitung mit einem Stacker an zwei Ausgängen des Multischalters anschließen. Der Destacker macht dann an einem Ausgang im WoZi daraus wieder zwei Anschlüsse. Vom WoZi könntest du dann ein Kabel weiter über den Balkon, ggf. mit Fensterkabel (ich weiß nicht optimal) den TV im SchlaZi anschließen. Dies wäre nur dann ein Lösungsvorschlag, wenn es nicht möglich sein sollte, das SchlaZi ohne großen AUfwand mit einem eigenen Anschluss zu bestücken. Das kkannst Du auch alleine bewerkstelligen. Also bitte erkundige dich erst einmal welche ANtennenanlage, wie die Kabel liegen, Multischalter ja/nein, alle Ausgänge belegt usw. |
Moe78
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 19:27 | ||
Werde morgen mal bei dem Elektriker anrufen, hoffe, der kann mir am Tel diese Auskunft geben, denn der Hausbesitzer hat keinen Plan... |
Moe78
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 22:51 | ||
Ok, das Linux war einfach auf die komplizierte Dreambox gemünzt. Sprich, ich will ohne Studium einschalten und Nutzen, keine PC-Gaudi vorher, um alles machen zu können, usw. ... |
Teoha
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 07:23 | ||
Hi, "freie" Receiver erfordern kein Studium. Ich gebe folgendes zu bedenken, und bitte sieh dir die Videos in meiner Signatur an. Du sprichst von SKY und HD+. Es macht keinen Sinn beides separat anzuschaffen, alle HD+ Sender sind bei SKY ein Jahr kostenlos mit drin (seit 1.6.2011). Ich rate zu einem Edision Argus VIP2 mit alternativer Software ILTV. (Einfach per USB aufzuspielen, fertig). Der kann dann jede SKY-Karte direkt ohne CI-Modul lesen und du hast keinerlei Beschränkngen was Aufnahme, usw. angeht. Kein Hexenwerk ! Gruß |
Peter_Wind
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 11:09 | ||
Hallo Michael zum Receiver sage ich noch nichts - wie bereits gesagt dazu erst später. Zu den Kathis. 902 = SD Einzelreceiver 903 = HD Einzelreceiver kommen ja wohl dann nicht in Frage Zum 923 liste ich nur die Dinge auf, die ihn vom 922 unterscheiden, bzw. markiere es fett # Internetradio (SHOUTcast-Radio) # YouTube-Videos (bei beiden natürlich nur, wenn der Rec. mit dem I-Net verbunden ist) # integrierter FTP-Server/UPNP-Server # optischer und elektrischer SPDIF Ausgang # PIP-Funktion |
Moe78
#10 erstellt: 06. Jul 2011, 14:53 | ||
Ok, neuer Stand: Am Di/Mi kommt der Elektriker und spricht mit mir vor Ort das Vorgehen ab, wird wahrscheinlich ein Kabel außen verlegt und dann durch die Wand gezogen im entsprechenden Zimmer. War heute kurz da, ein Anschluß am Kopf(=LNB?) ist noch frei für ein Kabel, 5-7 hängen schon, soweit ich es gesehen habe. Also entweder 6 oder 8 Anschlüsse insgesamt... Für das zweite Zimmer reicht dann eine 903. Fürs WoZi schon ein Twin-Receiver. Kann jemand was zu Vantage sagen? Speziell der HD 8000 S? Die VT1 wäre mein Favorit, ist mir aber zu teuer... |
Peter_Wind
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 15:49 | ||
Dann habt ihr einen Octo-Quad-LNB. Zum Vantage kann ich dir nichts sagen. Ich persönlich habe den Octagon 1028 in´s Auge gefasst. |
Teoha
#12 erstellt: 06. Jul 2011, 15:54 | ||
Hüstel,....sowas gibt es nicht. Es wird ein Octo-LNB sein. Nicht der Technik feinste Lösung, aber solange es läuft.... Gruß |
Peter_Wind
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 15:56 | ||
Hast natürlich Recht, habe vergessen Quad zu löschen Auch bei dem Octo-LNB stimme ich Dir zu, das wiederum kann man sich als Mieter aber nicht aussuchen. Quad-LNB geht ja noch. Dem Experten, der ein Octo empfohlen hat, gehört etwas hinter die ............. [Beitrag von Peter_Wind am 06. Jul 2011, 16:02 bearbeitet] |
Moe78
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 16:30 | ||
Weshalb? Is das dann schlecht? Bildquali? Kann's mir hier leider nicht aussuchen, bin schon froh, dass ein 3. Kabel gelegt werden kann... |
Peter_Wind
#15 erstellt: 06. Jul 2011, 16:37 | ||
Michael in dem LNB ist ein "Multischalter" enthalten, der die 8 Leitungen speist. Bei 8 Leitungen kann, muss aber nicht, es auch schon einmal eher zu gegenseitigen Störungen als bei 4 Leitungen kommen. Abwarten und Tee trinken. |
Moe78
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 00:30 | ||
Auch, wenn nicht alle acht gleichzeitig genutzt werden? Weil über und unter uns nur ein Pärchen wohnt, und die sehen angeblich selten fern... Hast Recht, Peter. Werd euch auf dem Laufenden halten, sobald ich was Neues weiss... Aber bitte, gerne dürfen sich mehr hier melden. Versteh das nicht, im Lautsprecherbereich gibt's mehr hilfreiche Poster... [Beitrag von Moe78 am 07. Jul 2011, 00:31 bearbeitet] |
Moe78
#17 erstellt: 07. Jul 2011, 17:38 | ||
Kennt jemand das Kombigerät Panasonic DMR-XS385? DVDP, 250GB HDD, Twin-Sat-Tuner... |
Peter_Wind
#18 erstellt: 07. Jul 2011, 18:31 | ||
Axel - Lucki49 - hat den Panasonic DMR-BS 850, vielleicht kennt er ihn auch. Er ist ab morgen für eine Woche offline, am ehesten erreichst Du ihn hier |
Moe78
#19 erstellt: 07. Jul 2011, 19:44 | ||
Hm, hab mir mal einiges drüber durchgelesen, ich glaube, ich lass es lieber und nehm einen Receiver. Wenn hier in den nächsten Wochen nix mehr kommt, dann wird es wohl entweder die Kathrein 922/23 + 902/3er Kombi oder der Vantage und der Edison. Rein optisch wäre der Vantage 8000 in weiß toll, in schwarz auch... |
Moe78
#20 erstellt: 11. Jul 2011, 09:57 | ||
Nun hab ich ein Angebot für eine Kathrein 922 inkl. 250GB HDD für 270€ und einen TechniSat Digicorder HD S2 Plus 160GB für 320€, das Angebot gilt allerdings nur bis 13.7. ... Was denkt ihr? |
Teoha
#21 erstellt: 11. Jul 2011, 10:20 | ||
Hi, den UFS 922 ! Zumal der TS auch nicht wirklich günstig ist (und die kleinere Festplatte hat). Den gibts für unter 290,- bei redcoon. Gruß |
Moe78
#22 erstellt: 11. Jul 2011, 12:13 | ||
Sprich, da mache ich nichts falsch, oder? Auf Ebay gäbe es für 90€ einen Kathrein 903 oder 931, alles geprüfte Retourenware. Wäre der was fürs Arbeitszimmer meiner Blume? Könnte ich da dann via LAN die Aufnahmen vom 922 streamen? Oder denkt ihr, ich sollte doch lieber was anderes nehmen? Habe noch ein paar gefunden, die auf dem Papier gut klingen: Technisat Digit Isio S1 Kathrein UFS 912 Topfield TF 7700 HD PVR Vantage HD 8000S Vantage VT 600S Smart VX10 Oder doch den Edison? |
Peter_Wind
#23 erstellt: 11. Jul 2011, 17:54 | ||
Michael. Ich denke da auch an Dein Frauchen. Wenn Du den UFS 922 nimmst, dann nehme auch die Kathi UFS 912. Dann ist bei beiden Receiviern das gleiche Menübild. Ich denke Frauen ticken da etwas anders als wir. |
Moe78
#24 erstellt: 11. Jul 2011, 18:57 | ||
Hm, ok. Ist das denn so viel anders als das der anderen Kathis (903, 931)? Weil die gäbe es eben ziemlich günstig momentan (90€). Plus die 270€ für die 922er, das gefiele mir immer besser, das Paket... Sind die Kahtis wählerisch bei USB-HDDs? |
Peter_Wind
#25 erstellt: 11. Jul 2011, 19:39 | ||
Der wesentlichste Unterschied zwischen 903 und 931 ist, das der 903 kein HD+ Receiver ist - aber wer braucht das schon Zu Deiner HD Frage weiß ich leider nichts. Der 912 hat neben HD+ eine Ethernetschnittstelle für FTP-Funktionalität: Anwendungen wie UPnP-Client/Server-Funktionalität (z. B. bidirektionale Streaming-Funktionalität), MP3-Wiedergabe und JPEG-Darstellung [Beitrag von Peter_Wind am 11. Jul 2011, 19:46 bearbeitet] |
Moe78
#26 erstellt: 11. Jul 2011, 20:06 | ||
Danke! Die Position der LS/TV hat sich übrigens festgelegt, meine Frau will die schönen B&W (ihr gefällt das Furnier so ) ins Wozi, und die "hässlichen" schwarzen Dali Lektor 1 müssen in mein Zimmer... Das übrigens ein helles Grün wird, mit hellgrauer Decke. WoZi wird Sand-beige-braun, sowas in der Richtung... |
Moe78
#27 erstellt: 12. Jul 2011, 23:25 | ||
Ich hab nun bei dem Kathrein UFS 922 zugeschlagen, hab mir den heute auch mal live im MM angesehen. Ist ja ein riesen Teil... und die verlangen tatsächlich für ein Ausstellungsgerät noch 399€... Da habe ich mit den 275€ richtig Glück gehabt Nur das Ci Modul, das ich für HD+ brauche, ist schweineteuer, gibt's auch nur bei Astra direkt. 102€ inkl. 1 Jahreskarte... Nun brauche ich noch einen Zweitreceiver für die Dame. Nur den UFS 912 finde ich nur noch bei Ebay, und da kostet der mir zu viel. Kann der 903 oder der 931 auch das Streaming/den Zugriff auf die Festplatte des 922ers? |
Teoha
#28 erstellt: 13. Jul 2011, 07:16 | ||
Ich weise nochmal hierauf hin:
Gruß |
Moe78
#29 erstellt: 18. Jul 2011, 20:24 | ||
Sky ist momentan noch zu teuer, aber nächstes Jahr geplant. Hab nun DEN hier ersteigert, das ist ein gutes Paket, denke ich. Da kann ich das Modul auch im 922er nutzen, oder? |
Bitte,bitte helft mir. cruiser1010 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
HDTV Receiver kauf (ahnungslos) flexii am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Bitte helft mir, Kaufberatung HD Receiver. inero am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung DVB-S/Receiver - Ahnungslos Crasy-Joy am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 16 Beiträge |
!Suche eine Box, bitte helft mir! >>mit Bild<<<! IchAS am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
suche receiver helft mir ?? Franklyn666 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe auf der Suche nach HD-Receiver (bin ahnungslos) Schlitzki am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Sat Receiver Empfehlung Philipp1512 am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei SAT Receiver Kauf Manni_Col am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
STRONG STR 7335 CI HDTV oder COMAG SL100 HD-Bitte helft mir! christian32 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedR.J.S
- Gesamtzahl an Themen1.557.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.924
