HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Wie kann ich TV-Sendungen aufnehmen? | |
Wie kann ich TV-Sendungen aufnehmen?+A -A |
Rexer
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 22:02 | |||
Hallo, ich weiß nicht genau, ob ich hier in diesem Unterforum richtig bin...aber ich stelle jetzt einfach mal meine Frage... Ich ziehe demnächst um, habe noch keinen Kabelanschluss aber mich schon ein wenig kundig gemacht. Nun zu meiner eigentliche Frage ... ...wenn ich mir mal eine Sendung aufnehmen möchte (auch in HD),..welche Möglichkeiten habe ich? Bei dem Kabelanbieter könnte ich mir einen Receiver mit Festplatte holen, in den ich dann die CI-Karte rein mache und Sendungen aufnehmen kann... Was mich stört...das ich meine Fernbedienung vom Fernseher für den Ton nutzen muss und zum umschalten, die vom Receiver (wenn das mit dem Ton doch geht, habe ich trotz allem eine weiter Fernbedienung die ich nicht möchte :D)...zum anderen hat mein TV einen CI(+)- Schacht den ich auch zur Zeit nutze und weiter nutzen möchte... ...Gibt es also Externe Festplatten, mit denen ich Filme, Serien etc. auch in HD-Qualität aufnehmen kann..(mir geht es hauptsächlich um Dokus auf Arte HD...)? Es würde mich freuen, wenn mich hier jemand aufklären könnte... Schöne Grüße |
dialektik
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 22:10 | |||
Für alle ÖR-Sender
Ob Dein TV auf Festplatten aufnimmt, musst Du doch wissen... |
Rexer
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 07:46 | |||
Mir ist auch klar, dass ich ein "Digital-Abo" benötige...darum geht es mir auch gar nicht... Ich habe einen Samsung LED TV...meines wissens kann man nicht einfach eine Festplatte anschließen und aufnehmen, da die USB-Anschlüsse glaube nur Eingänge sind um Bilder oder sowas anzusehen... Ich möchte gerne wissen, ob ich mir den Festplatten Receiver von TC kaufen muss, oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, Sendungen aufzunehmen....möglichst auch HD |
Kakuta
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 10:09 | |||
Wofür nutzt Du denn im Moment den CI+ Schacht?
Es gibt auch eine PVR Funktion bei manchen Ausführungen, bei einigen lässt sich diese Funktion auch freischalten, kann aber auch dazu führen dass der TV Elektroschrott wird. Näheres im Samsung LCD Unterforum.
Bei der TeleColumbus kommt es darauf an welche Zuführung und Verschlüsselung anliegt. Kakuta |
Rexer
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 12:03 | |||
Zur Zeit habe ich eine Karte von KD im CI-Schacht... Gibt es denn nicht einfach ein Gerät wie den alten VHS-Recorder nur das ich halt jetzt auf Festplatte speichern möchte und in HD-Qualität?...Sowas muss es doch geben.... An meinem TV möchte ich nichts rumbastelt oder verändern... |
Kakuta
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 12:20 | |||
Dann antworte auf meine Frage, bei TC gibt es verschiedene Möglichkeiten der Verschlüsselung und auch der angebotenen Sender. Ansonsten ist dass Thema in diesem Unterforum falsch und gehört in die Kaufberatung, aber informiere Dich erst welche Zuführung an der neuen Adresse anliegt. Kakuta |
dialektik
#7 erstellt: 14. Okt 2011, 14:55 | |||
Ich wiederhole nochmal -was glaube ich nicht verstanden wurde :
Damit ist gemeint, dass Du dich nichtum Modul-Karten und Abo zu kümmern brauchst, wenn Du tatsächlich nur ÖR sehen bzw. aufnehmen willst... Dann geht jeder DVB-C(HD) Receiver mit PVR-Funktion + Festplatte. Ansonsten ist Kakutas Frage zu klären.... |
roft
#8 erstellt: 14. Okt 2011, 15:24 | |||
Ist das sicher das alle Kabelanbieter - HD Sender - ohne Modul freigeschaltet sind? |
dialektik
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 16:41 | |||
"Unverschlüsselt und ohne Zusatzkosten Das Erste HD und das ARD-Partnerprogramm ARTE HD werden grundsätzlich unverschlüsselt und ohne zusätzliche Kosten ausgestrahlt. ARTE HD sendet bereits seit Anfang 2009 im HDTV-Regelbetrieb." Quelle Gleiches gilt für ZDF+Co |
Kakuta
#10 erstellt: 15. Okt 2011, 05:23 | |||
Normal ist dass bei TC als Neukunde sowieso ein "Digitaler" Kabelanschluss abgeschlossen werden muß. Kakuta |
Rexer
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 17:10 | |||
habe eine ANtwort von TC erhalten...an meiner Adresse wird eine NDS-Verschlüsselung verwendet...ich hoffe, dass mir nun geholfen werden kann Grüße rexer |
dialektik
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 18:41 | |||
Was war/ist denn jetzt eigentlich Sache:
Rexer
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 19:01 | |||
Ich möchte alles aufnehmen können was im TV kommt....das mit Arte HD war nur ein Beispiel...wichtig ist es mir, dass ich HD-Qualität habe... |
Kakuta
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 05:57 | |||
Dann mußt Du den Festplattenreceiver von Telecolumbus nehmen - http://www.telecolum...6eab304caadcae2fc370.Nur mit Hardware von TC bekommst Du auch die privaten HD-Sender freigeschaltet. Oder erst Sky mit Receiver abonnieren, dann kannst Du auf die Sky Karte (V13) dass TC Angebot freischalten lassen, diese Karte funktioniert auch in einige nicht zertifizierten Module und Receiver. Kakuta |
Rexer
#15 erstellt: 20. Okt 2011, 06:39 | |||
Morgen! Mit dem CI+ Modul werden die HD-Sender nicht freigeschalten? Oder gibt es einfach kein Aufnahmegerät für diese Verschlüsselung? (Würde das technisch gerne verstehen) Grüße [Beitrag von Rexer am 20. Okt 2011, 06:41 bearbeitet] |
Kakuta
#16 erstellt: 20. Okt 2011, 07:18 | |||
Ich meine Du willst aufnehmen?, dafür ist ein CI+ Modul nicht besonders geeignet, die privaten HD-Sender sind gesperrt und nur die Timeshift Funktion geht. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 20. Okt 2011, 07:19 bearbeitet] |
roft
#17 erstellt: 20. Okt 2011, 15:48 | |||
das wird auf normalen Weg mit einem C Receiver nicht möglich sein. |
Rexer
#18 erstellt: 20. Okt 2011, 17:53 | |||
ich weiß jetzt nicht was ein "C Receiver" ist...aber es ist auch nich unbedingt hilfreich, immer zu sagen mit was es nicht funktioniert.. ... wie und mit was funktioniert es denn? Der TC-Receiver ist ja auch nicht ganz billig... |
Kakuta
#19 erstellt: 21. Okt 2011, 05:40 | |||
...und eine Dreambox, wo eventuell die NDS TC Karte funktioniert, ist noch teurer. Entweder willst Du aufnehmen, dann den Festplattenreceiver von TC, oder dass TC CI+ Modul, dann einen Receiver mit CI+ Schnittstelle, wo die Aufnahmen der privaten HD-Sender gesperrt sind, mehr geht nicht. Oder Du nimmst den Umweg über Sky. Kakuta |
Mediaplayer zum Aufnehmen von TV Sendungen devil05 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
TV Programme aufnehmen, wie? Sporty2 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 7 Beiträge |
Gleichzeitiges Aufnehmen und Anschauen verschiedener Sendungen per DVB-C memyselfandi0815 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 10 Beiträge |
Sendungen aufnehmen (PVR) mit Telefunken Fernseher 40F387M4CW und ext. Festplatte online-dan am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 17 Beiträge |
Aufnehmen mit Digicorder K2 *Bossi am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 2 Beiträge |
topfield-receiver über "guide" aufnehmen fordfairlane1 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Der richtige Sar Receiver zum aufnehmen? seychellenmanus am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
Aufnehmen ? scooterfriend am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Receiver der alles Aufnehmen kann? hfkoernhf am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
Topfield5200PVR Aufnahme von Sendungen BaBernd am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.792
