Hilfe Technisat Digicorder ISIO + CI Modul KD
Stereo666
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 16:18
Hallo zusammen,
ich brauche bitte mal eure Hilfe da ich langsam den Überblick verliere was geht und nicht geht und da ich absoluter Anfänger bei HDTV bin hier mal meine Ausgangslage und was kommen soll...mit der Frage zu jedem Punkt ob das so funktioniert:
Derzeit:
Röhren TV (Sony)
Kabel Deutschland Receiver Humax über Scart
Kabel Deutschland Digital Home (dieses Paket gibt es es glaube ich so nicht mehr, hat wohl jetzt die Endung HD bekommen)
Ich plane:
Anschaffung Sony Bravia KDL 46HX925
Technisat Digicorder ISIO C (also ein Kabel Receiver...entweder mit 500GB oder 1TB HDD)
Ich möchte (durch den Twin Receiver im Technisat):
- Aufnehmen und gleichzeitig eine andere Sendung sehen
- 2 Sendungen sehen können (PIP)...(kann ich auch drauf verzichten)
- 2 Sendungen aufnehmen
- SD als auch freie HD Sender als auch Pay TV HD Sender (z.B. Discovery HD oder Sport 1 HD) (nicht die Privaten...gibt es ja noch nicht bei Kabel D und wenn sie kommen muß ich sehen ob ich das noch wieder extra bezahlen will) aufnehmen können
Was brauche ich?
Ich würde meinen Humax gegen ein CI+ Modul austauschen welches auch von Kabel D kommt und ggf. mit neuer Smartcard in den Technisat Receiver packen...geht dann alles was oben gewünscht ist?
Oder nehme ich lieber ein altes CI Alpha Crypt Light mit der richtigen Software Version und bestelle mir eine D09 Karte über die Seriennr. "meiner alten DBOx 2" und alles läuft genau so?
- Kann ich mit der D09 Karte auch HD sehen und auch die verschlüsselten Pay TV Sender aus dem Kabel Digitial Home HD Korb? Oder geht das nur mit in Gesamtheit mit einem neuen CI+ Modul und aktueller Smartcard dafür von Kabel D?
Ich weiß ich riskiere evtl. mir dann irgendwann ein neues CI+ Modul als Austausch gegen das CI Alpha Crypt kaufen zu müssen und dann auch wieder einen neue Smartcard aber solange ich noch CI nutzen kann (geht doch im Technisat Digicorder oder?) würde ich das machen wollen...
Sorry für den vielen Text aber das Thema und die Möglichkeiten stellen sich für mich als echter "Berg" da und ich weiß noch nicht mal ob ich alles richtig verstanden habe was wie geht und nicht geht.
DANKE im voraus für eure Hilfe (die in diesem Board immer Spitze ist, das muß man auch mal gesagt haben)...
Danke fürs Feedback, Tipps und Einschätzungen
Schönen Abend
Gr.
Stereo666
rura
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 16:45
Du benötigst für dein Vorhaben auf jeden Fall 2 Module und 2 Smartkarten. Ob diese neuen HD Sender (nicht die privaten) auch auf eine D09 mit freigeschaltet werden, muß man noch abwarten. Dazu ist, Stand heute, noch nichts genaues bekannt. Mit den CI+ Modulen bist du aber auf jeden Fall auf der richtigen Seite, aber leider auch, wenn es denn genutzt wird, von den Restriktionen betroffen. Mein Tipp: Noch ein klein wenig warten.
Stereo666
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 20:41
Hallo Rura,
also würdest Du von den Alpha Crypt abraten aber auch noch keine CI+ nehmen?...aber irgendetwas muß ich nehmen denn mein alter Receiver hat kein HDMI und dann bringt der besten HD Fernseher nichts.
Was ich mich frage: KD bietet einen Sagem Receiver an mit 4 Tunern und HDD an und man braucht scheinbar nur 1 Smardcard / Modul...ok, der Receiver ist KD zertifiziert aber warum bräuchte ich beim Technisat 2 Karten und 2 Module wie Du sagst? Bezieht sich diese Aussage nur auf AC Module oder auch auf 2 CI+ Module?
Freue mich über weitere Infos
Gr.
Stereo666
Kakuta
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 05:48
Du solltest bereits ein D02 oder D09 Karte besitzen und darauf lässt sich die HD-Option freischalten, allerdings nur mit einer Seriennummer eines zertifizierten HD-Receiver - zb. Humax HD1000C. Solange Du aber aufgenommene Filme nicht weiterverarbeiten willst, ist der KD Sagem Receiver vollkommen ausreichend. Warte aber bis sich abzeichnet mit welchen Karten und Paketen die neu eingespeisten privaten HD-Sender angeboten werden, später lässt sich da eventuell nicht mehr viel an Karten/Paketen und Receiver ändern.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 27. Sep 2011, 05:52 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 06:32
Der Technisat ist nicht zertifiziert. Einen nicht verschlüsselten Sender, zB. ARD ansehen und gleichzeitig einen verschlüsselten aufnehmen, zB. RTL, geht natürlich mit nur einem Modul/Karte. Da aber zB. RTL und Pro7 beide verschlüsselt sind und nicht auf dem selben Transponder (Frequenz) zum entschlüsseln liegen, benötigst du hier also 2 Module und 2 Smartkarten, um zB. RTL aufzunehmen und gleichzeitig Pro7 zu sehen. Dieses Prinzip gilt für alle verschlüsselten Sender, also dann auch für G09 Karten mit ihren CI+ Modulen, falls du vorhast, dir so etwas anzuschaffen. Umgehen kann man das mit Receivern und alternativer Software, wie zB. beim Edision, Dreambox ectr. Da reicht eine Karte um das zu realisieren. Beim Edision funktioniert aber keine D09 Karte, die müßte dann gegen eine D02 getauscht werden.
Zum Thema auch einmal das lesen und dann zur weiteren Receiverberatung hier bleiben, da das andere ja geklärt sein sollte
[Beitrag von rura am 27. Sep 2011, 06:59 bearbeitet]
Stereo666
#6 erstellt: 27. Sep 2011, 08:10
Hallo Rura,
ok, denke ich habe das soweit verstanden mit den Kanälen/Transpondern. Würde ich also in den Geldbeutel greifen und mir zum einen tortzdem den Technisat kaufen (kann mit KD ja nicht verwähren) und dann auch noch mehr Geld ausgeben und mir 2 CI+ Module (KD gibt nur 1 aus oder?...müßte mir dann ein zweites im freien Handel kaufen?) und auch noch 2 Karten (G09) bzw. nur eine weitere denn eine habe ich ja schon (wobei ich nicht weiß ob dies schon eine G09 war).
Stellt sich mir die Frage ob KD dann auf beiden Karten mein volles KD Digitial Home HD freischalten würde (was ich nicht glaube denn mit der Karte könnte ja auch jemand wo ganz anders quasi das gleiche Abo nutzen)...oder müßte ich dann 2x mein Abo zahlen, denn das will ich natürlich nicht...
Du erwähnst die Dreambox, die man als Receiver und Festplattenrecorder voll nutzen kann, mit 1 Modul und 1 Karte.
Wäre die Zukunftsicher (ginge da auch AC Light und / oder CI+?) oder sollte man auch da warten bis man weiß wie die Privaten verschlüsselt bei KD rein kommen (wenn ich die denn in HD empfangen möchte...weiß ich noch nicht, kostet mich ja wieder mehr) (laut Meldung soll es am 5.10.2011 soweit sein...). Kann ich dann mit der Dreambox quasi alles ristriktionsfrei machen (aufnehmen, gleichzeitig aufnehmen und sehen, auf PC zum brennen übertragen etc.)?
Das ganze Thema ist für mich soooooo umfangreich das ich auch schon einfach mit dem Gedanken gespielt habe einfach den KD HDTV Receiver zu buchen und gut...ok, ich kann dann nicht überspielen und brennen aber dann ist es so...macht echt weniger Stress.
Freue mich noch mal über mehr Infos zur Dremabox und deren Vorzügen.
Danke für die Geduld...
Gr.
Stereo666
rura
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 09:02
Für die Dreambox gibt es ganz spezielle Foren, zB. hier, da sollten wir hier nicht näher darauf eingehen. Nur soviel: Dafür benötigst du keine Module, da alles über alternative Software geregelt wird. Auch ein CI+ Slot wirst du da vergebens suchen. Hier und auch bei ähnlich gelagerten Boxen, wird mit einem offenem Linux gearbeitet und somit alles durch Datentransfer (Programme) zwischen PC und Box geregelt. Hier sollte auch technisches Verständnis, sowie Spaß am Umgang mit dem PC Voraussetzung sein.
Bei KD benötigst du für dein Vorhaben eine Zweitkarte. Näheres dazu auf der KD Homepage. Die KD CI+ Module bekommst du ausser von KD noch von Smart und Smith.
[Beitrag von rura am 27. Sep 2011, 09:03 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 10:54
Natürlich nur "Digital Free" auf zwei weiteren Karten, mit 14,90€ pro Karte plus Versand bist Du momentan dabei. Warte ab wie sich in den nächsten paar Wochen das Angebot entwickelt, jetzt schon eine Dreambox zu kaufen, ohne zu wissen welche Sender auf welchen Karten und Paketen freigeschaltet werden können, ist sehr verfrüht. Wenn die privaten Sender wirklich nur auf neue Karten (D03/D08) abonniert werden können, kann genauso gut bestimmte Hardware verlangt werden, ist bei anderen KNB bereits seit längerem so.
Kakuta
Technisat Digicorder ISIO und Philips DLNA
beneteau am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Technisat Empfehlung / Unterschiede: Isio oder Digicorder?
Roger998s am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  8 Beiträge
welchen technisat digicorder
asterix22 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder K2
langchris1971 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
technisat digicorder s2 sky tauglich machen welches ci - modul ?
caddy1967 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Media Markt und DigiCorder ISIO S1 !
DaWanksta am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Digit Isio C oder Digicorder Isio C? iPad app?
buddyspencer am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  6 Beiträge
DIGIT Isio S oder DIGICORDER Isio S ?
BigBlue65 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  3 Beiträge
Technisat Isio C oder HDK2
m_schlonz am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
DIGIT ISIO C oder DigiCorder HD K2
Duc-Flo am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.466
