Bleiben DVB-C PVRs weiterhin Zukunftsmusik ?
w32parite
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 20:55
Hallo Leute,
egal wie viel ich lese und schreibe.
Es gibt einfach keine DVB-C Revciever mit Aufnahmefunktion und der Möglichkeit TV Programm im Netzwerk zu streamen ;(
Ich frage euch, wird dieser Zustand dauerhaft sein?
Oder birgt die Zukunft Licht am Ende des Tunnels ?
raceroad
#2 erstellt: 24. Aug 2011, 11:29
Das stimmt doch gar nicht. Die auch mit Kabel-Tunern zu bestückende 8000er Dreambox kann das. Nur ist die nicht ganz billig. Du könntest gezielt z.B. im Thread zu Octagon 1028 bzw. Atevio 7500 nachfragen, ob diese preiswertere auch in einer DVB-C-Variante lieferbare Linux-Box das mit entsprechendem Image mit Webinterface auch kann. Oder weißt Du, dass es damit nicht geht?
w32parite
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 11:43
Och? Da gibt es also doch eine Lösung?
Ja die Dream ist ganz schön "happig" vom Preis her.
Zu den Octagon 1028 bzw. Atevio 7500 kann ich nix sagen, da werd ich mal fragen, Danke !
Hab auch schon mal irgendetwas über eine Coolstream gelesen, die ist aber leider nur als SAT erhältlich.
raceroad
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 11:49
Die Coolstream NEO könnte das auch beherrschen und ist in einer Kabel-Version erhältlich.
Insgesamt ist die Auswahl bei Sat aber schon noch größer. Der Clarke-Tech ET 9000 z.B. kann TV-Programme ins Netz streamen, ist aber nicht in einer DVB-C-Version verfügbar.
w32parite
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 11:55
Tja leider bin ich auf DVB-C angewiesen ;( (MIETER)
Ich werde weiter suchen....
Überlege auch ob es vielleicht auch den Lösungsansatz gibt eine DVB-C USB Karte mit CI Modul für meinen HTPC zu kaufen.
Ein Unicam besitze ich ja.
Atp
#6 erstellt: 25. Aug 2011, 16:01
Hallo!
Ich nutze für meinen HTPC den "TechniSat CableStar Combo HD CI" (bei amazon z.b. 84 €) USB-Receiver mit DVB-Viewer Pro. Ein Alphacrypt Modul (full) ist drin samt D02 Kabel Deutschland-Karte. Ob eine D09 z.B. geht weiß ich jetzt allerdings nicht. Damit könntest du deinen HTPC auf jeden Fall betreiben.
[Beitrag von Atp am 25. Aug 2011, 16:03 bearbeitet]
w32parite
#7 erstellt: 25. Aug 2011, 16:03
Atp schrieb:
Hallo!
Ich nutze für meinen HTPC den "TechniSat SkyStar USB 2 HD CI " USB-Receiver mit DVB-Viewer Pro. Ein Alphacrypt Modul (full) ist drin samt D02 Kabel Deutschland-Karte. Ob eine D09 z.B. geht weiß ich jetzt allerdings nicht. Damit könntest du deinen HTPC auf jeden Fall betreiben.
Schon mal nicht schlecht, aber ich benötige ja DVB-C kein Sat.
Um die Karten mache ich mir dank des Unicams keine sorgen
Gemini02
#8 erstellt: 25. Aug 2011, 16:16
Junge, Du willst komplexe Probleme lösen und hast nicht mal Ahnung von den Grundlagen !
Wenn Atp schreibt das er eine KD Karte nutzt hat er natürlich Kabel-TV (DVB-C); TechniSat ist der Hersteller des Gerätes !
Lies Dich erst mal ein und frag dann noch mal neu.
Gemini
w32parite
#9 erstellt: 25. Aug 2011, 16:18
Entschuldigung wenn ich mich ungeschickt anstelle.
Habe es überlesen.
Ich werde das Forum nicht länger aufsuchen und euch belästigen.
lumi1
#10 erstellt: 25. Aug 2011, 16:38
Ist zwar nicht "mein" Teil des Forums, aber lass Dich von niemand vetreiben, der selbst keinen Plan hat.
DU hast es schon richtig verstanden, nur gemini nicht.
Denn,
1.- Es ist ein Sat Receiver was ATP hat
2.- Kann man bestimmte KD-Karten durchaus in manchen Sat-Receivern nutzen, man muß nur darauf achten dann, dass sie ab und an wieder in einem Kabelreceiver steckt, wegen dem Abschaltsignal.
Gemini02; Setzen, 6
Ich glaube, ich muß hier öfter vorbei schauen
MfG.
w32parite
#11 erstellt: 25. Aug 2011, 16:44
vielen Dank für den beistand lumi1
Dann lass ich mich mal nicht vertreiben!!!
raceroad
#12 erstellt: 25. Aug 2011, 17:06
Warum so aufgeregt und gereizt Das hilft wirklich niemandem .
Ein genauer Blick auf das Zitat in #7 und den vorangegangenen Beitrag #6 könnte helfen: So wie ich das sehe, hat Atp um 18:01 erst fälschlicherweise mit "TechniSat SkyStar USB 2 HD CI" von Sat-Equipment geschrieben, denn so wurde das zwei Minuten später von "w32parite" zitiert. Ein bewusst verfälschtes Zitat möchte ja wohl niemand unterstellten.
Auf Basis des Originalbeitrags war der Einwand von w32parite mit dem Kabelempfang absolut berechtigt! Zeigleich wurde offenbar Beitrag #6 mit "TechniSat CableStar Combo HD CI" auf Kabel-Technik umgeschrieben.
rura
#13 erstellt: 25. Aug 2011, 18:08
Um in deinem Sprachgebrauch zu bleiben: Setzen 6
Denn das man KD Karten für SAT nutzen konnte, das war einmal, siehe hier
Sonst gebe ich dir aber in deinen Ausführungen recht. Schau öfter einmal vorbei, dann bleibt es hier auch lustig
Atp
#14 erstellt: 25. Aug 2011, 18:19
Uiuiui - Leute ruhig bleiben bitte - ich hatte mich, wie schon richtig nachträglich bemerkt worden war, verschrieben (SkyStar statt CableStar).
Ich nutze also den Technisat CableStar an einem Kabel Deutschland KABEL-Anschluss mit entsprechender D02 Karte im Alphacrypt Modul.
Hoffentlich hilft dir die Info und nutzt das Forum auch weiterhin - ich kann es für mich auf jeden Fall nur weiterempfehlen!
lumi1
#15 erstellt: 25. Aug 2011, 18:23
In dem Fall auch ein sorry von mir an gemini..
Aber musst ihn trotzdem nicht gleich so massregeln.
MfG.
w32parite
#16 erstellt: 26. Aug 2011, 07:39
Vielen Dank, die Info wird mir sicher weiterhelfen.
Ich denke, dass ich meinen HTPC noch umrüsten werde auf die AMD Zacate (E-350) Platform, dazu noch einen USB DVB-C Empfänger kaufen.
Ein selbstbau HTPC hat doch diverse vorteile wie ich merke.
Denn dieser kann ohne Mühe NAS, PVR, DVB-C Reciever sowie MEDIAPLAYER Funktionen in einem Gerät vereinen.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob es schon komplette Linux Distributionen gibt welche dieses Einsatzgebiet abdecken oder ob ich lieber bei Windows bleiben sollte.
Herzlichste Grüße
Atp
#17 erstellt: 26. Aug 2011, 10:01
Hi!
Gerne!
Die 350er Plattform ist schick - habe selbst ein Asus 1215B mit der APU. Allerdings habe ich noch nicht getestet, ob z.B. ZDF HD mit dem USB Receiver flüssig läuft. Das kann ich gerne mal testen.
"Normale" HD Videos h264 Codec, 1080p spielt das Gerät gut ab. Aber beim TV ist das (meiner Erkenntnis nach) immer so ne Sache.
Ich werde dir hier gerne berichten, sobald ich zum Testen kam.
Ein HTPC ist definitiv die flexibelste und stabilste Lösung - sehe ich auch so.
Habe z.B. einen Technotrend C832 mit PVR Funktion und diese stürtzt zuverlässig oft ab.. total nervig. Da lobe ich mir den HTPC.
Bedenken musst du aber auch beim HTPC mit (Signle)Kabel Tuner, dass du wirklich nur ein Programm zur Zeit sehen kannst. Wenn du also etwas aufnimmst, ist der Tuner blockiert und du kannst nichts anderes sehen. Bei SAT konnte man während einer Aufnahme noch auf dem gleichen Satelliten springen (ARD/ZDF). Hier würden also nur 2 Tuner helfen... Aber das nur so nebenbei.
Viele Grüße
Atp
#18 erstellt: 26. Aug 2011, 10:06
Achso - mit Linux habe ich selbst keine praktischen Erfahrungen, aber es gibt dafür ja z.B. "xbmc" Media Center. Vllt. ist das ja etwas für dich. Entfallen immerhin die Windows Lizenzkosten.
w32parite
#19 erstellt: 26. Aug 2011, 12:52
Atp schrieb:
Hi!
Gerne!
Viele Grüße
Vielen Dank, wäre sehr nett wenn es ein Feedback bezüglich TV Empfang und Aufnahme bei einer 350er Platform gibt.
XBMC klingt ja sehr gut, gibt auch Boxee für Linux nur da weiß man nicht ob es auch eine PVR Funktion gibt.
Beratung DVB-C Receiver
teddyaudio am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  10 Beiträge
Suche DVB-C Receiver
Link1978 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver für KDG
TeufelLover am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
DVB-C+DVB-S Receiver
NiThoJu am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht
sveze am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  11 Beiträge
DVB-C Receiver
am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVB-C Receiver
Viereck am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  7 Beiträge
HDTV DVB-C Receiver?
cyberchris06 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
DVB-C Reciver
Briley am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
dolphin26 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedÖrgi
  • Gesamtzahl an Themen1.555.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.769
